  4. JavaScript
  5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    6.3k
javascript
94 Beiträge 10 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @claus1993
    claus1993
    #67
    @liv-in-sky
    Habe keine Ahnung mehr....denke da liegt irgendwo der Wurm in meinem System. Lass das jetzt mal etwas sacken und schaue dann weiter :-)
    • C claus1993
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #68
      @claus1993
      wie erwähnt - mit anydesk zusammen sieht man nicht nur doppelt so viel sondern vielfach mehr
      C grrfieldG 2 Antworten Letzte Antwort
        @claus1993
        claus1993
        #69
        @liv-in-sky
        Danke dir!!!! Lass es mir mal durch den Kopf gehen, habe aber zurzeit zu viele Baustellen und will erst mal ein paar Abbauen 😕
          @claus1993
          grrfieldG Offline
          grrfieldG Offline
          grrfield
          #70
          @liv-in-sky Hi, ich bin heute erst dazu gekommen, das aktualisierte Skript bei mir zu testen - leider bisher weiterhin erst nur mit einer Radarfalle. Es funktioniert super, und die neu eingebauten Datenpunkte sind genau das, was ich für meine Vis brauche! Bisher hatte ich mir eine Notlösung gebastelt, aber so ist sowohl die Darstellung im basic-String-Widget als auch auf der Karte genau so, wie ich mir das vorstelle. Auch die Zielkoordinaten sind auf der Karte sehr hilfreich.
          • grrfieldG grrfield
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #71
            @grrfield immerhin hast du schon radarfallen - @claus1993 wäre froh um jeden blitzer :-)
            bei mir zeigen sich meist zwischen 0 und 2 blitzer - die zielpunkte finde ich auch gut - man schaut nur auf die karte und sieht sofort, ob das überhaupt interessant ist
              wer möchte testen - anzeige, ob auf dem arbeitsweg (oder anderes) eine radarkontolle ist
              es werden die daten von blitzer.de abholt und mit opencagedata.com werden die koordinaten in straßennamen verwandelt - sollte auch für länder um deutschland herum funktionieren
              • gebraucht wird ein account und der api key von: https://opencagedata.com/ - kostenlos
              • datenpunkte sind unter javascript.x.CheckRadar
              • die koordinaten von und zurück zum wohnort müssen beide eingegeben werden - also für hinfahrt die koordinaten und für die rückfahrt die koordinaten
              • bitte das ergebnis auch mit der karte auf blitzer.de gegen-checken
              • es können auch einfach nur die adresse zu koordinaten abgefragt werden - siehe bild unten
              //by @liv-in-sky   15.1.2021 13:10
              //dank an @JayR  https://forum.iobroker.net/topic/37979/blitzer-%C3%BCber-api-abfragen
              const  myBASE_URL="https://cdn2.atudo.net/api/1.0/vl.php?type=0,1,2,3,4,5,6&box="
              const config = getObject('system.config');
              const mylat =  config.common.latitude; //*/"48.427656" //
              const mylong = config.common.longitude; //*/"13.211891"// 48.427656, 13.211891
              //WICHTIG - IN BEIDE RICHTUNGEN EINTRAGEN
              const myLATITUDE_START= [mylat      ,"48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
              const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147"];
              const myLATITUDE_DEST=  ["48.402426",mylat      ,"48.647364",mylat      ,"48.566209",mylat      ,"48.474108",mylat      ,"48.827975",mylat      ];       //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
              const myLONGITUDE_DEST= ["11.744568",mylong     ,"11.784530",mylong     ,"11.741535",mylong     ,"11.967363",mylong     ,"11.778147",mylong     ];
              const APIKEY_GEOCODING="4dd2056xxxxxxxxxxxxxxx
              const myStandardMarker=mylat+","+mylong  //
              let mySchedule="  */15 8-20 * * *"
              let myRes=[];
              let kurzBlitzerAnzeige=[];
              let counterAbfrage;
              let myAddressDatabase=[];
              function getContent( LATITUDE_START,LONGITUDE_START,LATITUDE_DEST,LONGITUDE_DEST) {
                 // kein async!
                 return new Promise((resolve) => {
                     // kein async!
