  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    5.4k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • grrfieldG grrfield
    @claus1993 sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
    @liv-in-sky
    Habe die beiden Adressen eingepflegt und bekomme auch keine Blitzer zurück.
    //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
    //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle       , test    , test
    const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.048880",mylat      ,"48.807969","49.750270" , "49.754059"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
    const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"9.207496","8.620551" , "8.617204"];
    //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
    const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"48.807969",mylat ,"49.754059", "49.750270"];    //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
    const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"9.207496" ,mylong ,, "8.620551", "8.617204"];
    Das Problem müsste dann woanders liegen. Hast du eine Idee?
    Mir fällt auf, daß in der untersten Zeile zwei Kommas nebeneinander stehen ohne einen Wert dazwischen (nach dem zweiten mylong). Vielleicht werden da wieder Koordinaten vertauscht, so daß keine Antwort kommt.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @grrfield
    ein komma raus sollte alles wieder gut machen, dann sind überall 6 werte
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #62
      @grrfield
      von unter darmstadt nach messel 49.925615, 8.720522 ist momentan ein blitzer - also von dir nach messel sollte ein blitzer angezeigt werden
      sichere mal deine settings und kopiere diesen block rein - da muss ein blitzer dabei sein
      const myLATITUDE_START= [mylat      ,"48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975","49.925615","49.893073"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
      const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147","8.720522" ,"8.657501"];
      const myLATITUDE_DEST=  ["48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975",mylat      ,"49.893073","49.925615"]      ;       //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
      const myLONGITUDE_DEST= ["11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147",mylong     ,"8.657501" ,"8.720522"];
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @grrfield
        claus1993
        #63
        @liv-in-sky
        das mit den Kommas hatte ich bereits gesehen und behoben, hatte leider keinen Erfolg.
        Das Problem ist das bei euch Blitzer angezeigt werden und bei mir nicht, auch wenn ich eure Koordinaten nutze.
        Fahre später mal den ioBroker runter und starte dann alles neu - vielleicht hilft es...
        • C claus1993
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @claus1993 hast du den blitzer in den datenpunkten - und was nimmst du zur anzeige? eine tabelle oder die karte - die karte bzw das widget muss auch richtig definiert werden sonst sieht man nix
            claus1993
            #65
            @liv-in-sky
            Schaue bisher nur in die Datenpunkte, dort wird weiterhin "Kein Blitzer" angezeigt.
            • C claus1993
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #66
              @claus1993
                @claus1993
                claus1993
                #67
                @liv-in-sky
                Habe keine Ahnung mehr....denke da liegt irgendwo der Wurm in meinem System. Lass das jetzt mal etwas sacken und schaue dann weiter :-)
                • C claus1993
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #68
                  @claus1993
                  wie erwähnt - mit anydesk zusammen sieht man nicht nur doppelt so viel sondern vielfach mehr
                  C grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                    @claus1993
                    claus1993
                    #69
                    @liv-in-sky
                    Danke dir!!!! Lass es mir mal durch den Kopf gehen, habe aber zurzeit zu viele Baustellen und will erst mal ein paar Abbauen 😕
                      @claus1993
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      #70
                      @liv-in-sky Hi, ich bin heute erst dazu gekommen, das aktualisierte Skript bei mir zu testen - leider bisher weiterhin erst nur mit einer Radarfalle. Es funktioniert super, und die neu eingebauten Datenpunkte sind genau das, was ich für meine Vis brauche! Bisher hatte ich mir eine Notlösung gebastelt, aber so ist sowohl die Darstellung im basic-String-Widget als auch auf der Karte genau so, wie ich mir das vorstelle. Auch die Zielkoordinaten sind auf der Karte sehr hilfreich.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #71
                        @grrfield immerhin hast du schon radarfallen - @claus1993 wäre froh um jeden blitzer :-)
                        bei mir zeigen sich meist zwischen 0 und 2 blitzer - die zielpunkte finde ich auch gut - man schaut nur auf die karte und sieht sofort, ob das überhaupt interessant ist
                          wer möchte testen - anzeige, ob auf dem arbeitsweg (oder anderes) eine radarkontolle ist
