  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.4k Aufrufe 125 Beobachtet
  • M McBeath
    @ahnungsloshoffnungsvoll
    Die Einstellungen im Adapter wären ja noch recht interessant gewesen, sei es drum.
    Verbindung: TCP
    Partner IP: IP des Wechselrichters LAN oder WINet
    Port: 502 (im Wechselrichter kontrollieren)
    • IP des WR aufrufen
    • mit admin und pw8888 anmelden
    • System/Weitergabekonfiguration/Modbus
    • Port 502 Aktivieren
    Geräte ID: 1 (im Wechselrichter kontrollieren)
    • Gerät/Geräteliste
    • Geräteadresse sollte auf "1" stehen
    Dann sollte die Verbindung stehen, notfalls kann ein Update des WR helfen.
    Mit dem ModbusMaster kann man dann mal versuchen einzelen Register zu lesen.
    Dann kann man die Input und Holdings im IOB anpassen.
    schrieb am zuletzt editiert von ahnungsloshoffnungsvoll
    #575
    @mcbeath Vielen Dank. Das Passwort kannte ich noch nicht.
    Ich habe festgestellt, dass der Port 502 auch eingeschaltet ist, per Terminal konnte ich den auch vorher anpingen, habe ich nicht erwähnt. Die Geräteadresse lautet 1, für den Akku 200, wie oben in den Posts auch schon bei anderen so beschrieben.
    Der WR wurde bei Installation vor 2 Wochen auf das neuste Update gebracht, wobei ich keine Versionsnummer kenne oder finde.
    @carsten-sauermann Leider funktioniert das gar nicht bei mir, es kann eine Verbindung zum LAN Port nicht aufgebaut werden.
    • A ahnungsloshoffnungsvoll
      herzlichen Dank für all die tollen Postings hier, ich habe soweit alle gelesen. Leider hat es mich nicht dazu in die Lage versetzt, die modbus Abfrage hinzubekommen.
      Hardware
      Raspi 4 mit iobroker
      SH10RT WR, Winter: SH10RT(COM1-001)
      Sungrow Akku: WiNet: SBR160(COM1-200)
      WLAN aktiv für Cloud. 192.168.188.107
      LAN am WiNet zu Router: 192.168.188.108, 100 Mbit
      LAN am WG: 192.168.188.113, 100 Mbit
      Settings
      Die Einstellungen habe ich von @Atlantis übernommen, vielen Dank dafür. Ich habe auch mit den unterschiedlichen Zeiten mal gespielt, welche oben diskutiert wurden.
      Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.03.png Bildschirmfoto 2023-12-06 um 20.58.10.png
      Register & Co
      Übernommen von Github
      Resultat
      1. Anschluss am LAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
        ja: Verbunden mit Host
        ja: Lebenszeichen
        nein: Verbunden mit Gerät oder Dienst
      Log:
      	2023-12-06 18:48:20.476	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:19.475	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:19.474	debug	Socket closed with error
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:19.468	info	Disconnected from slave 192.168.188.108
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:19.467	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:19.465	info	Connected to slave 192.168.188.108
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:19.080	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.638	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.599	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.539	debug	States create User PubSub Client
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.538	debug	States create System PubSub Client
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.525	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.485	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.477	debug	Objects client initialize lua scripts
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.436	debug	Objects create User PubSub Client
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.435	debug	Objects create System PubSub Client
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.432	debug	Objects client ready ... initialize now
      modbus.0
      2023-12-06 18:48:18.395	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      1. Anschluss am WLAN Winet: Verbindung kommt nicht zustande.
        ja: Lebenszeichen
      Log:
      2023-12-06 18:50:47.766	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      2023-12-06 18:50:46.764	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      2023-12-06 18:50:46.763	debug	Socket closed with error
      modbus.0
      2023-12-06 18:50:46.755	info	Disconnected from slave 192.168.188.107
      modbus.0
      2023-12-06 18:50:46.753	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      2023-12-06 18:50:46.752	info	Connected to slave 192.168.188.107
      1. LAN Anschluss
        Resultat das gleiche, wie bei 1 und 2. Erhalte den bereits im Form gemosteten Socket Error.
