  4. Test Adapter BLE v0.12.x
blenoblebluetoothadapter test
79 Beiträge 17 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    Aktuelle Test Version 0.12.0
    Veröffentlichungsdatum 29.10.2020
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
    Changelog
    Nach langer Zeit mal wieder ein Update für BLE. Version 0.12.0 bereitet den Weg für ein künftiges Update, bei dem aktiv mit Geräten kommuniziert werden kann, anstatt nur passiv zu lauschen. Aber soweit sind wir noch nicht.
    Erste Tests haben jedoch ergeben, dass die verwendete Library noble äußerst instabil reagiert, wenn man zwischen Scans und aktiver Verbindung wechselt. Aus diesem Grund wird ab dieser Version ein separater Prozess gestartet, in dem die Kommunikation per Bluetooth läuft. Beim Absturz oder Hänger kann dieser einfach neu gestartet werden, ohne den Hauptprozess zu beeinträchtigen.
    Wer testen möchte ist herzlich eingeladen.
    Siegfried
    Forum Testing
    @AlCalzone
    Läuft hab aber auch nur 2 Xiaomi Thermometer
    Node.js v12.19.0
    NPM 6.14.8
      Changelog
      m0rph
      schrieb am zuletzt editiert von m0rph
      @AlCalzone
      Also bei mir bleibt der Adapter gelb beim zurückweseln funktioniert er wieder, ist allerdings nicht alles up to date
      node 8.17
      npm 6.13.4
      js-controller 2.1.1
      Thomas BraunT AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • M m0rph
        @AlCalzone
        node 8.17
        npm 6.13.4
        js-controller 2.1.1
        @m0rph sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
        Das ist mal eine herbe Untertreibung.
        Das ist so alt, das riecht schon nicht mehr.
          m0rph
          @Thomas-Braun Ja das stimmt, sollange es funtkionert bis dahin ist das auch kein Thema, sind extra Raspberries die nur BT Beacons scannen
          • M m0rph
            @m0rph Mit dem Werkzeug machen aber Tests keinen Sinn.
            Das neuer Code da nicht drauf läuft ist ja keine Überraschung.
              m0rph
              @Thomas-Braun Habe auch nichts anderes behauptet 😊
              • M m0rph
                @AlCalzone
                node 8.17
                npm 6.13.4
                js-controller 2.1.1
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @m0rph Was steht denn im Zustand info.driverState? Findest du was auffälliges im Log?
                Ich wüsste jetzt ad hoc nicht, warum das nicht auch auf Node 8 laufen sollte.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  locito09
                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                  @AlCalzone
                  Bei mir läuft der Adapter
                  Node.js: v12.19.0
                  NPM: 6.14.8
                  Mit Pflanzen sensor
                  Temp. Sensor
                  Auf master und Slave
                    Changelog
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @AlCalzone sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                    habe nun auch mal von 0.11.8 auf 0.12.0 gewechselt vor ein paar Tagen, nun ist mir aber aufgefallen, dass vermehrt
                    ble.0	2020-12-30 01:24:22.064	info	(6936) stopping scan
                    ble.0	2020-12-30 01:23:52.405	info	(6936) starting scan for services ["fe95"]
                    im log auftaucht, vor allem, nachdem cron um 0:05, diese Meldungen ziehen sich teilweise dann durch die halbe Nacht
                    aus dem gestrigen log hab ich dieses noch gefunden
                    2020-12-29 02:24:10.113 - info: ble.0 (13930) starting scan for services ["fe95"]
                    2020-12-29 02:24:39.935 - info: ble.0 (13930) stopping scan
                    2020-12-29 02:24:41.938 - error: ble.0 (13930) EALREADY, Operation already in progress
                    2020-12-29 02:24:42.006 - info: ble.0 (13930) starting scan for services ["fe95"]
                    ab da war dann Ruhe für die Nacht/den Tag
                    Konstellation bei mir
                    hci0 intern für ble , rssi update intervall 10000ms
                    hci1 extern für radar
                    edit:
                    das heutige log zeigt, das es sich bis 5:06Uhr hingezogen hat
                    2020-12-30 05:04:52.791 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                    2020-12-30 05:05:22.574 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                    2020-12-30 05:05:22.739 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                    2020-12-30 05:05:52.593 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                    2020-12-30 05:05:52.748 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                    2020-12-30 05:06:22.616 - info: ble.0 (6936) stopping scan
                    2020-12-30 05:06:52.658 - error: ble.0 (6936) EALREADY, Operation already in progress
                    2020-12-30 05:06:52.758 - info: ble.0 (6936) starting scan for services ["fe95"]
                      edit:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @crunchip "stopping scan" passiert, wenn der Bluetooth-Stack meldet, dass die Bluetooth-Schnittstelle "poweredOff" ist. "starting scan" kommt, wenn diese bereit ist...
