  4. Conbee II - BLE funktionier nicht
conbee 2bleconbee 2 deconzdeconz
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Moe VenM Moe Ven
    Hi zusammen.
    Bin noch relativ neu im Bereich des IO-Brokers unterwegs. Heute habe ich mir den Conbee2-Stick eingerichtet. Leider ist mir dabei aufgefallen, dass sobald ich
    sudo systemctl start deconz
    ausführe, mein BLE nicht mehr funktioniert. Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte? :(
    Vielen Dank,
    LG
    @Moe-Ven Log Files sagen was dazu?
    Moe VenM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Moe VenM Moe Ven
      Hi zusammen.
      Vielen Dank,
      LG
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Moe-Ven
      Neben den von @Thomas-Braun angefragten log Dateien wäre es auch schön wenn Du deine Hardware Ausstattung etwas genauer beschreibst:
      • auf welcher Hardware läuft das ?
      • wie sind BLE und conbee angeschlossen ?
      • welches OS nutzt du
      und so weiter. Ansonsten bekommst du ggf. Vorschläge die bei deinem System witzlos sind.
      A>
        Moe VenM Offline
        Moe VenM Offline
        Moe Ven
        @Thomas-Braun Also im IO.Broker wird mir folgendes angezeigt:
        ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
        ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	at process.nextTick (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/noble.js:60:24)
        ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	at NobleBindings.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js:78:13)
        ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	at Hci.init (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js:100:35)
        ble.0	2020-10-11 13:45:04.326	error	(10562) Error: ENODEV, No such device
        ble.0	2020-10-11 13:45:04.324	error	(10562) uncaught exception: ENODEV, No such device
        • AsgothianA Asgothian
          @Moe-Ven
          A>
          Moe VenM Offline
          Moe VenM Offline
          Moe Ven
          @Asgothian
          1. Benutze pi 3B+
          2. BLE ist dementsprechend integriert
          3. Raspberry Pi OS Lite
          • Moe VenM Moe Ven
            @Asgothian
            1. Benutze pi 3B+
            @Moe-Ven
            Vermutlich greifen die beide auf die gleichen devices zu.
            dmesg | grep tty
            hciconfig
              @Moe-Ven
              dmesg | grep tty
              hciconfig
              Moe VenM Offline
              Moe VenM Offline
              Moe Ven
              schrieb am zuletzt editiert von Moe Ven
              @Thomas-Braun Hmm, das wäre aber echt komisch
              dmesg | grep tty
              [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1        bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_ba        se=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root        =PARTUUID=00ab5a78-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [    0.000868] printk: console [tty1] enabled
              [    2.511459] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
              [    6.821183] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              [    7.612105] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
              Bei hciconfig passiert nichts
              • Moe VenM Moe Ven
                dmesg | grep tty
                @Moe-Ven
                service bluetooth status
                bzw. start dann mit
                sudo systemctl start bluetooth
                  @Moe-Ven
                  bzw. start dann mit
                  Moe VenM Offline
                  Moe VenM Offline
                  Moe Ven
                  @Thomas-Braun said in Conbee II - BLE funktionier nicht:
                  $ service bluetooth status
                  ● bluetooth.service - Bluetooth service
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: inactive (dead)
                       Docs: man:bluetoothd(8)
                  nach dem starten:
                     Active: active (running) since Sun 2020-10-11 13:59:16 CEST; 4s ago
                   Main PID: 7309 (bluetoothd)
                     Status: "Running"
                      Tasks: 1 (limit: 2065)
                     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                             └─7309 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                  Okt 11 13:59:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                  Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Bluetooth daemon 5.50
                  Okt 11 13:59:16 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                  Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Starting SDP server
                  Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                  Hat aber leider nicht geholfen:
                  lsusb
                  Bus 001 Device 006: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
                  Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
                  Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                  Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
                  • Moe VenM Moe Ven
                    nach dem starten:
                       Status: "Running"
                    lsusb
                    @Moe-Ven
                    hciconfig
                      @Moe-Ven
                      hciconfig
                      Moe VenM Offline
                      Moe VenM Offline
                      Moe Ven
                      hciconfig
                      Da passiert leider immer noch nichts :/
                      • Moe VenM Moe Ven
                        hciconfig
                        @Moe-Ven
                        Der service läuft aber noch?
                          @Moe-Ven
                          Moe VenM Offline
                          Moe VenM Offline
                          Moe Ven
                          ja
                             Active: active (running) since Sun 2020-10-11 13:59:16 CEST; 11min ago
                             Status: "Running"
                          • Moe VenM Moe Ven
                            ja
                               Status: "Running"
                            @Moe-Ven
                            System auf Stand?
                            sudo apt update
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                              @Moe-Ven
                              System auf Stand?
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              Moe VenM Offline
                              Moe VenM Offline
                              Moe Ven
                              Jap
                              sudo apt update
                              Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                              Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.413 B/s).
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              • Moe VenM Moe Ven
                                Jap
                                sudo apt update
                                @Moe-Ven sagte in Conbee II - BLE funktionier nicht:
                                node_10.x
                                Würde ich allerdings auf node12 heben.
                                Moe VenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  node_10.x
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe Ven
                                  @Thomas-Braun
                                  Okay, kannst du mir kurz sagen wie ich das mache?
                                  • Moe VenM Moe Ven
                                    @Thomas-Braun
                                    Moe VenM Offline
                                    Moe VenM Offline
                                    Moe Ven
                                    @Moe-Ven Okay, schon gefunden.
                                    bin wie folgt vorgegangen:
                                    https://computingforgeeks.com/how-to-install-nodejs-on-ubuntu-debian-linux-mint/
                                      node_10.x
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe Ven
                                      @Thomas-Braun Bekomme allerdings jetzt nach dem reboot service bluetooth status
                                      nicht mehr gestartet:
                                      dann
                                      Okt 11 14:25:39 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                                      Okt 11 14:25:55 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                                      Okt 11 14:26:52 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                                      log file: udo systemctl start bluetooth
                                      • Moe VenM Moe Ven
                                        @Moe-Ven
                                        Zu viel Overhead.
                                        Mach es künftig danach:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                          @Moe-Ven
                                          Zu viel Overhead.
                                          Moe VenM Offline
                                          Moe VenM Offline
                                          Moe Ven
                                          @Thomas-Braun Okay, mache ich danke.
                                          Nach 10 versuche bekomme ich dann doch
                                             Active: active (running) since Sun 2020-10-11 14:28:59 CEST; 2s ago
                                           Main PID: 4393 (bluetoothd)
                                             Status: "Running"
                                                     └─4393 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                          Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                          Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth daemon 5.50
                                          Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                          Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Starting SDP server
                                          Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
