  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    6.1k
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    @sigi234 @Dominik-F
    Welche Fritzbox Firmware benutzt ihr?
    Habt ihr das Problem mit einem älteren Versionsstand des Adapters auch?
    FRITZ!Box 6590 Cable/
    FRITZ!OS: 07.29
    Auf welche Version soll ich gehen?
    Edit:
    Version 1.1.23 Keine Daten
    Version 1.1.20 DATEN DA!
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #887
    @sigi234, @Dominik-F
    Ich konnte den Fehler gerade bei mir nachstellen. Hab im Moment aber noch keine Ahnung, warum der sich eingeschlichen hat. Analysiere weiter.
    • afuerhoffA afuerhoff
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #888
      @afuerhoff
      Vielen Dank für deine Mühe
      • Dominik F.D Dominik F.
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #889
        @dominik-f @sigi234
        Hab den Fehler entdeckt. Scheint mit der Axios Umstellung gekommen zu sein. Axios liesst scheinbar die Daten anders ein. Das war ein Bug, den man scheinbar korrigiert hat. Dadurch ist mir ein falscher Parameter früher nicht aufgefallen.
        Korrektur kommt dann irgendwann die Tage.
          @dominik-f @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #890
          @dominik-f @sigi234
          Super, Danke dir. 👍
          • afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #891
            @dominik-f @sigi234
            Ich habe eben eine neue Version 1.1.26 ins Latest hochgeladen. Müsste dann morgen verfügbar sein. Bitte dann testen, ob es funktioniert.
              @dominik-f @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #892
              @dominik-f @sigi234
              Funktioniert wieder, Danke. 👍
              • F Offline
                flisse
                #893
                Ich habe seit ca. 1-2 Wochen ein Problem mit dem Adapter.
                Ich nutze eine 7590AX und habe 2 FritzRepeater 3000 im Einsatz. Firmwarestand aller Geräte ist 7.50.
                In der vorhandenen Instanz von FB-Checkpresence tauchen die Geräte nur auf, wenn sie direkt mit der Fritzbox verbunden sind und werden als abwesend angezeigt, wenn sie mit einem der Repeater verbunden sind.
                Das war bis vor 1-2 Wochen noch nicht so. Kann ich hier was einstellen? Hängt das mit der 7.50er Firmware zusammen?
                • F flisse
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #894
                  @flisse
                  Sind die Repeater sauber im Mesh eingebunden? Evtl. einmal neu einbinden.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    @flisse
                    flisse
                    #895
                    @afuerhoff
                    Das war es. Sie waren definitiv mal im Mesh drin, waren es jetzt nicht mehr. Vielen Dank für den Tipp.
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #896
                      ich habe gerade die Version 1.2.2 fürs Stable Repository vorgeschlagen. Kann noch etwas dauern bis die dann verfügbar ist.
                      Hier wurde bei den Familymembers der State "Link" von den fb-devices mit aufgenommen. Wird allerdings nur gefüllt, wenn auch Mesh aktiviert ist. Das vereinfacht die Anzeige mit welchem Repeater man gerade im Mesh verbunden ist.
                      Weiterhin wurde noch ein Bug bzgl. der JSON Tables beseitigt. Der war ab der Latest Version 1.2.0 drin. Das JSON Format passte nicht.
                      Das für euch zur Info.
                      Schönes Wochenende
                        Schönes Wochenende
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        #897
                        @afuerhoff ich hab eine Fritzbox welche als Master dient und mehrere 7490 verteilt auf den Stockwerken. Alle Boxen haben seit heute OS 7.57 und alle Boxen haben eine eigenes WLAN mit eigener SSID. Bisher mit 7.29 auf dem Master wurden meine Handys immer online erkannt egal mit welcher Box man verbunden war. Aber jetzt da der Master auch 7.57 hat wird der Online Status nur erkannt wenn ich mit dem Master verbunden bin. Hat man im Fritz OS etwas verändert damit der Status nicht mehr an den Master gesendet wird?
                        Ich glaube ich habs gefunden, einmal WPS Connect aktivieren.
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                        • L Offline
                          LukasWPT
                          #898
                          Hallo, erstmal besten Dank für den Adapter. Ich musste leider auf einer Etage einen POE AP installieren (gibt es von AVM nicht...). Wenn die Handys bei dem eingehängt sind werden sie durch die Fritzbox nicht mehr erkannt. Gib es Einstellungen (im AP) mit denen ich das hinbekomme? Ist der DAP2610 von D-Link.
                          Danke und Gruß
                          • L LukasWPT
                            Danke und Gruß
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #899
                            @lukaswpt
                            Hallo, da kann ich dir leider keinen Tip geben. Wahrscheinlich funktioniert das nicht.
                              @lukaswpt
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #900
                              @afuerhoff
                              Wenn ich den PC sperren möchte fb-checkpresence.0.fb-devices.PC.disabled bekomme ich diese Error Meldung. Sperren funktioniert aber beim zweiten mal. Fritzbox hat 7.57
                              2023-11-12 17:11:39.151	error	onStateChange: X_AVM-DE_HostFilter:1 DisallowWANAccessByIP: Internal Server Error -> NoSuchEntryInArray AxiosError: Request failed with status code 500
                              • S Shadowhunter23
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #901
                                @shadowhunter23
                                Kann ich bei mir nicht nachstellen. Hab auch die 7.57.
                                Hast Du das direkt im Objektbrowser von ioBroker gemacht?
                                  @shadowhunter23
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #902
                                  @afuerhoff ja mach ich direkt beim Objekt.
                                  • S Shadowhunter23
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #903
                                    @shadowhunter23
                                    Mal bei einem anderen Device probiert?
                                      @shadowhunter23
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #904
                                      @afuerhoff
                                      Ist auch bei einem anderen Device. Solche Sachen wie Fritzbox Neustart usw. hab ich alles schon gemacht. Ich schätze es liegt an meiner Fritzbox. Bei Gelegenheit sollte ich vielleicht mal reseten.
                                      • S Shadowhunter23
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #905
                                        @shadowhunter23
                                        Berichte mal nach dem Reboot, ob du damit dann Erfolg hattest.
                                          @shadowhunter23
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #906
                                          @afuerhoff
                                          Das habe ich schon oft gemacht und kein Erfolg. Wenn dann muss ich reseten.