                     const url = myBASE_URL + LATITUDE_START + "," + LONGITUDE_START + "," + LATITUDE_DEST + "," + LONGITUDE_DEST
                   //  log(url)
                     request(url, function (err, response, json) { //log(json.length);log(err)
        //    let  myjson=Testing2
        //    log("get die Blitzer  "+myjson.pois[0].lat)
                  //   log(JSON.stringify(response))
                    // log(json)
                     //log(response.body)
                     //log(json.indexOf("<"))
                     json=json.replace(/\n/gm,"")
                               if(json.indexOf("<")>=0)  json=json.replace(/.+?({.+)/,"$1")
                                ////  log(json)
                      if(err==null && json.length>25) {////log("hat key")
        //  if(json.length>25 && err==null) {log("hat key")
                                  const myjson = JSON.parse(json).pois;
                             ////     log(JSON.stringify(json))
                                  let myBlitzRes=[]; let myOldLat=""; let myOldLng="";
                                     for(let i=0;i<myjson.length;i++){
                                       if(myOldLat!=myjson[0].lat && myOldLng!=myjson[0].lng )            //  for(let i=0;i<myjson.pois.length;i++){
                                               myBlitzRes.push({
                                                       lat: myjson[0].lat,
                                                       lng: myjson[0].lng
        //   lat: myjson.pois[0].lat,
        // lng: myjson.pois[0].lng
                                               myOldLat=myjson[0].lat
                                               myOldLng=myjson[0].lng
                                     } resolve(myBlitzRes)
                     } else{resolve(["empty"])}
              function getAddress(lat, long) {
                 // kein async!
                 let gefunden=false
                 for (let i=0;i<myAddressDatabase.length;i++){
                     if(lat==myAddressDatabase[i].lat && long==myAddressDatabase[i].long){
                         myRes=myAddressDatabase[i].address
                         gefunden=true
               if(gefunden) {//log("hab es gefunden " + myRes);
                             resolve(myRes)} else{
                      counterAbfrage++;
                     // kein async!
                     let geoCodeUrl = 'https://api.opencagedata.com/geocode/v1/json'
                     geoCodeUrl = geoCodeUrl + '?' + 'key=' + APIKEY_GEOCODING + '&q=' + lat + ',' + long + '&pretty=1'
                   //  log(geoCodeUrl)
                     request(geoCodeUrl, function (err, response, json) {
                       //  log(JSON.parse(json).results[0].formatted);
                       if (err==null){
                   //  log("--------------- "+json)
                         const myRes = JSON.parse(json).results[0].formatted;
                         // Direkte Rückgabe des Wertes:
                         //log(myRes)
                         myAddressDatabase.push({
                             "lat":lat,
                             "long":long,
                             "address":myRes
                         resolve(myRes)} else {resolve("keine Adress-Auflösung möglich")}
              async function doStuff() {
                 //für einzelne Koordinaten Abfrage
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.Daheim"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar.Daheim", myStandardMarker,{type: "string", name: "Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar.MYBlitzer", "",{type: "string", name: "MYBlitzer-für Überwachung", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage", "leer", {type: "string", name: "Einzelabfrage Abfrage - Komma Sep", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 //if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.AbfrageLng"))) {
                   //  await createStateAsync("CheckRadar.EinzelAbfrage.AbfrageLng", {type: "string", name: "Einzelabfrage AbfrageLng", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage-Ergebnis"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage-Ergebnis", "leer",{type: "string", name: "Einzelabfrage Abfrage-Ergebnis", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage"))) {
                     counterAbfrage=0;//log( counterAbfrage.toString())
                     await createStateAsync("CheckRadar.DailyAbrage", 0,{type: "number", name: "DailyAbrage-Koordinaten", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        else{counterAbfrage= (await getStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage")).val}
                 for(let b=0;b<myLATITUDE_START.length;b++){
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzer", {type: "string", name: "StandortBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten1"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten1", {type: "string", name: "StandortBlitzerKoordinaten1", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten2"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten2", {type: "string", name: "StandortBlitzerKoordinaten2", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer", "",{type: "string", name: "ZusätzlicheBlitzer", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandardMarker"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar."+b+".StandardMarker", {type: "string", name: "StandardMarker", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".Abfahrt"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar."+b+".Abfahrt", {type: "string", name: "Start", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".Destination"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar."+b+".Destination", {type: "string", name: "Destination", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZielKoordinaten"))) {
                     await createStateAsync("CheckRadar."+b+".ZielKoordinaten", {type: "string", name: "ZielKoordinaten -  wenn nicht Daheim", role: "value", read: true, write: true, } ); }
              //   for(let c=0;c<myLATITUDE_DEST.length;c++){
                     if(myLATITUDE_DEST[b]!=mylat) await setStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZielKoordinaten",myLATITUDE_DEST[b]+","+myLONGITUDE_DEST[b])
                // await setStateAsync("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer","")
                 const myBlitzer = await getContent(myLATITUDE_START[b],myLONGITUDE_START[b],myLATITUDE_DEST[b],myLONGITUDE_DEST[b]);
                 ////log("meine blitzer  "+JSON.stringify(myBlitzer))
                 //let myVon=await getAddress(myLATITUDE_START[b],myLONGITUDE_START[b])
