  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M McBeath
    @ahnungsloshoffnungsvoll
    Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.
    Verbindung: TCP
    Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
    Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)
    • IP des WR aufrufen
    • mit admin und pw8888 anmelden
    • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
    • Port 502 Aktivieren
    Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)
    • Gerät/Geräteliste
    • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
    Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.
    Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
    Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.
    SaarlandUHU
    #595
    @mcbeath
    gemäß deiner Anleitung vom 6. Dezember wollte ich den Modbus bei meinem SH8.0RT aktivieren. Hierzu wollte ich den Wechselrichter über seine IP-Adresse aufrufen. Leider konnte ich weder über die IP-Adresse von der LAN-Verbindung, noch über die IP-Adresse der WLAN-Verbindung darauf zugreifen. Ich bekomme immer die Meldung "Netzwerkfehler, bitte Netzwerk prüfen" angezeigt, siehe auch Screenshot
    Hast du eine Idee woran das liegen kann?
    • S SaarlandUHU
      @mcbeath
      markus397
      #596
      @saarlanduhu Einmal Modul abziehen ein paar Sekunden warten und wieder montieren. Danach erneut versuchen.
      Markus
      • M markus397
        SaarlandUHU
        #597
        @markus397
        manchmal kanns so einfach sein, dass man nicht drauf kommt.
        Läuft, danke dir
          SaarlandUHU
          #598
          so, dann bin ich einen Schritt weiter, aber irgendwie doch nicht.
          ich konnte jetzt überprüfen, dass der Modbus an ist und die Geräteadresse vom WR 1 ist.
          allerdings bekomme ich weder mit Modbus-Adapter ne Verbindung hin, noch mit dem QModMaster.
          Der QModMAster scheint wohl eine Verbindung aufbauen zu können, aber der Abruf der Daten funktioniert nicht, siehe Screenshot
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SaarlandUHU
            GombersIOB
            #599
            @saarlanduhu
            Auf die Adresse 0 kann man auch nicht zugreifen. Gib doch mal 12999 ein.
            btw: Ich nutze den VagaModbusAnalyzer, den QModMaster kenne ich nicht. Wenn ich bei meiner App die 0 auswähle, bekomme ich auch irgendwann Read Timeout.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PeZi
              @trapper
              Das Problem mit dem Verbinden und Trennen hatte ich auch, Die Lösung war, zumindest bei mir, einfach:
              Der WR hat 2 Datenanschlüsse:
              1. den hinteren LAN-Port
              2. den Anschluss für das Winet-S Dongle.
              Das Dongle kann über WLAN und über LAN angebunden werden.
              Die Anschlüsse des Dongles sowie der hinterer LAN-Port bekommen unterschiedliche IP-Adressen zugewiesen.
              Damit der Modbus-Adapter sicher verbindet, musst Du darin die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses eintragen. Über die Dongle-Adresse kommt keine Verbindung zustande...
              Trapper
              #600
              @pezi
              Hi, Danke für die Info.
              Bei mir stellt es sich folgend dar:
              Verbindung mit hinteren Port; dauerndes verbinden und trennen, ich erhalte jedoch Daten.
              Verbindung mit Winet-S Port; stabile Verbindung (im Adapter alles grün), aber kein Datenempfang.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • G GombersIOB
                @saarlanduhu
                SaarlandUHU
                #601
                @gombersiob
                bringt leider keine Verbesserung. wenn ch mit dem QModMaster die Verbindung überprüfe (siehe Spoiler), kann er die IP anpingen und der Port ist auch offen. Aber an Daten komme weiterhin nicht ran 😞
                ------- Modbus TCP : Ping IP 192.168.178.105 -------
                Ping wird ausgef�hrt f�r 192.168.178.105 mit 32 Bytes Daten:
                Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=255
                Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
                Antwort von 192.168.178.105: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
                Ping-Statistik f�r 192.168.178.105:
                   Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                   (0% Verlust),
                Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                   Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Mittelwert = 2ms
                ------- Modbus TCP : Check Port 192.168.178.105:502 Status -------
                Connected.Port is opened
                ------- Modbus Diagnotics : Report Slave ID 1 -------
                Read diagnostics data failed.
