  4. Conbee II - BLE funktionier nicht
conbee 2bleconbee 2 deconzdeconz
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Moe-Ven
    service bluetooth status
    bzw. start dann mit
    sudo systemctl start bluetooth
    Moe VenM Offline
    Moe VenM Offline
    Moe Ven
    @Thomas-Braun said in Conbee II - BLE funktionier nicht:
    $ service bluetooth status
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: inactive (dead)
         Docs: man:bluetoothd(8)
    nach dem starten:
       Active: active (running) since Sun 2020-10-11 13:59:16 CEST; 4s ago
     Main PID: 7309 (bluetoothd)
       Status: "Running"
        Tasks: 1 (limit: 2065)
       CGroup: /system.slice/bluetooth.service
               └─7309 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
    Okt 11 13:59:16 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
    Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Bluetooth daemon 5.50
    Okt 11 13:59:16 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
    Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Starting SDP server
    Okt 11 13:59:16 raspberrypi bluetoothd[7309]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
    Hat aber leider nicht geholfen:
    lsusb
    Bus 001 Device 006: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
    Bus 001 Device 005: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
    Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
    Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
    • Moe VenM Moe Ven
      nach dem starten:
         Status: "Running"
      lsusb
      @Moe-Ven
      hciconfig
      Moe VenM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Moe-Ven
        hciconfig
        Moe VenM Offline
        Moe VenM Offline
        Moe Ven
        hciconfig
        Da passiert leider immer noch nichts :/
        • Moe VenM Moe Ven
          hciconfig
          @Moe-Ven
          Der service läuft aber noch?
            @Moe-Ven
            Moe VenM Offline
            Moe VenM Offline
            Moe Ven
            ja
               Active: active (running) since Sun 2020-10-11 13:59:16 CEST; 11min ago
               Status: "Running"
            • Moe VenM Moe Ven
              ja
                 Status: "Running"
              @Moe-Ven
              System auf Stand?
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
                @Moe-Ven
                System auf Stand?
                sudo apt update
                sudo reboot
                Moe VenM Offline
                Moe VenM Offline
                Moe Ven
                Jap
                sudo apt update
                Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                Es wurden 15,0 kB in 2 s geholt (8.413 B/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                • Moe VenM Moe Ven
                  Jap
                  sudo apt update
                  @Moe-Ven sagte in Conbee II - BLE funktionier nicht:
                  node_10.x
                  Würde ich allerdings auf node12 heben.
                  Moe VenM 2 Antworten Letzte Antwort
                    node_10.x
                    Moe VenM Offline
                    Moe VenM Offline
                    Moe Ven
                    @Thomas-Braun
                    Okay, kannst du mir kurz sagen wie ich das mache?
                    • Moe VenM Moe Ven
                      @Thomas-Braun
                      Moe VenM Offline
                      Moe VenM Offline
                      Moe Ven
                      @Moe-Ven Okay, schon gefunden.
                      bin wie folgt vorgegangen:
                      https://computingforgeeks.com/how-to-install-nodejs-on-ubuntu-debian-linux-mint/
                        node_10.x
                        Moe VenM Offline
                        Moe VenM Offline
                        Moe Ven
                        @Thomas-Braun Bekomme allerdings jetzt nach dem reboot service bluetooth status
                        nicht mehr gestartet:
                        dann
                        Okt 11 14:25:39 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                        Okt 11 14:25:55 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                        Okt 11 14:26:52 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
                        log file: udo systemctl start bluetooth
                        • Moe VenM Moe Ven
                          @Moe-Ven
                          Zu viel Overhead.
                          Mach es künftig danach:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            @Moe-Ven
                            Zu viel Overhead.
                            Moe VenM Offline
                            Moe VenM Offline
                            Moe Ven
                            @Thomas-Braun Okay, mache ich danke.
                            Nach 10 versuche bekomme ich dann doch
                               Active: active (running) since Sun 2020-10-11 14:28:59 CEST; 2s ago
                             Main PID: 4393 (bluetoothd)
                               Status: "Running"
                                       └─4393 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                            Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                            Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth daemon 5.50
                            Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
                            Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Starting SDP server
                            Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                            • Moe VenM Moe Ven
                                 Status: "Running"
                              Moe VenM Offline
                              Moe VenM Offline
                              Moe Ven
                              @Moe-Ven Ändert aber leider nichts
                              • Moe VenM Moe Ven
                                @Moe-Ven
                                apt policy pi-bluetooth
                                  @Moe-Ven
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe Ven
                                  pi-bluetooth:
                                    Installiert:           0.1.15
                                    Installationskandidat: 0.1.15
                                    Versionstabelle:
                                   *** 0.1.15 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                                  • Moe VenM Moe Ven
                                    pi-bluetooth:
                                      Installiert:           0.1.15
                                      Versionstabelle:
                                     *** 0.1.15 500
                                    @Moe-Ven
                                    sudo bluetoothctl
                                      @Moe-Ven
                                      sudo bluetoothctl
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe Ven
                                      @Thomas-Braun
                                      sudo bluetoothctl
                                      Agent registered
                                      [bluetooth]#
                                      • Moe VenM Moe Ven
                                        @Thomas-Braun
                                        sudo bluetoothctl
                                        Agent registered
                                        [bluetooth]#
                                        @Moe-Ven Dann man
                                        scan on
                                        dort eingeben.
                                          @Moe-Ven Dann man
                                          scan on
                                          dort eingeben.
                                          Moe VenM Offline
                                          Moe VenM Offline
                                          Moe Ven
                                          @Thomas-Braun
                                          [bluetooth]# scan on
                                          No default controller available
