  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
    ahnungsloshoffnungsvoll
    #586
    Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ahnungsloshoffnungsvoll
      O Offline
      O Offline
      ostseeskipper
      #587
      Per PM kam die Frage nach der "gesteuerten" Zwangsladung über Modbus
      In VIS hab ich das so eingebunden:
      In den Holdingregistern stehen diese
      Ein Aus ist in Vis so
      Viel Erfolg beim Verknüpfen, fortgeschrittene können das auch per Script an den Börsenpreis koppeln dann dann brauchts keine Handsteuerung. ;-)
        Trapper
        schrieb am zuletzt editiert von Trapper
        #588
        @ Atlantis
        und Alle
        Hi, habe den Sungrow SH10RT-V112 und nach der @Atlantis Anleitung gemacht. Ich habe allerdings in der isolar cloud keine Geräteadresse.
        Habe also in der modbus Instanz 1 eingetragen.
        Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.
        Nachricht
        modbus.0
        	2024-01-25 21:19:05.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:19:04.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:18:04.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:18:02.627	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:17:02.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:17:01.570	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:16:01.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:15:59.630	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:14:59.626	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:14:58.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:13:58.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:13:56.632	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:12:56.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:12:55.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:11:55.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:11:53.628	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:10:53.625	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:10:52.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:09:52.568	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
        modbus.0
        	2024-01-25 21:09:50.626	info	Connected to slave 192.168.178.72
        Soll das so sein? Ist der Adapter nicht ständig verbunden?
        Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel. ☺
        Danke für die tolle Arbeit hier
        Klaus
        OK, habe mich gerade über winet s verbunden, da bekomme ich Adressen. 1 für den WR und 200 für den Akku
        Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Trapper
          @ Atlantis
          und Alle
          Nachricht
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          Klaus
          GombersIOB
          #589
          @trapper
          Die Registerliste von Atlantis hat Fehler. Wenn da ständig falsche Offsets abgefragt werden, verzeiht das der Slave nicht, irgendwann lässt er sich nicht mehr abfragen. Ich denke, das ist die Ursache für die Connection-Versuche - und die darauffolgenden Abbrüche. Es gibt in diesem sehr langen Thread noch viele andere Listen, die besser funktionieren.
          Ein Reboot sollte die Modbus-Abfragen wieder ermöglichen. Bei mir hat auch schon geholfen, das LAN-Kabel abzuziehen.
          13007 beschreibt den Strom am Hausnetz (Import/Export) während 5016 die Eigen-Erzeugung beschreibt. Die Werte sind manchmal gleich. Jetzt sollte 5016 auf null stehen, während irgendein Verbraucher sicher läuft also 13007 in der Regel einen Wert anzeigt.
          Die Bits sind in der Beschreibung, die auch Atlantis verlinkt hat, beschrieben. Die 8 (BIT2) zum Beispiel besagt, dass die Batterie entladen wird. Das Bit ist auch gesetzt bei der 9 (BIT2 und Bit0). Bit0 sagt, dass Strom erzeugt wird. Bei 9 heißt, also, dass Strom erzeugt wird und dass die Batterie entladen wird.
          • G GombersIOB
            @trapper
            Trapper
            #590
            @gombersiob
            Hi, Danke für die Erklärung. Habe jetzt mehrere andere txt und tsv versucht. Ich bekomme immer Daten, aber das Verbindungsverhalten bleibt. alle 61 Sekunden wird verbunden und sofort wieder getrennt.
            Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?
            G P 3 Antworten Letzte Antwort
            • T Trapper
              @gombersiob
              GombersIOB
              #591
              @trapper
              Ja, das ist richtig. Ich hatte mich mit Bit2 vertan. Bit1 steht für 2 und Bit2 für 4.
              • T Trapper
                @gombersiob
                GombersIOB
                #592
                @trapper
                Dan haben Sie noch einen Fehler in der Liste, würde ich meinen. Haben Sie die Überschrift mit hinein kopiert? Die jetzt quasi doppelt. Fangen Sie mal nur mit einer Zeile an, die sie in die Input-Register reinkopieren. Dann WR rebooten (das geht über den lokalen admin Zugang und auch wohl über die iSolarCloud) und mal schauen was rauskommt. Und dann so nach und nach weitere Register hinzufügen, immer ein paar mehr und schauen welche den Fehler triggern.
                • G GombersIOB
                  @trapper
                  Trapper
                  #593
                  @gombersiob
                  nein, die Überschrift ist nicht doppelt. Das andere probiere ich mal nach und nach aus. Ich bekomme ja Daten, auch wenn der Adapter ständig "an und aus" geht. Bin erst mal für zwei Wochen nicht da.
                  In dem Registerprotokoll gibt es positive load power und negative load power. Was ist damit gemeint? Und bei "import power from grid" ist das Stromnetz gemeint?
                  Hat da schon jemand was gemacht um das zu visualisieren? Also einen Datenpunkt einrichten, der den Zustand in Wort angibt und nicht in Zahl. Also zB bei 13 sagt Load ist aktiv(was immer load auch ist), Batterie wird entladen, Strom wird produziert.
                  • T Trapper
                    @gombersiob
                    PeZi
                    #594
                    @trapper
                    Das Problem mit dem Verbinden und Trennen hatte ich auch, Die Lösung war, zumindest bei mir, einfach:
                    Der WR hat 2 Datenanschlüsse:
                    1. den hinteren LAN-Port
                    2. den Anschluss für das Winet-S Dongle.
                    Das Dongle kann über WLAN und über LAN angebunden werden.