                          es werden die daten von blitzer.de abholt und mit opencagedata.com werden die koordinaten in straßennamen verwandelt - sollte auch für länder um deutschland herum funktionieren
                          • gebraucht wird ein account und der api key von: https://opencagedata.com/ - kostenlos
                          • datenpunkte sind unter javascript.x.CheckRadar
                          • die koordinaten von und zurück zum wohnort müssen beide eingegeben werden - also für hinfahrt die koordinaten und für die rückfahrt die koordinaten
                          • bitte das ergebnis auch mit der karte auf blitzer.de gegen-checken
                          • es können auch einfach nur die adresse zu koordinaten abgefragt werden - siehe bild unten
                          //by @liv-in-sky   15.1.2021 13:10
                          //dank an @JayR  https://forum.iobroker.net/topic/37979/blitzer-%C3%BCber-api-abfragen
                          const  myBASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
                          const config = getObject('system.config');
                          const mylat =  config.common.latitude; //*/"48.427656" //
                          const mylong = config.common.longitude; //*/"13.211891"// 48.427656, 13.211891
                          const myLATITUDE_START= [mylat      ,"48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                          const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147"];
                          const myLATITUDE_DEST=  ["48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975",mylat      ];       //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                          const myLONGITUDE_DEST= ["11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147",mylong     ];
                          const APIKEY_GEOCODING="4dd2056xxxxxxxxxxxxxxx
                          const myStandardMarker=mylat+","+mylong  //
                          let mySchedule="  */15 8-20 * * *"
                          let myRes=[];
                          let kurzBlitzerAnzeige=[];
                          let counterAbfrage;
                          let myAddressDatabase=[];
                          function getContent( LATITUDE_START,LONGITUDE_START,LATITUDE_DEST,LONGITUDE_DEST) {
                             // kein async!
                             return new Promise((resolve) => {
                                 // kein async!
                                 const url = myBASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST + "," + LONGITUDE_DEST
                               //  log(url)
                                 request(url, function (err, response, json) { //log(json.length);log(err)
        //    let  myjson=Testing2
        //    log("get die Blitzer  "+myjson.pois[0].lat)
                              //   log(JSON.stringify(response))
                                // log(json)
                                 //log(response.body)
                                 //log(json.indexOf("<"))
                                 json=json.replace(/\n/gm,"")
                                           if(json.indexOf("<")>=0)  json=json.replace(/.+?({.+)/,"$1")
                                            ////  log(json)
                                  if(err==null && json.length>25) {////log("hat key")
        //  if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
                                              const myjson = JSON.parse(json).pois;
                                         ////     log(JSON.stringify(json))
                                              let myBlitzRes=[]; let myOldLat=""; let myOldLng="";
                                                 for(let i=0;i<myjson.length;i++){
                                                   if(myOldLat!=myjson[0].lat && myOldLng!=myjson[0].lng )            //  for(let i=0;i<myjson.pois.length;i++){
                                                           myBlitzRes.push({
        lat: myjson[0].lat,
        lng: myjson[0].lng
        //   lat: myjson.pois[0].lat,
        // lng: myjson.pois[0].lng
                                                           myOldLat=myjson[0].lat
                                                           myOldLng=myjson[0].lng
                                                 } resolve(myBlitzRes)
                                 } else{resolve(["empty"])}
                          function getAddress(lat, long) {
                             // kein async!
                             let gefunden=false
                             for (let i=0;i<myAddressDatabase.length;i++){
                                 if(lat==myAddressDatabase[i].lat && long==myAddressDatabase[i].long){
                                     myRes=myAddressDatabase[i].address
                                     gefunden=true
                           if(gefunden) {//log("hab es gefunden " + myRes);
                                         resolve(myRes)} else{
                                  counterAbfrage++;
                                 // kein async!
