  4. Test Adapter device-reminder v0.x
    6.5k
device-remindergeräteüberwachungadaptertest
458 Beiträge 34 Kommentatoren 119.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @JB_Sullivan eigentlich schnurzegal, hab aber trotzdem mal DP gelöscht, nach neustart vom adapter wurde aber nur der trockner gefüllt, musste dann 2. neustarten, dann wurde auch die waschmaschine gefüllt.
    XenonX Offline
    XenonX Offline
    Xenon
    Forum Testing Developer
    #229
    @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
    du musst dem objektbaum auch ein wenig zeit lassen sich zu erstellen ;)
    wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
    • XenonX Xenon
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #230
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        schrieb am zuletzt editiert von Xenon
        #231
        übrigens hab ich zum test mal den DP average consumption eingebracht, weil ich eh bei den DP´s bei war. Dieser zeigt den aktuell errechneten Durchschnittsverbrauch an. Ist ne kleine Orientierungshilfe beim finden der custom werte
        es geht folgendermaßen weiter, wenn der adapter in der latest ist:
        • Grundeinstellungen weiterhin über die index (Instanzseite)
        • Feineinstellungen kann man in Zukunft auch über DP´s erledigen. Das bedeutet, dass einzelne Dinge dann auch über eine VIS geändert werden können. AKtuell ist ein "do not disturb" button pro Gerät drin, dass ist nur ein erster Test. Schaltet man diesen auf true, bekommt man keinerlei Nachrichten mehr für das Gerät bis der DP wieder auf false gestellt wird
        Sollte es in dieser Richtung Wünsche geben, einfach schreiben ;)
        JB_SullivanJ M 2 Antworten Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          JB_SullivanJ Offline
          JB_Sullivan
          #232
          Ein True / False Datenpunkt für Ein / AUS wäre noch ganz nett. Den kann man sich zwar auch vom original Aktor holen, aber dann hat man alles zusammen in einem Adapter, wenn man diese DP`s als Visualisierungs Grundlage nutzt (z.B. blinkender Button mit dem Hinweistext "Die Waschmaschine ist fertig")
          • XenonX Xenon
            M Online
            M Online
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            #233
            @Xenon Kann es sein das die Laufzeit gerade nicht klappt? Zumindest bei mir nicht.
            Ebenso zeigt der Status "ausgeschaltet" obwohl das gerät in Betrieb ist
            Michael (vers. latest)
            XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
            • M michihorn
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              #234
              @michihorn sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              Hast du die neuste Version installiert? Dann musst du den Ordner "device-reminder" einmal löschen und die Instanz danach neu starten. Ich habe die datenpunkte in englisch geändert..
              htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
              • XenonX Xenon
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                #235
                @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                warum auch immer. Wahrscheinlich für die vielen tausend englischsprachigen User. :-)
                Gruss Hermann
                • htreckslerH htrecksler
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  #236
                  @htrecksler sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  Nein, weil das so gefordert ist. Ich musste auch meine komplette readme in Englisch ändern. Sind halt die Vorgaben, da muss man sich dann dran halten
                  • XenonX Xenon
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    #237
                    @Xenon Okay wenn das so ist....jetzt steht bei Status "in Action" find ich persönlich unschön :-(
                    Der Trockner der im Moment ausgeschaltet ist, hast den Status "ausgeschaltet", also nichts eingedeutschtes?!
                    XenonX da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      #238
                      Es gibt keine deutschen datenpunkte mehr. Alles englisch. Ich werde mal schauen wie das mit der automatischen Übersetzung funktioniert. Zur Not werde ich eventuell in die index deutsch/Englisch integrieren. Aber erstmal soll der Adapter in die latest kommen
                      • M michihorn
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #239
                        @michihorn dann hast du die DP noch nicht gelöscht und neu anlegen lassen. bei mir steht schon switched off!
                        oben trockner, unten waschmaschine
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          #240
                          @da_Woody ....doch hatte das ganze Adapter-Verzeichnis gelöscht
                          • M michihorn
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #241
                            @michihorn adapter stoppen, objektbaum löschen, adapter starten...
                            eventuell einen refresh nachjagen. shift reload
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              #242
                              @da_Woody 👍
                              • M michihorn
                                @da_Woody 👍
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #243
                                @michihorn geklappert?
                                • XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #244
                                  Falls jemand keine Ende Meldung bekommt:
                                  Ich benötige dann unbedingt Verbrauchswerte. Ich habe vor beim letzten Update auf 0.4 eine Abbrucherkennung eingebaut. Wenn 10x in Folge Werte unter 0.2W liegen denkt der Adapter, dass das Gerät von Hand ausgeschaltet wurde und bricht alle Meldungen ab. Das soll verhindern, dass jemand die Maschine ausschaltet und dann 10 min später trotzdem noch eine meldung kommt. Ich will das gerne noch verfeinern, sollte es Probleme bereiten
                                  • XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    #245
                                    aus gegebenen Anlass:
                                    Im Namen darf am Ende niemals ein doppel i, bspw: "name_II" oder "name II" stehen. Das haben wir gerade durch Zufall rausgefunden. Node.js erkennt das als Befehl!
                                    Der name war "Device II" und er wurde nicht angelegt. Bitte beachten ;)
                                    Update hierzu: hab den Fehler gefunden, ihr könnt wieder schreiben was ihr wollt, sobald der neue Patch raus kommt :P
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XenonX Xenon
                                      G Online
                                      G Online
                                      guergen
                                      #246
                                      @Xenon Wenn ich bei einem eingerichtem Device-Reminder den Whats-App-User unter Devices austrage oder den Echo austrage , wird das nicht als Änderung erkannt und kann nicht speichern. Bei TG geht das. Sayit nicht habe ich nicht und kann es nich testen
                                      • G guergen
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #247
                                        @guergen sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        Auf dich ist verlass, du findest echt alles ;) hab ich gefixt, kommt im nächsten Patch
                                        G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • XenonX Xenon
                                          G Online
                                          G Online
                                          guergen
                                          #248
                                          @Xenon Hmmmh.... danke!
