  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    2.8k
    4.8k
    4.1k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.6k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @pix:
    <u>find-my-iphone 0.0.5</u>
    Installation problemlos
    Instanz erstellt ohne Fehler, erkennt user und passwort
    Verbindung mit Host klappt
    alle angemeldeten Geräte erkannt
    Datenpunkte alert, batteryLevel (bei allen Geräten 0%), lostModeCapable und refresh erstellt.
    Allerdings habe ich die Entfernungsdaten noch nicht gefunden.
    Pix `
    confirmed, works nice !
    habe 2 adapter (2 iCloud accounts) und die data kommen rein.
    distance hab ik auch nicht gefunden aber lontitude und attitude und combination mit de MAP widget fuer fish weis ich jetzt wo meine familie ist :)
      robsdobs
      Beim starten des tr-064 adapter kommt bei mir folgender Fehler:
      host.GD-Server	2016-11-16 17:18:12.144	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.GD-Server	2016-11-16 17:18:12.144	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
      host.GD-Server	2016-11-16 17:18:12.089	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 8626
      host.GD-Server	2016-11-16 17:18:12.084	info	object change system.adapter.tr-064.0
      folgende Version von node.js hab ich installiert:
      root@GD-Server:/opt/iobroker# node -v
      v0.10.29
      was ich auf der console alles probiert habe:
      npm cache clean -f
      npm install node-gyp -g
      npm install iobroker.tr-064
      iobroker restart
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
      • apollon77A Offline
        0.10er Node … keine Ahnung ob das tut ...
        Installation lief Problemlos durch?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Bei mir springt der adapter tr064 immer zwischen rot und grün.
          Ich habe eine Fritzbox 7360 SL.
          ` > host.raspberry3 2016-11-16 23:40:21.133 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.raspberry3 2016-11-16 23:40:21.133 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
          tr-064.0 2016-11-16 23:40:21.110 info terminating
          tr-064.0 2016-11-16 23:40:21.099 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
          tr-064.0 2016-11-16 23:40:21.099 error at doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:457:32)
          tr-064.0 2016-11-16 23:40:21.099 error at TR064.getWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:359:76)
          tr-064.0 2016-11-16 23:40:21.099 error TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined
          tr-064.0 2016-11-16 23:40:21.093 error uncaught exception: Cannot read property 'actions' of undefined `
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            Beatz
            Ich habe ioBroker.tr-064 in Version 0.1.7 installiert. Das funktioniert soweit perfekt. Ich habe zwei Geräte (Smartphones) hinzugefügt. Das Einloggen ins WLAN wurde beim Polling sofort (10 Sekunden Rhytmus) erkannt. Wenn ich das WLAN ausschalte, wird das kurz erkannt, springt allerdings nach wenigen Sekunden (keine 10) wieder auf true, obwohl das WLAN des Smartphones weiter deaktiviert ist.
            • jens.mausJ Offline
              jens.mausJ Offline
              jens.maus
              @apollon77:
              0.10er Node … keine Ahnung ob das tut ... `
              Das ist in der Tat ein guter Einwand. Soweit ich weiss ist nodejs 0.10.x schon lange nicht mehr supportet von iobroker und auch die 0.12.x sollte man nicht mehr nehmen und stattdessen zur 4.x greifen. Hatte Bluefox auch mal gebeten die minimum requirements von iobroker auf nodejs v4 zu setzen und beim start von iobroker darauf zu prüfen.
              RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                @Beatz:
                Ich habe ioBroker.tr-064 in Version 0.1.7 installiert. Das funktioniert soweit perfekt. Ich habe zwei Geräte (Smartphones) hinzugefügt. Das Einloggen ins WLAN wurde beim Polling sofort (10 Sekunden Rhytmus) erkannt. Wenn ich das WLAN ausschalte, wird das kurz erkannt, springt allerdings nach wenigen Sekunden (keine 10) wieder auf true, obwohl das WLAN des Smartphones weiter deaktiviert ist. `
                Bei mir braucht die Fritzbox manchmal bis zu 10 Minuten um bei Handies (IPhone) das Aktiv-Flag weg zu machen, also da musst DU denke etwas mehr Geduld haben :-)
                  simpixo
                  Beim TR-064 Adapter kann man doch in den Einstellungen auswählen
                  use phonebook
                  Wozu dient den dieser Punkt!?
                  Adrian
                    Beatz
                    Hallo Adrian,
                    bei wir wird im Callmonitor bei Anrufen der Name angezeigt, falls die Telefonnummer im Telefonbuch der Fritzbox hinterlegt ist. Ich vermute, dass das das darüber deaktivieren kann.
