  4. JavaScript
  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    6.3k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • grrfieldG grrfield
    @liv-in-sky Danke - ich beobachte das und gebe Bescheid, sobald mehrere Blitzer gemeldet werden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @grrfield
    finde eigentlich die karte am besten - habe sie 5*5cm in der vis - freu mich immer, wenn ein neuer blitzer auftaucht :-)
    grrfieldG 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      script im ersten post upgedatet!
      @grrfield - habe einen zusätzlichen datenpunkt, der zusätzliche blitzer pro route anzeigt - habe bis jetzt keine - wäre gut, wenn du das testen könntest und den dp beobachtest - ob überhaupt mal etwas reingeschrieben wird
      @ALL
      landkarte mit blitzer und heimatkoordinaten
      mit dem open street map widget kann man sich das ganze auf karte angezeigt werden - es gibt dafür neue datenpunkte, die marker dafür schreiben. grundsätzlich werden routen, die keinen blitzer haben auf den heimatstandort anzeigen, daher muss im script jetzt auch die variable myStandardMarker angegebene werden (heimstandort!)
      hier mal mein setting des widgets:
      • ich habe 5 routen und daher brauche ich 5 marker im widget
      • in jedem marker wird der dp StandardMarker der route eingetragen
        zb: javascript.0.CheckRadar.0.StandardMarker, javascript.0.CheckRadar.1.StandardMarker, javascript.0.CheckRadar.2.StandardMarker, .... bis 4
      • Tausche Längengrat mit Breitengrad muss angeklickt sein!
      das ganze sieht dann so aus:
      • schwarz daheim
      • rot blitzer
      das widget zum download gibt es hier https://forum.iobroker.net/post/520890 - einfach unbenötigte marker löschen und wer mehr benötigt : dazufügen
      • noch ein kleiner zusatztrick:
        wenn man einfach einen marker zusätzlich am ende angibt, kann man dort ein eigenes bild setzen für den marker - als dp nimmt man javascript.0.CheckRadar.Daheim
        sieht dann so aus:
        roter punkt: blitzer
        iobroker symbol: daheim
      efxzE Offline
      efxzE Offline
      efxz
      @liv-in-sky
      moin, cooles feature, dass du dir da ausgedacht hast..
      nur mit dem Trick Marker 0. am Ende verstehe ich nicht. an welchem Ende meinst du?
      • efxzE efxz
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @efxz du hast für jeden datenpunkt standardmarker einen marker im widget eingetragen - die zeigen etwas an, wenn ein blitzer drin steht - wenn kein blitzer drin ist, werden deine standardmarker mit deiner heimadresse überschrieben - dann machst du noch einen marker im script und dieser liegt dann auch ÜBR deiner heimadrese und allen ohne blitzer - damit ist daheim immer ein eigenes symbol
        efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
          efxzE Offline
          efxzE Offline
          efxz
          @liv-in-sky
          kann dir immer noch nicht folgen.. den extra Datenpunkt mit meinen Heimatkoord. unter 1. oder 2. hinzufügen?
          ![Bild Text](52d71a09-7a14-4044-9c01-a8c9d0e54cb2-image.png Bild Link)
          • efxzE efxz
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @efxz
            mittlerweile gibt es eine neue version im ersten post - da werden die heimkoordinaten deines systems genutzt.
            ich versuche es nochmal
            • im karten widget bekommt jeder blitzer einen eigenen marker ( marker= ist ein punkt in der karte) - datenpunkt: standardmarker für jede route
            • (lasse ich die marker leer, hat das widget ein problem daher muss ich den dp mit etwas füllen
            • ist kein blitzer da, setzt das script den marker auf daheim. es können also bei mehreren routen viele blitzer-marken auf daheim zeigen, wenn keine blitzer da sind - die sind alle übereinander
            • da ich aber gerne für daheim ein eigenes bild im marker haben möchte , muss das widget am ende einen marker über alle marker setzen, die auf daheim zeigen, um das daheim-bild zu bekommen
            • mit dem ende meine ich also, das im widget als letztes ein marker definiert wird, der auf daheim (datenpunkt) zeigt - dieser legt sich über alle anderen, die auf daheim zeigen
            rote pfeile: ist pro eingegeber route ein marker (im bild also 7 routen - 7 marker (von 0-6=7)
            grüner pfeil: zeigt auf daheim mit eigenem bild - als 8ter marker!
            als bilder verwende ich die hier - kannst du aber frei wählen
            z.b
            ist ein svg - wird im forum nicht angezeigt https://www.rockantenne.de/verkehr/blitzer
            hoffe - das es klarer ist - es geht eigentlich um das widget - im script musst du nur die routen definieren, der rest wird gemacht
              @efxz
              z.b
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              @liv-in-sky
              vielen dank, jetzt habe ich verstanden.