                  setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".Abfahrt",await getAddress(myLATITUDE_START[b],myLONGITUDE_START[b]))
               //  let myNach=await getAddress(myLATITUDE_DEST[b],myLONGITUDE_DEST[b])
                  setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".Destination",await getAddress(myLATITUDE_DEST[b],myLONGITUDE_DEST[b]))
              //   log(myVon+"  "+myNach)
                 let myRes2=[];
                 if(myBlitzer[0]!="empty") {
                     setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten1",myBlitzer[0].lat+","+myBlitzer[0].lng);
                     setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzerKoordinaten2",myBlitzer[0].lat+";"+myBlitzer[0].lng);
                     setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandardMarker",myBlitzer[0].lat+";"+myBlitzer[0].lng);
                       //   log(myBlitzer[0].lat);  log(myBlitzer[0].lng)
                          for(let i=0;i<myBlitzer.length;i++){
                            //  await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng);
                              myRes2.push(await getAddress(myBlitzer[i].lat, myBlitzer[i].lng))
                          //log(myRes.toString())
                         //// log( "------"+myRes.toString())
                           kurzBlitzerAnzeige.push(myRes2[0]);
                          setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer",myRes2[0]);log(myRes2[0])
                          let addBlitzer=""
                          for( let a=1;a<myRes2.length;a++){
                               if(myRes2[a]!=myRes2[a-1]){; //log(a+":"+myRes[a]);setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer",myRes[a]);
                                                        addBlitzer=addBlitzer+";"+myRes2[a] }
                          }  setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer",addBlitzer);
                          //setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".ZusätzlicheBlitzer",myRes[1]);
                       //   setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandardMarker",myRes[0]);
              } else {/*log("KEINE BLITZER !!!!!");*/ setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandortBlitzer","Keine Blitzer");
                                                 setState("javascript." + instance + ".CheckRadar."+b+".StandardMarker",myStandardMarker);
              }  setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage",counterAbfrage) ;
              let alterWert="";let myGesamt=""
              //log(kurzBlitzerAnzeige.length.toString())
              for(let d=0;d<kurzBlitzerAnzeige.length;d++) {
                     if(alterWert!=kurzBlitzerAnzeige[d]) { //log("alt: "+alterWert+"    neu: "+kurzBlitzerAnzeige[d])
                         myGesamt=myGesamt+kurzBlitzerAnzeige[d].replace(", Germany","")+"</br>"
                         alterWert=kurzBlitzerAnzeige[d] }
                } setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.MYBlitzer",myGesamt)
              schedule( mySchedule, function () {
              doStuff();
              doStuff();
              schedule("0 0 * * *", async function () {
              setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage",0)
              on({id: "javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage", change: "any"}, async function (obj) {
               var value = obj.state.val;
               if (existsState("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage") && getState("CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage").val!="leer") {
               let myValueArr=value.split(",")
               let myAbfrage=await getAddress(myValueArr[0],myValueArr[1]);
               setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.EinzelAbfrage.Abfrage-Ergebnis",myAbfrage)
               setState("javascript." + instance + ".CheckRadar.DailyAbrage",counterAbfrage)}
              • minimale ansicht
                 //@liv-in-sky 2020  5.11.2020-17:42
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              let dpVIS="controll-own.0.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let mySchedule1=" */7 * * * * ";                       //
              let keineBlitzerAnzeigen=false;                      //bei false  wird alles angezeigt
              let farbeError="lightblue"
              let styleError="b"
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
              var htmlFeld1='Instanz';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='Alive';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              //hier werden die styles für die tabelle definiert
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='ioBroker Dienste';              // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="1";
              let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=false;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              // HIER NICHTS  ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                                 "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                 " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                 " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                 " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                 "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                 " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              table td:first-child {}  //1
              table td:nth-child(2) {} //2
              table td:nth-child(3) {} //3
              table td:last-child {}   //4
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                 	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber="";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
              var val1; var val0; var val2;
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              htmlTabUeber2=""
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
              let mySelktor="javascript."+instance+".CheckRadar.*.StandortBlitzer"
              $(mySelktor).each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren
                      var ida = id.split('.');
                       if(existsState(id) && existsState(id.replace("StandortBlitzer","Abfahrt")) && existsState(id.replace("StandortBlitzer","Destination"))) {
                        if(keineBlitzerAnzeigen){
                           if(getState(id).val!="Keine Blitzer") {
                           counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                           val0=getState(id.replace("StandortBlitzer","Abfahrt")).val.replace(/.+, \d+ (.+),.+/,"$1")
                           val1=getState(id.replace("StandortBlitzer","Destination")).val.replace(/.+, \d+ (.+),.+/,"$1")