      Winet
      Unter Betriebs - > weiterleiten von Daten -> MODBUS-TCP IP1 erschien früher mal die iobroker IP. Mittlerweile auch nicht mehr.
      Verzweiflungstaten
      • Neustart Router
      • Neustart ioBroker
      • Neustart WR nach jedem Wechsel
      • Tischkante gebissen
      • mehr Posts gelesen
      • wiederholtes Löschen und neu installieren des Adapters in iobroker
      Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
      LG & einen schönen Nikolaus-Abend.
      GombersIOB
      #576
      Mit der Liste von Atlantis habe ich auch begonnen. Bei mir hat sie nach einer Weile auch zu Abbrüchen geführt. Der Sungrow Wechselrichter verzeiht fehlerhafte Abfragen nicht (vielleicht ist es auch ein Problem des Protokolls, ich bin nicht sicher). Sicher bin ich nicht, aber ich glaube Atlantis fragt mehr Register ab als abfragbar sind. Da laufen dann Fehler auf bis die Verbindung abbricht.
      Die späteren Registerlisten sind besser.
        McBeath
        #577
        Dann würde ich jetzt mal mit dem ModbusMaster anfangen eine Verbindung zum WR aufzubauen.
        Hatte anfangs auch Probleme mit der Verbindung.
        • M McBeath
          #578
          @mcbeath ich habe leider kein Windows, nutze mal ein anderes Tool. Leider kann ich das inhaltlich nicht so deuten. Es scheint eine Verbindung herzustellen.
            McBeath
            #579
            Das sieht eigentlich doch vielversprechend aus.
            Kenne das Tool nicht aber ich Werte es auch mal als verbunden.
            Auf was läuft denn der IOB? Raspi, Docker etc?
            Eventuell liegt es daran, daß du dem System den Port 502 öffnen musst.
            • M McBeath
              #580
              @mcbeath
              @mcbeath Ich nutze einen Raspberry 4, RapsiOS Lite und iobroker.
              Der Port 502 ist offen.
              Ein Teilerfolg ist getan.
              Nachdem ich einen Glühwein getrunken habe, stand plötzlich die Verbindung.
              Jedoch werden die Daten nicht in die Register geladen.
              Log:
              modbus.0
              2023-12-07 20:22:02.806	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
              Leider hat ein weiterer Glühwein das Problem nicht behoben.
                @mcbeath
                Log:
                modbus.0
                McBeath
                schrieb am zuletzt editiert von McBeath
                #581
                komisch, so ähnlich war es bei mir auch, als ob der WR erst mal vom Test-Tool ins Leben gerufen werden müsste 😅
                Du solltest mit den Registern langsam anfangen, wenn da Sachen drin stehen die der WR nicht mag
                läuft teilweise gar nichts mehr (Nach meine Erfahrung)
                Auch besteht das Problem beim Importieren der Register das das Einlesen nicht sauber funktioniert.
                Hat mit dem trennen der einzelnen Werte zu tun.
