  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    2.8k
    4.8k
    4.1k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.6k Aufrufe
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    #61
    Keine.
    Wenn ich ihn mit
    iobroker stop tr-064
    anhalte, kommt vom Raspberry
    Adapter "tr-064.0 stopped
    zurück.
    Dann wieder mit
    iobroker start tr-064
    starten. Kommt
    Adapter "tr-064.0 started
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67
      #62
      Update:
      hab mal im Log nachgeschaut. Da steht als Fehler
      host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      Kann da jemand was mit anfangen.
      • apollon77A Offline
        #63
        AM besten mal den Adapter mit "debug" lauren lassen.
        Unter "Instanzen" auf das rote Icon oben links klicken (Expertenmodus), dann kannst Du pro Instanz das Loglevel einstellen
        Ansonsten habe ich noch nen Bug gefunden im tr-064 Adapter den ich gerade versucht zu beheben. teste es gerade bei mir und reiche es dann bei soef ein.
        Wenn es vorkommt das der letzte der angegebene Hosts bei der Hosts-Abfrage einen Fehler generiert (z.B. Frotzbox restart oder so) dann bleibt der Adapter einfach hängen und macht keine weiteren Abfragen. Die Fehler werden aktuell nicht wirklich geloggt, also sieht man auch nichts davon, man wundert sich nur das plötzlich nichts mehr aktualisiert wird.
        Ingo F
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          #64
          ` > AM besten mal den Adapter mit "debug" lauren lassen.
          Unter "Instanzen" auf das rote Icon oben links klicken (Expertenmodus), dann kannst Du pro Instanz das Loglevel einstellen `
          Hab ich mal gemacht.
          Das kommt zurück nach Adapter start:
          raspberrypi 2016-12-20 20:25:11.988 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          raspberrypi 2016-12-20 20:25:11.987 error host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          raspberrypi 2016-12-20 20:25:10.490 info host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9637
          raspberrypi 2016-12-20 20:24:40.469 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          raspberrypi 2016-12-20 20:24:40.468 error host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          raspberrypi 2016-12-20 20:24:38.930 info host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9631
          host.raspberrypi 2016-12-20 20:24:08.900 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.raspberrypi 2016-12-20 20:24:08.899 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
          host.raspberrypi 2016-12-20 20:24:07.438 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9579
          host.raspberrypi 2016-12-20 20:24:07.376 info object change system.adapter.tr-064.0
          host.raspberrypi 2016-12-20 20:23:50.157 info object change system.adapter.tr-064.0
          Vielen Dank mal für die ersten Infos.
          Ich hoffe das der Adapter irgend wann mal bei mir läuft.
          Vielleicht finden die "Profis" ja die Ursache.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #65
            @Paulchen67:
            Vielleicht finden die "Profis" ja die Ursache. `
            Starte mal den adapter aus der Konsole. Dann kommt es mehr:
            cd /opt/iobroker
            node node_modules/tr-064/tr-064.js --logs --force
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67
              #66
              Dann kommt das:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop tr-064
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/tr-064/tr-064.js –logs --force
              module.js:471
              throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/tr-064/tr-064.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
              at Function.Module._load (module.js:417:25)
              at Module.runMain (module.js:604:10)
              at run (bootstrap_node.js:394:7)
              at startup (bootstrap_node.js:149:9)
              at bootstrap_node.js:509:3
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #67
                @Paulchen67:
                Dann kommt das:
                module.js:471
                throw err;
                at bootstrap_node.js:509:3 `
                Ok. Ich habe Fehler gemacht und iobroker vergessen:
                cd /opt/iobroker
                node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js --logs --force
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  #68
                  Dann kommt das zurück:
                  pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js –logs --force
                  module.js:471
                  throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/soef/../../lib/utils'
                  at Module.require (module.js:497:17)
                  at require (internal/module.js:20:19)
                  at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1026:23)
                  at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20)
                  at Module._compile (module.js:570:32)
                  at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                  at Module.load (module.js:487:32)
                  at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                  Bei mir läuft:
                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                  v6.9.1
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  3.10.8
                  pi@raspberrypi:~ $</anonymous>
                    Paulchen67P Offline
                    Paulchen67
                    #69
                    Danke für die Hilfe.
                    Seit dem Update von iobroker.admin von 1.6.7 auf 1.6.8 läuft der Adapter.
                    • L Offline
                      leo013
                      #70
                      Hat jemand schon die Version des Adapters von lightify 0.0.25 installiert?
                      Ich bekomme das Update nicht installiert.
                      Und wie bindet Ihr den Adapter in die VIS ein. ich wollte den LEDstripe einbinden.
                      In der CCU2 funktioniert das ohne Probleme.