                           getState(id).val!="Keine Blitzer" ? val2="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+getState(id).val.replace(", Germany","")  : val2=getState(id).val.replace(", Germany","")
                           tabelleBind(); }
                           } else{
                                tabelleBind();
                    //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule1,  function () {
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              writeHTML();                                   //     <tdalign
               function tabelleBind(){
                 //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                       case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                       case 2: if(counter%4==0){
                                  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    }else{
                                              if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                       case 3:if(counter%2==0)   {
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                        } break;}else{
                                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                        } break;}
                       case 4:  // counter=counter+8;
                                 if(counter%8==0)   {
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}else{
                                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                 else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                              else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                        } break;}
                      } //switch ende
              function tabelleFinish() {
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                     case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                         var htmlOutVIS="";
                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                          if (htmlUberschrift)
                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                            } else {
                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
               //log(htmlOut);
              • ganze tabelle
              let mySchedule1=" */7 * * * * ";                       //jede minute
              let styleError="b"
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlFeld1='VON';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2='';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='NACH';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld5='BLITZER';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
              let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
              const htmlFeldUeber='ioBroker Instanzen';              // Überschrift und Signature
              const farbetrennungsLinie="lightblue";
              const htmlFarbZweiteTabelle="lightblue";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              const farbeLinieUnterUeberschrift="lightblue";
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle="3";
              let weite="650";                                     //Weite der Tabelle
              const htmlSchriftgroesse="13px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#3ca1c3";                  // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbTableColorGradient1="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite="150";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
              let htmlcenterHelp;
              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                 "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                 "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                        val0=getState(id.replace("StandortBlitzer","Abfahrt")).val.replace(", Germany","")
                        val1=" ▶️▶️▶️ "
                        val2=getState(id.replace("StandortBlitzer","Destination")).val.replace(", Germany","")
                        val3=" ▶️▶️▶️ "
                        getState(id).val!="Keine Blitzer" ? val4="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+getState(id).val.replace(", Germany","")  : val4=getState(id).val.replace(", Germany","")
                   tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
               writeHTML();
                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                       case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                             }else{
                                            if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                      case 3:  if(counter%2==0)   {
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                             else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                       } break;} else{
                               if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       } break; }
                      case 4:  if(counter%8==0)   {
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                             else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                       } break;} else{
                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                       } break; }
                   } //switch ende
                    // tabelle fertigstellen
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                break;
                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                break;
                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
              • landkartenansicht:
                siehe:
                https://forum.iobroker.net/post/516400
              zusatztrick mit eigenem icon für zuhause:
              leider kann ich keine route bestimmen - blitzer de nimmt einfach alle möglichen routen bzw evtl sogar nur einen umkreis und zeigt alle blitzer an
              um das auszuwerten, ob das in der route liegen kann, müßte ich das selbst berechnen - zum einen glaube ich, bekomm ich das mathematisch nicht hin und zum anderen kenne ich keine seite, die mir das ausrechnen könnte
              ich bräuchte den abstand zwischen den beiden punkten und müßte kontrollieren, ob der blitzer da drin liegt
              sorry - besser gehts im moment nicht
              O Online
              O Online
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Oli
              #72
              Hallo @liv-in-sky,
              bin seit langer Zeit auch mal wieder hier und finde das Script, wie all deine Arbeiten hier echt genial.
