  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • A ahnungsloshoffnungsvoll
    @mcbeath
    @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
    Der Port 502 ist offen.
    Ein Teilerfolg ist getan.
    Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.
    Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.
    Log:
    modbus.0
    2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.
    McBeath
    schrieb am zuletzt editiert von McBeath
    #581
    @ahnungsloshoffnungsvoll
    komisch, so ähnlich war es bei mir auch, als ob der WR erst mal vom Test-Tool ins Leben gerufen werden müsste 😅
    Du solltest mit den Registern langsam anfangen, wenn da Sachen drin stehen die der WR nicht mag
    läuft teilweise gar nichts mehr (Nach meine Erfahrung)
    Auch besteht das Problem beim Importieren der Register das das Einlesen nicht sauber funktioniert.
    Hat mit dem trennen der einzelnen Werte zu tun.
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
    4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
    5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
    5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
    5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
    5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
    5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
    5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
    5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
    5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
    12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
    13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
    13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
    13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
    13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
    13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
    13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
    13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
    13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
    13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
    Das ist mein Inputregister versuche Erstmal nur ein zwei Werte abzufragen.
    Wenn das läuft kannst du die Liste erweitern.
    Ich würde mal mit der 13009 Leistung am Übergabepunkt anfangen.
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • M McBeath
      schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
      #582
      @mcbeath said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
      Ich hatte die Register bereits ausgedünnt, aber noch nicht soweit zurückgefahren. Ich habe nun folgendes Register als einziges:
      mit dem Ergebnis:
      Bei den Einstellungen:
      Einiges schildern, das Alias benutzen nicht zu nutzen, jedoch verschwinden dann bei den Ergebnissen alle eingetragene Register.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        mit dem Ergebnis:
        GombersIOB
        #583
        Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.
        A M 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GombersIOB
          #584
          @gombersiob du H * E * L * D!
          Ich danke dir. Ich musste da ziemlich oft das gleiche eintippen und korrigieren. Denn wiederholt stellte iobroker die Registerzahl einfach um, auf ganz andere Zahlen. Das verwundert mich ein wenig.
          Ich danke auch @McBeath und @carsten-sauermann für eure Hilfe.
          • G GombersIOB
            McBeath
            #585
            @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            Das war genau das, was ich meinte mit: "Das das Importieren nicht immer sauber klappt."
            Tippfehler bei manueller eingabe waren da aber schon mit eingeschlossen ;)
            Freut mich, wenn es jetzt auch bei dir Klappt 👍
            Die Registereingaben müssen schon sauber sein, sonst kann es auch zu anderen Stöungen kommen.
            Und nur das Eintragen, was auch wirklich benötigt wir, weniger ist manchmal eben doch mehr. 😂
              #586
              Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                ostseeskipper
                #587
                Per PM kam die Frage nach der "gesteuerten" Zwangsladung über Modbus
                In VIS hab ich das so eingebunden:
                In den Holdingregistern stehen diese
                Ein Aus ist in Vis so
                Viel Erfolg beim Verknüpfen, fortgeschrittene können das auch per Script an den Börsenpreis koppeln dann dann brauchts keine Handsteuerung. ;-)
                  Trapper
                  schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                  #588
                  @ Atlantis
                  und Alle
                  Hi, habe den Sungrow SH10RT-V112 und nach der @Atlantis Anleitung gemacht. Ich habe allerdings in der isolar cloud keine Geräteadresse.
                  Habe also in der modbus Instanz 1 eingetragen.
                  Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.
                  Nachricht
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:19:05.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:19:04.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:18:04.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:18:02.627	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:17:02.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:17:01.570	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:16:01.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:15:59.630	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:14:59.626	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:14:58.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:13:58.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:13:56.632	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:12:56.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:12:55.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:11:55.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:11:53.628	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:10:53.625	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:10:52.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:09:52.568	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                  modbus.0
                  	2024-01-25 21:09:50.626	info	Connected to slave 192.168.178.72
                  Soll das so sein? Ist der Adapter nicht ständig verbunden?
                  Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel. ☺
                  Danke für die tolle Arbeit hier
                  Klaus
                  OK, habe mich gerade über winet s verbunden, da bekomme ich Adressen. 1 für den WR und 200 für den Akku
                  Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?
                  • T Trapper
                    @ Atlantis
                    und Alle
                    Nachricht
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    modbus.0
                    Klaus
                    GombersIOB
                    #589
                    @trapper
                    Die Registerliste von Atlantis hat Fehler. Wenn da ständig falsche Offsets abgefragt werden, verzeiht das der Slave nicht, irgendwann lässt er sich nicht mehr abfragen. Ich denke, das ist die Ursache für die Connection-Versuche - und die darauffolgenden Abbrüche. Es gibt in diesem sehr langen Thread noch viele andere Listen, die besser funktionieren.
                    Ein Reboot sollte die Modbus-Abfragen wieder ermöglichen. Bei mir hat auch schon geholfen, das LAN-Kabel abzuziehen.
                    13007 beschreibt den Strom am Hausnetz (Import/Export) während 5016 die Eigen-Erzeugung beschreibt. Die Werte sind manchmal gleich. Jetzt sollte 5016 auf null stehen, während irgendein Verbraucher sicher läuft also 13007 in der Regel einen Wert anzeigt.
