  4. Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht)
    5.3k
66 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
    Solear
    Ach so, ich dachte die lxc-Container sind cross plattformfähig. Meine ich habe mal sowas gelesen.
    iobroker als LXC unter Proxmox
      @Solear:
      ich dachte die lxc-Container sind cross plattformfähig `
      Aber wohl nicht die Installationsroutinen.
      Dann könnte man ja mal testen einen Container in Debian unter ESXi zu erstellen und den Inhalt eines Yahm-Containers vom RasPi dort hineinkopieren.
      • E Offline
        easyhoo
        @Solear:
        Ich würde YAHM auf meinem Raspi auch gerne auf meinen Server umziehen. Aber es scheitert daran, dass ich ja irgendwie das Funkmodul weiternutzen muss. Oder wie löst du das Problem? `
        Ich nutze den Lan Konfigurationsadapter (LAN Gateway). Das Funkmodul setzt ja den RPI voraus.
        @ruhr70:
        Was sicherst Du denn mit Veeam? `
        Mensch mit der aktuellen Veeam Backup Free Edition v9 lief das jetzt knapp 4 Wochen super gut. Nach umstellung von der Trial auf die Free Version von ESX wird die API (VADP) nicht mehr unterstützt. Grrr…. .
        Ich habe hier http://www.virten.net/2016/04/backup-so … free-esxi/ gerade ein gute Auflistung von ein paar Alternativen entdeckt, HPE VM Explorer (Trilead VM Explorer) klingt erstmal am kompfortabelsten auch wenn es an Veeam sicher nicht ran kommt.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @easyhoo:
          Ich habe hier http://www.virten.net/2016/04/backup-so … free-esxi/ gerade ein gute Auflistung von ein paar Alternativen entdeckt, HPE VM Explorer (Trilead VM Explorer) klingt erstmal am kompfortabelsten auch wenn es an Veeam sicher nicht ran kommt. `
          Ja, kenne ich und nutze ich auch selbst ;-)
          Mit der kostenlosen Version muss man allerdings die Sicherung manuell anstossen und kann nicht mit den Zeitplänen arbeiten.
          Ich dachte, es gibt jetzt eine andere Möglichkeit ;-)
            Solear
            @easyhoo:
            YAHM auf einer x86 VM sieht da erstmal nicht so sinnvoll aus. `
            Warum nicht?
            Laut Homematic Forum scheint das zu gehen und im Script auf Github wird Ubuntu 16.04 32Bit unterstützt.
            https://github.com/leonsio/YAHM/blob/master/yahm-init
            Wenn das geht wäre das die einzige sinnvolle Sache. Mit dem LAN Funkgateway als externe Antenne.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              @Solear:
              und im Script auf Github wird Ubuntu 16.04 32Bit unterstützt. `
              korrekt aber auf ARM
              ich zitiere mal:
              > Yet Another Homematic Management - Skripte zur Einrichtung der Homematic CCU2 Oberfläche in einem LXC Kontainer unter Debian basierten Distribution ****auf ARM-Basis****
              ` > Zur Zeit wurde dieses Skript auf folgender Hardware erfolgreich getestet:
              Rapsberry Pi 2/3
              Odroid XU4
              Orange PI Plus 2
              Folgende Betriebssysteme werden aktuel unterstützt:
              Debian Jessie (ARM/x86)
              Raspbian Jessie
              Experimentell: Armbian
              Experimentell: Ubuntu 16.04 `
              Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer:
              > ****Experimentell: x86****
              Wenn du das mal am laufen hast, kannst du den RasPi ja als Gateway unter YAHM laufen lassen ;-)
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Homoran:
                @Solear:
                ich zitiere mal:
                Rapsberry Pi 2/3
                Odroid XU4
                Orange PI Plus 2
                Raspbian Jessie
                Rainer `
                Bei mir läuft yahm auf Ubuntu 64bit innerhalb einer vm Ware ohne Probleme, wieso geht nicht?
