  4. JavaScript
  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    6.3k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @claus1993 gib doch mal die adressen vom letzten link in dein script als routen ein - in beide richtungen und schau mal, ob dann im script etwas angezeigt wird
    claus1993
    @liv-in-sky
    Habe die beiden Adressen eingepflegt und bekomme auch keine Blitzer zurück.
    //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
    //                       Daheim     ,Flughafen  ,Daheim     ,Mahle       , test    , test
    const myLATITUDE_START= [mylat      ,"50.048880",mylat      ,"48.807969","49.750270" , "49.754059"];  //Daheim,Flughafen,Daheim.Mahle
    const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"8.562380" ,mylong     ,"9.207496","8.620551" , "8.617204"];
    //                       Flughafen  ,Daheim     ,Mahle      ,Daheim
    const myLATITUDE_DEST=  ["50.048880",mylat      ,"48.807969",mylat ,"49.754059", "49.750270"];    //Flughafen,Daheim,Mahle,Daheim
    const myLONGITUDE_DEST= ["8.562380" ,mylong     ,"9.207496" ,mylong ,, "8.620551", "8.617204"];
    Das Problem müsste dann woanders liegen. Hast du eine Idee?
    liv-in-skyL grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
    • C claus1993
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @claus1993
      sollen wir anydesk oder teamviewer machen ? hätte später etwas zeit
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @claus1993
        claus1993
        @liv-in-sky
        Danke für das Angebot. Habe jedoch beides nicht bei mir installiert.
        • C claus1993
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @claus1993
          du kannst mal dieses log "ent-kommentieren" und im log sehen, ob da was kommt
          schaut bei mir (mit meinen settings) momentan so aus
          wenn da bei allen durchgängen nur
          {"pois":[],"grid":[]}
          kommt - kann ich leider nichts machen
            @claus1993
            claus1993
            @liv-in-sky
            leider genau das was du geschrieben hast. bekomme nur die "{"pois":[],"grid":[]}" Meldungen.
            Werde dann mal weitersuchen woran es liegen kann :-)
            Danke dir für die Unterstützung!!!
            • C claus1993
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @claus1993 zur sicherheit: lass dir mal die heim koordinaten im log anzeigen - damit das auch stimmt
              log(myStandardMarker)
              in zeile 22 einfügen
                claus1993
                @liv-in-sky said in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                Jepp er gibt die richtigen Heimat-Koordinaten aus.
                Eine Idee die mir gerade noch gekommen ist, muss ich eventuell ein spezielles NPM-Modul im Javascript Adapter eingeben?
                • C claus1993
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @claus1993 nein - eigentlich nicht
                  welche javascript version hast du ?
                  • C claus1993
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @claus1993
                    starte auch mal die javascript instanz neu
                      claus1993
                      @liv-in-sky
                      4.9.4 ist meine Version, Neustart hat leider auch nichts gebracht
                      • C claus1993
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @claus1993
                        ich habe 4.10.2
                        aber der request befehl sollte immer funktionieren - und dieser bringt ja immer ein leeres json zurück. damit sollte das script selbst als fehlerquelle raus sein, denn es reagiert ja richtig - leeres json - kein blitzer
                        wurde bisher noch kein einziger blitzer gefunden ?
                        • C claus1993
                          @liv-in-sky
                          grrfieldG Offline
                          grrfieldG Offline
                          grrfield
                          @claus1993 sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                          @liv-in-sky
                          Mir fällt auf, daß in der untersten Zeile zwei Kommas nebeneinander stehen ohne einen Wert dazwischen (nach dem zweiten mylong). Vielleicht werden da wieder Koordinaten vertauscht, so daß keine Antwort kommt.
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • grrfieldG grrfield
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @grrfield die beiden kommas dürfen da nicht sein - das ist ein leeres object im array - da kann es sein, das etwas nicht stimmt !!
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @grrfield
                              ein komma raus sollte alles wieder gut machen, dann sind überall 6 werte
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @grrfield
                                von unter darmstadt nach messel 49.925615, 8.720522 ist momentan ein blitzer - also von dir nach messel sollte ein blitzer angezeigt werden
                                sichere mal deine settings und kopiere diesen block rein - da muss ein blitzer dabei sein
                                const myLATITUDE_START= [mylat      ,"48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975","49.925615","49.893073"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                                const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147","8.720522" ,"8.657501"];
                                const myLATITUDE_DEST=  ["48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975",mylat      ,"49.893073","49.925615"]      ;       //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                                const myLONGITUDE_DEST= ["11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147",mylong     ,"8.657501" ,"8.720522"];
                                  @grrfield
                                  claus1993
                                  @liv-in-sky
                                  das mit den Kommas hatte ich bereits gesehen und behoben, hatte leider keinen Erfolg.
                                  Das Problem ist das bei euch Blitzer angezeigt werden und bei mir nicht, auch wenn ich eure Koordinaten nutze.
                                  Fahre später mal den ioBroker runter und starte dann alles neu - vielleicht hilft es...
                                  • C claus1993
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @claus1993 hast du den blitzer in den datenpunkten - und was nimmst du zur anzeige? eine tabelle oder die karte - die karte bzw das widget muss auch richtig definiert werden sonst sieht man nix
                                      claus1993
                                      @liv-in-sky
                                      Schaue bisher nur in die Datenpunkte, dort wird weiterhin "Kein Blitzer" angezeigt.
                                      • C claus1993
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #66
                                        @claus1993
                                          @claus1993
                                          claus1993
                                          #67
                                          @liv-in-sky
                                          Habe keine Ahnung mehr....denke da liegt irgendwo der Wurm in meinem System. Lass das jetzt mal etwas sacken und schaue dann weiter :-)
