  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    5.8k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.9k Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Ich habe testweise den IPhone Adapter installiert und mir meine aktuelle Position in VIS dargestellt. Das Ganze mit einem Button der den Refresh auslöst. Nettes Spielzeug. Leider stürzt der Adapter nach einigen Stunden wortlos ab.
    Ich kann auf den Button drücken sooft ich will, keine Aktualisierung. Auch bei den Objekten sehe ich, das die letzte Aktualisierung lange her ist. Nach Neustart der Instanz passt wieder alles für eine Weile.
    Im Debug Log ist nichts drinnen.
    Das Ganze läuft auf einer Windows 10 Kiste.
    LG
    Günther
      Sven2013
      ich wollte mich kurz für die tollen neuen Adapter bedanken. Ich finde diese toll und habe Sie zum Test mal installiert.
      Der "find my IPhone" Adapter ist wirklich toll. Als kurzen Hinweis oder Frage, soll der Akkustand mit übertragen werden?
      Dieser wird immer mit 0% gezeigt. Vielleicht kannst du da ja nochmal schauen …
      Sven
        simpixo
        @Sven2013:
        Dieser wird immer mit 0% gezeigt. Vielleicht kannst du da ja nochmal schauen … `
        Die Neue Version liefert jetzt auch die Akkuladung !!!
        Adrian
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          find my iPhone 0.6.0:
          • trotz 2fa werden alle meine Geräte als Objekte angelegt
          • die Datenpunkte werden allerdings nicht gefüllt (Akku immer 0%)
          • Alert kann nicht ausgelöst werden
          Ursache 2fa?
          [EDIT] Kommando zurück!
          Mal wieder etwas vorschnell. Wollte noch nach der Ursache forschen und habe den Loglevel Debug eingestellt. Der Adapter wurde wieder neu gestartet und nun funktioniert es. Davor hatte ich einmal ioBroker komplett neu gestartet und da lief es noch nicht.
          Ich werde weiter beobachten und berichten.
          Super Sache!
          • R Offline
            ralalla
            Der "find my iphone" Adapter lässt sich installieren (1 Warnung ) und funktioniert auch im ersten Moment. (langzeit muss ich noch sehen)
            Man wird auf dem Apple Gerät gefragt ob der Zugriff berechtigt ist und bekommt einen Code angezeigt den man am Gerät, welches zugreifen will, eingeben soll.
            Im Adapter kann man aber nichts eingeben, kann man darauf verzichten ?
            ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              also ich habe auch mit der neuen Version das Problem das der Adapter nur eine Zeitlang funktioniert und dann einfach aufhört zu arbeiten. Ich habe die Objekte auf der Adminoberfläche offen und mache ab und zu einen refresh. Nach einiger Zeit kommt keine Reaktion mehr.
              Wie kann ich dazu beitragen das das Problem gelöst wird?
              LG
              Günther
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Es gibt schon issue dafür
                https://github.com/soef/ioBroker.find-m … e/issues/4
                Aber es heißt nichts.
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Genau, das ist nur fast die Wahrheit.
                  Ich kann nach einiger zeit nichts mehr refreshen, weil der Adapter tot ist und sich nur mehr durch Neustart der Instanz wiederbeleben läßt,
                  LG
                  Günther
                  • R Offline
                    ralalla
                    Also Akku wurde mir mal richtig angezeigt, nachdem die Daten einmal übertragen wurden.
                    Danach geht nix mehr, Adapter hängt.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @ralalla:
                      Danach geht nix mehr, Adapter hängt. `
                      Geht mir auch so, wen man die variable refresh auf true setzt werder die daten erneurt.
                      Dies gelingt aber nur nach einem adapter reboot und dan innerhalb der naesten 15-30 minuten. Jeder neue refresh danach gibt keine neuen data, startet man de adapater neu und triggerd den refresht geht es wieder.
                      Ohne adapter reboot kommen also keine updates mehr 😢
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        gibt es hier Neuigkeiten?
                        So wie er momentan ist, lässt sich der Iphone Adapter nicht verwenden. Das würde ich sehr schade finden, weil es momentan der einzige Adapter ist der Akkustände aus dem Iphone lesen kann.