              Script funktionierte auf anhieb, jetzt nur eine Frage, wo bekomme ich das Open Streetmap Widget her?
              Edit:
              Hat sich erledigt, habe es gefunden.
              Oliver
              • O Oli
                Hallo @liv-in-sky,
                Edit:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #73
                @Oli das kann man installieren
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #74
                  @liv-in-sky
                  danke, habe es mittlerweile gefunden.
                  Oliver
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    #75
                    @liv-in-sky
                    ich habe nochmal Fragen zu deinem Script
                    1. Wenn ich das Richtig verstanden habe muss immer Hin- und Rückfahrt eingetragen werden, bei einer Verbindung sollte das ganze wie folgt aussehen:
                    const myLATITUDE_START= [mylat      ,"49.4xxxxx"];  //Daheim,Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Dahei,Moosburg.Daheim,Gögging
                    const myLONGITUDE_START=[mylong     ,"11.0xxxxx"];
                    const myLATITUDE_DEST=  ["49.4xxxxx",mylat      ];  //Freising,Daheim,Mainburg,Daheim,Au,Daheim,Moosburg,Daheim,Gögging,Daheim
                    const myLONGITUDE_DEST= ["11.0xxxxx",mylong     ];
                    ist das so korrekt?
                    1. Sollten bei der Fahrt 1 im Datenpunkt StandartMarker nicht andere Koordinaten hinterlegt sein, wie in der Fahrt 0 ?
                    1. Muss ich im Widget für jeden Blitzerdatenpunkt einen zusätzlichen Marker anlegen?
                    Oliver
                    • O Oli
                      @liv-in-sky
                      ist das so korrekt?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #76
                      @Oli
                      mach bei deinem bild die daten unsichtbar !!!!!!!
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Oli
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #77
                        @liv-in-sky
                        Daten sind jetzt nicht mehr sichtbar.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @liv-in-sky
                          ist das so korrekt?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #78
                          @Oli
                          ja - immer hin und rückfahrt - manchmal kommen die daten nur in einer richtung - weiß nicht wieso - dein beispiel stimmt somit
                          die standardmarker sind immer mylat und mylong - wenn kein blitzer da ist
                          ich habe alle standardmarker im widget, dann kommt ein daheim marker und dann die zielmarker , wenn bei der route das ziel nicht daheim ist - die reihenfolge ist wichtig
                          hier mein widget zur kontrolle - insgesamt: anzahl marker 14 - bei 10 routen
                          [{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"14","maxZoom":"9","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"markersLon-oid1":"javascript.0.CheckRadar.0.StandardMarker","markersLat-oid1":"","markersUrl1":"","markersSwap1":true,"markersWidth1":"15","markersHeight1":"15","markersImage1":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid2":"javascript.0.CheckRadar.1.StandardMarker","markersLon-oid3":"javascript.0.CheckRadar.2.StandardMarker","markersSwap2":true,"markersSwap3":true,"markersOpacity1":"","markersLon-oid4":"javascript.0.CheckRadar.3.StandardMarker","markersLon-oid5":"javascript.0.CheckRadar.4.StandardMarker","markersSwap5":true,"markersSwap4":true,"markersLon-oid6":"javascript.0.CheckRadar.5.StandardMarker","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersWidth6":"15","markersHeight6":"15","markersOffsetX6":"","markersOpacity6":"","markersImage8":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersWidth8":"15","markersHeight8":"15","markersOffsetX8":"","markersLon-oid8":"javascript.0.CheckRadar.7.StandardMarker","markersSwap8":true,"markersSwap7":true,"markersLon-oid7":"javascript.0.CheckRadar.6.StandardMarker","markersImage2":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage5":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage7":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage4":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersImage3":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid10":"javascript.0.CheckRadar.Daheim","markersSwap10":true,"markersImage10":"/vis.0/armin/img/info.png","markersWidth10":"24","markersHeight10":"24","markersOffsetX10":"20","markersSwap9":true,"markersImage9":"/vis.0/armin/img/1563980800725-rot.gif","markersLon-oid9":"javascript.0.CheckRadar.8.StandardMarker","markersWidth2":"15","markersHeight2":"15","markersWidth3":"15","markersHeight3":"15","markersWidth4":"15","markersHeight4":"15","markersWidth5":"15","markersHeight5":"15","markersWidth7":"15","markersHeight7":"15","markersWidth9":"15","markersHeight9":"15","markersLon-oid11":"javascript.0.CheckRadar.8.ZielKoordinaten","markersSwap11":true,"markersImage11":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth11":"8","markersHeight11":"8","markersLon-oid12":"javascript.0.CheckRadar.2.ZielKoordinaten","markersSwap12":true,"markersImage12":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth12":"8","markersHeight12":"8","markersWidth13":"8","markersHeight13":"8","markersImage13":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersSwap13":true,"markersLon-oid13":"javascript.0.CheckRadar.0.ZielKoordinaten","markersLon-oid14":"javascript.0.CheckRadar.6.ZielKoordinaten","markersSwap14":true,"markersImage14":"/vis.0/armin/img/dreieck-blau.png","markersWidth14":"8","markersHeight14":"8"},"style":{"left":"11px","top":"354px","width":"347px","height":"281px","z-index":"900","border-color":"#20f824","border-width":"2px","border-style":"solid","border-radius":"15px"},"widgetSet":"map"}]
