  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    2.8k
    4.8k
    4.1k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.6k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    #41
    gibt es hier Neuigkeiten?
    So wie er momentan ist, lässt sich der Iphone Adapter nicht verwenden. Das würde ich sehr schade finden, weil es momentan der einzige Adapter ist der Akkustände aus dem Iphone lesen kann.
    LG
    Günther
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      #42
      Ich habe mal ein wenig gespielt …
      Jedes Gerät hat einen eigenen Datenpunkt 'Refresh'.
      In Kombination mit den anderen Refresh-DP klappt es dann (bei mir).
      Gruß,
      Eric
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        #43
        @eric2905:
        In Kombination mit den anderen Refresh-DP klappt es dann (bei mir). `
        Ich bin mir nicht ganz sicher wie du das meinst. Ich habe sowohl den zum gerät gehörigen DP als auch den allgemeinen des Adapters probiert. der Adapter ist nach einiger Zeit tot und ist nur durch stop und start der Instanz wieder zum Leben zu erwecken. Auch wenn man dann nichts mehr drückt ist er bald wieder in den ewigen Jagdgründen.
        Was meinst du mit Kombination mit den anderen DP's?
        LG
        Günther
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #44
          Ich meinte es genauso, wie Du es geschrieben hast : Refresh-DP des Gerätes und allg. Refresh-DP auf true.
          Der Adapter schmiert bei mir bisher nicht ab.
          Gruß,
          Eric
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            #45
            Entschuldige das ich nochmals Nachfrage.
            Du setzt alle Refreshs nacheinander (also zuerst die Geräte und dann das allgemeine) auf true?
            Das muss ich mal testen. Wobei mir das auch umständlich erscheint. Momentan habe ich einfach ein BOOL-Widget auf die diversen States. Und da passiert nix.
            LG
            Günther
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #46
              Ich setze die DPs momentan manuell (direkt am Objekt) - erst den Geräte-DP, dann den generellen DP.
              Gruß,
              Eric
              • V Offline
                V Offline
                vore
                #47
                Hallo!
                Mal eine Frage zum TR-064 Adapter (auch wenn ihr mich für blöd erklärt): wie kann z.B. mein Gast-WLAN Aus/Einschalten?
                Über die Datenpunkt "States" wohl nicht? Ist das "nur" eine Statusanzeige? Weil egal was ich hier setze, es passiert nichts.
                Wäre für einen Tipp dankbar!
                Vore
                  Sven_Tengeler
                  #48
                  vielen Dank für die tollen Adapter.
                  Der find my iPhone stürzt bei mir leider auch nach kurzer Zeit ab. Das erste einlesen ist noch super, dann geht leider nichts mehr.
                  Soll nur eine kurze Rückmeldung sein, da ich den Adapter gerne nutzen würde, helfe ich auch gerne bei. Testen.
                  Gruß Sven
                    pix
                    #49
                    Hallo Vore,@vore:
                    Hallo!
                    Vore `
                    der Datenpunkt zum Schalten ist````
                    tr-064.0.states.wlanGuest
                    [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"tr-064.0.states.wlanGuest","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-red","icon_class_false":"icon-broadcast","icon_class_true":"icon-broadcast","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_false":"Gäste WLAN inaktiv","label_true":"Gäste WLAN aktiv","select_on_true":true,"g_badge":true,"icon_badge_false":"icon-custom","icon_badge_true":"icon-custom","badge_bg_class_false":"bg-transparent","badge_bg_class_true":"bg-transparent","brand_bg_class_false":"bg-transparent","brand_bg_class_true":"bg-transparent","badge_top":"0","badge_left":"0","g_ccontrol":false,"icon_top":"0","icon_left":"0","icon_false":""},"style":{"left":"879px","top":"557px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
                    Zum Loggen nutze ich dieses Skript (es unterscheidet, ob GästeWLAN aus VIS oder direkt in Admin geschaltet wurde*):
                    /* Status WLAN Gaeste
                    Skript zur Überwachung des TR 064 Adapter Datenpunktes State guestWLAN
                    erstellt: 22.11.2016 von Pix
                    var idGW = 'tr-064.0.states.wlanGuest';
                    var wifi_status = ['ausgeschaltet','eingeschaltet'];
                    on({id: idGW,
                    change: 'ne',
                    function (obj) {
                    log('Gäste WLAN aus VIS heraus ' + wifi_status[Number(obj.state.val)]);
                    on({id: idGW,
                    change: 'ne',
                    function (obj) {
                    log('Gäste WLAN aus Admin heraus ' + wifi_status[Number(obj.state.val)]);
                    Pix
                    * Man könnte auch noch detektieren, ob das WLAN von der WEBUI des Routers geschaltet wurde. Wer's braucht.
                      pix
                      #50
                      Hallo zusammen, @Sven_Tengeler:
                      Der find my iPhone stürzt bei mir leider auch nach kurzer Zeit ab. Das erste einlesen ist noch super, dann geht leider nichts mehr. `
                      das Problem habe ich auch. Daher nutze ich ein kleines Skript zur Überwachung des Adapter-Status. Alle 10min prüfe ich, ob der Adapter noch "lebt". Wenn er nicht mehr verbunden ist, wird er neu gestartet und nach einer gewissen auszutestenden Zeit werden die Datenpunkte refresh vom Gerät und vom Adapter auf true gesetzt.