                        LG
                        Günther
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Ich habe mal ein wenig gespielt …
                          Jedes Gerät hat einen eigenen Datenpunkt 'Refresh'.
                          In Kombination mit den anderen Refresh-DP klappt es dann (bei mir).
                          Gruß,
                          Eric
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            @eric2905:
                            In Kombination mit den anderen Refresh-DP klappt es dann (bei mir). `
                            Ich bin mir nicht ganz sicher wie du das meinst. Ich habe sowohl den zum gerät gehörigen DP als auch den allgemeinen des Adapters probiert. der Adapter ist nach einiger Zeit tot und ist nur durch stop und start der Instanz wieder zum Leben zu erwecken. Auch wenn man dann nichts mehr drückt ist er bald wieder in den ewigen Jagdgründen.
                            Was meinst du mit Kombination mit den anderen DP's?
                            LG
                            Günther
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ich meinte es genauso, wie Du es geschrieben hast : Refresh-DP des Gerätes und allg. Refresh-DP auf true.
                              Der Adapter schmiert bei mir bisher nicht ab.
                              Gruß,
                              Eric
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                Entschuldige das ich nochmals Nachfrage.
                                Du setzt alle Refreshs nacheinander (also zuerst die Geräte und dann das allgemeine) auf true?
                                Das muss ich mal testen. Wobei mir das auch umständlich erscheint. Momentan habe ich einfach ein BOOL-Widget auf die diversen States. Und da passiert nix.
                                LG
                                Günther
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Ich setze die DPs momentan manuell (direkt am Objekt) - erst den Geräte-DP, dann den generellen DP.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    Hallo!
                                    Mal eine Frage zum TR-064 Adapter (auch wenn ihr mich für blöd erklärt): wie kann z.B. mein Gast-WLAN Aus/Einschalten?
                                    Über die Datenpunkt "States" wohl nicht? Ist das "nur" eine Statusanzeige? Weil egal was ich hier setze, es passiert nichts.
                                    Wäre für einen Tipp dankbar!
                                    Vore
                                      Sven_Tengeler
                                      vielen Dank für die tollen Adapter.
                                      Der find my iPhone stürzt bei mir leider auch nach kurzer Zeit ab. Das erste einlesen ist noch super, dann geht leider nichts mehr.
                                      Soll nur eine kurze Rückmeldung sein, da ich den Adapter gerne nutzen würde, helfe ich auch gerne bei. Testen.
                                      Gruß Sven
                                      • P Offline
                                        pix
                                        Hallo Vore,@vore:
                                        Hallo!
                                        Vore `
                                        der Datenpunkt zum Schalten ist````
                                        tr-064.0.states.wlanGuest
                                        [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"tr-064.0.states.wlanGuest","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-red","icon_class_false":"icon-broadcast","icon_class_true":"icon-broadcast","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_false":"Gäste WLAN inaktiv","label_true":"Gäste WLAN aktiv","select_on_true":true,"g_badge":true,"icon_badge_false":"icon-custom","icon_badge_true":"icon-custom","badge_bg_class_false":"bg-transparent","badge_bg_class_true":"bg-transparent","brand_bg_class_false":"bg-transparent","brand_bg_class_true":"bg-transparent","badge_top":"0","badge_left":"0","g_ccontrol":false,"icon_top":"0","icon_left":"0","icon_false":""},"style":{"left":"879px","top":"557px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
                                        Zum Loggen nutze ich dieses Skript (es unterscheidet, ob GästeWLAN aus VIS oder direkt in Admin geschaltet wurde*):
                                        /* Status WLAN Gaeste
                                        Skript zur Überwachung des TR 064 Adapter Datenpunktes State guestWLAN
                                        erstellt: 22.11.2016 von Pix
                                        var idGW = 'tr-064.0.states.wlanGuest';
                                        var wifi_status = ['ausgeschaltet','eingeschaltet'];
                                        on({id: idGW,
                                        change: 'ne',
                                        function (obj) {
                                        log('Gäste WLAN aus VIS heraus ' + wifi_status[Number(obj.state.val)]);
                                        on({id: idGW,
                                        change: 'ne',
                                        function (obj) {
                                        log('Gäste WLAN aus Admin heraus ' + wifi_status[Number(obj.state.val)]);
                                        Pix
                                        * Man könnte auch noch detektieren, ob das WLAN von der WEBUI des Routers geschaltet wurde. Wer's braucht.
