  4. Test Adapter BLE v0.12.x
blenoblebluetoothadapter test
79 Beiträge 17 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @crunchip "stopping scan" passiert, wenn der Bluetooth-Stack meldet, dass die Bluetooth-Schnittstelle "poweredOff" ist. "starting scan" kommt, wenn diese bereit ist...
    Irgendwas scheint bei dir alle 30 Sekunden den Status der Schnittstelle zu ändern.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @AlCalzone ok,
    hab grad den Zeitstempel angesehen für "driverState", letzte Änderung 12:16Uhr
    diese deckt sich mit dem log, stopp/start scan...
    @AlCalzone sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
    Irgend eine Idee Vermutung, was das sein könnte?
      @AlCalzone ok,
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @crunchip Leider nein
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @AlCalzone
        ich hab jetzt mal etwas getestet, bin wieder auf die 0.11.8 zurück, natürlich keine Besserung.
        Nun hab ich mal den radar2 Adapter deaktiviert, ble(driveState) läuft nun sauber, auch nach einem neustart, des ble, bleibt es einmalig bei einem scan Vorgang. Also muss da der radar2 mit reinfunken.
        Dementsprechend hab ich ne Vermutung/Frage,
        kann es sein, das irgendwo im System was hängen geblieben ist und nicht richtig verarbeitet wurde,
        da ich, als ich auf die v0.12 bin, zeitgleich, hci0/1 beider Adapter getauscht hatte. Allerdings waren für die Änderung beide Adapter gestoppt.
        Ich beobachte das nun mal, scheinbar stimmt da etwas beim radar2 Adapter nicht. Denn dort habe ich hci1 eingestellt in der Config,
        jedoch im log sehe ich
        radar2.0	2020-12-30 16:02:18.831	info	(8055) Will try to scan BT devices: hci1 94:E6:F7:B0:5E:22 hci0 00:1A:7D:DA:71:0E
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @crunchip sagte in Test Adapter BLE v0.12.x:
          Das sieht ganz so aus als würde der radar2 die Einstellung nicht beachten.
            Aktuelle Test Version 0.12.0
            Veröffentlichungsdatum 29.10.2020
            Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
            Changelog
            Nach langer Zeit mal wieder ein Update für BLE. Version 0.12.0 bereitet den Weg für ein künftiges Update, bei dem aktiv mit Geräten kommuniziert werden kann, anstatt nur passiv zu lauschen. Aber soweit sind wir noch nicht.
            Erste Tests haben jedoch ergeben, dass die verwendete Library noble äußerst instabil reagiert, wenn man zwischen Scans und aktiver Verbindung wechselt. Aus diesem Grund wird ab dieser Version ein separater Prozess gestartet, in dem die Kommunikation per Bluetooth läuft. Beim Absturz oder Hänger kann dieser einfach neu gestartet werden, ohne den Hauptprozess zu beeinträchtigen.
            Wer testen möchte ist herzlich eingeladen.
            Holzlenkrad
            @AlCalzone
            Hey,
            ich hatte es glaube ich schon mal vor 1-2 Jahren gefragt, aber gibt es wirklich keine Möglichkeit die Bluetooth-Schnittstelle eines anderen Hosts zu nutzen? Also z.B. über SSH.
            Hintergrund ist, dass bei mir iobroker in einem Docker Container läuft. Und Docker hat leider keinen Zugriff auf die BT-Schnittstelle.
            • H Holzlenkrad
              @AlCalzone
              Hey,
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Holzlenkrad Mir ist keine bekannt. Wenn Google dir was anderes ausspuckt, lass es mich gerne wissen :)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Holzlenkrad
                @AlCalzone
                Ich weiß leider nicht wie genau dein Adapter funktioniert. Evtl. wäre es möglich, die dafür nötigen Executables per SSH auf einem anderen Host auszuführen.
                Meine derzeitige Lösung nutzt einfach bluez zur Kommunikation mit dem BLE Thermometer und das sieht dann so aus:
                "ssh root@192.168.0.2 'bluez ...'"
                • H Holzlenkrad
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Holzlenkrad Ich nutze intern die noble Library, da hab ich wenig Einfluss was intern passiert.
