  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    5.8k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.9k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    find my iPhone 0.6.0:
    • trotz 2fa werden alle meine Geräte als Objekte angelegt
    • die Datenpunkte werden allerdings nicht gefüllt (Akku immer 0%)
    • Alert kann nicht ausgelöst werden
    Ursache 2fa?
    [EDIT] Kommando zurück!
    Mal wieder etwas vorschnell. Wollte noch nach der Ursache forschen und habe den Loglevel Debug eingestellt. Der Adapter wurde wieder neu gestartet und nun funktioniert es. Davor hatte ich einmal ioBroker komplett neu gestartet und da lief es noch nicht.
    Ich werde weiter beobachten und berichten.
    Super Sache!
    • R Offline
      ralalla
      Der "find my iphone" Adapter lässt sich installieren (1 Warnung ) und funktioniert auch im ersten Moment. (langzeit muss ich noch sehen)
      Man wird auf dem Apple Gerät gefragt ob der Zugriff berechtigt ist und bekommt einen Code angezeigt den man am Gerät, welches zugreifen will, eingeben soll.
      Im Adapter kann man aber nichts eingeben, kann man darauf verzichten ?
      ioBroker auf Intel NUC mit Proxmox / PiVCCU auf Pi3
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        also ich habe auch mit der neuen Version das Problem das der Adapter nur eine Zeitlang funktioniert und dann einfach aufhört zu arbeiten. Ich habe die Objekte auf der Adminoberfläche offen und mache ab und zu einen refresh. Nach einiger Zeit kommt keine Reaktion mehr.
        Wie kann ich dazu beitragen das das Problem gelöst wird?
        LG
        Günther
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es gibt schon issue dafür
          https://github.com/soef/ioBroker.find-m … e/issues/4
          Aber es heißt nichts.
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Genau, das ist nur fast die Wahrheit.
            Ich kann nach einiger zeit nichts mehr refreshen, weil der Adapter tot ist und sich nur mehr durch Neustart der Instanz wiederbeleben läßt,
            LG
            Günther
            • R Offline
              ralalla
              Also Akku wurde mir mal richtig angezeigt, nachdem die Daten einmal übertragen wurden.
              Danach geht nix mehr, Adapter hängt.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @ralalla:
                Danach geht nix mehr, Adapter hängt. `
                Geht mir auch so, wen man die variable refresh auf true setzt werder die daten erneurt.
                Dies gelingt aber nur nach einem adapter reboot und dan innerhalb der naesten 15-30 minuten. Jeder neue refresh danach gibt keine neuen data, startet man de adapater neu und triggerd den refresht geht es wieder.
                Ohne adapter reboot kommen also keine updates mehr 😢
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  gibt es hier Neuigkeiten?
                  So wie er momentan ist, lässt sich der Iphone Adapter nicht verwenden. Das würde ich sehr schade finden, weil es momentan der einzige Adapter ist der Akkustände aus dem Iphone lesen kann.
                  LG
                  Günther
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Ich habe mal ein wenig gespielt …
                    Jedes Gerät hat einen eigenen Datenpunkt 'Refresh'.
                    In Kombination mit den anderen Refresh-DP klappt es dann (bei mir).
                    Gruß,
                    Eric
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      @eric2905:
                      In Kombination mit den anderen Refresh-DP klappt es dann (bei mir). `
                      Ich bin mir nicht ganz sicher wie du das meinst. Ich habe sowohl den zum gerät gehörigen DP als auch den allgemeinen des Adapters probiert. der Adapter ist nach einiger Zeit tot und ist nur durch stop und start der Instanz wieder zum Leben zu erwecken. Auch wenn man dann nichts mehr drückt ist er bald wieder in den ewigen Jagdgründen.
                      Was meinst du mit Kombination mit den anderen DP's?
                      LG
                      Günther
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ich meinte es genauso, wie Du es geschrieben hast : Refresh-DP des Gerätes und allg. Refresh-DP auf true.
