  4. 6 neue Adapter: lightify, wm-bus, wifilight, hid, find-my-iphone, tr-064
    5.8k
101 Beiträge 35 Kommentatoren 28.9k Aufrufe
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    Update:
    hab mal im Log nachgeschaut. Da steht als Fehler
    host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
    Kann da jemand was mit anfangen.
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • apollon77A Offline
      AM besten mal den Adapter mit "debug" lauren lassen.
      Unter "Instanzen" auf das rote Icon oben links klicken (Expertenmodus), dann kannst Du pro Instanz das Loglevel einstellen
      Ansonsten habe ich noch nen Bug gefunden im tr-064 Adapter den ich gerade versucht zu beheben. teste es gerade bei mir und reiche es dann bei soef ein.
      Wenn es vorkommt das der letzte der angegebene Hosts bei der Hosts-Abfrage einen Fehler generiert (z.B. Frotzbox restart oder so) dann bleibt der Adapter einfach hängen und macht keine weiteren Abfragen. Die Fehler werden aktuell nicht wirklich geloggt, also sieht man auch nichts davon, man wundert sich nur das plötzlich nichts mehr aktualisiert wird.
      Ingo F
        Paulchen67P Offline
        Paulchen67
        ` > AM besten mal den Adapter mit "debug" lauren lassen.
        Unter "Instanzen" auf das rote Icon oben links klicken (Expertenmodus), dann kannst Du pro Instanz das Loglevel einstellen `
        Hab ich mal gemacht.
        Das kommt zurück nach Adapter start:
        raspberrypi 2016-12-20 20:25:11.988 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        raspberrypi 2016-12-20 20:25:11.987 error host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
        raspberrypi 2016-12-20 20:25:10.490 info host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9637
        raspberrypi 2016-12-20 20:24:40.469 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        raspberrypi 2016-12-20 20:24:40.468 error host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
        raspberrypi 2016-12-20 20:24:38.930 info host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9631
        host.raspberrypi 2016-12-20 20:24:08.900 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
        host.raspberrypi 2016-12-20 20:24:08.899 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
        host.raspberrypi 2016-12-20 20:24:07.438 info instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 9579
        host.raspberrypi 2016-12-20 20:24:07.376 info object change system.adapter.tr-064.0
        host.raspberrypi 2016-12-20 20:23:50.157 info object change system.adapter.tr-064.0
        Vielen Dank mal für die ersten Infos.
        Ich hoffe das der Adapter irgend wann mal bei mir läuft.
        Vielleicht finden die "Profis" ja die Ursache.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Paulchen67:
          Vielleicht finden die "Profis" ja die Ursache. `
          Starte mal den adapter aus der Konsole. Dann kommt es mehr:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop tr-064
          node node_modules/tr-064/tr-064.js --logs --force
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            #66
            Dann kommt das:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop tr-064
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/tr-064/tr-064.js –logs --force
            module.js:471
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/tr-064/tr-064.js'
            at Function.Module._resolveFilename (module.js:469:15)
            at Function.Module._load (module.js:417:25)
            at Module.runMain (module.js:604:10)
            at run (bootstrap_node.js:394:7)
            at startup (bootstrap_node.js:149:9)
            at bootstrap_node.js:509:3
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #67
              @Paulchen67:
              Dann kommt das:
              module.js:471
              throw err;
              at bootstrap_node.js:509:3 `
              Ok. Ich habe Fehler gemacht und iobroker vergessen:
              cd /opt/iobroker
              node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js --logs --force
                Paulchen67P Offline
                Paulchen67
                #68
                Dann kommt das zurück:
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js –logs --force
                module.js:471
                throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/soef/../../lib/utils'
                at Module.require (module.js:497:17)
                at require (internal/module.js:20:19)
                at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1026:23)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:14:20)
                at Module._compile (module.js:570:32)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                at Module.load (module.js:487:32)
                at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                Bei mir läuft:
                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                v6.9.1
                pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                3.10.8
                pi@raspberrypi:~ $</anonymous>
                  Paulchen67P Offline
                  Paulchen67
                  #69
                  Danke für die Hilfe.
                  Seit dem Update von iobroker.admin von 1.6.7 auf 1.6.8 läuft der Adapter.
                  • L Offline
                    leo013
                    #70
                    Hat jemand schon die Version des Adapters von lightify 0.0.25 installiert?
                    Ich bekomme das Update nicht installiert.
                    Und wie bindet Ihr den Adapter in die VIS ein. ich wollte den LEDstripe einbinden.
                    In der CCU2 funktioniert das ohne Probleme.
                    Wolfgang
                    • P Offline
                      pepp86
                      #71
                      Das Update funktioniert. Nur ist in der neuen Version die Versionsnummer nicht aktualisiert. Deswegen zeigt er weiter 0.0.24 an.
                        dirkeb
                        #72
                        Hallo Zusammen,
                        ich bekomme den tr-064 Adapter nicht (richtig) ans laufen.