                Error : Invalid data
                Error : Timeout
                • G GombersIOB
                  @saarlanduhu
                  SaarlandUHU
                  #602
                  ich habe jetzt nochmal den hinteren LAN-Anschluss versucht. Der hat sich jetzt hierfür nochmal eine neue IP-Adresse gezogen.
                  Erstaunlicherweise funktioniert es jetzt. Wahrscheinlich hatte ich heute mittag bei meinem ersten Versuch mit dem hinteren LAN-Anschluss nicht lange genug gewartet, sodass die Fritzbox die neue IP-Adresse angezeigt hatte.
                  P G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T Trapper
                    @pezi
                    PeZi
                    #603
                    @trapper
                    Die Daten kommen auch bei mir nur über den hinteren Port.
                    Versuche ich eine Verbindung des modbus-Adapters über Winet-S, kommt es dort zu dem von Dir beschriebenen dauernden verbinden und trennen.
                    Hier mal meine Einstellungen des Adapters, vielleicht liegt es ja am Timing:
                    • S SaarlandUHU
                      PeZi
                      #604
                      @saarlanduhu
                      Um zu verhindern, dass über DHCP neue IP-Adressen zugewiesen werden, kannst Du in der FB die Adresse reservieren.
                      Unter Heimnetz/Netzwerk/Netzverbindungen geht Du bei dem betroffenen links auf das Bleistift:
                      dort dann das Häkchen setzen:
                      Oben auf der Seite kannst Du auch einen eindeutigen Gerätenamen vergeben:
                      • S SaarlandUHU
                        GombersIOB
                        #605
                        @saarlanduhu
                        Steck den Stecker doch nochmal zurück auf den WiNet-S Steckplatz. Das Abziehen des Kabels führt auch zu einem Reset auf den Modbus-Adapter. Wenn eine fehlerhafte Sequenz in der Abfrage die Ursache war (was ich bisher immer noch glaube), sollte es jetzt auch da wieder funktionieren. Würde mich wirklich interessieren.
                        • P PeZi
                          @trapper
                          Trapper
                          #606
                          @pezi
                          Hi Pezi,
                          hatte ähnliche Einstellungen. Unterschied war Wartezeit bis zum erneuten Verbinden. Da hatte ich 60000 ms. Ein Ändern auf 4000ms hat wie erwartet zu einem schnelleren Verbinden und Trennen geführt.
                          • P Offline
                            PeZi
                            schrieb am zuletzt editiert von PeZi
                            #607
                            Ich habe mal versucht die einzelnen Leistungsdaten der Sungrow-App aus den verfügbaren Registern nachzubilden, komme dabei allerdings nicht wirklich weiter.
                            Verfügbar sind ja zu den Leistungen folgende Informationen:
                            Register:
                            5016 Total DC power
                            5600 DTSU666
                            13007 Load power
                            13009 Export power
                            13021 Battery power
                            13033 Total activ power
                            sowie die Status-Bits aus Register 13000
                            Bit 0 PV power
                            Bit 1 Battery charging
                            Bit 2 Battery discharging
                            Bit 3 Positiv load power
                            Bit 4 Feed in power
                            Bit 5 Import power from grid
                            Bit 6 Reserved
                            Bit 7 Negativ load power
                            Physikalisch stellt sich das dann so dar:
                            und wird in der App wie folgt angezeigt:
                            Wie zu sehen ist, passen die beiden Varianten hinsichtlich ihrer Daten nicht wirklich zusammen.
                            Direkt zugeordnet werden können nur die Register 5016, 5600 und 13021.
                            Die übrigen Register und Werte scheint der WR irgendwie intern zu ermitteln.
                            Wichtig wäre zu wissen, wo die Werte 7 und 8 aus der ersten Zeichnung zu finden sind. Evtl. werden die ja in einem der anderen Register (13007, 13009 und 13033) ausgegeben. Aus den Namen dieser Register sind deren Inhalte, zumindest für mich, nicht eindeutig verständlich.