                Warum? Hatte keine Lust verschiedene vm zu erstellen darum einfach so. Also mein setup:
                • Nuc i5
                • Vmware esxi
                • Ubuntu 64
                • Iobroker auf Ubuntu Host
                • Yahm auf Ubuntu Host
                • Homematic Gateway
                • L Offline
                  LDSign
                  @Dutchman:
                  • Nuc i5
                  • Vmware esxi
                  • Ubuntu 64
                  • Homematic Gateway
                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                  Hi
                  Ich hatte gestern auch versucht YAHM auf einem frischen Ubuntu 16.04 (VM) zu installieren. Leider hatte ich keinen Erfolg. Kannst Du bitte mal kurz die Schritte posten, die bei Dir zum Erfolg geführt haben?
                  Danke und Gruß,
                  Frank
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @LDSign:
                    Hi
                    Danke und Gruß,
                    Frank `
                    Welche Schritte hast du ausgeführt ?
                    Ich haben den manuellen install gemach, also:
                    Angepasst:
                    Mit dieser Methode wird lediglich die aktuelle YAHM Version runtergeladen und unter /opt/YAHM/bin installiert, anschließend muss mit Hilfe von YAHM ein LXC Kontainer angelegt und das Netzwerk konfiguriert werden.
                    wget -nv -O- https://raw.githubusercontent.com/leonsio/YAHM/master/yahm-init | sudo -E  bash -
                    Folgende Schritte sind mindestens notwendig um ein CCU2 Image innerhalb von YAHM zu installieren:
                    sudo yahm-lxc install
                    sudo yahm-network -w create_bridge
                    sudo yahm-network attach_bridge
                    Damit hast du eine Installation mit neuster Firmware.
                    Kannst auch ältere installieren, dan diese Schritte beachten:
                    https://github.com/leonsio/YAHM/wiki/YAHM-LXC
                    install
                    Möglichen Parameter:
                    yahm-lxc   -b   VERSION   -n   KONTAINER_NAME   -f   -v   -d   /PFAD/ZU/FIRMWARE   install
                    Es wird eine aktuelle Firmware der CCU2 von der Homematic Webseite runtergeladen und in das /var/lib/lxc/{NAME} Verzeichnis installiert.
                    Sofern gewünscht kann auch eine ältere Firmware durch die Angabe der Version mit dem -b Flag ausgewählt werden. Die Auswahl möglicher Versionen befindet sich hier und kann durch die Nennung der Versionsnummer (z.B. 2.17.16) bestimmt werden.
                    • L Offline
                      LDSign
                      Hi
                      Danke für Deine Antwort.
                      Also im Prinzip habe ich die gleichen Schritte gemacht wie von Dir beschrieben.
                      Bei "yahm-lxc install" kommt bei mir:
                      ERROR: We dont have any patches for this version, please call 'yahm-ctl update' and try again
                      Das vorgeschlagene "yahm-ctl update" führt auch nicht zum Erfolg.
                      Ich habe dann mit "yahm-lxc install -f" die Installation erzwungen - das läuft dann ohne Fehlermeldung durch. Ebenso wie "yahm-ctl -n yahm start".
                      Allerdings startet es nicht wirklich - "yahm-ctl info" bringt:
                      LXC container information
                      State:          STOPPED
                      Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich Ubuntu als 64Bit-Version einsetze?
                      Gruß,
                      Frank
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @LDSign:
                        Hi
                        State:          STOPPED
                        Gruß,
                        Frank `
                        Hmm also ich hab auch 64Bit, was sagt die console nach dem Start commando ?
                        • L Offline
                          LDSign
                          Also ich habe jetzt nochmal frisch angefangen (Ubuntu 16.04.1 LTS 64Bit):
                          X86 CPU found, need to install QEMU
                          Installing dependencies
                          install qemu-user-static
                          binfmt-support is installed
                          Updating sources
                          install sendmail
                          bash-completion is installed
                          wget is installed
                          install dos2unix
                          install python
                          git is installed
                          install lxc
                          install liblzo2-dev
                          bridge-utils is installed
                          install python-lzo
                          patch is installed
                          gzip is installed
                          openssl is installed
                          Clean up YAHM directory (removing old versions)
                          done
                          Downloading actual version from git repository
                          Including YAHM into PATH
                          Installing bash command completion
                          Done
                          Please see 'yahm-lxc' for creating new container, 'yahm-network' for network configuration and 'yahm-modules' for additional modules
                          yahm-lxc install
                          yahm-ctl update
                          Updating YAHM installation, for updatate CCU2 please use 'yahm-lxc update'
                          Already up-to-date.
