  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @stephan-schleich
    Du möchtest also einen Wert (.since, .sum_day ) für die ganze Gruppe der Familienmitglieder. Muss ich mal schauen. Hab relativ wenig Zeit gerade.
    Wireguard ist nur eine VPN Lösung. Da ändert sich aus meiner Sicht nichts in der Fritzbox. Wie ich schon geschrieben habe, sollte ein Gerät in der Deviceliste auftauchen, wenn es per VPN verbunden ist. Das müsste man dann auch in den Objekten sehen.
    Dort gibt es einen VPN Datenpunkt.
    Stephan SchleichS Offline
    Stephan Schleich
    #886
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Ja genau, solange es irgendwann kommt passt es :)
    • sigi234S sigi234
      @sigi234 @Dominik-F
      Welche Fritzbox Firmware benutzt ihr?
      Habt ihr das Problem mit einem älteren Versionsstand des Adapters auch?
      FRITZ!Box 6590 Cable/
      FRITZ!OS: 07.29
      Auf welche Version soll ich gehen?
      Edit:
      Version 1.1.23 Keine Daten
      Version 1.1.20 DATEN DA!
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #887
      @sigi234, @Dominik-F
      Ich konnte den Fehler gerade bei mir nachstellen. Hab im Moment aber noch keine Ahnung, warum der sich eingeschlichen hat. Analysiere weiter.
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #888
        @afuerhoff
        Vielen Dank für deine Mühe
        • Dominik F.D Dominik F.
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #889
          @dominik-f @sigi234
          Hab den Fehler entdeckt. Scheint mit der Axios Umstellung gekommen zu sein. Axios liesst scheinbar die Daten anders ein. Das war ein Bug, den man scheinbar korrigiert hat. Dadurch ist mir ein falscher Parameter früher nicht aufgefallen.
          Korrektur kommt dann irgendwann die Tage.
            @dominik-f @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #890
            @dominik-f @sigi234
            Super, Danke dir. 👍
            • afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #891
              @dominik-f @sigi234
              Ich habe eben eine neue Version 1.1.26 ins Latest hochgeladen. Müsste dann morgen verfügbar sein. Bitte dann testen, ob es funktioniert.
                @dominik-f @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #892
                @dominik-f @sigi234
                Funktioniert wieder, Danke. 👍
                • F Offline
                  flisse
                  #893
                  Ich habe seit ca. 1-2 Wochen ein Problem mit dem Adapter.
                  Ich nutze eine 7590AX und habe 2 FritzRepeater 3000 im Einsatz. Firmwarestand aller Geräte ist 7.50.
                  In der vorhandenen Instanz von FB-Checkpresence tauchen die Geräte nur auf, wenn sie direkt mit der Fritzbox verbunden sind und werden als abwesend angezeigt, wenn sie mit einem der Repeater verbunden sind.
                  Das war bis vor 1-2 Wochen noch nicht so. Kann ich hier was einstellen? Hängt das mit der 7.50er Firmware zusammen?
                  • F flisse
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #894
                    @flisse
                    Sind die Repeater sauber im Mesh eingebunden? Evtl. einmal neu einbinden.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @flisse
                      flisse
                      #895
                      @afuerhoff
                      Das war es. Sie waren definitiv mal im Mesh drin, waren es jetzt nicht mehr. Vielen Dank für den Tipp.
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #896
                        ich habe gerade die Version 1.2.2 fürs Stable Repository vorgeschlagen. Kann noch etwas dauern bis die dann verfügbar ist.
                        Hier wurde bei den Familymembers der State "Link" von den fb-devices mit aufgenommen. Wird allerdings nur gefüllt, wenn auch Mesh aktiviert ist. Das vereinfacht die Anzeige mit welchem Repeater man gerade im Mesh verbunden ist.
                        Weiterhin wurde noch ein Bug bzgl. der JSON Tables beseitigt. Der war ab der Latest Version 1.2.0 drin. Das JSON Format passte nicht.
                        Das für euch zur Info.
                        Schönes Wochenende
                          Schönes Wochenende
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          #897
                          @afuerhoff ich hab eine Fritzbox welche als Master dient und mehrere 7490 verteilt auf den Stockwerken. Alle Boxen haben seit heute OS 7.57 und alle Boxen haben eine eigenes WLAN mit eigener SSID. Bisher mit 7.29 auf dem Master wurden meine Handys immer online erkannt egal mit welcher Box man verbunden war. Aber jetzt da der Master auch 7.57 hat wird der Online Status nur erkannt wenn ich mit dem Master verbunden bin. Hat man im Fritz OS etwas verändert damit der Status nicht mehr an den Master gesendet wird?
                          Ich glaube ich habs gefunden, einmal WPS Connect aktivieren.
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • L Offline
                            LukasWPT
                            #898
                            Hallo, erstmal besten Dank für den Adapter. Ich musste leider auf einer Etage einen POE AP installieren (gibt es von AVM nicht...). Wenn die Handys bei dem eingehängt sind werden sie durch die Fritzbox nicht mehr erkannt. Gib es Einstellungen (im AP) mit denen ich das hinbekomme? Ist der DAP2610 von D-Link.
                            Danke und Gruß
                            • L LukasWPT
                              Danke und Gruß
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #899
                              @lukaswpt
                              Hallo, da kann ich dir leider keinen Tip geben. Wahrscheinlich funktioniert das nicht.
                                @lukaswpt
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                #900
                                @afuerhoff
                                Wenn ich den PC sperren möchte fb-checkpresence.0.fb-devices.PC.disabled bekomme ich diese Error Meldung. Sperren funktioniert aber beim zweiten mal. Fritzbox hat 7.57
                                2023-11-12 17:11:39.151	error	onStateChange: X_AVM-DE_HostFilter:1 DisallowWANAccessByIP: Internal Server Error -> NoSuchEntryInArray AxiosError: Request failed with status code 500
                                • S Shadowhunter23
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #901
                                  @shadowhunter23
                                  Kann ich bei mir nicht nachstellen. Hab auch die 7.57.
                                  Hast Du das direkt im Objektbrowser von ioBroker gemacht?
                                    @shadowhunter23
                                    S Abwesend
                                    S Abwesend
                                    Shadowhunter23
                                    #902
                                    @afuerhoff ja mach ich direkt beim Objekt.
                                    • S Shadowhunter23
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #903
                                      @shadowhunter23
                                      Mal bei einem anderen Device probiert?
                                        @shadowhunter23
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        #904
                                        @afuerhoff
                                        Ist auch bei einem anderen Device. Solche Sachen wie Fritzbox Neustart usw. hab ich alles schon gemacht. Ich schätze es liegt an meiner Fritzbox. Bei Gelegenheit sollte ich vielleicht mal reseten.
                                        • S Shadowhunter23
                                          @afuerhoff
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #905
                                          @shadowhunter23
                                          Berichte mal nach dem Reboot, ob du damit dann Erfolg hattest.
