  4. Test Adapter device-reminder v0.x
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 120.4k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Ich habe 9 Echo DOT / Show. Die Ansagen kommen bei manchen Zeitgleich, bei anderen aber auch Zeitverzögert (Einstellung: announcemet)
    Ich habe aber ein anderes Problem (V 0.4.3) Die Meldung wurde abgesetzt, der Datenpunkt steht aber noch auf Standby und er wurde auch nicht ausgeschaltet.
    Als Datenpunkt zum ausschalten wurde dieser hier eingetragen, welcher beim normalen antriggern auch einwandfrei funktioniert. Es handelt sich bei dem Aktor um einen Tasmota geflashten Sonoff POW
    sonoff.0.Jannick_EDV.POWER1
    Die Einstellungen für diesen Gerät im Adapter sind - 100-40-20-10
    Bei einem weiteren Gerät habe ich ein ähnliches Problem. Auch hier wird beim erreichen Schaltschwelle nicht aus geschaltet. Schaltet man ihn händisch aus, sollte ja eigentlich erkannt werden das abgebrochen wurde. Aber ein Sprachausgabe kommt dann gar nicht.
    Auch dieses Gerät ist ein Sonoff POW mit Tasmota. Teleperiod steht bei beiden Geräten auf 10.
    EDIT: Eben ist das Gerät mit dem Screenshot aus gegangen. Das Problem ist also nicht, das er nicht ausgeht, sondern das die Sprachansage schon kommt, wenn er den Leistungsgrenzwert für das ausschalten erreicht. Hat man so wie ich eine Verzögerung eingestellt, kommt erst die Ansage und dann wird 10 Minuten später erst tatsächlich ausgeschaltet. Das finde ich erstmal nicht ganz so logisch.
    Man kann natürlich als Ausschalttext auch eingeben "Aktor XY wird in AB Minuten ausgeschaltet" - wäre auch eine Möglichkeit.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    schrieb am zuletzt editiert von Xenon
    #221
    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    Das ist ja auch so gewollt: schaltet man ein Gerät von Hand ab, bevor die Meldung kam das fertig ist, wird alles abgebrochen und es kommt keine Meldung.
    Du sagst ihm, er ist unter 40W "fertig", wenn man das denn bei einem EDV System so sagen kann, von daher macht er alles richtig. Alles unter 40W ist für ihn standby. Ausgeschaltet wird nur angezeigt wenn entweder händisch komplett alles ausgeschaltet wird und der Verbrauch unter 0.1W liegt oder wenn der Adapter den Switch selber ausschaltet.
    Wenn man mit eigenen Werten arbeitet, muss man die Instanz mal auf debug stellen und beobachten, was da passiert. Ich selber nutze ausschließlich die default Werte und bei mir meldet alles (Waschmaschine, trockner, Geschirrspüler und Computer) zuverlässig und richtig.
    Ich weiß nicht, wo ich hier jetzt ansetzen soll? Ist autoOff denn aktiv? Wurden timeout Werte gesetzt?
    Wie sind die debug Meldungen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät fertig ist?
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      #222
      Patch auf V 0.4.8
      Es gab tatsächlich einen Fehler in der Zustandserkennung der Geräte, bitte testen :)
      Sollte es zu doppelten Datenpunkten im device-reminder Ordner kommen, einfach den Ordner löschen und die Instanz neu starten. Nicht die Instanz löschen, dass ist nicht nötig!
      es gibt übrigens folgende Zustände (nun auf englisch, war eine Anforderung):
      • switched off: Gerät ist ausgeschaltet (entweder durch die Steckdose oder durch den Hauptschalter der Maschine)
      • in action: Gerät ist in Betrieb
      • standby: Gerät ist im Standby Betrieb (Verbrauch liegt über 0,2W)
      • initialize: Startphase wurde erkannt und wird nun ausgewertet ( dauert so lange, bis Gerätestart durch "number of values start" und den entsprechenden Schwellwert "starting value" erkannt wurde)
      • unknown status: diese Meldung tritt nur bei einem Fehler auf
      • XenonX Xenon
        Patch auf V 0.4.8
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #223
        @Xenon 👍 tutet astrein, keine doppeldingens
        gruß vom Woody
        • JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #224
          Wo liegt denn der Unterschied zwischen Runtime und Laufzeit? Sind ja zwei verschiedene Zeiten aber von der Begrifflichkeit ist das doch das gleiche nur einmal in deutsch und einmal in english.