                                 let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                                 geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                               //  log(geoCodeUrl)
                                 request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                                   //  log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                                   if (err==null){
                               //  log("--------------- "+json)
                                     const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                                     // Direkte Rückgabe des Wertes:
                                     //log(myRes)
                                     myAddressDatabase.push({
                                         "lat":lat,
                                         "long":long,
                                         "address":myRes
                                     resolve(myRes)} else {resolve("keine Adress-Auflösung möglich")}
                          async function doStuff() {
                             //für einzelne Koordinaten Abfrage
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar.MYBlitzer", "",{type: "string", name: "MYBlitzer-für Überwachung", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage", "leer", {type: "string", name: "Einzelabfrage Abfrage - Komma Sep", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             //if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.AbfrageLng"))) {
                               //  await createStateAsync("CheckRadar.EinzelAbfrage.AbfrageLng", {type: "string", name: "Einzelabfrage AbfrageLng", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage-Ergebnis"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage-Ergebnis", "leer",{type: "string", name: "Einzelabfrage Abfrage-Ergebnis", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage"))) {
                                 counterAbfrage=0;//log( counterAbfrage.toString())
                                 await createStateAsync("CheckRadar.DailyAbrage", 0,{type: "number", name: "DailyAbrage-Koordinaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        else{counterAbfrage= (await getStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage")).val}
                             for(let b=0;b<myLATITUDE_START.length;b++){
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten1"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten1", {type: "string", name: "StandortBlitzerKoordinaten1", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten2"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten2", {type: "string", name: "StandortBlitzerKoordinaten2", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer", "",{type: "string", name: "ZusätzlicheBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandardMarker"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandardMarker", {type: "string", name: "StandardMarker", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".Abfahrt"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar."+b+".Abfahrt", {type: "string", name: "Start", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".Destination"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar."+b+".Destination", {type: "string", name: "Destination", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                             if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZielKoordinaten"))) {
                                 await createStateAsync("CheckRadar."+b+".ZielKoordinaten", {type: "string", name: "ZielKoordinaten -  wenn nicht Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                          //   for(let c=0;c<myLATITUDE_DEST.length;c++){
                                 if(myLATITUDE_DEST[b]!=mylat) await setStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZielKoordinaten",myLATITUDE_DEST[b]+","+myLONGITUDE_DEST[b])
                            // await setStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer","")
                             const myBlitzer = await getContent(myLATITUDE_START[b],myLONGITUDE_START[b],myLATITUDE_DEST[b],myLONGITUDE_DEST[b]);
                             ////log("meine blitzer  "+JSON.stringify(myBlitzer))
                             //let myVon=await getAddress(myLATITUDE_START[b],myLONGITUDE_START[b])
                              setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".Abfahrt",await getAddress(myLATITUDE_START[b],myLONGITUDE_START[b]))
                           //  let myNach=await getAddress(myLATITUDE_DEST[b],myLONGITUDE_DEST[b])
                              setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".Destination",await getAddress(myLATITUDE_DEST[b],myLONGITUDE_DEST[b]))
                          //   log(myVon+"  "+myNach)
                             let myRes2=[];
                             if(myBlitzer[0]!="empty") {
                                 setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten1",myBlitzer[0].lat+","+myBlitzer[0].lng);
                                 setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten2",myBlitzer[0].lat+";"+myBlitzer[0].lng);
                                 setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandardMarker",myBlitzer[0].lat+";"+myBlitzer[0].lng);
                                   //   log(myBlitzer[0].lat);  log(myBlitzer[0].lng)
                                      for(let i=0;i<myBlitzer.length;i++){
                                        //  await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng);
                                          myRes2.push(await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng))
                                      //log(myRes.toString())
                                     //// log( "------"+myRes.toString())
                                       kurzBlitzerAnzeige.push(myRes2[0]);
                                      setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer",myRes2[0]);log(myRes2[0])
                                      let addBlitzer=""
                                      for( let a=1;a<myRes2.length;a++){
                                           if(myRes2[a]!=myRes2[a-1]){; //log(a+":"+myRes[a]);setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer",myRes[a]);
        addBlitzer=addBlitzer+";"+myRes2[a] }
                                      }  setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer",addBlitzer);
                                      //setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer",myRes[1]);
                                   //   setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandardMarker",myRes[0]);
                          } else {/*log("KEINE BLITZER !!!!!");*/ setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer","Keine Blitzer");
                                                             setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandardMarker",myStandardMarker);
