  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    2.8k
    4.8k
    4.1k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C claus1993
    Das mit dem Skript und den Koordinaten hat jetzt super funktioniert :-)
    Mir werden jedoch für alle Routen keine Blitzer angezeigt obwohl der erste fast vor der Haustür ist.
    Hier die Beschreibung aus Blitzer.de;
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #41
    @claus1993 um das nachzuvollziehen müßte ich deine settings haben samt daheim daten
    um zu prüfen, ob das script etwas falsch macht bleibt dir nur der direkt-link
    also im browser die route so aufrufen:
    https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=48.536397,11.744568,48.xxxxx7,11.xxxxx60
    so holt sich das script die routen - falls das ergebnis nicht im scipt kommt, ist im script bei der verarbeitung falsch
    evtl musst du das schedule etwas verkleinern . das script holt die daten beim aktivieren und danach alle 15min zw 9 und 20 uhr - da musst du wahrscheinlich etwas ändern
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      claus1993
      #42
      @liv-in-sky said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
      Habe den link für meine Belange angepasst;
      https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=49.750270,8.612256,50.048880,8.562380
      Bekomme jedoch nur ein "{"pois":[],"grid":[]}" als Antwort.
      • C claus1993
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @claus1993 und genau deshalb wird nix angezeigt - wenn du https://blitzer.de/karte?# da reingehst, siehst du den blitzer in der karte ?
        • C claus1993
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @claus1993
          also z.b finde ich hier schon blitzer -
          https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box=49.750270,8.612256,49.922963,8.716403
          sollte bei dir in der nähe sein
            claus1993
            #45
            Wie gesagt habe ich einen Blitzer bei uns um die Ecke und der wird auch bei Blitzer.de angezeigt.
              @claus1993
              claus1993
              #46
              @claus1993
              Mit dem von dir gezeigten link bekomme ich diverse Daten zurück.
              Habe auch mal meine Koordinaten mit Google Map geprüft und dort zeigt man mir die richtige Adresse.
              • C claus1993
                @claus1993
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #47
                @claus1993 gib doch mal die adressen vom letzten link in dein script als routen ein - in beide richtungen und schau mal, ob dann im script etwas angezeigt wird
                  claus1993
                  #48
                  @liv-in-sky
                  Habe die beiden Adressen eingepflegt und bekomme auch keine Blitzer zurück.
                  //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
                  //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle       , test    , test
                  const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.048880",mylat      ,"48.807969","49.750270" , "49.754059"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
                  const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"9.207496","8.620551" , "8.617204"];
                  //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
                  const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"48.807969",mylat ,"49.754059", "49.750270"];    //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
                  const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"9.207496" ,mylong ,, "8.620551", "8.617204"];
                  Das Problem müsste dann woanders liegen. Hast du eine Idee?
                  liv-in-skyL grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C claus1993
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @claus1993
                    sollen wir anydesk oder teamviewer machen ? hätte später etwas zeit
                      @claus1993
                      claus1993
                      #50
                      @liv-in-sky
                      Danke für das Angebot. Habe jedoch beides nicht bei mir installiert.
                      • C claus1993
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @claus1993
                        du kannst mal dieses log "ent-kommentieren" und im log sehen, ob da was kommt
                        schaut bei mir (mit meinen settings) momentan so aus
                        wenn da bei allen durchgängen nur
                        kommt - kann ich leider nichts machen
                          @claus1993
                          claus1993
                          #52
                          @liv-in-sky
                          leider genau das was du geschrieben hast. bekomme nur die "{"pois":[],"grid":[]}" Meldungen.
                          Werde dann mal weitersuchen woran es liegen kann :-)
                          Danke dir für die Unterstützung!!!
                          • C claus1993
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @claus1993 zur sicherheit: lass dir mal die heim koordinaten im log anzeigen - damit das auch stimmt
                            log(myStandardMarker)
                            in zeile 22 einfügen
                              claus1993
                              #54
                              Jepp er gibt die richtigen Heimat-Koordinaten aus.
                              Eine Idee die mir gerade noch gekommen ist, muss ich eventuell ein spezielles NPM-Modul im Javascript Adapter eingeben?
                              • C claus1993
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #55
                                @claus1993 nein - eigentlich nicht
                                welche javascript version hast du ?
                                • C claus1993
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @claus1993
                                  starte auch mal die javascript instanz neu
                                    claus1993
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    4.9.4 ist meine Version, Neustart hat leider auch nichts gebracht
                                    • C claus1993
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @claus1993
                                      ich habe 4.10.2
                                      aber der request befehl sollte immer funktionieren - und dieser bringt ja immer ein leeres json zurück. damit sollte das script selbst als fehlerquelle raus sein, denn es reagiert ja richtig - leeres json - kein blitzer
                                      wurde bisher noch kein einziger blitzer gefunden ?
                                      • C claus1993
                                        @liv-in-sky
                                        grrfieldG Offline
                                        grrfieldG Offline
                                        grrfield
                                        #59
                                        @claus1993 sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                        @liv-in-sky
                                        Mir fällt auf, daß in der untersten Zeile zwei Kommas nebeneinander stehen ohne einen Wert dazwischen (nach dem zweiten mylong). Vielleicht werden da wieder Koordinaten vertauscht, so daß keine Antwort kommt.
                                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • grrfieldG grrfield
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @grrfield die beiden kommas dürfen da nicht sein - das ist ein leeres object im array - da kann es sein, das etwas nicht stimmt !!
