  4. Iobroker auf ESXi (kurzer erster Erfahrungsbericht)
    5.3k
66 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #61
    @pusemuckel:
    ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zu dem Thema, da ich meine Installation auch virtualisieren möchte. Warum setzt ihr auf ESXi und nicht auf XEN oder `
    Ich benutzte von arbeit her aus viel ESXi daher "conference zone", kan dir also keinen vergleich geben mit anderen loesungen welche + / - damit im vergleich zu erreichen sind.
    • E Offline
      easyhoo
      #62
      @pusemuckel:
      ich hätte mal eine grundsätzliche Frage zu dem Thema, da ich meine Installation auch virtualisieren möchte. Warum setzt ihr auf ESXi und nicht auf XEN oder PROMOX, oder eine der anderen Opensource Lösungen ?
      Hat ESXi hier einen speziellen Vorteil? Danke für Eure Sichtweise!
      Gruß `
      Also ich finde für VMware spricht das so gut wie alles ootb funktioniert. Dazu sind die integrierten Management Werkzeuge wie die Remote Konsole, der Client und das Webinterface super.
      Ich hatte vorher auch mal Hyper-V auf Windows 10 versucht. Da kam ich mit der Remote Konsole nicht so klar (Auflösung nicht einstellbar) und es werden keine USB Geräte vom Host in den VM's unterstützt.
      Xen oder auch kvm sind sicherlich nicht schlechter und vor allem OpenSource, schlussendlich wird es wahrscheinlich eher eine Glaubensfrage.
      Performance habe ich bisher nicht als Kriterium in Betracht gezogen. Meine wenigen VMs (4x Debian, 1x Ubuntu, 1x WinServer2016,1x Win10) laufen super stabil auf dem kleinen NUC bei durchschnittlichen 18Watt!!
      Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
        pusemuckel
        #63
        Danke für Euer Feedback.
        Ich habe jetzt mal ESXi auf meinem NUC5PPYH ausprobiert und dieser lässt sich nicht installieren. Es scheint einige Tricks im Netz zu geben wie man es doch installieren kann, aber als Produktivsystem erscheint mir das dann erst mal nix. Ich werde mich jetzt mal an XEN Wagen und berichten…
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #64
          @easyhoo:
          laufen super stabil auf dem kleinen NUC bei durchschnittlichen 18Watt!! `
          Was für einen NUC benutz du?
          Problem bei den Teilen finde ich immer kaum Erweiterung Möglichkeiten, zb nen RAID Controller etc
          • E Offline
            easyhoo
            #65
            @Dutchman:
            Was für einen NUC benutz du? `
            Ich hab den NUC6I5SYH und bin bisher total begeistert.
            @Dutchman:
            Problem bei den Teilen finde ich immer kaum Erweiterung Möglichkeiten, zb nen RAID Controller etc `
            Möglichkeiten zur Erweiterung bieten solche Kompaktgeräte ja sowieso kaum.
            Ich denke mit 256GB M.2 + 512GB SATA und 32GB RAM habe ich aber ausreichend Reserven auch auf lange Sicht.
            Mit der ordentlichen Datensicherung per Veeam und den 3 Jahren Hesteller-Garantie von Intel sollte da hoffentlich so schnell auch nichts anbrennen.
            • K Offline
              kirbsi
              #66
              @Dutchman:
              @kirbsi:
              Da bin ich jetzt überfragt. Muss ich schauen. Steht das im BIOS?
              Was verstehst du unter passtruth?
              Passtruth in iT/ESXI bedeutet das der Guest (also die vm) Direct auf de Controller zugreifen kann ohne Software dazwischen.
              Also über:
              Ich mache die Grafikkarte pass Truth zu meiner VM, stecke ich jetzt einen Monitor dran sehe ich das Bild der VM.
              Bei einem SATA Controller genauso, normal machst du in ESXI einen datastore an du kannst aber auch die Festplatten oder sogar den gedämmten Controller pass Truth an die VM geben, damit redet die VM Direct mit der Hardware ohne ESXi Software Lage dazwischen.
              Was dies ein Processor und Mainboard benutzt du?
              Vt-d ist ein Standard kann man meistens in den Specs finden und in Bios (de) aktivieren.
              Vorsicht: ich meine nicht hypertreading das ist wieder ne andere Geschichte
              @Dutchman
              Kann ich diesen Rechner für Passtruth und VT-d nutzen? Also USB direkt durchschleifen bzw. mit n Monitor direkt die VM Maschine anzeigen lassen?
              Rechnername fehlt noch. HP Elitedesk 800G1 DM