                        Der Adapter schmiert bei mir bisher nicht ab.
                        Gruß,
                        Eric
                          Jeeper.atJ Offline
                          Jeeper.at
                          Entschuldige das ich nochmals Nachfrage.
                          Du setzt alle Refreshs nacheinander (also zuerst die Geräte und dann das allgemeine) auf true?
                          Das muss ich mal testen. Wobei mir das auch umständlich erscheint. Momentan habe ich einfach ein BOOL-Widget auf die diversen States. Und da passiert nix.
                          LG
                          Günther
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Ich setze die DPs momentan manuell (direkt am Objekt) - erst den Geräte-DP, dann den generellen DP.
                            Gruß,
                            Eric
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              Hallo!
                              Mal eine Frage zum TR-064 Adapter (auch wenn ihr mich für blöd erklärt): wie kann z.B. mein Gast-WLAN Aus/Einschalten?
                              Über die Datenpunkt "States" wohl nicht? Ist das "nur" eine Statusanzeige? Weil egal was ich hier setze, es passiert nichts.
                              Wäre für einen Tipp dankbar!
                              Vore
                                Sven_Tengeler
                                vielen Dank für die tollen Adapter.
                                Der find my iPhone stürzt bei mir leider auch nach kurzer Zeit ab. Das erste einlesen ist noch super, dann geht leider nichts mehr.
                                Soll nur eine kurze Rückmeldung sein, da ich den Adapter gerne nutzen würde, helfe ich auch gerne bei. Testen.
                                Gruß Sven
                                • P Offline
                                  pix
                                  Hallo Vore,@vore:
                                  Hallo!
                                  Vore `
                                  der Datenpunkt zum Schalten ist````
                                  tr-064.0.states.wlanGuest
                                  [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"tr-064.0.states.wlanGuest","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-red","icon_class_false":"icon-broadcast","icon_class_true":"icon-broadcast","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"label_false":"Gäste WLAN inaktiv","label_true":"Gäste WLAN aktiv","select_on_true":true,"g_badge":true,"icon_badge_false":"icon-custom","icon_badge_true":"icon-custom","badge_bg_class_false":"bg-transparent","badge_bg_class_true":"bg-transparent","brand_bg_class_false":"bg-transparent","brand_bg_class_true":"bg-transparent","badge_top":"0","badge_left":"0","g_ccontrol":false,"icon_top":"0","icon_left":"0","icon_false":""},"style":{"left":"879px","top":"557px","z-index":"20"},"widgetSet":"metro"}]
                                  Zum Loggen nutze ich dieses Skript (es unterscheidet, ob GästeWLAN aus VIS oder direkt in Admin geschaltet wurde*):
                                  /* Status WLAN Gaeste
                                  Skript zur Überwachung des TR 064 Adapter Datenpunktes State guestWLAN
                                  erstellt: 22.11.2016 von Pix
                                  var idGW = 'tr-064.0.states.wlanGuest';
                                  var wifi_status = ['ausgeschaltet','eingeschaltet'];
                                  on({id: idGW,
                                  change: 'ne',
                                  function (obj) {
                                  log('Gäste WLAN aus VIS heraus ' + wifi_status[Number(obj.state.val)]);
                                  on({id: idGW,
                                  change: 'ne',
                                  function (obj) {
                                  log('Gäste WLAN aus Admin heraus ' + wifi_status[Number(obj.state.val)]);
                                  Pix
                                  * Man könnte auch noch detektieren, ob das WLAN von der WEBUI des Routers geschaltet wurde. Wer's braucht.
                                  • P Offline
                                    pix
                                    Hallo zusammen, @Sven_Tengeler:
                                    Der find my iPhone stürzt bei mir leider auch nach kurzer Zeit ab. Das erste einlesen ist noch super, dann geht leider nichts mehr. `
                                    das Problem habe ich auch. Daher nutze ich ein kleines Skript zur Überwachung des Adapter-Status. Alle 10min prüfe ich, ob der Adapter noch "lebt". Wenn er nicht mehr verbunden ist, wird er neu gestartet und nach einer gewissen auszutestenden Zeit werden die Datenpunkte refresh vom Gerät und vom Adapter auf true gesetzt.