                      Wolfgang
                        pepp86
                        #71
                        Das Update funktioniert. Nur ist in der neuen Version die Versionsnummer nicht aktualisiert. Deswegen zeigt er weiter 0.0.24 an.
                          dirkeb
                          #72
                          Hallo Zusammen,
                          ich bekomme den tr-064 Adapter nicht (richtig) ans laufen.
                          ioBroker-Pi	2016-12-29 12:48:05.152	info	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11262
                          ioBroker-Pi	2016-12-29 12:47:35.123	info	host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          ioBroker-Pi	2016-12-29 12:47:35.122	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                          tr-064.0	2016-12-29 12:47:27.379	info	tr-064.0 starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.5.0
                          ioBroker-Pi	2016-12-29 12:47:22.475	info	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11252
                          ioBroker-Pi	2016-12-29 12:46:52.449	info	host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                          ioBroker-Pi	2016-12-29 12:46:52.448	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                          tr-064.0	2016-12-29 12:46:44.556	info	tr-064.0 starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.5.0
                          Ich habe den Adapter bereits gelöscht und neu Installiert, das Ergebnis bleibt das gleiche. Im Reiter Instanzen wechselt der Status sekündlich von grün auf rot.1
                          Wenn ich dann wie Post weiter oben beschrieben dies ausführe sieht es so aus:
                          Adapter "tr-064.0 stopped.
                          root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js --logs --force
                          deleting tr-064.0.devices.Alexa
                          createConfiguredDevices
                          forEachConfiguredDevice
                          forEachConfiguredDevice: i=0 Alexa active=1
                          getVoIPCommonCountryCode: 0049
                          getVoIPCommonAreaCode:
                          Phoebook.read
                          Phoebook.read: NewPhonebookList=0
                          starting callmonitor
                          callmonitor connected
                          in updateAll
                          updateDevices
                          forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Alexa","NewMACAddress":"50:F5:DA:6C:6A:96"}
                          forEachConfiguredDevice: null
                          [TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined]
                          terminating
                          Hat einer eine Idee, was das sein kann?
                          Jetzt sind im log noch mehr Fehlermeldungen zu sehen!
                          tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.904	info	terminating
                          tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.888	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                          tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.888	error	at doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:476:32)
                          tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.888	error	at TR064.getWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:349:76)
                          tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.888	error	TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined
                          tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.875	error	uncaught exception: Cannot read property 'actions' of undefined
                          Viele Grüße
                          Dirk
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            #73
                            wifilight
                            hallo
                            ich versuche gerade einen RGB Controller über diesen wifilight Adapter zu steuern
                            ist das so richtig?
                            setState("wifilight.0.192_168_178_36.command"/*command*/,"r:100, g:100, b:100, on:true, transition:30", true/*ack*/);
                            wifilight Controller hat den RGBW Controller erkannt und zeigt alle werte an
                            • PatrickP Offline
                              PatrickP Offline
                              Patrick
                              #74
                              @Patrick:
                              wifilight
                              hallo
                              ist das so richtig?
                              wifilight Controller hat den RGBW Controller erkannt und zeigt alle werte an `
                              bin auf Version 0.33 zurück jetzt klappt alles
                              • V Offline
                                V Offline
                                vore
                                #75
                                Hallo!
                                Heute gab es wieder ein Update vom Adapter TR64. Leider gibt es da bei mir immer noch Probleme. Der Adapter startet hoch und meldet auch dabie keinen Fehler. Nach ein paar Sekunden kommt dann der nachfolgende Eintrag im Log und der Adapter startet neu. Dann komm irgendwann wieder die gleiche Meldung und der Adapter startet neu. Geht dann immer so weiter. Was könnte hier das Problem sein?
                                tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.491	info	terminating
                                tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                                tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                                tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
                                tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:491:32)
                                tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at TR064.getWLAN (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:351:5)
                                tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at callGetInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:342:29)
                                tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	TypeError: path.actions.getInfo is not a function
                                Grüße
                                Vore
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vore
                                  #76
                                  Hallo!
                                  Hat niemand ein ähnliches Problem?
                                  Vore
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #77
                                    hast Du mal die Suchfunktion probiert? :lol:
                                    @vore:
                                    Hat niemand ein ähnliches Problem? `
                                    das Thema wird doch seit 2 Tagen hier diskutiert : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=4628
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vore
                                      #78
                                      Hallo!
                                      Sorry.. ist mir durchgegangen. Danke für den Hinweis!
                                      Vore
                                        Dragonius
                                        #79
                                        Gibt es schon was neues in Sachen "find-my-iPhone". Bei mir versagt er leider auch nach einer gewissen Zeit den Dienst…. :(
                                          Sven_Tengeler
                                          #80
                                          Ich habe auch großes Interesse daran. Es würde mich freuen wenn der Adapter noch weiter entwickelt wird.
                                          [emoji6]
