  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • efxzE efxz
    @liv-in-sky
    kann dir immer noch nicht folgen.. den extra Datenpunkt mit meinen Heimatkoord. unter 1. oder 2. hinzufügen?
    ![Bild Text](52d71a09-7a14-4044-9c01-a8c9d0e54cb2-image.png Bild Link)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @efxz
    mittlerweile gibt es eine neue version im ersten post - da werden die heimkoordinaten deines systems genutzt.
    ich versuche es nochmal
    • im karten widget bekommt jeder blitzer einen eigenen marker ( marker= ist ein punkt in der karte) - datenpunkt: standardmarker für jede route
    • (lasse ich die marker leer, hat das widget ein problem daher muss ich den dp mit etwas füllen
    • ist kein blitzer da, setzt das script den marker auf daheim. es können also bei mehreren routen viele blitzer-marken auf daheim zeigen, wenn keine blitzer da sind - die sind alle übereinander
    • da ich aber gerne für daheim ein eigenes bild im marker haben möchte , muss das widget am ende einen marker über alle marker setzen, die auf daheim zeigen, um das daheim-bild zu bekommen
    • mit dem ende meine ich also, das im widget als letztes ein marker definiert wird, der auf daheim (datenpunkt) zeigt - dieser legt sich über alle anderen, die auf daheim zeigen
    rote pfeile: ist pro eingegeber route ein marker (im bild also 7 routen - 7 marker (von 0-6=7)
    grüner pfeil: zeigt auf daheim mit eigenem bild - als 8ter marker!
    als bilder verwende ich die hier - kannst du aber frei wählen
    z.b
    ist ein svg - wird im forum nicht angezeigt https://www.rockantenne.de/verkehr/blitzer
    hoffe - das es klarer ist - es geht eigentlich um das widget - im script musst du nur die routen definieren, der rest wird gemacht
    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @efxz
      z.b
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      @liv-in-sky
      vielen dank, jetzt habe ich verstanden.
      Ich wünsche dir einen schönen Abend.
      • efxzE efxz
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @efxz dir auch
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          Ich teste gerade das Script bei mir. Ich habe erstmal lediglich die API eingesetzt und Rest so gelassen. Meinen Wohnort trägt er korrekt ein und den Rest wohl auch. Anpassen muss ich dann ja nur den diesen Bereich:
          Das einzige was mich bei deinem Beispiel verwirrt ist das da mal "mylat, mylat" drin vorkommt. Ich dachte ich gebe hier immer Paare ein, zuerst Start "mylat" in Kombination mit der entsprechenden Latitude des Zieles.!?
          Vielleicht wird es mir gleich klarer wenn ich meine Ziele hier eintrage...
          Edit.: ich habe es richtig verstanden. Mit zwei Zielen trägt man ein:
          const myLATITUDE_START= [mylat,"lat_1",mylat,"lat_2"];
          const myLONGITUDE_START=[mylong,"long_1",mylong,"long_2"];
          const myLATITUDE_DEST=  ["lat_1",mylat,"lat_2",mylat];
          const myLONGITUDE_DEST= ["long_1",mylong,"long_2",mylong];
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • lobomauL lobomau
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @lobomau da hast du recht - das ist falsch im script - habe es nur bei mir geändert - werde es im ersten post auch ändern
            gut aufgepaßt :-)
            lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
              gut aufgepaßt :-)
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @liv-in-sky dein Script funktioniert top. Ich kriege die ganze Zeit Meldungen rein über neue Blitzer :-)
              Eine Verbesserung könnte ich mir vorstellen. Und zwar wird nicht der Weg genommen, den ich zur Arbeit nehme, sondern der schnellste. Mein Weg dauert theoretisch 1min länger, ist aber 3 km kürzer.
              Bei einem anderen Script zur Wegzeitberechnung konnte man Zwischenstationen eingeben um einen bestimmten Weg einzuschlagen (das Script habe ich nicht mehr).