                          }  setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage",counterAbfrage) ;
                          let alterWert="";let myGesamt=""
                          //log(kurzBlitzerAnzeige.length.toString())
                          for(let d=0;d<kurzBlitzerAnzeige.length;d++) {
                                 if(alterWert!=kurzBlitzerAnzeige[d]) { //log("alt: "+alterWert+"    neu: "+kurzBlitzerAnzeige[d])
                                     myGesamt=myGesamt+kurzBlitzerAnzeige[d].replace(", Germany","")+"</br>"
                                     alterWert=kurzBlitzerAnzeige[d] }
                            } setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer",myGesamt)
                          schedule( mySchedule, function () {
                          doStuff();
                          doStuff();
                          schedule("0 0 * * *", async function () {
                          setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage",0)
                          on({id: "javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage", change: "any"}, async function (obj) {
                           var value = obj.state.val;
                           if (existsState("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage") && getState("CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage").val!="leer") {
                           let myValueArr=value.split(",")
                           let myAbfrage=await getAddress(myValueArr[0],myValueArr[1]);
                           setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage-Ergebnis",myAbfrage)
                           setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage",counterAbfrage)}
                          • minimale ansicht
                             //@liv-in-sky 2020  5.11.2020-17:42
                          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
                          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                          let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                          let mySchedule1=" */7 * * * * ";                       //
                          let keineBlitzerAnzeigen=false;                      //bei false  wird alles angezeigt
                          let farbeError="lightblue"
                          let styleError="b"
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                          var htmlFeld1='Instanz';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                          const htmlFeldUeber='ioBroker Dienste';              // Überschrift und Signature
                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                          const farbetrennungsLinie="white";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                          const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                          const groesseUeberschrift=16;
                          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="1";
                          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let   UeberschriftSpalten=false;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                          let borderHelpBottum;
                          let borderHelpRight;
                          let htmlcenterHelp;
                          let htmlcenterHelp2;
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                          table td:first-child {}  //1
                          table td:nth-child(2) {} //2
                          table td:nth-child(3) {} //3
                          table td:last-child {}   //4
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                             	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber="";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                          var val1; var val0; var val2;
                          function writeHTML(){
                          htmlOut="";
                          htmlTabUeber2=""
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          switch (mehrfachTabelle) {
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                          let mySelktor="javascript."+instance+".CheckRadar.*.StandortBlitzer"
                          $(mySelktor).each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                                  var ida = id.split('.');
                                   if(existsState(id) && existsState(id.replace("StandortBlitzer","Abfahrt")) && existsState(id.replace("StandortBlitzer","Destination"))) {
                                    if(keineBlitzerAnzeigen){
                                       if(getState(id).val!="Keine Blitzer") {
                                       counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                       val0=getState(id.replace("StandortBlitzer","Abfahrt")).val.replace(/.+, \d+ (.+),.+/,"$1")
                                       val1=getState(id.replace("StandortBlitzer","Destination")).val.replace(/.+, \d+ (.+),.+/,"$1")
                                       getState(id).val!="Keine Blitzer" ? val2="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+getState(id).val.replace(", Germany","")  : val2=getState(id).val.replace(", Germany","")
                                       tabelleBind(); }
                                       } else{
                                            tabelleBind();
                                //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          schedule(mySchedule1,  function () {
                           writeHTML();
                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          writeHTML();                                   //     <tdalign
                           function tabelleBind(){
                             //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                                   case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                   case 2: if(counter%4==0){
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                }else{
                                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                                   case 3:if(counter%2==0)   {
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                         else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                              if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                                   case 4:  // counter=counter+8;
                                             if(counter%8==0)   {
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                             if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                             else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                                  } //switch ende
                          function tabelleFinish() {
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                     var htmlOutVIS="";
