  4. Conbee II - BLE funktionier nicht
conbee 2bleconbee 2 deconzdeconz
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Moe VenM Offline
    Moe VenM Offline
    Moe Ven
    Hi zusammen.
    Bin noch relativ neu im Bereich des IO-Brokers unterwegs. Heute habe ich mir den Conbee2-Stick eingerichtet. Leider ist mir dabei aufgefallen, dass sobald ich
    sudo systemctl start deconz
    ausführe, mein BLE nicht mehr funktioniert. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? :(
    Vielen Dank,
    LG
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Moe VenM Moe Ven
      Hi zusammen.
      Vielen Dank,
      LG
      @Moe-Ven Log Files sagen was dazu?
      Moe VenM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Moe VenM Moe Ven
        Hi zusammen.
        Vielen Dank,
        LG
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Moe-Ven
        Neben den von @Thomas-Braun angefragten log Dateien wäre es auch schön wenn Du deine Hardware Ausstattung etwas genauer beschreibst:
        • auf welcher Hardware läuft das ?
        • wie sind BLE und conbee angeschlossen ?
        • welches OS nutzt du
        und so weiter. Ansonsten bekommst du ggf. Vorschläge die bei deinem System witzlos sind.
        A>
          Moe VenM Offline
          Moe VenM Offline
          Moe Ven
          @Thomas-Braun Also im IO.Broker wird mir folgendes angezeigt:
          ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
          ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
          ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
          ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
          ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	(10562) Error: ENODEV, No such device
          ble.0	2020-10-11 13:45:04.324	error	(10562) uncaught exception: ENODEV, No such device
          • AsgothianA Asgothian
            @Moe-Ven
            A>
            Moe VenM Offline
            Moe VenM Offline
            Moe Ven
            @Asgothian
            1. Benutze pi 3B+
            2. BLE ist dementsprechend integriert
            3. Raspberry Pi OS Lite
            • Moe VenM Moe Ven
              @Asgothian
              1. Benutze pi 3B+
              @Moe-Ven
              Vermutlich greifen die beide auf die gleichen devices zu.
              dmesg | grep tty
              hciconfig
                @Moe-Ven
                dmesg | grep tty
                hciconfig
                Moe VenM Offline
                Moe VenM Offline
                Moe Ven
                schrieb am zuletzt editiert von Moe Ven
                @Thomas-Braun Hmm, das wäre aber echt komisch
                dmesg | grep tty
                [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1        bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_ba        se=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root        =PARTUUID=00ab5a78-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [    0.000868] printk: console [tty1] enabled
                [    2.511459] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
                [    6.821183] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                [    7.612105] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                Bei hciconfig passiert nichts
                • Moe VenM Moe Ven
                  dmesg | grep tty
                  @Moe-Ven
                  service bluetooth status
                  bzw. start dann mit
                  sudo systemctl start bluetooth
                    @Moe-Ven
                    bzw. start dann mit
                    Moe VenM Offline
                    Moe VenM Offline
                    Moe Ven
                    @Thomas-Braun said in Conbee II - BLE funktionier nicht:
                    $ service bluetooth status
                    ● bluetooth.service - Bluetooth service
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: inactive (dead)
                         Docs: man:bluetoothd(8)
                    nach dem starten:
                       Active: active (running) since Sun 2020-10-11 13:59:16 CEST; 4s ago
                     Main PID: 7309 (bluetoothd)
                       Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 2065)
                       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                               └─7309 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                    Okt 11 13:59:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                    Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Bluetooth daemon 5.50
                    Okt 11 13:59:16 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                    Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Starting SDP server
                    Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                    Hat aber leider nicht geholfen:
                    lsusb
                    Bus 001 Device 006: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
                    Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                    Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                    Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    • Moe VenM Moe Ven
                      nach dem starten:
                         Status: "Running"
                      lsusb
                      @Moe-Ven
                      hciconfig
                        @Moe-Ven
                        hciconfig
                        Moe VenM Offline
                        Moe VenM Offline
                        Moe Ven
                        hciconfig
                        Da passiert leider immer noch nichts :/
                        • Moe VenM Moe Ven
                          hciconfig
                          @Moe-Ven
                          Der service läuft aber noch?
                            @Moe-Ven
                            Moe VenM Offline
                            Moe VenM Offline
                            Moe Ven
                            ja
                               Active: active (running) since Sun 2020-10-11 13:59:16 CEST; 11min ago
                               Status: "Running"
                            • Moe VenM Moe Ven
                              ja
                                 Status: "Running"
                              @Moe-Ven
                              System auf Stand?
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                                @Moe-Ven
                                System auf Stand?
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                Moe VenM Offline
                                Moe VenM Offline
                                Moe Ven
                                Jap
                                sudo apt update
                                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                                Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.413 B/s).
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                • Moe VenM Moe Ven
                                  Jap
                                  sudo apt update
                                  @Moe-Ven sagte in Conbee II - BLE funktionier nicht:
                                  node_10.x
                                  Würde ich allerdings auf node12 heben.
                                  Moe VenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    node_10.x
                                    Moe VenM Offline
                                    Moe VenM Offline
                                    Moe Ven
                                    @Thomas-Braun
                                    Okay, kannst du mir kurz sagen wie ich das mache?
                                    • Moe VenM Moe Ven
                                      @Thomas-Braun
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe Ven
                                      @Moe-Ven Okay, schon gefunden.
                                      bin wie folgt vorgegangen:
                                      https://computingforgeeks.com/how-to-install-nodejs-on-ubuntu-debian-linux-mint/
                                        node_10.x
                                        Moe VenM Offline
                                        Moe VenM Offline
                                        Moe Ven
                                        @Thomas-Braun Bekomme allerdings jetzt nach dem reboot service bluetooth status
                                        nicht mehr gestartet:
                                        dann
                                        Okt 11 14:25:39 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                                        Okt 11 14:25:55 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                                        Okt 11 14:26:52 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                                        log file: udo systemctl start bluetooth
                                        • Moe VenM Moe Ven
                                          @Moe-Ven
                                          Zu viel Overhead.
                                          Mach es künftig danach:
