  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    5.8k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vore
    #75
    Hallo!
    Heute gab es wieder ein Update vom Adapter TR64. Leider gibt es da bei mir immer noch Probleme. Der Adapter startet hoch und meldet auch dabie keinen Fehler. Nach ein paar Sekunden kommt dann der nachfolgende Eintrag im Log und der Adapter startet neu. Dann komm irgendwann wieder die gleiche Meldung und der Adapter startet neu. Geht dann immer so weiter. Was könnte hier das Problem sein?
    tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.491	info	terminating
    tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
    tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
    tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
    tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:491:32)
    tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at TR064.getWLAN (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:351:5)
    tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at callGetInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:342:29)
    tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	TypeError: path.actions.getInfo is not a function
    Vore
    • V Offline
      V Offline
      vore
      #76
      Hallo!
      Hat niemand ein ähnliches Problem?
      Vore
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #77
        hast Du mal die Suchfunktion probiert? :lol:
        @vore:
        Hat niemand ein ähnliches Problem? `
        das Thema wird doch seit 2 Tagen hier diskutiert : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=4628
        Gruß,
        Eric
        • V Offline
          V Offline
          vore
          #78
          Hallo!
          Sorry.. ist mir durchgegangen. Danke für den Hinweis!
          Vore
            Dragonius
            #79
            Gibt es schon was neues in Sachen "find-my-iPhone". Bei mir versagt er leider auch nach einer gewissen Zeit den Dienst…. :(
              Sven_Tengeler
              #80
              Ich habe auch großes Interesse daran. Es würde mich freuen wenn der Adapter noch weiter entwickelt wird.
              [emoji6]
              • C Offline
                chemieka
                #81
                Möchte mich beim iPhone Adapter anschließen.
                Funktioniert wenn er aller eingestellter Minuten die Daten holt aber jedes Mal eine Email. Das geht natürlich nicht. Sehr schön dann auf der Map darstellbar. Bitte hier dran bleiben.
                  SigiMOE
                  #82
                  mit welchem widget binde ich den Find my iPhone adapter in VIS ein ?
                  • C Offline
                    chemieka
                    #83
                    Du lädst dir den VIS Adapter Maps und nimmst dann dieses Widget und wählst die Längen und Breitengrade unter Objects aus.
                    Aber der Adapter hängt sich leider aus und ein ständigen Neustart wird mit Emails belohnt. Ich würde es auch Klasse finden, würde der Adapter weiter entwickelt.
                    • C Offline
                      chemieka
                      #84
                      Hätte mal eine Frage.
                      Könnte man irgendwie die Instanz Find.my.Iphone neustarten, wenn ich auf der Visualisierung einen Button drücke?
                      Denke mal das geht bestimmt irgendwie nur wie?
                      Die Suche brachte leider keine Erfolge.
                      Vielen Dank.
                      • C Offline
                        chemieka
                        #85
                        Keiner eine Idee wie der Neustart aussehen könnte?
                        • justrJ Offline
                          justrJ Offline
                          justr
                          #86
                          @chemieka:
                          Könnte man irgendwie die Instanz Find.my.Iphone neustarten, wenn ich auf der Visualisierung einen Button drücke? `
                          Hab keine Ahnung von vis und wie du das dort implementieren kannst, aber der Instanz-Restart in Javascript geht folgendermaßen:
                              function(){extendObject('system.adapter.<deineinstanz>.0', {common: {enabled: false}})};
                              setTimeout(function(){extendObject('system.adapter.<deineinstanz>.0', {common: {enabled: true}})}, 5000);  // Neustart nach 5s</deineinstanz></deineinstanz>
                          HTH und beste Grüße, justr
                          • C Offline
                            chemieka
                            #87
                            Ich muss mal weiter ausholen.
                            Das Plugin Find-my-Iphone hat ja zwei Nachteile.