                        ioBroker-Pi	2016-12-29 12:48:05.152	info	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11262
                        ioBroker-Pi	2016-12-29 12:47:35.123	info	host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        ioBroker-Pi	2016-12-29 12:47:35.122	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                        tr-064.0	2016-12-29 12:47:27.379	info	tr-064.0 starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.5.0
                        ioBroker-Pi	2016-12-29 12:47:22.475	info	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11252
                        ioBroker-Pi	2016-12-29 12:46:52.449	info	host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                        ioBroker-Pi	2016-12-29 12:46:52.448	error	host.ioBroker-Pi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                        tr-064.0	2016-12-29 12:46:44.556	info	tr-064.0 starting. Version 0.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v4.5.0
                        Ich habe den Adapter bereits gelöscht und neu Installiert, das Ergebnis bleibt das gleiche. Im Reiter Instanzen wechselt der Status sekündlich von grün auf rot.1
                        Wenn ich dann wie Post weiter oben beschrieben dies ausführe sieht es so aus:
                        Adapter "tr-064.0 stopped.
                        root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js --logs --force
                        deleting tr-064.0.devices.Alexa
                        createConfiguredDevices
                        forEachConfiguredDevice
                        forEachConfiguredDevice: i=0 Alexa active=1
                        getVoIPCommonCountryCode: 0049
                        getVoIPCommonAreaCode:
                        Phoebook.read
                        Phoebook.read: NewPhonebookList=0
                        starting callmonitor
                        callmonitor connected
                        in updateAll
                        updateDevices
                        forEachConfiguredDevice: {"NewIPAddress":"192.168.178.20","NewAddressSource":"DHCP","NewLeaseTimeRemaining":"0","NewInterfaceType":"802.11","NewActive":"1","NewHostName":"Alexa","NewMACAddress":"50:F5:DA:6C:6A:96"}
                        forEachConfiguredDevice: null
                        [TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined]
                        terminating
                        Hat einer eine Idee, was das sein kann?
                        Jetzt sind im log noch mehr Fehlermeldungen zu sehen!
                        tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.904	info	terminating
                        tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.888	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                        tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.888	error	at doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:476:32)
                        tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.888	error	at TR064.getWLANGuest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:349:76)
                        tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.888	error	TypeError: Cannot read property 'actions' of undefined
                        tr-064.0	2016-12-29 14:13:24.875	error	uncaught exception: Cannot read property 'actions' of undefined
                        Viele Grüße
                        Dirk
                        • PatrickP Offline
                          PatrickP Offline
                          Patrick
                          #73
                          wifilight
                          hallo
                          ich versuche gerade einen RGB Controller über diesen wifilight Adapter zu steuern
                          ist das so richtig?
                          setState("wifilight.0.192_168_178_36.command"/*command*/,"r:100, g:100, b:100, on:true, transition:30", true/*ack*/);
                          wifilight Controller hat den RGBW Controller erkannt und zeigt alle werte an
                          • PatrickP Offline
                            PatrickP Offline
                            Patrick
                            #74
                            @Patrick:
                            wifilight
                            hallo
                            ist das so richtig?
                            wifilight Controller hat den RGBW Controller erkannt und zeigt alle werte an `
                            bin auf Version 0.33 zurück jetzt klappt alles
                            • V Offline
                              V Offline
                              vore
                              #75
                              Hallo!
                              Heute gab es wieder ein Update vom Adapter TR64. Leider gibt es da bei mir immer noch Probleme. Der Adapter startet hoch und meldet auch dabie keinen Fehler. Nach ein paar Sekunden kommt dann der nachfolgende Eintrag im Log und der Adapter startet neu. Dann komm irgendwann wieder die gleiche Meldung und der Adapter startet neu. Geht dann immer so weiter. Was könnte hier das Problem sein?
                              tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.491	info	terminating
                              tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:207:5)
                              tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at tryOnTimeout (timers.js:237:5)
                              tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at ontimeout (timers.js:365:14)
                              tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at Timeout.doIt [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:491:32)
                              tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at TR064.getWLAN (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:351:5)
                              tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	at callGetInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/tr-064.js:342:29)
                              tr-064.0	2017-01-02 23:09:05.434	error	TypeError: path.actions.getInfo is not a function
                              Vore
                              • V Offline
                                V Offline
                                vore
                                #76
                                Hallo!
                                Hat niemand ein ähnliches Problem?
                                Vore
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  #77
                                  hast Du mal die Suchfunktion probiert? :lol:
                                  @vore:
                                  Hat niemand ein ähnliches Problem? `
                                  das Thema wird doch seit 2 Tagen hier diskutiert : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=4628
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    #78
                                    Hallo!
                                    Sorry.. ist mir durchgegangen. Danke für den Hinweis!
                                    Vore
                                      Dragonius
                                      #79
                                      Gibt es schon was neues in Sachen "find-my-iPhone". Bei mir versagt er leider auch nach einer gewissen Zeit den Dienst…. :(
                                        Sven_Tengeler
                                        #80
                                        Ich habe auch großes Interesse daran. Es würde mich freuen wenn der Adapter noch weiter entwickelt wird.
                                        [emoji6]
                                        • C Offline
                                          chemieka
                                          #81
                                          Möchte mich beim iPhone Adapter anschließen.
                                          Funktioniert wenn er aller eingestellter Minuten die Daten holt aber jedes Mal eine Email. Das geht natürlich nicht. Sehr schön dann auf der Map darstellbar. Bitte hier dran bleiben.