                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                4999	Device type code	Geräte Typ-Code		int8be	1	1	0		value		false	false
                5000	Nominal Output Power	Installierte Leistung	Kw	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5001	Output	Type		uint16be	1	1.0	0		value		false	false
                5002	Daily  Output Energy	Eigene Energienutzung heute (PV & Akku)	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5003	Total Output Energy	Eigene Energienutzung gesamt (PV & Akku)	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                5005	Total Runing Time	Laufzeit der Anlage	h	uint32sw	2	1.0	0		value		false	false
                5007	Inside  Temperature	Temperatur im Wechselrichter	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                5010	MPPT 1 Voltage	MPPT1 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5011	MPPT 1 Current	MPPT1 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5012	MPPT 2 Voltage	MPPT2 Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5013	MPPT 2 Current	MPPT2 Strom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5016	Total DC Power	Aktuell PV-Leistung DC	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                5018	Spannung Ph A	Spannung Phase L1	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5019	Spannung Ph B	Spannung Phase L2	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5020	Spannung Ph C	Spannung Phase L3	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                5030	Total Active Power	Wirkleistung	W	int32sw	2	1.0	0		value		false	false
                5032	Reactive Power	Blindleistung	VA®	int32sw	2		0		value		false	false
                5034	Power Factor	Leistungsfaktor		int16be	1	0.001	0		value		false	false
                5035	Grid Frequency	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                12999	System State	Systemstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                13000	Running State	Betriebsstatus		uint16be	1	1	0		value		false	false
                13001	Daily PV Generation	PV-Stromerzeugung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13002	Total PV  Generation	PV-Stromerzeugung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13004	Daily export  energy from PV	PV-Einspeise Energie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13005	Total export  energy from PV	PV-Einspeise Energie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13007	Load power 	Aktuelle Last	W	uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13009	Export power	Aktuelle Leistung am Übergabepunkt	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                13011	Daily battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13012	Total battery charge energy from PV	Energie in Speicher aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13014	C02 Reduction	C02 Einsparung	kg	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13016	Daily direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13017	Total direct  Energy Consumption	Direkter Eigenverbrauch aus PV gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13019	Battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13020	Battery current	Batteriestrom	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13021	Battery power	Batterieent-Ladeleistung	W	uint16be	1	1	0		value		false	false
                13022	Battery level	Batteriekapazität	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13023	Battery state of health	Gesundheit der Batterie	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13024	Battery Temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0.1	0		value		false	false
                13025	Daily battery discharge Energy	Tägliche Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13026	Total battery discharge Energy	Gesamte Entladungsenergie der Batterie	Kwh	uint32sw	2	0.1	1		value		false	false
                13028	Self-consumption of today	Heutiger Anteil des Eigenverbrauches	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13029	Grid state	Netzstatus		uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13030	Phase A current	Strom Phase L1 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13031	Phase B current	Strom Phase L2 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13032	Phase C current	Strom Phase L3 aktuell	A	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13033	Total active power	Aktuell PV-Leistung AC	W	int32sw	2	1	0		value		false	false
                13035	Daily Import Energy	Energie Bezug heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13036	Total Import Energy	Energie Bezug gesamt	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13038	Battery Capacity	Batterie-Kapazität	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13039	Daily Charge Energy	Batterie-Ladeenergie heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13040	Total Charge Energy	Batterie-Ladeenergie gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13044	Daily export energy	Energie Netzeinspeisung heute	Kwh	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                13045	Total export energy	Energie Netzeinspeisung gesamt	Kwh	uint32sw	2	0.1	0		value		false	false
                13049	Inverter alarm	Inverter alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13051	Grid-side fault	Netzfehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13053	System fault 1	System Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13055	System fault 2	System Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13057	DC-side fault	Fehler DC-Seitig		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13059	Permanent fault	Permanenter Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13061	BDC-side fault	BDC-side fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13063	BDC-side permanent fault	BDC-side permanent fault		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13065	Battery fault	Batterie Fehler		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13067	Battery alarm	Battery Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13069	BMS alarm	BMS Alarm		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13071	BMS protection	BMS Sicherung		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13073	BMS fault 1	BMS Fehler 1		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13075	BMS fault 2	BMS Fehler 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                13077	BMS alarm 2	BMS Alarm 2		uint32sw	2	1	0		value		false	false
                Das ist mein Inputregister versuche Erstmal nur ein zwei Werte abzufragen.
                Wenn das läuft kannst du die Liste erweitern.
                Ich würde mal mit der 13009 Leistung am Übergabepunkt anfangen.
