  4. Test Adapter BLE v0.12.x
blenoblebluetoothadapter test
79 Beiträge 17 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version 0.12.0
    Veröffentlichungsdatum 29.10.2020
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
    Changelog
    Nach langer Zeit mal wieder ein Update für BLE. Version 0.12.0 bereitet den Weg für ein künftiges Update, bei dem aktiv mit Geräten kommuniziert werden kann, anstatt nur passiv zu lauschen. Aber soweit sind wir noch nicht.
    Erste Tests haben jedoch ergeben, dass die verwendete Library noble äußerst instabil reagiert, wenn man zwischen Scans und aktiver Verbindung wechselt. Aus diesem Grund wird ab dieser Version ein separater Prozess gestartet, in dem die Kommunikation per Bluetooth läuft. Beim Absturz oder Hänger kann dieser einfach neu gestartet werden, ohne den Hauptprozess zu beeinträchtigen.
    Wer testen möchte ist herzlich eingeladen.
    L Thomas BraunT S M crunchipC 7 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Changelog
      locito09
      @AlCalzone
      Ich teste mal
        Changelog
        @AlCalzone
        Unauffällig im positiven Sinne. Installation lief sauber durch und meine beiden Xiaomi BT Thermometer wurden wie zuvor gefunden und liefern Werte.
        node 14.15.0
        npm 6.14.8
          Changelog
          Siegfried
          Forum Testing
          @AlCalzone
          Läuft hab aber auch nur 2 Xiaomi Thermometer
          Node.js v12.19.0
          NPM 6.14.8
            Changelog
            m0rph
            schrieb am zuletzt editiert von m0rph
            @AlCalzone
            Also bei mir bleibt der Adapter gelb beim zurückweseln funktioniert er wieder, ist allerdings nicht alles up to date
            node 8.17
            npm 6.13.4
            js-controller 2.1.1
            Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M m0rph
              @AlCalzone
              node 8.17
              npm 6.13.4
              js-controller 2.1.1
              @m0rph sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
              Das ist mal eine herbe Untertreibung.
              Das ist so alt, das riecht schon nicht mehr.
                m0rph
                @Thomas-Braun Ja das stimmt, sollange es funtkionert bis dahin ist das auch kein Thema, sind extra Raspberries die nur BT Beacons scannen
                • M m0rph
                  @m0rph Mit dem Werkzeug machen aber Tests keinen Sinn.
                  Das neuer Code da nicht drauf läuft ist ja keine Überraschung.
                    m0rph
                    @Thomas-Braun Habe auch nichts anderes behauptet 😊
                    • M m0rph
                      @AlCalzone
                      node 8.17
                      npm 6.13.4
                      js-controller 2.1.1
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                      @m0rph Was steht denn im Zustand info.driverState? Findest du was auffälliges im Log?
                      Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, warum das nicht auch auf Node 8 laufen sollte.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        locito09
                        schrieb am zuletzt editiert von locito09
                        @AlCalzone
                        Bei mir läuft der Adapter
                        Node.js: v12.19.0
                        NPM: 6.14.8
                        Mit Pflanzen sensor
                        Temp. Sensor
                        Auf master und Slave
                          Changelog
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                          habe nun auch mal von 0.11.8 auf 0.12.0 gewechselt vor ein paar Tagen, nun ist mir aber aufgefallen, dass vermehrt
                          ble.0	2020-12-30 01:24:22.064	info	(6936) stopping scan
                          ble.0	2020-12-30 01:23:52.405	info	(6936) starting scan for services ["fe95"]
                          im log auftaucht, vor allem, nachdem cron um 0:05, diese Meldungen ziehen sich teilweise dann durch die halbe Nacht
                          aus dem gestrigen log hab ich dieses noch gefunden
                          2020-12-29 02:24:10.113 - info: ble.0 (13930) starting scan for services ["fe95"]
                          2020-12-29 02:24:39.935 - info: ble.0 (13930) stopping scan
                          2020-12-29 02:24:41.938 - error: ble.0 (13930) EALREADY, Operation already in progress
                          2020-12-29 02:24:42.006 - info: ble.0 (13930) starting scan for services ["fe95"]
                          ab da war dann Ruhe für die Nacht/den Tag
                          Konstellation bei mir
                          hci0 intern für ble , rssi update intervall 10000ms
                          hci1 extern für radar
                          edit:
                          das heutige log zeigt, das es sich bis 5:06Uhr hingezogen hat
                          2020-12-30 05:04:52.791 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                          2020-12-30 05:05:22.574 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                          2020-12-30 05:05:22.739 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                          2020-12-30 05:05:52.593 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                          2020-12-30 05:05:52.748 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                          2020-12-30 05:06:22.616 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                          2020-12-30 05:06:52.658 - error: ble.0 (6936) EALREADY, Operation already in progress
                          2020-12-30 05:06:52.758 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                            edit:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @crunchip "stopping scan" passiert, wenn der Bluetooth-Stack meldet, dass die Bluetooth-Schnittstelle "poweredOff" ist. "starting scan" kommt, wenn diese bereit ist...