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #225
            @JB_Sullivan >
            fragt sich von wem, oder was...
            gruß vom Woody
            JB_SullivanJ XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              @JB_Sullivan >
              JB_Sullivan
              #226
              @da_Woody
              Man muss echt die Datenpunkte löschen und die Instanz neu starten, sonst hat man einen Mix aus deutsch und english
                @JB_Sullivan >
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                #227
                @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                @JB_Sullivan >
                Es muss in erster Linie alles auf Englisch sein. Später kann man mit automatischer Übersetzung dann mehrsprachig arbeiten. Ist mein erster Adapter, weiß noch nicht alles 🤣
                  @da_Woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #228
                  @JB_Sullivan eigentlich schnurzegal, hab aber trotzdem mal DP gelöscht, nach neustart vom adapter wurde aber nur der trockner gefüllt, musste dann 2. neustarten, dann wurde auch die waschmaschine gefüllt.
                  gruß vom Woody
                  XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                    XenonX Offline
                    XenonX Offline
                    Xenon
                    #229
                    du musst dem objektbaum auch ein wenig zeit lassen sich zu erstellen ;)
                    • XenonX Xenon
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #230
                      gruß vom Woody
                      • XenonX Offline
                        XenonX Offline
                        Xenon
                        #231
                        übrigens hab ich zum test mal den DP average consumption eingebracht, weil ich eh bei den DP´s bei war. Dieser zeigt den aktuell errechneten Durchschnittsverbrauch an. Ist ne kleine Orientierungshilfe beim finden der custom werte
                        es geht folgendermaßen weiter, wenn der adapter in der latest ist:
                        • Grundeinstellungen weiterhin über die index (Instanzseite)
                        • Feineinstellungen kann man in Zukunft auch über DP´s erledigen. Das bedeutet, dass einzelne Dinge dann auch über eine VIS geändert werden können. AKtuell ist ein "do not disturb" button pro Gerät drin, dass ist nur ein erster Test. Schaltet man diesen auf true, bekommt man keinerlei Nachrichten mehr für das Gerät bis der DP wieder auf false gestellt wird
                        Sollte es in dieser Richtung Wünsche geben, einfach schreiben ;)
                        JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XenonX Xenon
                          JB_Sullivan
                          #232
                          Ein True / False Datenpunkt für Ein / AUS wäre noch ganz nett. Den kann man sich zwar auch vom original Aktor holen, aber dann hat man alles zusammen in einem Adapter, wenn man diese DP`s als Visualisierungs Grundlage nutzt (z.B. blinkender Button mit dem Hinweistext "Die Waschmaschine ist fertig")
                          • XenonX Xenon
                            M Online
                            M Online
                            michihorn
                            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                            #233
                            @Xenon Kann es sein das die Laufzeit gerade nicht klappt? Zumindest bei mir nicht.
                            Ebenso zeigt der Status "ausgeschaltet" obwohl das gerät in Betrieb ist
                            Michael (vers. latest)
                            • M michihorn
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              #234
                              @michihorn sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                              Hast du die neuste Version installiert? Dann musst du den Ordner "device-reminder" einmal löschen und die Instanz danach neu starten. Ich habe die datenpunkte in englisch geändert..
                              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • XenonX Xenon
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                #235
                                @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                warum auch immer. Wahrscheinlich für die vielen tausend englischsprachigen User. :-)
                                Gruss Hermann
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                                • htreckslerH htrecksler
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #236
                                  @htrecksler sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                  Nein, weil das so gefordert ist. Ich musste auch meine komplette readme in Englisch ändern. Sind halt die Vorgaben, da muss man sich dann dran halten
                                  • XenonX Xenon
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    #237
                                    @Xenon Okay wenn das so ist....jetzt steht bei Status "in Action" find ich persönlich unschön :-(
                                    Der Trockner der im Moment ausgeschaltet ist, hast den Status "ausgeschaltet", also nichts eingedeutschtes?!
                                    XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michihorn
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #238
                                      Es gibt keine deutschen datenpunkte mehr. Alles englisch. Ich werde mal schauen wie das mit der automatischen Übersetzung funktioniert. Zur Not werde ich eventuell in die index deutsch/Englisch integrieren. Aber erstmal soll der Adapter in die latest kommen
                                      • M michihorn
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #239
                                        @michihorn dann hast du die DP noch nicht gelöscht und neu anlegen lassen. bei mir steht schon switched off!
                                        oben trockner, unten waschmaschine
                                        gruß vom Woody
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          #240
                                          @da_Woody ....doch hatte das ganze Adapter-Verzeichnis gelöscht
