  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 398.0k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @stephan-schleich
    Was meinst du mit allgemeinen OIDs?
    Wireguard hat doch nur mit der VPN Verbindung zu tun . Die Geräte müssten ja eigentlich automatisch in der Deviceliste auftauchen.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #881
    @afuerhoff Ich meine damit die markierten OIDS, unter Familienmitglieder sind die da, unten jedoch nicht, sprich um alle zu prüfen müsste ich alle Familienmitglieder OIDS checken, ein zentraler OID der dies prüft wäre cool (wie presence es auch tut)
    Für Wireguard wäre eine Anzeige gut, die anzeigt ob aktiv von wem etc, falls möglich
    afuerhoffA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #882
      @stephan-schleich
      Du möchtest also einen Wert (.since, .sum_day ) für die ganze Gruppe der Familienmitglieder. Muss ich mal schauen. Hab relativ wenig Zeit gerade.
      Wireguard ist nur eine VPN Lösung. Da ändert sich aus meiner Sicht nichts in der Fritzbox. Wie ich schon geschrieben habe, sollte ein Gerät in der Deviceliste auftauchen, wenn es per VPN verbunden ist. Das müsste man dann auch in den Objekten sehen.
      Dort gibt es einen VPN Datenpunkt.
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
        @sigi234 @Dominik-F
        Welche Fritzbox Firmware benutzt ihr?
        Habt ihr das Problem mit einem älteren Versionsstand des Adapters auch?
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #883
        @afuerhoff
        Ich nutze die Fritzbox 7590 mit der Version 7.50.
        Der Adapter hat Version 1.1.25
        In der Version 1.1.20 sind bei mir die Daten auch vorhanden.
        • Dominik F.D Dominik F.
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #884
          @dominik-f @sigi234
          Sind im Log Fehler oder Warnmeldungen zu sehen?
            @dominik-f @sigi234
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #885
            @afuerhoff
            Ich hab nun alle Objekte gelöscht und bin zurück auf 1.1.25 und der Datenpunkt ist wieder leer.
            Keine Warnungen im Log vorhanden
              @stephan-schleich
              Stephan Schleich
              #886
              @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Ja genau, solange es irgendwann kommt passt es :)
              • sigi234S sigi234
                @sigi234 @Dominik-F
                FRITZ!Box 6590 Cable/
                FRITZ!OS: 07.29
                Auf welche Version soll ich gehen?
                Edit:
                Version 1.1.23 Keine Daten
                Version 1.1.20 DATEN DA!
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #887
                @sigi234, @Dominik-F
                Ich konnte den Fehler gerade bei mir nachstellen. Hab im Moment aber noch keine Ahnung, warum der sich eingeschlichen hat. Analysiere weiter.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #888
                  @afuerhoff
                  Vielen Dank für deine Mühe
                    @afuerhoff
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #889
                    @dominik-f @sigi234
                    Hab den Fehler entdeckt. Scheint mit der Axios Umstellung gekommen zu sein. Axios liesst scheinbar die Daten anders ein. Das war ein Bug, den man scheinbar korrigiert hat. Dadurch ist mir ein falscher Parameter früher nicht aufgefallen.
                    Korrektur kommt dann irgendwann die Tage.
                      @dominik-f @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #890
                      @dominik-f @sigi234
                      Super, Danke dir. 👍
                      Immer Daten sichern!
                      • afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #891
                        @dominik-f @sigi234
                        Ich habe eben eine neue Version 1.1.26 ins Latest hochgeladen. Müsste dann morgen verfügbar sein. Bitte dann testen, ob es funktioniert.
                          @dominik-f @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #892
                          @dominik-f @sigi234
                          Funktioniert wieder, Danke. 👍
                          • F Offline
                            flisse
                            #893
                            Ich habe seit ca. 1-2 Wochen ein Problem mit dem Adapter.
                            Ich nutze eine 7590AX und habe 2 FritzRepeater 3000 im Einsatz. Firmwarestand aller Geräte ist 7.50.
                            In der vorhandenen Instanz von FB-Checkpresence tauchen die Geräte nur auf, wenn sie direkt mit der Fritzbox verbunden sind und werden als abwesend angezeigt, wenn sie mit einem der Repeater verbunden sind.
                            Das war bis vor 1-2 Wochen noch nicht so. Kann ich hier was einstellen? Hängt das mit der 7.50er Firmware zusammen?
                            • F flisse
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #894
                              @flisse
                              Sind die Repeater sauber im Mesh eingebunden? Evtl. einmal neu einbinden.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                                @flisse
                                flisse
                                #895
                                @afuerhoff
                                Das war es. Sie waren definitiv mal im Mesh drin, waren es jetzt nicht mehr. Vielen Dank für den Tipp.
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #896
                                  ich habe gerade die Version 1.2.2 fürs Stable Repository vorgeschlagen. Kann noch etwas dauern bis die dann verfügbar ist.
                                  Hier wurde bei den Familymembers der State "Link" von den fb-devices mit aufgenommen. Wird allerdings nur gefüllt, wenn auch Mesh aktiviert ist. Das vereinfacht die Anzeige mit welchem Repeater man gerade im Mesh verbunden ist.
                                  Weiterhin wurde noch ein Bug bzgl. der JSON Tables beseitigt. Der war ab der Latest Version 1.2.0 drin. Das JSON Format passte nicht.
                                  Das für euch zur Info.
                                  Schönes Wochenende
                                    Schönes Wochenende
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                    #897
                                    @afuerhoff ich hab eine Fritzbox welche als Master dient und mehrere 7490 verteilt auf den Stockwerken. Alle Boxen haben seit heute OS 7.57 und alle Boxen haben eine eigenes WLAN mit eigener SSID. Bisher mit 7.29 auf dem Master wurden meine Handys immer online erkannt egal mit welcher Box man verbunden war. Aber jetzt da der Master auch 7.57 hat wird der Online Status nur erkannt wenn ich mit dem Master verbunden bin. Hat man im Fritz OS etwas verändert damit der Status nicht mehr an den Master gesendet wird?
                                    Ich glaube ich habs gefunden, einmal WPS Connect aktivieren.
                                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                    ioBroker Backup Analyzer
                                    • L Offline
                                      LukasWPT
                                      #898
                                      Hallo, erstmal besten Dank für den Adapter. Ich musste leider auf einer Etage einen POE AP installieren (gibt es von AVM nicht...). Wenn die Handys bei dem eingehängt sind werden sie durch die Fritzbox nicht mehr erkannt. Gib es Einstellungen (im AP) mit denen ich das hinbekomme? Ist der DAP2610 von D-Link.
                                      Danke und Gruß
                                      • L LukasWPT
                                        Danke und Gruß
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #899
                                        @lukaswpt
                                        Hallo, da kann ich dir leider keinen Tip geben. Wahrscheinlich funktioniert das nicht.
                                          @lukaswpt
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #900
                                          @afuerhoff
                                          Wenn ich den PC sperren möchte fb-checkpresence.0.fb-devices.PC.disabled bekomme ich diese Error Meldung. Sperren funktioniert aber beim zweiten mal. Fritzbox hat 7.57
                                          2023-11-12 17:11:39.151	error	onStateChange: X_AVM-DE_HostFilter:1 DisallowWANAccessByIP: Internal Server Error -> NoSuchEntryInArray AxiosError: Request failed with status code 500