                            Ich habe meinen bisherigen Erkenntnisstand mal in folgender Tabelle zusammengefasst und hoffe darauf, dass Ihr da etwas Licht in Dunkle bringen könnt und die noch leeren Feldern in den beiden unteren Tabellen entsprechend füllen könnt.
                            Hier...
                            https://noegel.io/posts/2022-10-09-sungrow/
                            ... wurde bereits intensiv auf das Thema eingegangen. Das dort veröffentliche Skript habe ich auch im Einsatz, die angezeigten Werte sind teilweise nicht plausibel. Gerade der Bereich zwischen Batterie und Netz (Werte F und G) passt nicht.
                            • P PeZi
                              Register:
                              5016 Total DC power
                              5600 DTSU666
                              13007 Load power
                              13009 Export power
                              13021 Battery power
                              Bit 0 PV power
                              Bit 4 Feed in power
                              Bit 6 Reserved
                              Hier...
                              GombersIOB
                              #608
                              @pezi
                              In dem Script der von Dir verlinkten Seite wird doch die Kalkulation durchgeführt:
                              Wenn PV-Load (Reg 5016) größer als Hausverbrauch (Reg 13007) ist, dann kommt der Strom fürs Haus von der PV-Anlage, der Rest geht in die Batterie (wenn Batterie geladen wird) uns/oder den Export.
                              Das stimmt zwar nicht ganz, denn es kann auch sein, dass Strom importiert wird (fürs Haus) und die PV-Anlage nur die Batterie lädt.
                              • G GombersIOB
                                @saarlanduhu
                                SaarlandUHU
                                #609
                                @gombersiob
                                Zurückstecken war leider nicht erfolgreich. LAN-Kabel steckt jetzt wieder am hinteren Port.
                                • S SaarlandUHU
                                  @gombersiob
                                  GombersIOB
                                  #610
                                  @saarlanduhu
                                  Danke. Ich nutze beide Anschlüsse gleichzeitig, problemlos. Die Probleme, auch die Abbrüche, hatte ich bis die Liste der Ports stimmte. Seit einem Jahr ist aber alles in Ordnung.
                                  Über den WiNet-S-Anschluss habe ich den ioBroker angebunden, über den anderen frage mit einem eigenen Programm zyklisch die Register ab und schreibe sie als XML File weg - für spätere Auswertungen.
                                  • G GombersIOB
                                    @pezi
                                    PeZi
                                    #611
                                    @gombersiob
                                    Wenn Register 13007 den tatsächlichen Hausverbrauch darstellt, kann es sich dabei nur um einen berechneten Wert aus Daten des Wechselrichters und des Smartmeters handeln, da der im oberen Schema dargestellte Pfad 4 nicht direkt gemessen wird. Vielleicht ist es ja so, eine Bestätigung dazu habe ich jedoch nicht gefunden
                                    Was der WR aber wirklich messen könnte wären die Pfade 7 und 8 des Schemas.
                                    Die Pfade 5 und 6 stehen vorzeichenbehaftet im Register 13021, Pfade 9 und 10 ebenfalls vorzeichenbehaftet in Register 5600.
                                    Physikalisch betrachtet sind die logisch doppelt dargestellten Pfade 5/6, 7/8 und 9/10 jeweils nur ein Weg der die Leistung entweder nur in die eine oder andere Richtung transportiert.
                                    Wechselt man vom physikalischen Schema 1 ins logische Schema 2, können die dort dargestellten Werte der Pfade A bis K überwiegend nur aus den Registern und den Status-Bits berechnet werden.
                                    Mathematisch kein Problem wenn man die Werte der Pfade 1 bis 3 und 5 bis 10 kennt.
                                    Wenn die fehlenden Werte in den Registern 13009 und 13033 stecken bzw. daraus mit Hilfe der Statusbits ermittelt werden können, wären alle erforderlichen Daten verfügbar. (Die genaue Aussage der Bits 3 und 7 ist mit auch nicht klar...)
                                    Und genau darum geht es mit in meinen Posting: Was genau die Register 13007, 13009 und 13033 enthalten habe ich in keiner offiziellen Dokumentation von Sungrow gefunden.