                    Die Bits sind in der Beschreibung, die auch Atlantis verlinkt hat, beschrieben. Die 8 (BIT2) zum Beispiel besagt, dass die Batterie entladen wird. Das Bit ist auch gesetzt bei der 9 (BIT2 und Bit0). Bit0 sagt, dass Strom erzeugt wird. Bei 9 heißt, also, dass Strom erzeugt wird und dass die Batterie entladen wird.
                    • G GombersIOB
                      @trapper
                      Trapper
                      #590
                      @gombersiob
                      Hi, Danke für die Erklärung. Habe jetzt mehrere andere txt und tsv versucht. Ich bekomme immer Daten, aber das Verbindungsverhalten bleibt. alle 61 Sekunden wird verbunden und sofort wieder getrennt.
                      Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?
                      G P 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T Trapper
                        @gombersiob
                        GombersIOB
                        #591
                        @trapper
                        Ja, das ist richtig. Ich hatte mich mit Bit2 vertan. Bit1 steht für 2 und Bit2 für 4.
                        • T Trapper
                          @gombersiob
                          GombersIOB
                          #592
                          @trapper
                          Dan haben Sie noch einen Fehler in der Liste, würde ich meinen. Haben Sie die Überschrift mit hinein kopiert? Die jetzt quasi doppelt. Fangen Sie mal nur mit einer Zeile an, die sie in die Input-Register reinkopieren. Dann WR rebooten (das geht über den lokalen admin Zugang und auch wohl über die iSolarCloud) und mal schauen was rauskommt. Und dann so nach und nach weitere Register hinzufügen, immer ein paar mehr und schauen welche den Fehler triggern.
                          • G GombersIOB
                            @trapper
                            Trapper
                            #593
                            @gombersiob
                            nein, die Überschrift ist nicht doppelt. Das andere probiere ich mal nach und nach aus. Ich bekomme ja Daten, auch wenn der Adapter ständig "an und aus" geht. Bin erst mal für zwei Wochen nicht da.
                            In dem Registerprotokoll gibt es positive load power und negative load power. Was ist damit gemeint? Und bei "import power from grid" ist das Stromnetz gemeint?
                            Hat da schon jemand was gemacht um das zu visualisieren? Also einen Datenpunkt einrichten, der den Zustand in Wort angibt und nicht in Zahl. Also zB bei 13 sagt Load ist aktiv(was immer load auch ist), Batterie wird entladen, Strom wird produziert.
                            • T Trapper
                              @gombersiob
                              PeZi
                              #594
                              @trapper
                              Das Problem mit dem Verbinden und Trennen hatte ich auch, Die Lösung war, zumindest bei mir, einfach:
                              Der WR hat 2 Datenanschlüsse:
                              1. den hinteren LAN-Port
                              2. den Anschluss für das Winet-S Dongle.
                              Das Dongle kann über WLAN und über LAN angebunden werden.
                              Die Anschlüsse des Dongles sowie der hinterer LAN-Port bekommen unterschiedliche IP-Adressen zugewiesen.
                              Damit der Modbus-Adapter sicher verbindet, musst Du darin die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses eintragen. Über die Dongle-Adresse kommt keine Verbindung zustande...
                              • M McBeath
                                Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.
                                Verbindung: TCP
                                Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
                                Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)
                                • IP des WR aufrufen
                                • mit admin und pw8888 anmelden
                                • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
                                • Port 502 Aktivieren
                                Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)
                                • Gerät/Geräteliste
                                • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
                                Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.
                                Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
                                Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.
                                SaarlandUHU
                                #595
                                @mcbeath
                                gemäß deiner Anleitung vom 6. Dezember wollte ich den Modbus bei meinem SH8.0RT aktivieren. Hierzu wollte ich den Wechselrichter über seine IP-Adresse aufrufen. Leider konnte ich weder über die IP-Adresse von der LAN-Verbindung, noch über die IP-Adresse der WLAN-Verbindung darauf zugreifen. Ich bekomme immer die Meldung "Netzwerkfehler, bitte Netzwerk prüfen" angezeigt, siehe auch Screenshot
                                Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                                • S SaarlandUHU
                                  @mcbeath
                                  markus397
                                  #596
                                  @saarlanduhu Einmal Modul abziehen ein paar Sekunden warten und wieder montieren. Danach erneut versuchen.
                                  Markus
                                  • M markus397
                                    SaarlandUHU
                                    #597
                                    @markus397
                                    manchmal kanns so einfach sein, dass man nicht drauf kommt.
                                    Läuft, danke dir
                                      SaarlandUHU
                                      #598
                                      so, dann bin ich einen Schritt weiter, aber irgendwie doch nicht.
                                      ich konnte jetzt überprüfen, dass der Modbus an ist und die Geräteadresse vom WR 1 ist.
                                      allerdings bekomme ich weder mit Modbus-Adapter ne Verbindung hin, noch mit dem QModMaster.
                                      Der QModMAster scheint wohl eine Verbindung aufbauen zu können, aber der Abruf der Daten funktioniert nicht, siehe Screenshot
                                      • S SaarlandUHU
                                        GombersIOB
                                        #599
                                        @saarlanduhu
                                        Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.
                                        btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P PeZi
                                          @trapper
                                          Trapper
                                          #600
                                          @pezi
                                          Hi, Danke für die Info.
                                          Bei mir stellt es sich folgend dar:
                                          Verbindung mit hinteren Port; dauerndes verbinden und trennen, ich erhalte jedoch Daten.
                                          Verbindung mit Winet-S Port; stabile Verbindung (im Adapter alles grün), aber kein Datenempfang.
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