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @lobomau
                weiß nicht ob ich richtig verstehe
                die routen , die ich abfrage werden nicht als eine route zurückgegeben von blitzer de, sondern eher auf eine art - alle möglichen routen zum ziel und manchmal kommen auch blitzer, die einfach nur in der gegend sind - so wie in z.b. maps funktioniert das nicht - ich kann keine spezielle route zwischen ziel und abfahrt angeben
                eine richtige wegzeitberechnung wird wohl über eine andere webseite abzufragen sein - blitzer de wird das nicht anbieten - vermute ich
                  @lobomau
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @liv-in-sky ok, alles klar.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @lobomau
                    meinst du das hier
                    https://unknownworkspace.de/?p=199
                    oder:
                    https://forum.iobroker.net/topic/3659/iobroker-und-stau-verkehrsinformationen/31
                    und da scheint es noch einen adapter zu geben ? https://forum.iobroker.net/topic/20496/test-adapter-roadtraffic-v0-0-x/43
                      @lobomau
                      meinst du das hier
                      oder:
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @liv-in-sky ja, genau. Hab da grad aufgeräumt: hab soeben bei mir "roadtraffic" gelöscht, da ich gemerkt habe, dass bereits "places" die Fahrzeit berechnet. Und die Google_Maps" Objekte hab ich auch gelöscht, da ich das Script gar nicht mehr benutze.
                      Bei deinem Script werde ich jetzt nur noch den Weg zu meiner Arbeit drin lassen. Zu Testzwecken hatte ich auch die Arbeitsstätte meiner Frau drin. Aber da kriege ich stündlich Benachrichtigungen :-)
                      • Slave: Pi4
                        @grrfield
                        finde eigentlich die karte am besten - habe sie 5*5cm in der vis - freu mich immer, wenn ein neuer blitzer auftaucht :-)
                        grrfieldG Offline
                        grrfieldG Offline
                        grrfield
                        @liv-in-sky Ja, die Karte finde ich auch super! Ich möchte nur die Karte nicht immer darstellen, sondern eine Meldung bekommen, auf die ich tippen kann. Funktioniert jetzt bei mir ganz gut, leider sind noch keine Mehrfachblitzer zum Testen aufgetaucht.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • grrfieldG grrfield
                          claus1993
                          schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                          Habe mir den Script geladen und für meine Belangen angepasst;
                          //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                          const myLATITUDE_START= [mylat      ,"49.750190",mylat      ,"50.048880",mylat  ,"49.750190",mylat   ,"48.865624"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
                          const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.612288",mylong     ,"8.562380",mylong   ,"8.612288",mylong  ,"9.191354"];
                          const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"49.750190",mylat   ,"48.865624",mylat  ,"49.750190"];       //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
                          const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380",mylong     ,"8.612288",mylong  ,"9.191354",mylong   ,"8.612288"];
                          Habe dabei jedoch das Problem das mir die Routen in den Objekten falsch dargestellt werden. Irgendwie gibt er meistens die Route von "Daheim" nach "Daheim" und umgekehrt aus. Die Routen wie im Skript als Kommentar zu sehen, bekomme ich leider nicht angezeigt.
                          In den Objekten kann ich 7 (0-6) Routen finden.
                          • Route 0 ist noch korrekt (Daheim - Flughafen),
                          • Route 1 & 2 zeigen Daheim - Daheim an
                          • Route 3 zeigt Daheim - Mahle an
                          • Route 4 & 5 zeigen Daheim - Daheim an
                          • Route 6 zeigt Mahle - Daheim an
                          Habe ich irgendetwas an meinem Script falsch gemacht?