                                    Dieser Code geht nicht (nehme ihn bald raus):
                                    /* Status iPhone
                                    ! Skript Workaround find-my-iphone-Adapter Akkuzustand iPhone
                                    ! erstellt: 05.12.2016 von Pix
                                    var idAlive = "system.adapter.find-my-iphone.0.alive"/find-my-iphone.0.alive/;
                                    var idConnected = "system.adapter.find-my-iphone.0.connected"/find-my-iphone.0.connected/;
                                    var idRefresh = "find-my-iphone.0.refresh"/refresh/;
                                    var idDeviceRefresh = "find-my-iphone.0.xxxx.refresh"/refresh/;
                                    var idDeviceTs = "find-my-iphone.0.xxxx.timeStamp"/timeStamp/;
                                    ! function checkTimestamp () {
                                    var jetzt = new Date();
                                    var ts = getState(idDeviceTs).val;
                                    var status = (jetzt - ts > 15 * 60 * 1000) ? false : true;
                                    return(status);
                                    ! on({
                                    change: 'any'
                                    }, function(obj) {
                                    if ( obj.state.val && (!checkTimestamp()) ) {
                                    setStateDelayed(idDeviceRefresh, true, 2000);
                                    setStateDelayed(idRefresh, true, 3000);
                                    ! schedule("
                                    /10 * * * *", function() {
                                    if (!getState(idConnected).val) setState(idAlive, true);
                                    ! setState(idAlive, true);
                                    Aber dieser Code geht:
                                    /* Status iPhone
                                    var idAlive = "system.adapter.find-my-iphone.0.alive"/*find-my-iphone.0.alive*/;
                                    var idConnected = "system.adapter.find-my-iphone.0.connected"/*find-my-iphone.0.connected*/;
                                    var idRefresh = "find-my-iphone.0.refresh"/*refresh*/;
                                    var idDeviceRefresh = "find-my-iphone.0.xxxx.refresh"/*refresh*/;
                                    var idDeviceTs = "find-my-iphone.0.xxxx.timeStamp"/*timeStamp*/;
                                        return(status);
                                    >! on({
                                        change: 'any'
                                    }, function(obj) {
                                            if (obj.state.ts - obj.oldState.ts > 12 * 60 * 1000) {
                                                setState(idAlive, false);
                                                setStateDelayed(idAlive, true, 2000);
                                                setStateDelayed(idDeviceRefresh, true, 62000);
                                                setStateDelayed(idRefresh, true, 63000);
                                    >! schedule("*/10 * * * *", function() {
                                    Einziges Problem: Bei jedem Adapter-Neustart wird die iCloud Email ("__Deine Apple-ID wurde verwendet, um sich über einen Webbrowser bei iCloud anzumelden__") neu versendet. Etwas nervig :(
                                    Pix
                                    EDIT 05.12.2016 01:42: Hab das Skript noch geändert: alte Version klappte doch nicht
                                    EDIT 05.12.2016 01:58: Hab das Skript nochmal geändert
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @vore:
                                      Hallo!
                                      Vore `
                                      Das gleiche verhalten
                                      Gibst ein Autorisierung oder so was.. weil einige Daten wie Device und Öffentliche IP bekommt er rausgelesen, aber nicht steuern.
                                      • P Offline
                                        pepp86
                                        Zum lightify Adapter:
                                        Kann es sein, dass der Adapter noch keine Plugs unterstützt? Ich habe eine Steckdose an das Gateway angeschlossen, der Adapter findet auch das Gateway, aber erzeugt gar keine Datenpunkte.
                                        • P Offline
                                          pepp86
                                          Ich ergänze. Eine angelernte Glühbirne erkennt der lightify Adapter bei mir auch nicht :-/