                    Die Anschlüsse des Dongles sowie der hinterer LAN-Port bekommen unterschiedliche IP-Adressen zugewiesen.
                    Damit der Modbus-Adapter sicher verbindet, musst Du darin die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses eintragen. Über die Dongle-Adresse kommt keine Verbindung zustande...
                    • M McBeath
                      @ahnungsloshoffnungsvoll
                      Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.
                      Verbindung: TCP
                      Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
                      Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)
                      • IP des WR aufrufen
                      • mit admin und pw8888 anmelden
                      • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
                      • Port 502 Aktivieren
                      Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)
                      • Gerät/Geräteliste
                      • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
                      Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.
                      Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
                      Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.
                      SaarlandUHU
                      #595
                      @mcbeath
                      gemäß deiner Anleitung vom 6. Dezember wollte ich den Modbus bei meinem SH8.0RT aktivieren. Hierzu wollte ich den Wechselrichter über seine IP-Adresse aufrufen. Leider konnte ich weder über die IP-Adresse von der LAN-Verbindung, noch über die IP-Adresse der WLAN-Verbindung darauf zugreifen. Ich bekomme immer die Meldung "Netzwerkfehler, bitte Netzwerk prüfen" angezeigt, siehe auch Screenshot
                      Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                      • S SaarlandUHU
                        @mcbeath
                        markus397
                        #596
                        @saarlanduhu Einmal Modul abziehen ein paar Sekunden warten und wieder montieren. Danach erneut versuchen.
                        Markus
                        • M markus397
                          SaarlandUHU
                          #597
                          @markus397
                          manchmal kanns so einfach sein, dass man nicht drauf kommt.
                          Läuft, danke dir
                            SaarlandUHU
                            #598
                            so, dann bin ich einen Schritt weiter, aber irgendwie doch nicht.
                            ich konnte jetzt überprüfen, dass der Modbus an ist und die Geräteadresse vom WR 1 ist.
                            allerdings bekomme ich weder mit Modbus-Adapter ne Verbindung hin, noch mit dem QModMaster.
                            Der QModMAster scheint wohl eine Verbindung aufbauen zu können, aber der Abruf der Daten funktioniert nicht, siehe Screenshot
                            • S SaarlandUHU
                              GombersIOB
                              #599
                              @saarlanduhu
                              Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.
                              btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P PeZi
                                @trapper
                                Trapper
                                #600
                                @pezi
                                Hi, Danke für die Info.
                                Bei mir stellt es sich folgend dar:
                                Verbindung mit hinteren Port; dauerndes verbinden und trennen, ich erhalte jedoch Daten.
                                Verbindung mit Winet-S Port; stabile Verbindung (im Adapter alles grün), aber kein Datenempfang.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G GombersIOB
                                  @saarlanduhu
                                  SaarlandUHU
                                  #601
                                  @gombersiob
                                  bringt leider keine Verbesserung. wenn ch mit dem QModMaster die Verbindung überprüfe (siehe Spoiler), kann er die IP anpingen und der Port ist auch offen. Aber an Daten komme weiterhin nicht ran 😞
                                  ------- Modbus TCP : Ping IP 192.168.178.105 -------
                                  Ping wird ausgef�hrt f�r 192.168.178.105 mit 32 Bytes Daten:
                                  Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
                                  Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
                                  Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
                                  Ping-Statistik f�r 192.168.178.105:
                                     Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                     (0% Verlust),
                                  Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                     Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Mittelwert = 2ms
                                  ------- Modbus TCP : Check Port 192.168.178.105:502 Status -------
                                  Connected.Port is opened
                                  ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
                                  Read diagnostics data failed.
                                  Error : Invalid data
                                  Error : Timeout
                                  • G GombersIOB
                                    @saarlanduhu
                                    SaarlandUHU
                                    #602
                                    ich habe jetzt nochmal den hinteren LAN-Anschluss versucht. Der hat sich jetzt hierfür nochmal eine neue IP-Adresse gezogen.
                                    Erstaunlicherweise funktioniert es jetzt. Wahrscheinlich hatte ich heute mittag bei meinem ersten Versuch mit dem hinteren LAN-Anschluss nicht lange genug gewartet, sodass die Fritzbox die neue IP-Adresse angezeigt hatte.
                                    P G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Trapper
                                      @pezi
                                      PeZi
                                      #603
                                      @trapper
                                      Die Daten kommen auch bei mir nur über den hinteren Port.
                                      Versuche ich eine Verbindung des modbus-Adapters über Winet-S, kommt es dort zu dem von Dir beschriebenen dauernden verbinden und trennen.
                                      Hier mal meine Einstellungen des Adapters, vielleicht liegt es ja am Timing:
                                      • S SaarlandUHU
                                        PeZi
                                        #604
                                        @saarlanduhu
                                        Um zu verhindern, dass über DHCP neue IP-Adressen zugewiesen werden, kannst Du in der FB die Adresse reservieren.
                                        Unter Heimnetz/Netzwerk/Netzverbindungen geht Du bei dem betroffenen links auf das Bleistift:
                                        dort dann das Häkchen setzen:
                                        Oben auf der Seite kannst Du auch einen eindeutigen Gerätenamen vergeben:
                                        • S SaarlandUHU
                                          GombersIOB
                                          #605
                                          @saarlanduhu
                                          Steck den Stecker doch nochmal zurück auf den WiNet-S Steckplatz. Das Abziehen des Kabels führt auch zu einem Reset auf den Modbus-Adapter. Wenn eine fehlerhafte Sequenz in der Abfrage die Ursache war (was ich bisher immer noch glaube), sollte es jetzt auch da wieder funktionieren. Würde mich wirklich interessieren.