                            1. Man bekommt bei jeder Ortung eine Email. Also kann man das Plugin nicht dauerhaft aktiv lassen.
                            2. Hängt es sich nach einer Weile auf.
                            Jetzt würde ich gern durch einen Virtuellen Taster der CCU2 das Plugin zweitweise aktivieren um die Ortung vorzunehmen und dann. Soll es sich nach einer gewissen Zeit wieder selbst deaktivieren. Da reichen 5 Minuten aus.
                            Hätte das über den Szenemanager gemacht aber dort kann ich die Instanz eben nicht starten und wieder beenden.
                            Hast du dazu einen Vorschlag.
                            • justrJ Offline
                              justrJ Offline
                              justr
                              #88
                              Ich würde einen manuellen Datenpunkt vom Typ Logikwert/boolean erzeugen, z.B.:
                              javascript.0.myStates.triggerFindMyIphone
                              Den kannst du dann per Szene auf true setzen (hoffe ich, ich kenne mich mit dem Szenenadapter nämlich genauso gut aus wie mit vis ;) ) und dann damit das Javascript triggern:
                              on({
                                  change: "any",
                                  val: true
                              }, function (obj) {
                                  log('Run instance Find.my.iPhone for 5 minutes');
                                  extendObject('system.adapter.Find-my-Iphone.0', {common: {enabled: true}});
                                  setTimeout(function() {extendObject('system.adapter.Find-my-Iphone.0', {common: {enabled: false}})}, 300000);  // 300.000 ms = 5 min
                              Ich bin davon ausgegangen, dass die Instanz "Find-my-Iphone.0" heißt. Wenn nicht, müsstest du das in den beiden Anweisungen noch anpassen.
                              Wenn der virtuelle Taster bereits als Datenpunkt abgreifbar ist, kannst du dir natürlich auch den Umweg über den manuellen Datenpunkt und die Szene sparen und direkt den virtuellen Taster als "id" für das "on"-Statement im Script nutzen.
                              Viel Erfolg! ;)
                              • C Offline
                                chemieka
                                #89
                                Vielen Dank das könnte klappen. Ich werde es testen.
                                • C Offline
                                  chemieka
                                  #90
                                  Kannst du kurz erleutern wie das geht:
                                  javascript.0.myStates.triggerFindMyIphone?
                                  Braucht das Skript eine eigene Instanz?
                                  • justrJ Offline
                                    justrJ Offline
                                    justr
                                    #91
                                    Nein, das Script braucht keine eigene Instanz. Und wie gesagt, vermute ich eh, dass du auch keinen zusätzlichen Datenpunkt benötigst, da du doch sicher direkt den virtuellen Taster als "id" nutzen kannst. Falls du doch einen benötigst, kannst du ihn entweder im Reiter "Objekte" mit dem Icon "+" manuell anlegen oder auch per Script:
                                    createState('javascript.0.myStates.triggerFindMyIphone', {
                                        smartName: 'Finde mein iPhone',			// falls du auch mit Alexa triggern möchtest ;)
                                        role: 'switch',
                                        write: true,
                                        read: true,
                                        type: 'boolean'
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      #92
                                      Jetzt weis ich was du meinst einfach im Skript oben rechts eine ID wählen. Das versuche ich mal.
                                      • F Offline
                                        fmsmuc
                                        #93
                                        da sich der thread auf 6 Adapter bezieht incl. wifilight, ich aber kein doppel post machen möche verweise ich auf meine Frage zum Wifilight http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=5187
                                        • C Offline
                                          chemieka
                                          #94
                                          @justr:
                                          on({
                                              change: "any",
                                              val: true
                                          }, function (obj) {
                                          Viel Erfolg! ;) `
                                          Also so geht's schon mal leider nicht. Noch eine Idee? :D
                                          "hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT"/*HM-RCV-50 BidCoS-RF:31.PRESS_SHORT*/
                                          on({
                                              change: "any",
                                              val: true
                                          }, function (obj) {
                                              log('Run instance find.my.iPhone for 5 minutes');
                                              extendObject('system.adapter.find-my-Iphone.0', {common: {enabled: true}});
                                              setTimeout(function() {extendObject('system.adapter.find-my-Iphone.0', {common: {enabled: false}})}, 300000);  // 300.000 ms = 5 min