                                      if (htmlUberschrift)
                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                        } else {
                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                           //log(htmlOut);
                          • ganze tabelle
                          let mySchedule1=" */7 * * * * ";                       //jede minute
                          let styleError="b"
                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlFeld1='VON';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld3='NACH';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld4='';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                          var htmlFeld5='BLITZER';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                          const htmlFeldUeber='ioBroker Instanzen';              // Überschrift und Signature
                          const farbetrennungsLinie="lightblue";
                          const htmlFarbZweiteTabelle="lightblue";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                          const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                          const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
                          //GANZE TABELLE
                          let abstandZelle="3";
                          let weite="650";                                     //Weite der Tabelle
                          const htmlSchriftgroesse="13px";
                          //FELDER UND RAHMEN
                          const htmlFarbFelderschrift="#3ca1c3";                  // SchriftFarbe der Felder
                          const htmlFarbTableColorGradient1="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                          let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                          const htmlSpalte1Weite="150";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                          let htmlcenterHelp;
                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                    val0=getState(id.replace("StandortBlitzer","Abfahrt")).val.replace(", Germany","")
                                    val1=" ▶️▶️▶️ "
                                    val2=getState(id.replace("StandortBlitzer","Destination")).val.replace(", Germany","")
                                    val3=" ▶️▶️▶️ "
                                    getState(id).val!="Keine Blitzer" ? val4="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+getState(id).val.replace(", Germany","")  : val4=getState(id).val.replace(", Germany","")
                               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                   case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                             if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                                         }else{
                                                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
        } break;} else{
                                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        } break; }
                                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
        } break;} else{
                                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        } break; }
                               } //switch ende
                                // tabelle fertigstellen
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                            break;
                                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                            break;
                                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          • landkartenansicht:
                            siehe:
                            https://forum.iobroker.net/post/516400
                          zusatztrick mit eigenem icon für zuhause:
                          leider kann ich keine route bestimmen - blitzer de nimmt einfach alle möglichen routen bzw evtl sogar nur einen umkreis und zeigt alle blitzer an
                          um das auszuwerten, ob das in der route liegen kann, müßte ich das selbst berechnen - zum einen glaube ich, bekomm ich das mathematisch nicht hin und zum anderen kenne ich keine seite, die mir das ausrechnen könnte
                          ich bräuchte den abstand zwischen den beiden punkten und müßte kontrollieren, ob der blitzer da drin liegt
                          sorry - besser gehts im moment nicht
                          O Online
                          O Online
                          Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von Oli
                          #72
                          Hallo @liv-in-sky,
                          bin seit langer Zeit auch mal wieder hier und finde das Script, wie all deine Arbeiten hier echt genial.
                          Script funktionierte auf anhieb, jetzt nur eine Frage, wo bekomme ich das Open Streetmap Widget her?
                          Edit:
                          Hat sich erledigt, habe es gefunden.
                          Oliver
                          • O Oli
                            Hallo @liv-in-sky,
                            Edit:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #73
                            @Oli das kann man installieren
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              #74
                              @liv-in-sky
                              danke, habe es mittlerweile gefunden.
                              Oliver
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #75
                                @liv-in-sky
                                ich habe nochmal Fragen zu deinem Script
                                1. Wenn ich das Richtig verstanden habe muss immer Hin- und Rückfahrt eingetragen werden, bei einer Verbindung sollte das ganze wie folgt aussehen:
                                const myLATITUDE_START= [mylat      ,"49.4xxxxx"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                                const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.0xxxxx"];
                                const myLATITUDE_DEST=  ["49.4xxxxx",mylat      ];  //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                                const myLONGITUDE_DEST= ["11.0xxxxx",mylong     ];
                                ist das so korrekt?
                                1. Sollten bei der Fahrt 1 im Datenpunkt StandartMarker nicht andere Koordinaten hinterlegt sein, wie in der Fahrt 0 ?
                                1. Muss ich im Widget für jeden Blitzerdatenpunkt einen zusätzlichen Marker anlegen?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  ist das so korrekt?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #76
                                  @Oli
                                  mach bei deinem bild die daten unsichtbar !!!!!!!
