  4. JavaScript
  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    6.3k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    Ich teste gerade das Script bei mir. Ich habe erstmal lediglich die API eingesetzt und Rest so gelassen. Meinen Wohnort trägt er korrekt ein und den Rest wohl auch. Anpassen muss ich dann ja nur den diesen Bereich:
    Das einzige was mich bei deinem Beispiel verwirrt ist das da mal "mylat, mylat" drin vorkommt. Ich dachte ich gebe hier immer Paare ein, zuerst Start "mylat" in Kombination mit der entsprechenden Latitude des Zieles.!?
    Vielleicht wird es mir gleich klarer wenn ich meine Ziele hier eintrage...
    Edit.: ich habe es richtig verstanden. Mit zwei Zielen trägt man ein:
    const myLATITUDE_START= [mylat,"lat_1",mylat,"lat_2"];
    const myLONGITUDE_START=[mylong,"long_1",mylong,"long_2"];
    const myLATITUDE_DEST=  ["lat_1",mylat,"lat_2",mylat];
    const myLONGITUDE_DEST= ["long_1",mylong,"long_2",mylong];
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @lobomau da hast du recht - das ist falsch im script - habe es nur bei mir geändert - werde es im ersten post auch ändern
      gut aufgepaßt :-)
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        gut aufgepaßt :-)
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @liv-in-sky dein Script funktioniert top. Ich kriege die ganze Zeit Meldungen rein über neue Blitzer :-)
        Eine Verbesserung könnte ich mir vorstellen. Und zwar wird nicht der Weg genommen, den ich zur Arbeit nehme, sondern der schnellste. Mein Weg dauert theoretisch 1min länger, ist aber 3 km kürzer.
        Bei einem anderen Script zur Wegzeitberechnung konnte man Zwischenstationen eingeben um einen bestimmten Weg einzuschlagen (das Script habe ich nicht mehr).
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @lobomau
          weiß nicht ob ich richtig verstehe
          die routen , die ich abfrage werden nicht als eine route zurückgegeben von blitzer de, sondern eher auf eine art - alle möglichen routen zum ziel und manchmal kommen auch blitzer, die einfach nur in der gegend sind - so wie in z.b. maps funktioniert das nicht - ich kann keine spezielle route zwischen ziel und abfahrt angeben
          eine richtige wegzeitberechnung wird wohl über eine andere webseite abzufragen sein - blitzer de wird das nicht anbieten - vermute ich
            @lobomau
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @liv-in-sky ok, alles klar.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @lobomau
              meinst du das hier
              https://unknownworkspace.de/?p=199
              oder:
              https://forum.iobroker.net/topic/3659/iobroker-und-stau-verkehrsinformationen/31
              und da scheint es noch einen adapter zu geben ? https://forum.iobroker.net/topic/20496/test-adapter-roadtraffic-v0-0-x/43
                @lobomau
                meinst du das hier
                oder:
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @liv-in-sky ja, genau. Hab da grad aufgeräumt: hab soeben bei mir "roadtraffic" gelöscht, da ich gemerkt habe, dass bereits "places" die Fahrzeit berechnet. Und die Google_Maps" Objekte hab ich auch gelöscht, da ich das Script gar nicht mehr benutze.
                Bei deinem Script werde ich jetzt nur noch den Weg zu meiner Arbeit drin lassen. Zu Testzwecken hatte ich auch die Arbeitsstätte meiner Frau drin. Aber da kriege ich stündlich Benachrichtigungen :-)
                • Slave: Pi4
                  @grrfield
                  finde eigentlich die karte am besten - habe sie 5*5cm in der vis - freu mich immer, wenn ein neuer blitzer auftaucht :-)
                  grrfieldG Offline
                  grrfieldG Offline
                  grrfield
                  @liv-in-sky Ja, die Karte finde ich auch super! Ich möchte nur die Karte nicht immer darstellen, sondern eine Meldung bekommen, auf die ich tippen kann. Funktioniert jetzt bei mir ganz gut, leider sind noch keine Mehrfachblitzer zum Testen aufgetaucht.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • grrfieldG grrfield
                    claus1993
                    schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                    Habe mir den Script geladen und für meine Belangen angepasst;
                    //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                    const myLATITUDE_START= [mylat      ,"49.750190",mylat      ,"50.048880",mylat  ,"49.750190",mylat   ,"48.865624"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
                    const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.612288",mylong     ,"8.562380",mylong   ,"8.612288",mylong  ,"9.191354"];
                    const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"49.750190",mylat   ,"48.865624",mylat  ,"49.750190"];       //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
                    const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380",mylong     ,"8.612288",mylong  ,"9.191354",mylong   ,"8.612288"];
                    Habe dabei jedoch das Problem das mir die Routen in den Objekten falsch dargestellt werden. Irgendwie gibt er meistens die Route von "Daheim" nach "Daheim" und umgekehrt aus. Die Routen wie im Skript als Kommentar zu sehen, bekomme ich leider nicht angezeigt.
                    In den Objekten kann ich 7 (0-6) Routen finden.