                            Irgendwas scheint bei dir alle 30 Sekunden den Status der Schnittstelle zu ändern.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @AlCalzone ok,
                              hab grad den Zeitstempel angesehen für "driverState", letzte Änderung 12:16Uhr
                              diese deckt sich mit dem log, stopp/start scan...
                              Irgend eine Idee Vermutung, was das sein könnte?
                                @AlCalzone ok,
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @crunchip Leider nein
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @AlCalzone
                                  ich hab jetzt mal etwas getestet, bin wieder auf die 0.11.8 zurück, natürlich keine Besserung.
                                  Nun hab ich mal den radar2 Adapter deaktiviert, ble(driveState) läuft nun sauber, auch nach einem neustart, des ble, bleibt es einmalig bei einem scan Vorgang. Also muss da der radar2 mit reinfunken.
                                  Dementsprechend hab ich ne Vermutung/Frage,
                                  kann es sein, das irgendwo im System was hängen geblieben ist und nicht richtig verarbeitet wurde,
                                  da ich, als ich auf die v0.12 bin, zeitgleich, hci0/1 beider Adapter getauscht hatte. Allerdings waren für die Änderung beide Adapter gestoppt.
                                  Ich beobachte das nun mal, scheinbar stimmt da etwas beim radar2 Adapter nicht. Denn dort habe ich hci1 eingestellt in der Config,
                                  jedoch im log sehe ich
                                  radar2.0	2020-12-30 16:02:18.831	info	(8055) Will try to scan BT devices: hci1 94:E6:F7:B0:5E:22 hci0 00:1A:7D:DA:71:0E
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @crunchip sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                                    Das sieht ganz so aus als würde der radar2 die Einstellung nicht beachten.
                                      Changelog
                                      Holzlenkrad
                                      @AlCalzone
                                      Hey,
                                      ich hatte es glaube ich schon mal vor 1-2 Jahren gefragt, aber gibt es wirklich keine Möglichkeit die Bluetooth-Schnittstelle eines anderen Hosts zu nutzen? Also z.B. über SSH.
                                      Hintergrund ist, dass bei mir iobroker in einem Docker Container läuft. Und Docker hat leider keinen Zugriff auf die BT-Schnittstelle.
                                      • H Holzlenkrad
                                        @AlCalzone
                                        Hey,
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Holzlenkrad Mir ist keine bekannt. Wenn Google dir was anderes ausspuckt, lass es mich gerne wissen :)
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Holzlenkrad
                                          @AlCalzone
                                          Ich weiß leider nicht wie genau dein Adapter funktioniert. Evtl. wäre es möglich, die dafür nötigen Executables per SSH auf einem anderen Host auszuführen.
                                          Meine derzeitige Lösung nutzt einfach bluez zur Kommunikation mit dem BLE Thermometer und das sieht dann so aus:
                                          "ssh root@192.168.0.2 'bluez ...'"