                                    Da sich die Werte der Register schnell ändern und aufgrund der linearen Messabfolge keine zeitgleichen Messwerte ermitteln lassen, ist eine Herleitung auf Grundlage von Beobachtungen nicht sicher möglich.
                                    Auch bei leerer Batterie und ohne Einspeisung von den Panels (DC Seite also "stromlos") zeigen die Register 13007 positive und 13009 negative Werte, die hinsichtlich ihres Betrags etwa dem Wert aus Register 5600 entsprechen. Da der WR offensichtlich die Daten vom Smartmeter bei der Berechnung der Daten seiner eigenen Register berücksichtigt, waren die Daten von Register 5600 für eine eigene Auswertung ggf. nicht erforderlich und sollten auch aufgrund nicht-synchroner Messung nicht verwendet werden.
                                    Hier mal eine Momentaufnahme der o.g. Register (Der Wert von "Zähler" kommt von der Messeinrichtung des Versorgers):
                                    Speziell Register 13033 zeigt nicht nachvollziehbare Werte (Gleiche Bedingungen wie wie oben, DC =0, gleiches Bitt-Setting):
                                    Das würde nur Sinn machen, wenn im Haus eine weiter Stromquelle vorhanden ist (z.B. Balkonkraftwerk)
                                    B G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P PeZi
                                      @gombersiob
                                      berlinerbolle
                                      #612
                                      Habe es hier beim Überfliegen nicht gefunden, daher mal für alle die es eventuell interessiert: es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, die Batteriewerte über Modbus auszulesen, speziell den tatsächlichen (nicht den unter Berücksichtigung von Min/Max berechneten) SOC und vor allem die VMin/VMax Werte der einzelnen Batteriemodule.
                                      Die Batterie taucht (mit aktueller Firmware) aber als eigenes Modbus device auf (bei mir ID 200), im Modbus Adapter müsst ihr also "Multiple device IDs" angehakt haben. VORSICHT, dadurch ändern sich die Adressen der Datenpunkte, falls ihr das bisher nicht getan habt.
                                      Was vorher also zum Beispiel "modbus.2.holdingRegisters.13057_Max__SOC" war, wird dann zu "modbus.2.holdingRegisters.1.13057_Max__SOC" - mit allen entsprechenden Konsequenzen (Scripte müssen angepasst werden etc.).
                                      Eine Alternative wäre, eine zusätzliche Modbus Adapter Instanz für die Batterie zu erstellen, aber nach dem was man hört, mag der Sungrow mehrere Modbus Clients nicht so sehr.
                                      Eine tsv mit den entsprechenden Modbus Registern der Batterie findet ihr zum Beispiel hier - Batterieregister am Ende der Datei.
                                      • P PeZi
                                        @gombersiob
                                        GombersIOB
                                        #613
                                        @pezi
                                        Ich habe die Interpretation für die Register weitgehend von @Atlantis übernommen. Das Register 5601 (Offset 5600) sagt mir auch gar nichts.
                                        In der Dokumentation steht zu 13008 (Offset 13007) "Power consumed by loads". Wer soll den Strom denn konsumieren anstatt der Verbraucher ds Hauses?
                                        Zu Register 13010 (Offset 13009) steht eindeutig: "Power delivered by the inverter to power grid". Ich denke, das ist es.
                                        Dass Zähler und Register nicht übereinstimmen ist vermutlich erwartbar. Das sind halt Anzeigen zu einer bestimmten Zeit und mit der jeweiligen Messgenauigkeit und Messmethode. Ob das Alles immer gleich ist würde ich doch bezweifeln wollen.
                                        Das stimmt doch wohl auch so. Das Haus speist nie ein, sondern verbraucht nur (könnte vielleicht mit einem zusätzlichen Balkonkraftwerk anders sein? Keine Ahnung. Aber es ist ein signed value, das bringt mich auf die Idee). Und 13009 wird negativ bei Import (was bei Dunkelflaute wohl notwendig ist) und ist positiv bei Export (wenn die Panels arbeiten).
                                        • G GombersIOB
                                          @pezi
                                          GombersIOB
                                          #614
                                          @gombersiob said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                          Kannst Du mir einen Link auf die Beschreibung geben?