                      Irgendwas scheint bei dir alle 30 Sekunden den Status der Schnittstelle zu ändern.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @AlCalzone ok,
                        hab grad den Zeitstempel angesehen für "driverState", letzte Änderung 12:16Uhr
                        diese deckt sich mit dem log, stopp/start scan...
                        Irgend eine Idee Vermutung, was das sein könnte?
                          @AlCalzone ok,
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @crunchip Leider nein
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @AlCalzone
                            ich hab jetzt mal etwas getestet, bin wieder auf die 0.11.8 zurück, natürlich keine Besserung.
                            Nun hab ich mal den radar2 Adapter deaktiviert, ble(driveState) läuft nun sauber, auch nach einem neustart, des ble, bleibt es einmalig bei einem scan Vorgang. Also muss da der radar2 mit reinfunken.
                            Dementsprechend hab ich ne Vermutung/Frage,
                            kann es sein, das irgendwo im System was hängen geblieben ist und nicht richtig verarbeitet wurde,
                            da ich, als ich auf die v0.12 bin, zeitgleich, hci0/1 beider Adapter getauscht hatte. Allerdings waren für die Änderung beide Adapter gestoppt.
                            Ich beobachte das nun mal, scheinbar stimmt da etwas beim radar2 Adapter nicht. Denn dort habe ich hci1 eingestellt in der Config,
                            jedoch im log sehe ich
                            radar2.0	2020-12-30 16:02:18.831	info	(8055) Will try to scan BT devices: hci1 94:E6:F7:B0:5E:22 hci0 00:1A:7D:DA:71:0E
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @crunchip sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
                              Das sieht ganz so aus als würde der radar2 die Einstellung nicht beachten.
                                Changelog
                                Holzlenkrad
                                @AlCalzone
                                Hey,
                                ich hatte es glaube ich schon mal vor 1-2 Jahren gefragt, aber gibt es wirklich keine Möglichkeit die Bluetooth-Schnittstelle eines anderen Hosts zu nutzen? Also z.B. über SSH.
                                Hintergrund ist, dass bei mir iobroker in einem Docker Container läuft. Und Docker hat leider keinen Zugriff auf die BT-Schnittstelle.
                                • H Holzlenkrad
                                  @AlCalzone
                                  Hey,
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Holzlenkrad Mir ist keine bekannt. Wenn Google dir was anderes ausspuckt, lass es mich gerne wissen :)
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Holzlenkrad
                                    @AlCalzone
                                    Ich weiß leider nicht wie genau dein Adapter funktioniert. Evtl. wäre es möglich, die dafür nötigen Executables per SSH auf einem anderen Host auszuführen.
                                    Meine derzeitige Lösung nutzt einfach bluez zur Kommunikation mit dem BLE Thermometer und das sieht dann so aus:
                                    "ssh root@192.168.0.2 'bluez ...'"
                                    • H Holzlenkrad
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Holzlenkrad Ich nutze intern die noble Library, da hab ich wenig Einfluss was intern passiert.
                                      Hast du mal über Multihost nachgedacht? Ich hab ioBroker BLE auf nem Pi Zero W laufen, um Empfangsproblemen im Haus entgegen zu wirken.
                                      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        WszeneW Offline
                                        WszeneW Offline
                                        Wszene
                                        Ich habe mal eine Frage
                                        Kann ich diesen Adapter für eine Anwesenheitserkennung mit einem Xiomi Mi Band 5 und einer Apple Watch nutzen
                                        Wenn Ja wie bekomme ich die Beiden Geräte rein?
                                        Danke im Voraus
                                        Marcel
                                        Meine Hard- & Software:
                                        • CC2652P Zigbee Stick
                                        • Lichtschalter mit Tasmota
                                        • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                        • Aqara Sensoren
                                        • WszeneW Wszene
                                          Danke im Voraus
                                          Marcel
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Wszene ble.0.options.allowNewDevices muss dafür auf true stehen (bitte danach wieder ausschalten!)
                                          Vermutlich muss auch diese Option in den Einstellungen gesetzt sein:
