  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    2.8k
    4.8k
    4.1k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.6k Aufrufe
  • C Offline
    chemieka
    #81
    Möchte mich beim iPhone Adapter anschließen.
    Funktioniert wenn er aller eingestellter Minuten die Daten holt aber jedes Mal eine Email. Das geht natürlich nicht. Sehr schön dann auf der Map darstellbar. Bitte hier dran bleiben.
      SigiMOE
      #82
      mit welchem widget binde ich den Find my iPhone adapter in VIS ein ?
      • C Offline
        chemieka
        #83
        Du lädst dir den VIS Adapter Maps und nimmst dann dieses Widget und wählst die Längen und Breitengrade unter Objects aus.
        Aber der Adapter hängt sich leider aus und ein ständigen Neustart wird mit Emails belohnt. Ich würde es auch Klasse finden, würde der Adapter weiter entwickelt.
        • C Offline
          chemieka
          #84
          Hätte mal eine Frage.
          Könnte man irgendwie die Instanz Find.my.Iphone neustarten, wenn ich auf der Visualisierung einen Button drücke?
          Denke mal das geht bestimmt irgendwie nur wie?
          Die Suche brachte leider keine Erfolge.
          Vielen Dank.
          • C Offline
            chemieka
            #85
            Keiner eine Idee wie der Neustart aussehen könnte?
            • justrJ Offline
              justrJ Offline
              justr
              #86
              @chemieka:
              Könnte man irgendwie die Instanz Find.my.Iphone neustarten, wenn ich auf der Visualisierung einen Button drücke? `
              Hab keine Ahnung von vis und wie du das dort implementieren kannst, aber der Instanz-Restart in Javascript geht folgendermaßen:
                  function(){extendObject('system.adapter.<deineinstanz>.0', {common: {enabled: false}})};
                  setTimeout(function(){extendObject('system.adapter.<deineinstanz>.0', {common: {enabled: true}})}, 5000);  // Neustart nach 5s</deineinstanz></deineinstanz>
              HTH und beste Grüße, justr
              • C Offline
                chemieka
                #87
                Ich muss mal weiter ausholen.
                Das Plugin Find-my-Iphone hat ja zwei Nachteile.
                1. Man bekommt bei jeder Ortung eine Email. Also kann man das Plugin nicht dauerhaft aktiv lassen.
                2. Hängt es sich nach einer Weile auf.
                Jetzt würde ich gern durch einen Virtuellen Taster der CCU2 das Plugin zweitweise aktivieren um die Ortung vorzunehmen und dann. Soll es sich nach einer gewissen Zeit wieder selbst deaktivieren. Da reichen 5 Minuten aus.
                Hätte das über den Szenemanager gemacht aber dort kann ich die Instanz eben nicht starten und wieder beenden.
                Hast du dazu einen Vorschlag.
                • justrJ Offline
                  justrJ Offline
                  justr
                  #88
                  Ich würde einen manuellen Datenpunkt vom Typ Logikwert/boolean erzeugen, z.B.:
                  javascript.0.myStates.triggerFindMyIphone
                  Den kannst du dann per Szene auf true setzen (hoffe ich, ich kenne mich mit dem Szenenadapter nämlich genauso gut aus wie mit vis ;) ) und dann damit das Javascript triggern:
                  on({
                      change: "any",
                      val: true
                  }, function (obj) {
                      log('Run instance Find.my.iPhone for 5 minutes');
                      extendObject('system.adapter.Find-my-Iphone.0', {common: {enabled: true}});
                      setTimeout(function() {extendObject('system.adapter.Find-my-Iphone.0', {common: {enabled: false}})}, 300000);  // 300.000 ms = 5 min
                  Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz "Find-my-Iphone.0" heißt. Wenn nicht, müsstest du das in den beiden Anweisungen noch anpassen.
                  Wenn der virtuelle Taster bereits als Datenpunkt abgreifbar ist, kannst du dir natürlich auch den Umweg über den manuellen Datenpunkt und die Szene sparen und direkt den virtuellen Taster als "id" für das "on"-Statement im Script nutzen.
                  Viel Erfolg! ;)
                  • C Offline
                    chemieka
                    #89
                    Vielen Dank das könnte klappen. Ich werde es testen.
                    • C Offline
                      chemieka
                      #90
                      Kannst du kurz erleutern wie das geht:
                      javascript.0.myStates.triggerFindMyIphone?
                      Braucht das Skript eine eigene Instanz?