                  Hast du mal über Multihost nachgedacht? Ich hab ioBroker BLE auf nem Pi Zero W laufen, um Empfangsproblemen im Haus entgegen zu wirken.
                  WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    Ich habe mal eine Frage
                    Kann ich diesen Adapter für eine Anwesenheitserkennung mit einem Xiomi Mi Band 5 und einer Apple Watch nutzen
                    Wenn Ja wie bekomme ich die Beiden Geräte rein?
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    Meine Hard- & Software:
                    • CC2652P Zigbee Stick
                    • Lichtschalter mit Tasmota
                    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                    • Aqara Sensoren
                    • WszeneW Wszene
                      Danke im Voraus
                      Marcel
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Wszene ble.0.options.allowNewDevices muss dafür auf true stehen (bitte danach wieder ausschalten!)
                      Vermutlich muss auch diese Option in den Einstellungen gesetzt sein:
                        WszeneW Offline
                        WszeneW Offline
                        Wszene
                        @AlCalzone
                        Danke genau das habe ich gemacht
                        Es werden gefühlt 1000 Geräte gefunden
                        Aber eine Apple Watch ist nicht dabei
                        Das Mi Band 5 meiner Frau wurde gefunden
                        Die nächste Frage die ich mir stelle ist wie kann ich dann mit den Datenpunkte sehen wann Jemand da ist oder nicht
                        • Aqara Sensoren
                        • WszeneW Wszene
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Wszene Such mal im Forum, es gibt Skripte hierfür. Meist wird geschaut, ob RSSI (Signalstärke) länger nicht aktualisiert wurde, dann ist das Gerät abwesend.
                            Changelog
                            pgBroker
                            @alcalzone Keine Ahnung ob das der passende Thread für mein Problem ist, aber da ich den BLE 0.12 nutze schreibe ich es mal hier rein.
                            Es geht um die runden BLE Thermometer/Hygrometer mit e-Ink Display.
                            Ich hatte mir vor Weihnachten diese mit HomeKit Unterstützung bestellt:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B08HN15N6J/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Werden zwar als Cleargrass beworben, auf den Geräten steht aber Qinping.
                            Wollte die parallel über ioBroker auslesen für Automatisierungen und Grafana Plots bekomme sie aber nicht über deinen Adater eingebunden:
                            Hatte dir dazu auch schon mal auf Github was geschrieben.
                            Habe mir jetzt zum Testen auch einen ohne HomeKit Unterstützung gekauft:
                            https://www.amazon.de/gp/product/B08L4S5V4Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                            Heißt wieder Cleargrass, dieses mal M-Version an Stelle von H-Version, auf dem Geräte steht aber wieder Qinping. Es ist in der Tat nicht HomeKit kompatibel und lässt sich anders als die H-Version mit der Xiaomi Home App verbinden und auslesen.
                            In ioBroker bekomme ich schon mal 2 services fdcd und fe95 angezeigt aber immer noch keine Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
                            Die 58:2D:34 ist ja angeblich ab der 0.7.2 eingetragen, d.h. das Gerät müsste als ein MiTemperature Gerät erkannt werden.
                            Hast du eine Idee, woran es liegt, dass ich keine Werte angezeigt bekomme?
                            R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P pgBroker
                              Rushmed
                              @pgbroker said in Test Adapter BLE v0.12.x:
                              Hast du das Xiaomi Plugin im Adapter aktiviert?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rushmed
                                pgBroker
                                @rushmed Ja, habe ich.
                                • P pgBroker
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @pgbroker Poste mir bitte mal die vollständigen Werte. Mit halb abgeschnitten Strings in Screenshots kann ich nichts anfangen.
                                    pgBroker
                                    schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
                                    @alcalzone Hi. Habe noch ein bischen im Internet recherchiert und folgenden Link gefunden:
                                    https://github.com/alexvenom/XiaomiCleargrassInkDislpay/blob/master/XiaomiClearGrassInk.js
                                    Darin steht, dass alle Informationen im service "FDCD" stehen und auch, was sie bedeuten:
                                            /* All the information is in this Property called "FDCD" on the advertising data.