                    Viele Grüße
                    Andreas
                      simpixo
                      Ich habe das gerade getestet, aber es funktioniert bei mir nicht :-(
                      Habe im Telefonbuch meine Handynummer hinterlegt, aber im callmonitor sehe ich trotzdem nur die Telefonnummer und keinen Namen
                      Das wäre ja super wenn das funktionieren würde!
                      Also WLAN aus und einschalten funktioniert wunderbar
                      Ahh zur Info ich habe die Kabeldeutschland Fritte 6940! Geht das bei der nicht!?
                      Adrian
                      Update: es geht jetzt doch [emoji1360][emoji1360][emoji1360] Adapter zum gefühlten 50 mal neu gestartet und es geht jetzt
                      • Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        Ich habe testweise den IPhone Adapter installiert und mir meine aktuelle Position in VIS dargestellt. Das Ganze mit einem Button der den Refresh auslöst. Nettes Spielzeug. Leider stürzt der Adapter nach einigen Stunden wortlos ab.
                        Ich kann auf den Button drücken sooft ich will, keine Aktualisierung. Auch bei den Objekten sehe ich, das die letzte Aktualisierung lange her ist. Nach Neustart der Instanz passt wieder alles für eine Weile.
                        Im Debug Log ist nichts drinnen.
                        Das Ganze läuft auf einer Windows 10 Kiste.
                        LG
                        Günther
                          Sven2013
                          ich wollte mich kurz für die tollen neuen Adapter bedanken. Ich finde diese toll und habe Sie zum Test mal installiert.
                          Der "find my IPhone" Adapter ist wirklich toll. Als kurzen Hinweis oder Frage, soll der Akkustand mit übertragen werden?
                          Dieser wird immer mit 0% gezeigt. Vielleicht kannst du da ja nochmal schauen …
                          Sven
                            simpixo
                            @Sven2013:
                            Dieser wird immer mit 0% gezeigt. Vielleicht kannst du da ja nochmal schauen … `
                            Die Neue Version liefert jetzt auch die Akkuladung !!!
                            Adrian
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              find my iPhone 0.6.0:
                              • trotz 2fa werden alle meine Geräte als Objekte angelegt
                              • die Datenpunkte werden allerdings nicht gefüllt (Akku immer 0%)
                              • Alert kann nicht ausgelöst werden
                              Ursache 2fa?
                              [EDIT] Kommando zurück!
                              Mal wieder etwas vorschnell. Wollte noch nach der Ursache forschen und habe den Loglevel Debug eingestellt. Der Adapter wurde wieder neu gestartet und nun funktioniert es. Davor hatte ich einmal ioBroker komplett neu gestartet und da lief es noch nicht.
                              Ich werde weiter beobachten und berichten.
                              Super Sache!
                                ralalla
                                Der "find my iphone" Adapter lässt sich installieren (1 Warnung ) und funktioniert auch im ersten Moment. (langzeit muss ich noch sehen)
                                Man wird auf dem Apple Gerät gefragt ob der Zugriff berechtigt ist und bekommt einen Code angezeigt den man am Gerät, welches zugreifen will, eingeben soll.
                                Im Adapter kann man aber nichts eingeben, kann man darauf verzichten ?
                                ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  also ich habe auch mit der neuen Version das Problem das der Adapter nur eine Zeitlang funktioniert und dann einfach aufhört zu arbeiten. Ich habe die Objekte auf der Adminoberfläche offen und mache ab und zu einen refresh. Nach einiger Zeit kommt keine Reaktion mehr.
                                  Wie kann ich dazu beitragen das das Problem gelöst wird?
                                  LG
                                  Günther
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Es gibt schon issue dafür
                                    https://github.com/soef/ioBroker.find-m … e/issues/4
                                    Aber es heißt nichts.
                                      Jeeper.atJ Offline
                                      Jeeper.at
                                      Genau, das ist nur fast die Wahrheit.
                                      Ich kann nach einiger zeit nichts mehr refreshen, weil der Adapter tot ist und sich nur mehr durch Neustart der Instanz wiederbeleben läßt,
                                      LG
                                      Günther
                                        ralalla
                                        Also Akku wurde mir mal richtig angezeigt, nachdem die Daten einmal übertragen wurden.
                                        Danach geht nix mehr, Adapter hängt.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @ralalla:
                                          Danach geht nix mehr, Adapter hängt. `
                                          Geht mir auch so, wen man die variable refresh auf true setzt werder die daten erneurt.
                                          Dies gelingt aber nur nach einem adapter reboot und dan innerhalb der naesten 15-30 minuten. Jeder neue refresh danach gibt keine neuen data, startet man de adapater neu und triggerd den refresht geht es wieder.
                                          Ohne adapter reboot kommen also keine updates mehr 😢
