  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 382.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @afuerhoff
    Vielen Dank für deine Mühe
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #889
    @dominik-f @sigi234
    Hab den Fehler entdeckt. Scheint mit der Axios Umstellung gekommen zu sein. Axios liesst scheinbar die Daten anders ein. Das war ein Bug, den man scheinbar korrigiert hat. Dadurch ist mir ein falscher Parameter früher nicht aufgefallen.
    Korrektur kommt dann irgendwann die Tage.
    • afuerhoffA afuerhoff
      @dominik-f @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #890
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @dominik-f @sigi234
      Super, Danke dir. 👍
      • afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #891
        @dominik-f @sigi234
        Ich habe eben eine neue Version 1.1.26 ins Latest hochgeladen. Müsste dann morgen verfügbar sein. Bitte dann testen, ob es funktioniert.
          @dominik-f @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #892
          @dominik-f @sigi234
          Funktioniert wieder, Danke. 👍
          • F Offline
            flisse
            #893
            Ich habe seit ca. 1-2 Wochen ein Problem mit dem Adapter.
            Ich nutze eine 7590AX und habe 2 FritzRepeater 3000 im Einsatz. Firmwarestand aller Geräte ist 7.50.
            In der vorhandenen Instanz von FB-Checkpresence tauchen die Geräte nur auf, wenn sie direkt mit der Fritzbox verbunden sind und werden als abwesend angezeigt, wenn sie mit einem der Repeater verbunden sind.
            Das war bis vor 1-2 Wochen noch nicht so. Kann ich hier was einstellen? Hängt das mit der 7.50er Firmware zusammen?
            • F flisse
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #894
              @flisse
              Sind die Repeater sauber im Mesh eingebunden? Evtl. einmal neu einbinden.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                @flisse
                flisse
                #895
                @afuerhoff
                Das war es. Sie waren definitiv mal im Mesh drin, waren es jetzt nicht mehr. Vielen Dank für den Tipp.
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #896
                  ich habe gerade die Version 1.2.2 fürs Stable Repository vorgeschlagen. Kann noch etwas dauern bis die dann verfügbar ist.
                  Hier wurde bei den Familymembers der State "Link" von den fb-devices mit aufgenommen. Wird allerdings nur gefüllt, wenn auch Mesh aktiviert ist. Das vereinfacht die Anzeige mit welchem Repeater man gerade im Mesh verbunden ist.
                  Weiterhin wurde noch ein Bug bzgl. der JSON Tables beseitigt. Der war ab der Latest Version 1.2.0 drin. Das JSON Format passte nicht.
                  Das für euch zur Info.
                  Schönes Wochenende
                    Schönes Wochenende
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                    #897
                    @afuerhoff ich hab eine Fritzbox welche als Master dient und mehrere 7490 verteilt auf den Stockwerken. Alle Boxen haben seit heute OS 7.57 und alle Boxen haben eine eigenes WLAN mit eigener SSID. Bisher mit 7.29 auf dem Master wurden meine Handys immer online erkannt egal mit welcher Box man verbunden war. Aber jetzt da der Master auch 7.57 hat wird der Online Status nur erkannt wenn ich mit dem Master verbunden bin. Hat man im Fritz OS etwas verändert damit der Status nicht mehr an den Master gesendet wird?
                    Ich glaube ich habs gefunden, einmal WPS Connect aktivieren.
                    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                    ioBroker Backup Analyzer
                    • L Offline
                      LukasWPT
                      #898
                      Hallo, erstmal besten Dank für den Adapter. Ich musste leider auf einer Etage einen POE AP installieren (gibt es von AVM nicht...). Wenn die Handys bei dem eingehängt sind werden sie durch die Fritzbox nicht mehr erkannt. Gib es Einstellungen (im AP) mit denen ich das hinbekomme? Ist der DAP2610 von D-Link.
                      Danke und Gruß
                      • L LukasWPT
                        Danke und Gruß
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #899
                        @lukaswpt
                        Hallo, da kann ich dir leider keinen Tip geben. Wahrscheinlich funktioniert das nicht.