                                               The HEX string is as follows:
                                               "0807453810342d580104f500da02020145" (quotes included)
                                               To which:
                                               0807 or 0801: Ignore, but useful to identify relevant data
                                               453810342d58: MAC address, INVERTED (58:2d:34:10:38:45)
                                               0104f500da02: Data for Temperature and Humidity, broken as follows
                                                 - 01: Indicates the Temperature and Humidity events
                                                 - 04: Event data length (4, 2 bytes for Temperature, 2 bytes for Humidity)
                                                 - f500: Temperature data inverted (00f5), which translates to 245, equivalent to 24.5C
                                                 - da02: Humitity data inverted (02da), which translates to 730, equivalent to 73.0%
                                               020145: Data for Battery, bronek as follows
                                                 - 02: Indicates the Battery events
                                                 - 01: Event data length (1 byte)
                                                 - 45: Battery data, which translates to 69, equivalent to 69%
                                    Habe das eben mal mit meinem Teil nachgerechnet.
                                    Aktueller Wert in fdcd: 8816 790812342d58 01 04 bb00 5e01 020164
                                    Aufgedröselt nach obiger Beschreibung ergibt das:
                                    8816 - Irgend was
                                    790812342d58 - MAC Adresse umgedreht, passt.
                                    01 04 - irgendwelche Events
                                    bb00 - x00bb sind 187 entspricht 18,7°C
                                    5e01 - x015e sind 350 entspricht 35%
                                    020164 - relevant ist nur x64 entspricht 100%
                                    und der Sensor zeigt an: 18,7°C, 35% Luftfeuchtigkeit und volle Batterie.
                                    Ich würde sagen, das passt exakt. 👍
                                    So wie ich das sehe, braucht es zum Auslesen ein eigenes Plugin, denn das Xiaomi Plugin erwartet die Daten im Service "fe95".
                                    Die Daten aus dem Service String rauszuparsen ist eigentlich simpel (s. obigen Link):
                                            if (JSON.stringify(serviceData[i].uuid).includes('fdcd')){
                                                stringAdvertise = JSON.stringify(serviceData[i].data.toString('hex'))
                                                temp = parseInt(stringAdvertise.substring(23, 25) + stringAdvertise.substring(21, 23), 16)
                                                console.log('Temp: ' + temp/10 + 'ºC')
                                                humidity = parseInt(stringAdvertise.substring(27, 29) + stringAdvertise.substring(25, 27), 16)
                                                console.log('Humidity: ' + humidity/10 + '%')
                                                battery = parseInt(stringAdvertise.substring(33, 35), 16)
                                                console.log('Battery: ' + battery + '%')
                                                console.log('')
                                    • P pgBroker
                                                 To which:
                                      8816 - Irgend was
                                                  console.log('')
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ja, sieht aus als müsste das Paket leicht anders geparst werden. Die Event IDs (z.b. 0104) haben sich auch geändert im Vergleich Xiaomi-Plugin.
                                      Könntest du mir diese Infos in ein Issue in Github kopieren, damit ich es nicht vergesse?
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @alcalzone
                                        Huhu...Ich nenne eine Krups Küchenmaschine mit Bluetooth mein Eigen. Man kann sie mit der gleichnamigen App per Bluetooth verbinden. Wie bekomme einzelne Datenpunkte wie Start oder Fertig in den Iobroker ?
                                        • haselchenH haselchen
                                          @alcalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @haselchen Schwierig, insbesondere weil die meisten Apps aktiv verbinden. Dazu musst du das Protokoll kennen - welche Charakteristiken genutzt werden, wie die Befehle und Daten formatiert sind, wie sie ausgetauscht werden...
                                          Ich hab das für meine Kaffeemaschine mal angefangen. Alleine das Reverse-Engineering der Befehle hat mich einige Wochenenden gekostet. Im Adapter implementiert ist es noch nicht, zumal hier noch Verbindungen verwaltet werden müssen. Während die aktiv sind, können keine anderen Daten ausgewertet werden. Mit ein Grund, warum der Adapter derzeit nur lauscht und keine aktiven Verbindungen macht.
                                          Dass die unterstützten Sensoren dauerhaft von sich aus Daten senden, ist eher ein angenehmer Zufall.