                      Dieser Code geht nicht (nehme ihn bald raus):
                      /* Status iPhone
                      ! Skript Workaround find-my-iphone-Adapter Akkuzustand iPhone
                      ! erstellt: 05.12.2016 von Pix
                      var idAlive = "system.adapter.find-my-iphone.0.alive"/find-my-iphone.0.alive/;
                      var idConnected = "system.adapter.find-my-iphone.0.connected"/find-my-iphone.0.connected/;
                      var idRefresh = "find-my-iphone.0.refresh"/refresh/;
                      var idDeviceRefresh = "find-my-iphone.0.xxxx.refresh"/refresh/;
                      var idDeviceTs = "find-my-iphone.0.xxxx.timeStamp"/timeStamp/;
                      ! function checkTimestamp () {
                      var jetzt = new Date();
                      var ts = getState(idDeviceTs).val;
                      var status = (jetzt - ts > 15 * 60 * 1000) ? false : true;
                      return(status);
                      ! on({
                      change: 'any'
                      }, function(obj) {
                      if ( obj.state.val && (!checkTimestamp()) ) {
                      setStateDelayed(idDeviceRefresh, true, 2000);
                      setStateDelayed(idRefresh, true, 3000);
                      ! schedule("
                      /10 * * * *", function() {
                      if (!getState(idConnected).val) setState(idAlive, true);
                      ! setState(idAlive, true);
                      Aber dieser Code geht:
                      /* Status iPhone
                      var idAlive = "system.adapter.find-my-iphone.0.alive"/*find-my-iphone.0.alive*/;
                      var idConnected = "system.adapter.find-my-iphone.0.connected"/*find-my-iphone.0.connected*/;
                      var idRefresh = "find-my-iphone.0.refresh"/*refresh*/;
                      var idDeviceRefresh = "find-my-iphone.0.xxxx.refresh"/*refresh*/;
                      var idDeviceTs = "find-my-iphone.0.xxxx.timeStamp"/*timeStamp*/;
                          return(status);
                      >! on({
                          change: 'any'
                      }, function(obj) {
                              if (obj.state.ts - obj.oldState.ts > 12 * 60 * 1000) {
                                  setState(idAlive, false);
                                  setStateDelayed(idAlive, true, 2000);
                                  setStateDelayed(idDeviceRefresh, true, 62000);
                                  setStateDelayed(idRefresh, true, 63000);
                      >! schedule("*/10 * * * *", function() {
                      Einziges Problem: Bei jedem Adapter-Neustart wird die iCloud Email ("__Deine Apple-ID wurde verwendet, um sich über einen Webbrowser bei iCloud anzumelden__") neu versendet. Etwas nervig :(
                      Pix
                      EDIT 05.12.2016 01:42: Hab das Skript noch geändert: alte Version klappte doch nicht
                      EDIT 05.12.2016 01:58: Hab das Skript nochmal geändert
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #51
                        @vore:
                        Hallo!
                        Vore `
                        Das gleiche verhalten
                        Gibst ein Autorisierung oder so was.. weil einige Daten wie Device und Öffentliche IP bekommt er rausgelesen, aber nicht steuern.
                          pepp86
                          #52
                          Zum lightify Adapter:
                          Kann es sein, dass der Adapter noch keine Plugs unterstützt? Ich habe eine Steckdose an das Gateway angeschlossen, der Adapter findet auch das Gateway, aber erzeugt gar keine Datenpunkte.
                            pepp86
                            #53
                            Ich ergänze. Eine angelernte Glühbirne erkennt der lightify Adapter bei mir auch nicht :-/
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              #54
                              Hallo Pix!
                              Danke für den Tip.. leider bleib das Gast-Wlan aus. Passt es vielleicht nicht auf meine Fritzbox?Ich habe eine 7272.
                              Vore
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #55
                                passt nicht wirklich aber gibt es eine Übersicht welche Adapter (auch externe) wo verfügbar sind?
                                Mirko
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  #56
                                  So, heute habe ich den Iphone Adapter wieder deinstalliert. Leider ist er in der momentanen Ausführung nicht brauchbar (Abstürze).
                                  Ich hoffe aber immer noch, das er irgendwann zum Leben erweckt wird.
                                  LG
                                  Günther
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #57
                                    @Jeeper.at:
                                    LG
                                    Günther `
                                    +1 same hier
                                    • PatrickP Offline
                                      PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      #58
                                      ist es möglich Port freigaben über TR-064 aktivieren oder zu deaktivieren?
                                      • Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67
                                        #59
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bekomme den TR-064 Adapter nicht zum laufen.
                                        Hat sauber installiert ohne Fehlermeldung (Code0)
                                        Der TR 064 steht auch bei den Instanzen drin und die
                                        Konfig-Seite lässt sich auch öffnen, einstellen und abspeichern.
                                        Die Leuchte vor der Instanz steht auf Rot und bei Curser überfahren
                                        kommt:
                                        Verbunden mit Host: Falsch
                                        Lebenszeichen: Falsch
                                        Unter dem Reiter Objekte fehlt auch der TR-064 Eintrag.
                                        Hab den Adapter auch schon von Hand installiert mit:
                                        sudo su
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop tr-064
                                        npm install iobroker.tr-064
                                        iobroker start tr-064
                                        Läuft alles durch ohne Fehlermeldung.
                                        Wenn ich unter Instanzen die Konfiguration aufrufe und
                                        auf Geräte suchen gehe kommt die Meldung:
                                        Warning!
                                        Adapter TR 064 ist nicht gestartet,
                                        bitte starten bzw.aktivieren!
                                        Bin ratlos und weis nicht mehr weiter.
                                        Hatte auch auf der Fritzbox einen eigenen Benutzer für den Adapter angelegt
                                        nachdem es mit dem vorhandenen nicht ging, leider ohne Erfolg.
                                        Ich hoffe das hier jemand eine Lösung hat.
                                        Gruss
                                        ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                                        piVCCU auf Raspberry Pi 3
                                          ralalla
                                          #60
                                          Und wenn du den Adapter startest ?
                                          Was kommt dann für eine Fehlermeldung ?
                                          ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