                          bilder:
                          damit sollte es eigentlich sofort funktionieren - du musst nur die überflüssigen marker aus dem widget entfernen und die bilder downloaden - oder eigene verwenden
                            @Oli
                            bilder:
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #79
                            @liv-in-sky
                            super danke
                            Oliver
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #80
                              Hey @liv-in-sky , mal wieder super gemacht 👍 👍 👍
                              Läuft sauber, Tabelle und Maps :-)
                              Gruß Ralf
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #81
                                habe das script upgedatet - ist kein muss zum update - habe kleine eigene datenbank eingebaut, damit nicht jedesmal koordinaten in adress-umwndlung gemacht werden müssen - jetzt holt das script einmalig die adresse beim start - somit weniger verbindungen
                                alle settings sollten wieder reinkopiert werden können, da nur im script geändert wurde.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #82
                                  das ganze ist als kleiner kreativer anstoß gedacht
                                  ich muss im moment öfters mit dem auto einige touren fahren - daher habe ich das script mit den radarfallen erweitert - eigentlich wurden nur das kartenwidget erweitert und ein zusätzliches widget eingefügt
                                  im moment sind die temperaturen für mich wichtig (glätte)
                                  • im karten widget habe ich noch einen extramarker (grünes dreieck) für die auto-coordinaten dazu gefügt - wird über traccar-adapter (sehr stabil) übertagen und wandert so über die karte.
                                  • die temperaturen der einzelnen regionen wird über netatmo-crawler-adapter eingeholt - das sind messstationen, mit den tatsächlichen werten und keine vorhersagen ! die temperaturen werden über ein kleines script als canvas in einem html widget über der karte eingeblendet
                                  • rot-blinkend ist ein blitzer
                                  • bunter kreis ist der zuhause standort
                                  • blaue dreiecke sind die routen-endpunkte, die im radarscript auf radarfallen geprüft werden
                                  das ganze wird mit puppetier adapter als bild auf einen externen server (minütlich) gespeichert - tasker auf dem handy blendet das bild periodisch als overlay ein - ich wollte keine ganze webseite auf das handy laden und meine vis nicht im internet freigeben - daher der umweg über puppetier.
                                    #83
                                    Hi, ich habe eine Android App geschrieben, die 24/7 Koordinaten von meinem Smartphone an Firebase sendet. Mein Broker empfängt die Positionsdaten und kann sie für diverse Zwecke verwerten. Wäre es möglich, dass der Broker mit Hilfe des Scripts periodisch abfragt, ob eine Gefahr in der Nähe ist? Man könnte dann mit WhattsApp-Nachrichten an das Smartphone reagieren.
                                    Jo
                                      Jo
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #84
                                      @androiddev
                                      was verstehst du unter gefahr - das script zeigt nur die blitzergefahr !
                                      dieses script ist mehr für einen bereich, indem man fix unterwegs ist
                                      solltest du in ganz deutschland unterwegs sein, müßtest du wohl was eigenes schreiben - man könnte das fahrzeug tracken und dann periodisch die blitzer in dem bereich abfragen - das ganze noch im umkreis des fahrzeugs einschränken, damit man nicht zu viele überflüssige blitzer bekommt - das ganze in die map füttern
                                      sollte theoretisch funktionieren und viele teile des scriptes könnten genutzt werden - das ganze in telegram oder whatsapp zu versenden sollte das kleinste problem darstellen
                                      um es beim fahren etwas schneller zu checken, könnte man mit dem puppeteer adapter ein photo der map machen und würde sofort sehen, ob ein blitzer auf der route liegt
                                        @androiddev
                                        #85
                                        @liv-in-sky Du hast alles richtig verstanden ;) Natürlich geht es um Blitzer und die Verlagerung der BlitzerApp zum ioBroker.