              Ich wünsche dir einen schönen Abend.
              • efxzE efxz
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @efxz dir auch
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  Ich teste gerade das Script bei mir. Ich habe erstmal lediglich die API eingesetzt und Rest so gelassen. Meinen Wohnort trägt er korrekt ein und den Rest wohl auch. Anpassen muss ich dann ja nur den diesen Bereich:
                  Das einzige was mich bei deinem Beispiel verwirrt ist das da mal "mylat, mylat" drin vorkommt. Ich dachte ich gebe hier immer Paare ein, zuerst Start "mylat" in Kombination mit der entsprechenden Latitude des Zieles.!?
                  Vielleicht wird es mir gleich klarer wenn ich meine Ziele hier eintrage...
                  Edit.: ich habe es richtig verstanden. Mit zwei Zielen trägt man ein:
                  const myLATITUDE_START= [mylat,"lat_1",mylat,"lat_2"];
                  const myLONGITUDE_START=[mylong,"long_1",mylong,"long_2"];
                  const myLATITUDE_DEST=  ["lat_1",mylat,"lat_2",mylat];
                  const myLONGITUDE_DEST= ["long_1",mylong,"long_2",mylong];
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @lobomau da hast du recht - das ist falsch im script - habe es nur bei mir geändert - werde es im ersten post auch ändern
                    gut aufgepaßt :-)
                      gut aufgepaßt :-)
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @liv-in-sky dein Script funktioniert top. Ich kriege die ganze Zeit Meldungen rein über neue Blitzer :-)
                      Eine Verbesserung könnte ich mir vorstellen. Und zwar wird nicht der Weg genommen, den ich zur Arbeit nehme, sondern der schnellste. Mein Weg dauert theoretisch 1min länger, ist aber 3 km kürzer.
                      Bei einem anderen Script zur Wegzeitberechnung konnte man Zwischenstationen eingeben um einen bestimmten Weg einzuschlagen (das Script habe ich nicht mehr).
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @lobomau
                        weiß nicht ob ich richtig verstehe
                        die routen , die ich abfrage werden nicht als eine route zurückgegeben von blitzer de, sondern eher auf eine art - alle möglichen routen zum ziel und manchmal kommen auch blitzer, die einfach nur in der gegend sind - so wie in z.b. maps funktioniert das nicht - ich kann keine spezielle route zwischen ziel und abfahrt angeben
                        eine richtige wegzeitberechnung wird wohl über eine andere webseite abzufragen sein - blitzer de wird das nicht anbieten - vermute ich
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @liv-in-sky ok, alles klar.
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @lobomau
                            meinst du das hier
                            https://unknownworkspace.de/?p=199
                            oder:
                            https://forum.iobroker.net/topic/3659/iobroker-und-stau-verkehrsinformationen/31
                            und da scheint es noch einen adapter zu geben ? https://forum.iobroker.net/topic/20496/test-adapter-roadtraffic-v0-0-x/43
                              @lobomau
                              meinst du das hier
                              oder:
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @liv-in-sky ja, genau. Hab da grad aufgeräumt: hab soeben bei mir "roadtraffic" gelöscht, da ich gemerkt habe, dass bereits "places" die Fahrzeit berechnet. Und die Google_Maps" Objekte hab ich auch gelöscht, da ich das Script gar nicht mehr benutze.