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Oli
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #77
                                    @liv-in-sky
                                    Daten sind jetzt nicht mehr sichtbar.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @liv-in-sky
                                      ist das so korrekt?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @Oli
                                      ja - immer hin und rückfahrt - manchmal kommen die daten nur in einer richtung - weiß nicht wieso - dein beispiel stimmt somit
                                      die standardmarker sind immer mylat und mylong - wenn kein blitzer da ist
                                      ich habe alle standardmarker im widget, dann kommt ein daheim marker und dann die zielmarker , wenn bei der route das ziel nicht daheim ist - die reihenfolge ist wichtig
                                      hier mein widget zur kontrolle - insgesamt: anzahl marker 14 - bei 10 routen
                                      [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"14","maxZoom":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"markersLon-oid1":"javascript.0.CheckRadar.0.StandardMarker","markersLat-oid1":"","markersUrl1":"","markersSwap1":true,"markersWidth1":"15","markersHeight1":"15","markersImage1":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid2":"javascript.0.CheckRadar.1.StandardMarker","markersLon-oid3":"javascript.0.CheckRadar.2.StandardMarker","markersSwap2":true,"markersSwap3":true,"markersOpacity1":"","markersLon-oid4":"javascript.0.CheckRadar.3.StandardMarker","markersLon-oid5":"javascript.0.CheckRadar.4.StandardMarker","markersSwap5":true,"markersSwap4":true,"markersLon-oid6":"javascript.0.CheckRadar.5.StandardMarker","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersWidth6":"15","markersHeight6":"15","markersOffsetX6":"","markersOpacity6":"","markersImage8":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersWidth8":"15","markersHeight8":"15","markersOffsetX8":"","markersLon-oid8":"javascript.0.CheckRadar.7.StandardMarker","markersSwap8":true,"markersSwap7":true,"markersLon-oid7":"javascript.0.CheckRadar.6.StandardMarker","markersImage2":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage5":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage7":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage4":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage3":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid10":"javascript.0.CheckRadar.Daheim","markersSwap10":true,"markersImage10":"/vis.0/armin/img/info.png","markersWidth10":"24","markersHeight10":"24","markersOffsetX10":"20","markersSwap9":true,"markersImage9":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid9":"javascript.0.CheckRadar.8.StandardMarker","markersWidth2":"15","markersHeight2":"15","markersWidth3":"15","markersHeight3":"15","markersWidth4":"15","markersHeight4":"15","markersWidth5":"15","markersHeight5":"15","markersWidth7":"15","markersHeight7":"15","markersWidth9":"15","markersHeight9":"15","markersLon-oid11":"javascript.0.CheckRadar.8.ZielKoordinaten","markersSwap11":true,"markersImage11":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth11":"8","markersHeight11":"8","markersLon-oid12":"javascript.0.CheckRadar.2.ZielKoordinaten","markersSwap12":true,"markersImage12":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth12":"8","markersHeight12":"8","markersWidth13":"8","markersHeight13":"8","markersImage13":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersSwap13":true,"markersLon-oid13":"javascript.0.CheckRadar.0.ZielKoordinaten","markersLon-oid14":"javascript.0.CheckRadar.6.ZielKoordinaten","markersSwap14":true,"markersImage14":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth14":"8","markersHeight14":"8"},"style":{"left":"11px","top":"354px","width":"347px","height":"281px","z-index":"900","border-color":"#20f824","border-width":"2px","border-style":"solid","border-radius":"15px"},"widgetSet":"map"}]
                                      bilder:
                                      damit sollte es eigentlich sofort funktionieren - du musst nur die überflüssigen marker aus dem widget entfernen und die bilder downloaden - oder eigene verwenden
                                        @Oli
                                        bilder:
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #79
                                        @liv-in-sky
                                        super danke
                                        Oliver
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #80
                                          Hey @liv-in-sky , mal wieder super gemacht 👍 👍 👍
                                          Läuft sauber, Tabelle und Maps :-)
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