                          @lukaswpt
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          #900
                          @afuerhoff
                          Wenn ich den PC sperren möchte fb-checkpresence.0.fb-devices.PC.disabled bekomme ich diese Error Meldung. Sperren funktioniert aber beim zweiten mal. Fritzbox hat 7.57
                          2023-11-12 17:11:39.151	error	onStateChange: X_AVM-DE_HostFilter:1 DisallowWANAccessByIP: Internal Server Error -> NoSuchEntryInArray AxiosError: Request failed with status code 500
                          • S Shadowhunter23
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #901
                            @shadowhunter23
                            Kann ich bei mir nicht nachstellen. Hab auch die 7.57.
                            Hast Du das direkt im Objektbrowser von ioBroker gemacht?
                              @shadowhunter23
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              #902
                              @afuerhoff ja mach ich direkt beim Objekt.
                              • S Shadowhunter23
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #903
                                @shadowhunter23
                                Mal bei einem anderen Device probiert?
                                  @shadowhunter23
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #904
                                  @afuerhoff
                                  Ist auch bei einem anderen Device. Solche Sachen wie Fritzbox Neustart usw. hab ich alles schon gemacht. Ich schätze es liegt an meiner Fritzbox. Bei Gelegenheit sollte ich vielleicht mal reseten.
                                  • S Shadowhunter23
                                    @afuerhoff
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoffA Offline
                                    afuerhoff
                                    #905
                                    @shadowhunter23
                                    Berichte mal nach dem Reboot, ob du damit dann Erfolg hattest.
                                      @shadowhunter23
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      #906
                                      @afuerhoff
                                      Das habe ich schon oft gemacht und kein Erfolg. Wenn dann muss ich reseten.
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #907
                                        ich habe auf Github eine Testversion zur Verfügung gestellt. Diese Meldet sich unter der bisherigen Versionsnummer 1.2.4. Bitte direkt von Github installieren, falls ihr testen möchtet.
                                        Folgendes neue Feature habe ich implementiert:
                                        Die Berechnung der Filterung und unten gelisteter Datenpunkte basiert nun auf den HISTORY-Werten. Es ist also zwingend ein HISTORY-Adapter auszuwählen.
                                        Das wird aber auch in der Konfiguration abgeprüft. Man kann die Checkbox für die "neue Filterfunktion" nicht setzen, wenn der HISTORY-Adapter disabled ist.
                                        Der Datenpunkt "presence" zeigt den ungefilterten Wert an.
                                        "presenceFiltered" den gefilterten Wert. Es werden anhand der Filterzeit kurze Einbrüche in der Verbindung heraus gefiltert. Falls sich das Gerät wieder verbindet, wird dies nicht gefiltert, damit möglichst schnell eine Anwesenheit erkannt wird.
                                        betroffene Datenpunkte:
                                        • .presence
                                        • .presenceFiltered -> new
                                        • .comming
                                        • .going
                                        • ..present.since
                                        • .absent.since
                                        • .present.sum_day
                                        • .absent.sum_day
                                        • .history
                                        • .historyHtml
                                        neue Konfigurationeinstellung:
                                        -> "neue Filterfunktion" aktivieren und das Familienmitglied auswählen, das gefiltert werden soll.
                                        Probleme, bitte hier posten.
                                        Nun viel Spaß beim Testen und eine schöne Osterzeit.
                                        S afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          • .presence
                                          • .comming
                                          • .going
                                          • ..present.since
                                          • .absent.since
                                          • .present.sum_day
                                          • .absent.sum_day
                                          • .history
                                          • .historyHtml
                                          Snopy_16
                                          #908
                                          @afuerhoff
                                          Habe seit dem update auf 1.2.4. folgende Warnmeldungen im Log
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:43:47.742	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:42:45.877	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:41:44.210	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:40:42.576	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:39:40.935	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:38:39.300	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:37:37.645	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:36:36.057	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:35:34.380	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:34:32.823	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:33:31.216	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          fb-checkpresence.0
                                          2024-03-29 18:32:29.561	warn	calcMemberAttributes: Error: The id "fb-checkpresence.0." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                          Weiss aber nicht wo ich das ändern kann
                                          Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                                          LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                                          iobroker auf Proxmox VM
                                          Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                                          FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