                              Bei deinem Script werde ich jetzt nur noch den Weg zu meiner Arbeit drin lassen. Zu Testzwecken hatte ich auch die Arbeitsstätte meiner Frau drin. Aber da kriege ich stündlich Benachrichtigungen :-)
                              • Slave: Pi4
                                @grrfield
                                grrfieldG Offline
                                grrfieldG Offline
                                grrfield
                                @liv-in-sky Ja, die Karte finde ich auch super! Ich möchte nur die Karte nicht immer darstellen, sondern eine Meldung bekommen, auf die ich tippen kann. Funktioniert jetzt bei mir ganz gut, leider sind noch keine Mehrfachblitzer zum Testen aufgetaucht.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  claus1993
                                  schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                                  Habe mir den Script geladen und für meine Belangen angepasst;
                                  //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                                  const myLATITUDE_START= [mylat      ,"49.750190",mylat      ,"50.048880",mylat  ,"49.750190",mylat   ,"48.865624"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
                                  const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.612288",mylong     ,"8.562380",mylong   ,"8.612288",mylong  ,"9.191354"];
                                  const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"49.750190",mylat   ,"48.865624",mylat  ,"49.750190"];       //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
                                  const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380",mylong     ,"8.612288",mylong  ,"9.191354",mylong   ,"8.612288"];
                                  Habe dabei jedoch das Problem das mir die Routen in den Objekten falsch dargestellt werden. Irgendwie gibt er meistens die Route von "Daheim" nach "Daheim" und umgekehrt aus. Die Routen wie im Skript als Kommentar zu sehen, bekomme ich leider nicht angezeigt.
                                  In den Objekten kann ich 7 (0-6) Routen finden.
                                  • Route 0 ist noch korrekt (Daheim - Flughafen),
                                  • Route 1 & 2 zeigen Daheim - Daheim an
                                  • Route 3 zeigt Daheim - Mahle an
                                  • Route 4 & 5 zeigen Daheim - Daheim an
                                  • Route 6 zeigt Mahle - Daheim an
                                  Habe ich irgendetwas an meinem Script falsch gemacht?
                                  • C claus1993
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfieldG Offline
                                    grrfield
                                    @claus1993 Ich habe Deine Routen mal anders dargestellt
                                    //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle
                                    const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"9.191354"];
                                    //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
                                    const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"8.612288" ,mylong     ,"9.191354" ,mylong     ,"8.612288"];
                                    Du hast mehr Startkoordinaten als Zielkoordinaten und außerdem stimmen die Koordinaten zum Teil nicht überein, z. B. Flughafen in START 2. Spalte (49.750190, 8.612288) und in DEST 1. Spalte (50.048880, 8.562380).
                                    liv-in-skyL C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @grrfield
                                      bei mir sieht es momentan so aus
                                      und sollte auch so aussehen im ersten post
                                      ich werde gleich eine beschreibung machen - habe das script heute upgedatet und 2 sachen dazu gefügt
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        update - muss nicht gemacht werden, sind einfach 2 weitere möglichkeiten hinzugefügt
                                        im ersten post
                                        • es gibt einen datenpunkt (ZielKoordinaten), der bei zielen, die nicht "daheim" sind , die koordinaten ausgibt - damit können im kartenwidget die ziele sichtbar gemacht werden und die karte ist schneller und effektiver ausgewertet
                                          blaue dreiecke sind ziele der routen - hier erkennt man, dass der untere blitzer definitiv nicht in der route liegt!
                                        • es gibt einen datenpunkt (javascript.0.CheckRadar.MYBlitzer), in dem werden alle blitzer ausgegeben und nur mit </br> getrennt - damit kann das standard html widget eine einfache liste ausfgeben. man kann auch mit sichtbarkeit arbeiten , wenn zb. der dp leer ist
                                          backfisch88
                                          Hallo!
                                          Klappt prinzipiell super... allerdings bekomme ich einen Blitzer angezeigt der zwar in der Nähe ist, aber abseits der Route (nicht mal wenn Stau und 1000 Unfälle sind würde ich da vorbeifahren)
                                          habe die Route mal per google maps berechnen lassen. Das Rote Kreuz zeigt den Blitzer
                                          const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.XXXXXX",mylat      ,"50.048709"];
                                          const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"9.XXXXXX",mylong     ,"8.559076"];
                                          const myLATITUDE_DEST=  ["50.XXXXXX",mylat      ,"50.048709",mylat];
                                          const myLONGITUDE_DEST= ["9.XXXXXX",mylong     ,"8.559076",mylong];
                                          so sieht mein Code oben aus (natürlich statt die XXXXX die Richtigen Nummern für daheim)
