  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    2.3k
    4.2k
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 86.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    #81
    @AlCalzone
    hier die gewünschten dateien, ich hoffe es ist alles richtig damit :)
    der Node um denn es geht ist der 38.
    logs.zip
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      danke für die schnelle antwort, log datei schreiben ist nun aktiviert ;)
      hab null ahnung von javascript :( , könnte mir das bitte jemand in blockly "übersetzen"?
      sendTo(
          "zwave2.0",
          "sendCommand",
              nodeId: 17, 					// The target node
              endpoint: 1, 					// The target endpoint (optional)
              commandClass: "Multilevel Sensor",
              command: "sendReport",
              args: [
                  1, // Sensor-Typ als Zahl (1 = Lufttemperatur)
                  0, // Sensor-Skala als Zahl (0 = °C)
                  25.3, // Sensor-Wert
          ({ error, result }) => {
              if (error) {
                  log(error, "error");
              } else {
                  // Do something with the result (if there is any)
                  // In this case, "undefined" is logged
                  log(JSON.stringify(result));
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #82
      @JackDaniel sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
      Wirklich übersetzen kannst du das nicht, aber in einen JS-Funktionsblock verpacken.
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        #83
        @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
        JS-Funktionsblock
        hmm das ist auch ein spanisches dorf für mich :(
        mal schon was bei trial and error dabei rauskommt
        Carpe diem
          JS-Funktionsblock
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #84
          @JackDaniel Frag doch mal im Skripting-Forum mit obigem Code-Block. Da finden sich sicher Blockly-Experten, die helfen können.
          Angepasst werden muss du nodeId, sensor-Wert (Zeile 12) und ggf. die Reaktion auf Fehler.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/blockly.md#create-custom-function-with-no-return-value
            Marsx79
            #85
            Könntest du mal bitte schauen warum diese zwave.me Fernbedienung nicht funktioniert?
            https://shop.zwave.eu/de/artikel/z-wave-controller/fernbedienungen/516/mini-fernbedienung-mit-4-tasten
            Node 56 does not support the Command Class Configuration!
            Außerdem reagiert er auf keinen Tastendruck. Ganz sporadisch wird der Datenpunkt "Central_Scene" mal aktualisiert. Meistens mit 0 ab und an auch mit 1 oder 2. Eigentlich aber gar nicht.
            zwave-17688.rar
            • M Marsx79
              zwave-17688.rar
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #86
              @Marsx79
              Wie so oft ist das Interview einfach noch nicht geschehen. Dazu musst du das Teil aufwecken, steht in der Anleitung wie - nur Taste drücken geht nicht.
              Ich sehe einige empfangene Nachrichten diesbezüglich. Empfangsproblem ggf.?
              • AlCalzoneA AlCalzone
                @Marsx79
                Marsx79
                #87
                @AlCalzone
                Ich habe das Gerät aufgeweckt (nicht nur die Tasten gedrückt). Empfangsprobleme kann eigentlich nicht sein. Stehe mit der Fernbedienung direkt vor dem Z-Wave Stick.
                Kann ich sonst noch was machen?
                • M Marsx79
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #88
                  @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                  War so nicht im Log zu sehen...
                  Sonst würde noch die Variante "abwarten" bleiben. Batteriebetriebene Geräte wachen auch von sich aus nach einer gewissen Zeit auf.
                    Marsx79
                    #89
                    @AlCalzone
                    Hier noch mal das Log wo Node 56 definitiv wach war. Kannst du da was sehen?
                    zwave-13759.rar
                    • M Marsx79
                      @AlCalzone
                      zwave-13759.rar
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #90
                      @Marsx79 Negativ. Einmal kommt ne Antwort, danach ist wieder Funkstille. Hast du das gemacht?`
                      To wakeup the device please perform the following action: Enter management mode by push all four buttons together for one second - green led blinks slowly), then hit button 2 .
                        Marsx79
                        #91
                        @AlCalzone
                        Ja genau. Dann zeigt er awake und danach sleep. Das Log hatte ich geschickt.
                        • M Marsx79
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #92
                          @Marsx79 Dann probiers bitte noch ein paar Mal. Der hat nur ganz kurz auf eine Nachricht geantwortet.
                            Domoe
                            #93
                            @AlCalzone
                            Moin,
                            ich habe wieder einen neuen Sensor der nicht erkannt wird.
                            Bedienungsanleitung.
                            Dann hätte ich noch eine Frage.
                            Macht es was das die Software den Sensor nicht kennt?
                            Man kann doch einfach nur das Gerät nicht Konfigurieren oder?
                            Vielen Dank viele Grüße
                            • D Domoe
                              @AlCalzone
                              Moin,
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #94
                              @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                              Korrekt. Bei manchen neueren Geräten geht sogar das.
                                Domoe
                                #95
                                @AlCalzone
                                Moin,
                                ich habe mich mal an so einer Config-Datei versucht.
                                Das ist für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor.
                                Bevor ich diese Teste, was ich noch rausfinden muss wie das geht, wollte ich sie dir zeigen ob das so richtig ist.
                                EUR_Temp_Hum.json
                                • D Domoe
                                  @AlCalzone
                                  Moin,
                                  EUR_Temp_Hum.json
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #96
                                  @Domoe Ich fürchte das war Doppelarbeit. Das Gerät existiert schon, habe aber seitdem noch kein Adapterupdate released:
                                  https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/bcc7af4fd6839123d7615c5cbfb4de43235199ef/packages/config/config/devices/0x0148/eur_airquality.json#L8
                                  Falls du es schon nutzen willst, sollte folgendes funktionieren:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                  oder wenn das Verzeichnis nicht existiert:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
                                  und dann
                                  npm install @zwave-js/config@latest
                                  um die neuesten Gerätekonfigurationen zu laden.
                                    und dann
                                    Domoe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Domoe
                                    #97
                                    @AlCalzone
                                    Ne ich habe für den Eurotronic Temperatur und Feuchte Sensor eine Datei gemacht. Das ist wieder ein anderer Sensor.
                                    Muss ich den Adapter dannach einfach neustarten?
                                    • D Domoe
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                      #98
                                      @Domoe
                                      Deine Datei:
                                      	"manufacturerId": "0x0148",
                                      	"devices": [
                                      			"productType": "0x0005",
                                      			"productId": "0x0001"
                                      Meine Datei:
                                      	"devices": [
                                      Ich sehe keinen Unterschied. Meiner hat lediglich den internationalen Namen.
                                      • AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #99
                                        v1.8.1 ist auf dem Weg - Changelog oben.
                                          Besserso
                                          #100
                                          gäbe es evtl. die Möglichkeit einen Ordner für eigene Konfigurationsdateien zu erstellen welcher immer beim Neuladen des Adapters wieder eingelesen wird?