                                        Gibt ja aktuell ein neues Urteil, welches die komplette Nutzung, auch für Beifahrer, verbietet.
                                        WhattsApp's wie "Pass gut auf dich auf, Schatz", darf man ja bekommen :) Die Daten werden also schon Live zum Broker gesendet, das funktioniert sehr gut. Und es geht um genau das, was du beschreibst: Das Problem, das der Broker periodisch abfragt, ob gerade etwas in der Nähe ist. Das würde ich auch hin bekommen. Nachteil: es würde auch auf Blitzer in der anderen Richtung reagieren, auch z.B. seitlich neben der Autobahn usw. Man müßte die Strecke in Abschnitte teilen, z.B. wenn man auf eine AB fährt, nur den Teil der Auffahrt bis zur Abfahrt. Daran müsste ich eventuell lange frickeln.
                                        Dachte du hättest da eine Idee. Zuerst habe ich einen anderen Weg verfolgt, in dem ich meine echte Location als Pseudo-Location auf ein altes SmartPhone zu Hause gesetzt habe, auf welchem die Original Blitzer App installiert war. Alle Apps haben sich täuschen lassen, nur die BlitzerApp nicht. Zudem ist es letztlich daran gescheitert, die jeweiligen Alarme zu triggern und an den Broker weiterzuleiten. Android wird leider (oder Gottseidank) immer sicherer, und Apps bekommen immer weniger mit, von Sachen, die sie eigentlich nichts angehen.
                                        Werde mir die Scripte mal genauer ansehen. Für Vorschläge wäre ich trotzdem Dankbar. Auch würde ich die Ergebnisse
                                        meiner App mit interessierten teilen. War auch eine längere Frickelei, bis das dies Ruckelfrei und Endless funktioniert hat.
                                        Nutzen lässt sich das ganze auch nicht nur für Blitzer. Meine TrackApp in Verbindung mit Broker, schaltet z.B. BT ein, wenn ich mich dem Auto nähere und aus wenn die BT Verbindung beendet wird. Der Broker schaltet schon Licht ein, wenn ich mich der Garage nähere usw. Es gibt zahlreiche Ideen.
                                        Man benötigt Android Studio und einen kostenlosen Firebase-Account.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #86
                                          @androiddev
                                          die blitzeabfrage im script ist immer ein bereich - man kann eigentlich nicht wirklich genau seine route angeben - die einzige einschränkung, die ich nutze, ist das berechnen eines umkreises, um den bereich einzuschränken - aber ich habe mir die api nicht wirklich angesehen, was man da so abfragen könnte - deine beschreibung hört sich nach einer exakteren lösung an, als das, was mein script bietet.
                                          daher denke ich ich - wenn man sich text senden läßt und der bereich - wie du sagst, neben der autobahn einen blitzer hat, bekommst du einen straßennamen, der dir nichts sagen wird. als bild ginge das gerade noch, weil man erkennt, ob man auf dieser straße in die richtung fährt
                                          wird schwierig zu erreichen sein, mit den mitteln, die ich hier anwende
                                          es gibt auch noch einen radar adapter - ich nutze den nicht, daher weiß ich nicht, was der bieten kann
                                          @androiddev sagte in Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer:
                                          das müßte evtl mit tasker machbar sein (vermute ich nur) - hilft aber nichts, wenn du kein gerät hast, was das abfängt - die blitzer app frägt gps ab - ich wüßte nicht mal, wie ich einem handy eine falsche gps eingabe machen könnte :-)
                                          ich kann mir gerne mal die app ansehen, um zu checken, was die so macht - ich mache das alles mit tasker und traccar
                                          zusammengefaßt - ich weiß, wo ich bin aber ich weiß nicht, wo ich in 5km sein werde - diese routen-info müßte '"irgendwo" herkommen. daher kann ich nicht bestimmen, ob die blitzer-koorinaten in die route passen