                      • justrJ Offline
                        justrJ Offline
                        justr
                        #91
                        Nein, das Script braucht keine eigene Instanz. Und wie gesagt, vermute ich eh, dass du auch keinen zusätzlichen Datenpunkt benötigst, da du doch sicher direkt den virtuellen Taster als "id" nutzen kannst. Falls du doch einen benötigst, kannst du ihn entweder im Reiter "Objekte" mit dem Icon "+" manuell anlegen oder auch per Script:
                        createState('javascript.0.myStates.triggerFindMyIphone', {
                            smartName: 'Finde mein iPhone',			// falls du auch mit Alexa triggern möchtest ;)
                            role: 'switch',
                            write: true,
                            read: true,
                            type: 'boolean'
                        • C Offline
                          chemieka
                          #92
                          Jetzt weis ich was du meinst einfach im Skript oben rechts eine ID wählen. Das versuche ich mal.
                          • F Offline
                            fmsmuc
                            #93
                            da sich der thread auf 6 Adapter bezieht incl. wifilight, ich aber kein doppel post machen möche verweise ich auf meine Frage zum Wifilight http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5187
                            • C Offline
                              chemieka
                              #94
                              @justr:
                              on({
                                  change: "any",
                                  val: true
                              }, function (obj) {
                              Viel Erfolg! ;) `
                              Also so geht's schon mal leider nicht. Noch eine Idee? :D
                              "hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT"/*HM-RCV-50 BidCoS-RF:31.PRESS_SHORT*/
                              on({
                                  change: "any",
                                  val: true
                              }, function (obj) {
                                  log('Run instance find.my.iPhone for 5 minutes');
                                  extendObject('system.adapter.find-my-Iphone.0', {common: {enabled: true}});
                                  setTimeout(function() {extendObject('system.adapter.find-my-Iphone.0', {common: {enabled: false}})}, 300000);  // 300.000 ms = 5 min
                              • justrJ Offline
                                justrJ Offline
                                justr
                                #95
                                Nein, du musst die ID deines virtuellen Tasters auch bei id eintragen und nicht irgendwo. ;)
                                Außerdem kann ich deinem Screenshot entnehmen, dass die Instanz das iphone mit kleinem i schreibt. Welche deiner beiden Instanzen 0 oder 1 möchtest du eigentlich steuern?
                                on({
                                    change: "any",
                                    val: true
                                }, function (obj) {
                                    log('Run instance find-my-iphone for 5 minutes');
                                    extendObject('system.adapter.find-my-iphone.0', {common: {enabled: true}});
                                    setTimeout(function() {extendObject('system.adapter.find-my-iphone.0', {common: {enabled: false}})}, 300000);  // 300.000 ms = 5 min
                                Wenn es dann immer noch nicht geht, bitte die Log-Ausgaben posten.
                                • C Offline
                                  chemieka
                                  #96
                                  kleiner Fehler ist wohl noch
                                  javascript.0 2017-02-15 18:20:55.450 error Function "extendObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                  javascript.0 2017-02-15 18:20:55.449 info script.js.Skript1: Run instance find-my-iphone for 5 minutes
                                  javascript.0 2017-02-15 18:20:12.943 info script.js.Skript1: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  • justrJ Offline
                                    justrJ Offline
                                    justr
                                    #97
                                    Ahh, vermutlich fehlt bei dir der entsprechende Haken.
                                    • Reiter Instanzen
                                    • 2. Icon/Button (Notizbuch/Einstellungen) in der Zeile der "javascript.0"-Instanz
                                    • Es öffnet sich die javascript.0-Adapterkonfiguration.
                                    • Haken setzen bei 'Erlaube das Kommando "setObject":'
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #98
                                      JJaaaahhhaaa so geht's. :o
                                      Very vielen Dank. Du biste ein Schatz. :D
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #99
                                        Laeuft der Find my iphone adapter noch bei jemanden ? ich bekommen wohl seit Mei keinen date mehr rein.
                                        2 factor usw geht, kriege auch den code auf dem handy zun bestaetigen aber danach ist es still….
                                        Darvor ging es noch, hab auch ein github issue erstellt:
                                        https://github.com/soef/ioBroker.find-m ... e/issues/8
                                        • C Offline
                                          chka
                                          #100
                                          Bei. mir geht er leider auch nicht, einmal die Daten abgefragt und seit dem ist ruhe.
                                          Trotz Neustart.
                                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
