  4. Conbee II - BLE funktionier nicht
conbee 2bleconbee 2 deconzdeconz
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Moe VenM Moe Ven
    @Asgothian
    1. Benutze pi 3B+
    2. BLE ist dementsprechend integriert
    3. Raspberry Pi OS Lite
    @Moe-Ven
    Vermutlich greifen die beide auf die gleichen devices zu.
    dmesg | grep tty
    hciconfig
    Moe VenM 1 Antwort Letzte Antwort
      @Moe-Ven
      dmesg | grep tty
      hciconfig
      Moe VenM Offline
      Moe VenM Offline
      Moe Ven
      schrieb am zuletzt editiert von Moe Ven
      @Thomas-Braun Hmm, das wäre aber echt komisch
      dmesg | grep tty
      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835        .enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1        bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_ba        se=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root        =PARTUUID=00ab5a78-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [    0.000868] printk: console [tty1] enabled
      [    2.511459] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud        = 0) is a PL011 rev2
      [    6.821183] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      [    7.612105] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      Bei hciconfig passiert nichts
      • Moe VenM Moe Ven
        dmesg | grep tty
        @Moe-Ven
        service bluetooth status
        bzw. start dann mit
        sudo systemctl start bluetooth
          @Moe-Ven
          bzw. start dann mit
          Moe VenM Offline
          Moe VenM Offline
          Moe Ven
          @Thomas-Braun said in Conbee II - BLE funktionier nicht:
          $ service bluetooth status
          ● bluetooth.service - Bluetooth service
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: inactive (dead)
               Docs: man:bluetoothd(8)
          nach dem starten:
             Active: active (running) since Sun 2020-10-11 13:59:16 CEST; 4s ago
           Main PID: 7309 (bluetoothd)
             Status: "Running"
              Tasks: 1 (limit: 2065)
             CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                     └─7309 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
          Okt 11 13:59:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
          Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Bluetooth daemon 5.50
          Okt 11 13:59:16 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
          Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Starting SDP server
          Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
          Hat aber leider nicht geholfen:
          lsusb
          Bus 001 Device 006: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
          Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
          Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
          Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
          • Moe VenM Moe Ven
            nach dem starten:
               Status: "Running"
            lsusb
            @Moe-Ven
            hciconfig
              @Moe-Ven
              hciconfig
              Moe VenM Offline
              Moe VenM Offline
              Moe Ven
              hciconfig
              Da passiert leider immer noch nichts :/
              • Moe VenM Moe Ven
                hciconfig
                @Moe-Ven
                Der service läuft aber noch?
                  @Moe-Ven
                  Moe VenM Offline
                  Moe VenM Offline
                  Moe Ven
                  ja
                     Active: active (running) since Sun 2020-10-11 13:59:16 CEST; 11min ago
                     Status: "Running"
                  • Moe VenM Moe Ven
                    ja
                       Status: "Running"
                    @Moe-Ven
                    System auf Stand?
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                      @Moe-Ven
                      System auf Stand?
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      Moe VenM Offline
                      Moe VenM Offline
                      Moe Ven
                      Jap
                      sudo apt update
                      Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                      Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.413 B/s).
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      • Moe VenM Moe Ven
                        Jap
                        sudo apt update
                        @Moe-Ven sagte in Conbee II - BLE funktionier nicht:
                        node_10.x
                        Würde ich allerdings auf node12 heben.
                        Moe VenM 2 Antworten Letzte Antwort
                          node_10.x
                          Moe VenM Offline
                          Moe VenM Offline
                          Moe Ven
                          @Thomas-Braun
                          Okay, kannst du mir kurz sagen wie ich das mache?
                          • Moe VenM Moe Ven
                            @Thomas-Braun
                            Moe VenM Offline
                            Moe VenM Offline
                            Moe Ven
                            @Moe-Ven Okay, schon gefunden.
                            bin wie folgt vorgegangen:
                            https://computingforgeeks.com/how-to-install-nodejs-on-ubuntu-debian-linux-mint/
                              node_10.x
                              Moe VenM Offline
                              Moe VenM Offline
                              Moe Ven
                              @Thomas-Braun Bekomme allerdings jetzt nach dem reboot service bluetooth status
                              nicht mehr gestartet:
                              dann
                              Okt 11 14:25:39 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                              Okt 11 14:25:55 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                              Okt 11 14:26:52 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                              log file: udo systemctl start bluetooth
                              • Moe VenM Moe Ven
                                @Moe-Ven
                                Zu viel Overhead.
                                Mach es künftig danach:
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  @Moe-Ven
                                  Zu viel Overhead.
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe Ven
                                  @Thomas-Braun Okay, mache ich danke.
                                  Nach 10 versuche bekomme ich dann doch
                                     Active: active (running) since Sun 2020-10-11 14:28:59 CEST; 2s ago
                                   Main PID: 4393 (bluetoothd)
                                     Status: "Running"
                                             └─4393 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                  Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                  Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth daemon 5.50
                                  Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                  Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Starting SDP server
                                  Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                  • Moe VenM Moe Ven
                                       Status: "Running"
                                    Moe VenM Offline
                                    Moe VenM Offline
                                    Moe Ven
                                    @Moe-Ven Ändert aber leider nichts
                                    • Moe VenM Moe Ven
                                      @Moe-Ven
                                      apt policy pi-bluetooth
                                        @Moe-Ven
                                        Moe VenM Offline
                                        Moe VenM Offline
                                        Moe Ven
                                        pi-bluetooth:
                                          Installiert:           0.1.15
                                          Installationskandidat: 0.1.15
                                          Versionstabelle:
                                         *** 0.1.15 500
                                                500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                        • Moe VenM Moe Ven
                                          pi-bluetooth:
                                            Installiert:           0.1.15
                                            Versionstabelle:
                                           *** 0.1.15 500
                                          @Moe-Ven
                                          sudo bluetoothctl