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Hallo zusammen, @Sven_Tengeler:
                                          Der find my iPhone stürzt bei mir leider auch nach kurzer Zeit ab. Das erste einlesen ist noch super, dann geht leider nichts mehr. `
                                          das Problem habe ich auch. Daher nutze ich ein kleines Skript zur Überwachung des Adapter-Status. Alle 10min prüfe ich, ob der Adapter noch "lebt". Wenn er nicht mehr verbunden ist, wird er neu gestartet und nach einer gewissen auszutestenden Zeit werden die Datenpunkte refresh vom Gerät und vom Adapter auf true gesetzt.
                                          Dieser Code geht nicht (nehme ihn bald raus):
                                          /* Status iPhone
                                          ! Skript Workaround find-my-iphone-Adapter Akkuzustand iPhone
                                          ! erstellt: 05.12.2016 von Pix
                                          var idAlive = "system.adapter.find-my-iphone.0.alive"/find-my-iphone.0.alive/;
                                          var idConnected = "system.adapter.find-my-iphone.0.connected"/find-my-iphone.0.connected/;
                                          var idRefresh = "find-my-iphone.0.refresh"/refresh/;
                                          var idDeviceRefresh = "find-my-iphone.0.xxxx.refresh"/refresh/;
                                          var idDeviceTs = "find-my-iphone.0.xxxx.timeStamp"/timeStamp/;
                                          ! function checkTimestamp () {
                                          var jetzt = new Date();
                                          var ts = getState(idDeviceTs).val;
                                          var status = (jetzt - ts > 15 * 60 * 1000) ? false : true;
                                          return(status);
                                          ! on({
                                          change: 'any'
                                          }, function(obj) {
                                          if ( obj.state.val && (!checkTimestamp()) ) {
                                          setStateDelayed(idDeviceRefresh, true, 2000);
                                          setStateDelayed(idRefresh, true, 3000);
                                          ! schedule("
                                          /10 * * * *", function() {
                                          if (!getState(idConnected).val) setState(idAlive, true);
                                          ! setState(idAlive, true);
                                          Aber dieser Code geht:
                                          /* Status iPhone
                                          var idAlive = "system.adapter.find-my-iphone.0.alive"/*find-my-iphone.0.alive*/;
                                          var idConnected = "system.adapter.find-my-iphone.0.connected"/*find-my-iphone.0.connected*/;
                                          var idRefresh = "find-my-iphone.0.refresh"/*refresh*/;
                                          var idDeviceRefresh = "find-my-iphone.0.xxxx.refresh"/*refresh*/;
                                          var idDeviceTs = "find-my-iphone.0.xxxx.timeStamp"/*timeStamp*/;
                                              return(status);
                                          >! on({
                                              change: 'any'
                                          }, function(obj) {
                                                  if (obj.state.ts - obj.oldState.ts > 12 * 60 * 1000) {
                                                      setState(idAlive, false);
                                                      setStateDelayed(idAlive, true, 2000);
                                                      setStateDelayed(idDeviceRefresh, true, 62000);
                                                      setStateDelayed(idRefresh, true, 63000);
                                          >! schedule("*/10 * * * *", function() {
                                          Einziges Problem: Bei jedem Adapter-Neustart wird die iCloud Email ("__Deine Apple-ID wurde verwendet, um sich über einen Webbrowser bei iCloud anzumelden__") neu versendet. Etwas nervig :(
                                          Pix
                                          EDIT 05.12.2016 01:42: Hab das Skript noch geändert: alte Version klappte doch nicht
                                          EDIT 05.12.2016 01:58: Hab das Skript nochmal geändert