                • M McBeath
                  #582
                  @mcbeath said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  Ich hatte die Register bereits ausgedünnt, aber noch nicht soweit zurückgefahren. Ich habe nun folgendes Register als einziges:
                  mit dem Ergebnis:
                  Bei den Einstellungen:
                  Einiges schildern, das Alias benutzen nicht zu nutzen, jedoch verschwinden dann bei den Ergebnissen alle eingetragene Register.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    mit dem Ergebnis:
                    GombersIOB
                    #583
                    Das „NaN“ vor dem Feldnamen heißt „Not a Number“. Ich denke das Register 13009 hat vermutlich ein Leerzeichen „13009 „. Damit ist es keine valide Registeraddresse und kann natürlich auch keine Ergebnisse liefern. Dieser invalide Request wird immer wieder abgesetzt bis der Server keine Requests mehr annimmt.
                    A M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G GombersIOB
                      #584
                      @gombersiob du H * E * L * D!
                      Ich danke dir. Ich musste da ziemlich oft das gleiche eintippen und korrigieren. Denn wiederholt stellte iobroker die Registerzahl einfach um, auf ganz andere Zahlen. Das verwundert mich ein wenig.
                      Ich danke auch @McBeath und @carsten-sauermann für eure Hilfe.
                      • G GombersIOB
                        McBeath
                        #585
                        @gombersiob sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                        Das war genau das, was ich meinte mit: "Das das Importieren nicht immer sauber klappt."
                        Tippfehler bei manueller eingabe waren da aber schon mit eingeschlossen ;)
                        Freut mich, wenn es jetzt auch bei dir Klappt 👍
                        Die Registereingaben müssen schon sauber sein, sonst kann es auch zu anderen Stöungen kommen.
                        Und nur das Eintragen, was auch wirklich benötigt wir, weniger ist manchmal eben doch mehr. 😂
                          #586
                          Leider habe ich es nirgends gefunden, aber gibt es eine Option zu erkennen, ob der Heizstab an-/ausgeschaltet wurde?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            ostseeskipper
                            #587
                            Per PM kam die Frage nach der "gesteuerten" Zwangsladung über Modbus
                            In VIS hab ich das so eingebunden:
                            In den Holdingregistern stehen diese
                            Ein Aus ist in Vis so
                            Viel Erfolg beim Verknüpfen, fortgeschrittene können das auch per Script an den Börsenpreis koppeln dann dann brauchts keine Handsteuerung. ;-)
                              Trapper
                              schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                              #588
                              @ Atlantis
                              und Alle
                              Hi, habe den Sungrow SH10RT-V112 und nach der @Atlantis Anleitung gemacht. Ich habe allerdings in der isolar cloud keine Geräteadresse.
                              Habe also in der modbus Instanz 1 eingetragen.
                              Bekomme auch Daten, allerdings verbindet und trennt der modbus Adapter sich ständig.
                              Nachricht
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:19:05.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:19:04.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:18:04.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:18:02.627	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:17:02.623	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:17:01.570	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:16:01.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:15:59.630	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:14:59.626	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:14:58.569	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:13:58.567	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:13:56.632	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:12:56.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:12:55.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:11:55.566	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:11:53.628	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:10:53.625	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:10:52.571	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:09:52.568	info	Disconnected from slave 192.168.178.72
                              modbus.0
                              	2024-01-25 21:09:50.626	info	Connected to slave 192.168.178.72
                              Soll das so sein? Ist der Adapter nicht ständig verbunden?
                              Sind 13007 Wirkleistung und 5016 PV Leistung aktuell die gleichen Daten? Habe allerdings gerade 1032 W bei beiden und es ist dunkel. ☺
                              Danke für die tolle Arbeit hier
                              Klaus
                              OK, habe mich gerade über winet s verbunden, da bekomme ich Adressen. 1 für den WR und 200 für den Akku
                              Ich habe bis jetzt im Register 13000 running state den Wert 0, 8und 9 gehabt. Was bedeuten diese?
                              • T Trapper
                                @ Atlantis
                                und Alle
                                Nachricht
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                modbus.0
                                Klaus
                                GombersIOB
                                #589
                                @trapper
                                Die Registerliste von Atlantis hat Fehler. Wenn da ständig falsche Offsets abgefragt werden, verzeiht das der Slave nicht, irgendwann lässt er sich nicht mehr abfragen. Ich denke, das ist die Ursache für die Connection-Versuche - und die darauffolgenden Abbrüche. Es gibt in diesem sehr langen Thread noch viele andere Listen, die besser funktionieren.