                          Updating all YAHM modules
                          Betrete 'share/tools/Network-Interfaces-Script'
                          Von https://github.com/leonsio/Network-Interfaces-Script
                           * branch            master     -> FETCH_HEAD
                          Already up-to-date.
                          Betrete 'share/tools/arm-board-detect'
                          Von https://github.com/leonsio/arm-board-detect
                          Already up-to-date.
                          Betrete 'share/tools/rpi-source'
                          Von https://github.com/notro/rpi-source
                          Already up-to-date.
                          Updating CCU2-FW archive
                          YAHM version 1.5 found
                          yahm-lxc install
                          Wie du siehst bleibe ich beim "install" hängen, bei dem vorherigen Versuch habe ich mit "-f" die Installation erzwungen. Mit den oben beschrieben Problemen ("start" hat Erfolg gemeldet, aber es wurde nicht gestartet).
                          Gruß,
                          Frank
                          • L Offline
                            LDSign
                            Ich habe grade die Installation über das YAHM-UI probiert. Nun läuft die virtuelle CCU :) Hurra!
                            Schon etwas seltsam…
                            Gruß,
                            Frank
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              Danke für die Infos.
                              Ich habe gerade dann auch mal YAHM unter esxi/ubuntu 16.04 installiert.
                              Bei der Installation der CCU2 Firmware kam folgende Meldung:
                              l# yahm-lxc install
                              Creating new lxc container name: yahm, version 2.21.10
                              Downloading CCU Firmware
                              EQ3 site, seems to be down. Trying to download from GIT
                              Extracting firmware
                              Wie bekommt man den nun eine aktueller CCU2 Firmware in YAHM?
                              Die 2.21.10 ist doch schon recht alt.
                              • EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                Ein bischen offtopic bzw Bezug auf die ersten Posts. Gibt es einen Grund warum alle vmware benutzen? Ich arbeite beruflich mit vmware und citrix Xen. Als Tip kann ich nur sagen, dass Xen um einiges performanter ist als vmware. Wir haben das bei uns mit der gleichen Hardware und den gleichen Hosts getestet. Und wir verwenden Enterprise Hardware.
                                Eisbaeeer
                                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                                • L Offline
                                  LDSign
                                  @Eisbaeeer:
                                  Eisbaeeer `
                                  Nicht alle ;) Ich habe meine VMs ebenfalls auf Xen laufen…
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Guter Tipp, müsste ich mal probieren
                                    • E Offline
                                      easyhoo
                                      sehr gut…..ich habe YAHM jetzt auch als VM auf Ubuntu laufen.
                                      Ich hatte ganz schön Probleme das ans laufen zu bekommen bzw die YAHM-CCU zu erreichen....
                                      Promiscuous-Modus war dann die Lösung!
                                      • E Offline
                                        easyhoo
                                        wohl leider etwas zu früh gefreut!
                                        YAHM auf der VM läuft zwar auf den ersten Blick einwandfrei aber es ist scheinbar nicht möglich ein Gerät abzulernen.
                                        Auch "aus Hoimematiczentrale löschen" funktioniert nicht.
                                        Bin da nur ich betroffen oder habt Ihr das Problem auch??
                                          Solear
                                          Welche Homematic-Version nutzt du denn auf YAHM?
                                          Und wie äußert sich das? Kann du es auswählen und bei der Ausführung erscheint der Fehler?
                                          Ich kann bei mir zumindest auf Homematic in den Einstellungen/Geräte/rechts löschen auswählen ob ich es auf Werkseinstellungen oder ganz löschen will. Nichts grau hinterlegt.
                                          Auf OK klicke ich jedoch nicht, bei mir ist alles aktiv eingebunden…