                    • Route 0 ist noch korrekt (Daheim - Flughafen),
                    • Route 1 & 2 zeigen Daheim - Daheim an
                    • Route 3 zeigt Daheim - Mahle an
                    • Route 4 & 5 zeigen Daheim - Daheim an
                    • Route 6 zeigt Mahle - Daheim an
                    Habe ich irgendetwas an meinem Script falsch gemacht?
                    grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C claus1993
                      grrfieldG Offline
                      grrfieldG Offline
                      grrfield
                      @claus1993 Ich habe Deine Routen mal anders dargestellt
                      //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle
                      const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"9.191354"];
                      //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
                      const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"9.191354" ,mylong     ,"8.612288"];
                      Du hast mehr Startkoordinaten als Zielkoordinaten und außerdem stimmen die Koordinaten zum Teil nicht überein, z. B. Flughafen in START 2. Spalte (49.750190, 8.612288) und in DEST 1. Spalte (50.048880, 8.562380).
                      liv-in-skyL C 2 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @grrfield
                        bei mir sieht es momentan so aus
                        und sollte auch so aussehen im ersten post
                        ich werde gleich eine beschreibung machen - habe das script heute upgedatet und 2 sachen dazu gefügt
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          update - muss nicht gemacht werden, sind einfach 2 weitere möglichkeiten hinzugefügt
                          im ersten post
                          • es gibt einen datenpunkt (ZielKoordinaten), der bei zielen, die nicht "daheim" sind , die koordinaten ausgibt - damit können im kartenwidget die ziele sichtbar gemacht werden und die karte ist schneller und effektiver ausgewertet
                            blaue dreiecke sind ziele der routen - hier erkennt man, dass der untere blitzer definitiv nicht in der route liegt!
                          • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.CheckRadar.MYBlitzer), in dem werden alle blitzer ausgegeben und nur mit </br> getrennt - damit kann das standard html widget eine einfache liste ausfgeben. man kann auch mit sichtbarkeit arbeiten , wenn zb. der dp leer ist
                            backfisch88
                            Hallo!
                            Klappt prinzipiell super... allerdings bekomme ich einen Blitzer angezeigt der zwar in der Nähe ist, aber abseits der Route (nicht mal wenn Stau und 1000 Unfälle sind würde ich da vorbeifahren)
                            habe die Route mal per google maps berechnen lassen. Das Rote Kreuz zeigt den Blitzer
                            const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.XXXXXX",mylat      ,"50.048709"];
                            const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"9.XXXXXX",mylong     ,"8.559076"];
                            const myLATITUDE_DEST=  ["50.XXXXXX",mylat      ,"50.048709",mylat];
                            const myLONGITUDE_DEST= ["9.XXXXXX",mylong     ,"8.559076",mylong];
                            so sieht mein Code oben aus (natürlich statt die XXXXX die Richtigen Nummern für daheim)
                            • B backfisch88
                              Hallo!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @backfisch88 kenne ich- aber leider kann ich keine route bestimmen - blitzer de nimmt einfach alle möglichen routen bzw evtl sogar nur einen umkreis und zeigt alle blitzer an
                              um das auszuwerten, ob das in der route liegen kann, müßte ich das selbst berechnen - zum einen glaube ich, bekomm ich das mathematisch nicht hin und zum anderen kenne ich keine seite, die mir das ausrechnen könnte
                              ich bräuchte den abstand zwischen den beiden punkten und müßte kontrollieren, ob der blitzer da drin liegt
                              sorry - besser gehts im moment nicht
                                backfisch88
                                @liv-in-sky
                                Ahhhh okay. Das erklärt einiges! Das war mir nicht bewusst wie das funktioniert!
                                Trotzdem tolle Arbeit! Danke dafür!
                                  claus1993
                                  @grrfield said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                  Okay jetzt ist der Groschen gefallen; "mylat" & "mylong" sind die Koordinaten die ich im ioBroker hinterlegt habe.... War im glauben das dieses eine Benennung ist, man lernt halt nie aus :-)
                                  Danke !!!
                                  • C claus1993
                                    Danke !!!
                                    claus1993
                                    Das mit dem Skript und den Koordinaten hat jetzt super funktioniert :-)
                                    Mir werden jedoch für alle Routen keine Blitzer angezeigt obwohl der erste fast vor der Haustür ist.
                                    Hier die Beschreibung aus Blitzer.de;
                                    • C claus1993
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @claus1993 um das nachzuvollziehen müßte ich deine settings haben samt daheim daten
                                      um zu prüfen, ob das script etwas falsch macht bleibt dir nur der direkt-link
                                      also im browser die route so aufrufen:
                                      https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=48.536397,11.744568,48.xxxxx7,11.xxxxx60
                                      so holt sich das script die routen - falls das ergebnis nicht im scipt kommt, ist im script bei der verarbeitung falsch
                                      evtl musst du das schedule etwas verkleinern . das script holt die daten beim aktivieren und danach alle 15min zw 9 und 20 uhr - da musst du wahrscheinlich etwas ändern
                                        claus1993
                                        @liv-in-sky said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                        Habe den link für meine Belange angepasst;
                                        https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=49.750270,8.612256,50.048880,8.562380
                                        Bekomme jedoch nur ein "{"pois":[],"grid":[]}" als Antwort.
                                        • C claus1993
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @claus1993 und genau deshalb wird nix angezeigt - wenn du https://blitzer.de/karte?# da reingehst, siehst du den blitzer in der karte ?