                          grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C claus1993
                            grrfieldG Offline
                            grrfieldG Offline
                            grrfield
                            @claus1993 Ich habe Deine Routen mal anders dargestellt
                            //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle
                            const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"9.191354"];
                            //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
                            const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"9.191354" ,mylong     ,"8.612288"];
                            Du hast mehr Startkoordinaten als Zielkoordinaten und außerdem stimmen die Koordinaten zum Teil nicht überein, z. B. Flughafen in START 2. Spalte (49.750190, 8.612288) und in DEST 1. Spalte (50.048880, 8.562380).
                            liv-in-skyL C 2 Antworten Letzte Antwort
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @grrfield
                              bei mir sieht es momentan so aus
                              und sollte auch so aussehen im ersten post
                              ich werde gleich eine beschreibung machen - habe das script heute upgedatet und 2 sachen dazu gefügt
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                update - muss nicht gemacht werden, sind einfach 2 weitere möglichkeiten hinzugefügt
                                im ersten post
                                • es gibt einen datenpunkt (ZielKoordinaten), der bei zielen, die nicht "daheim" sind , die koordinaten ausgibt - damit können im kartenwidget die ziele sichtbar gemacht werden und die karte ist schneller und effektiver ausgewertet
                                  blaue dreiecke sind ziele der routen - hier erkennt man, dass der untere blitzer definitiv nicht in der route liegt!
                                • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.CheckRadar.MYBlitzer), in dem werden alle blitzer ausgegeben und nur mit </br> getrennt - damit kann das standard html widget eine einfache liste ausfgeben. man kann auch mit sichtbarkeit arbeiten , wenn zb. der dp leer ist
                                  backfisch88
                                  Hallo!
                                  Klappt prinzipiell super... allerdings bekomme ich einen Blitzer angezeigt der zwar in der Nähe ist, aber abseits der Route (nicht mal wenn Stau und 1000 Unfälle sind würde ich da vorbeifahren)
                                  habe die Route mal per google maps berechnen lassen. Das Rote Kreuz zeigt den Blitzer
                                  const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.XXXXXX",mylat      ,"50.048709"];
                                  const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"9.XXXXXX",mylong     ,"8.559076"];
                                  const myLATITUDE_DEST=  ["50.XXXXXX",mylat      ,"50.048709",mylat];
                                  const myLONGITUDE_DEST= ["9.XXXXXX",mylong     ,"8.559076",mylong];
                                  so sieht mein Code oben aus (natürlich statt die XXXXX die Richtigen Nummern für daheim)
                                  • B backfisch88
                                    Hallo!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @backfisch88 kenne ich- aber leider kann ich keine route bestimmen - blitzer de nimmt einfach alle möglichen routen bzw evtl sogar nur einen umkreis und zeigt alle blitzer an
                                    um das auszuwerten, ob das in der route liegen kann, müßte ich das selbst berechnen - zum einen glaube ich, bekomm ich das mathematisch nicht hin und zum anderen kenne ich keine seite, die mir das ausrechnen könnte
                                    ich bräuchte den abstand zwischen den beiden punkten und müßte kontrollieren, ob der blitzer da drin liegt
                                    sorry - besser gehts im moment nicht
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      backfisch88
                                      @liv-in-sky
                                      Ahhhh okay. Das erklärt einiges! Das war mir nicht bewusst wie das funktioniert!
                                      Trotzdem tolle Arbeit! Danke dafür!
                                        claus1993
                                        @grrfield said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                        Okay jetzt ist der Groschen gefallen; "mylat" & "mylong" sind die Koordinaten die ich im ioBroker hinterlegt habe.... War im glauben das dieses eine Benennung ist, man lernt halt nie aus :-)
                                        Danke !!!
                                        • C claus1993
                                          Danke !!!
                                          claus1993
                                          Das mit dem Skript und den Koordinaten hat jetzt super funktioniert :-)
                                          Mir werden jedoch für alle Routen keine Blitzer angezeigt obwohl der erste fast vor der Haustür ist.
                                          Hier die Beschreibung aus Blitzer.de;