                                Ein Reboot sollte die Modbus-Abfragen wieder ermöglichen. Bei mir hat auch schon geholfen, das LAN-Kabel abzuziehen.
                                13007 beschreibt den Strom am Hausnetz (Import/Export) während 5016 die Eigen-Erzeugung beschreibt. Die Werte sind manchmal gleich. Jetzt sollte 5016 auf null stehen, während irgendein Verbraucher sicher läuft also 13007 in der Regel einen Wert anzeigt.
                                Die Bits sind in der Beschreibung, die auch Atlantis verlinkt hat, beschrieben. Die 8 (BIT2) zum Beispiel besagt, dass die Batterie entladen wird. Das Bit ist auch gesetzt bei der 9 (BIT2 und Bit0). Bit0 sagt, dass Strom erzeugt wird. Bei 9 heißt, also, dass Strom erzeugt wird und dass die Batterie entladen wird.
                                • G GombersIOB
                                  @trapper
                                  Trapper
                                  #590
                                  @gombersiob
                                  Hi, Danke für die Erklärung. Habe jetzt mehrere andere txt und tsv versucht. Ich bekomme immer Daten, aber das Verbindungsverhalten bleibt. alle 61 Sekunden wird verbunden und sofort wieder getrennt.
                                  Nur um sicher zu gehen in 13000 sind bei 9 Bit3 und Bit0 gesetzt?
                                  G P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T Trapper
                                    @gombersiob
                                    GombersIOB
                                    #591
                                    @trapper
                                    Ja, das ist richtig. Ich hatte mich mit Bit2 vertan. Bit1 steht für 2 und Bit2 für 4.
                                    • T Trapper
                                      @gombersiob
                                      GombersIOB
                                      #592
                                      @trapper
                                      Dan haben Sie noch einen Fehler in der Liste, würde ich meinen. Haben Sie die Überschrift mit hinein kopiert? Die jetzt quasi doppelt. Fangen Sie mal nur mit einer Zeile an, die sie in die Input-Register reinkopieren. Dann WR rebooten (das geht über den lokalen admin Zugang und auch wohl über die iSolarCloud) und mal schauen was rauskommt. Und dann so nach und nach weitere Register hinzufügen, immer ein paar mehr und schauen welche den Fehler triggern.
                                      • G GombersIOB
                                        @trapper
                                        Trapper
                                        #593
                                        @gombersiob
                                        nein, die Überschrift ist nicht doppelt. Das andere probiere ich mal nach und nach aus. Ich bekomme ja Daten, auch wenn der Adapter ständig "an und aus" geht. Bin erst mal für zwei Wochen nicht da.
                                        In dem Registerprotokoll gibt es positive load power und negative load power. Was ist damit gemeint? Und bei "import power from grid" ist das Stromnetz gemeint?
                                        Hat da schon jemand was gemacht um das zu visualisieren? Also einen Datenpunkt einrichten, der den Zustand in Wort angibt und nicht in Zahl. Also zB bei 13 sagt Load ist aktiv(was immer load auch ist), Batterie wird entladen, Strom wird produziert.
                                        • T Trapper
                                          @gombersiob
                                          PeZi
                                          #594
                                          @trapper
                                          Das Problem mit dem Verbinden und Trennen hatte ich auch, Die Lösung war, zumindest bei mir, einfach:
                                          Der WR hat 2 Datenanschlüsse:
                                          1. den hinteren LAN-Port
                                          2. den Anschluss für das Winet-S Dongle.
                                          Das Dongle kann über WLAN und über LAN angebunden werden.
                                          Die Anschlüsse des Dongles sowie der hinterer LAN-Port bekommen unterschiedliche IP-Adressen zugewiesen.
                                          Damit der Modbus-Adapter sicher verbindet, musst Du darin die IP-Adresse des hinteren LAN-Anschlusses eintragen. Über die Dongle-Adresse kommt keine Verbindung zustande...
