  4. Conbee II - BLE funktionier nicht
conbee 2bleconbee 2 deconzdeconz
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Moe-Ven sagte in Conbee II - BLE funktionier nicht:
    node_10.x
    Würde ich allerdings auf node12 heben.
    Moe VenM Offline
    Moe VenM Offline
    Moe Ven
    @Thomas-Braun Bekomme allerdings jetzt nach dem reboot service bluetooth status
    nicht mehr gestartet:
    sudo systemctl start bluetooth
    dann
    ● bluetooth.service - Bluetooth service
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset
       Active: inactive (dead)
         Docs: man:bluetoothd(8)
    Okt 11 14:25:39 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
    Okt 11 14:25:55 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
    Okt 11 14:26:52 raspberrypi systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth se
    log file: udo systemctl start bluetooth
    • Moe VenM Moe Ven
      @Moe-Ven Okay, schon gefunden.
      bin wie folgt vorgegangen:
      https://computingforgeeks.com/how-to-install-nodejs-on-ubuntu-debian-linux-mint/
      @Moe-Ven
      Zu viel Overhead.
      Mach es künftig danach:
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Moe VenM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Moe-Ven
        Zu viel Overhead.
        Moe VenM Offline
        Moe VenM Offline
        Moe Ven
        @Thomas-Braun Okay, mache ich danke.
        Nach 10 versuche bekomme ich dann doch
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2020-10-11 14:28:59 CEST; 2s ago
         Main PID: 4393 (bluetoothd)
           Status: "Running"
            Tasks: 1 (limit: 2065)
           CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                   └─4393 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
        Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Starting Bluetooth service...
        Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth daemon 5.50
        Okt 11 14:28:59 raspberrypi systemd[1]: Started Bluetooth service.
        Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Starting SDP server
        Okt 11 14:28:59 raspberrypi bluetoothd[4393]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
        • Moe VenM Moe Ven
             Status: "Running"
          Moe VenM Offline
          Moe VenM Offline
          Moe Ven
          @Moe-Ven Ändert aber leider nichts
          • Moe VenM Moe Ven
            @Moe-Ven
            apt policy pi-bluetooth
              @Moe-Ven
              Moe VenM Offline
              Moe VenM Offline
              Moe Ven
              @Thomas-Braun said in Conbee II - BLE funktionier nicht:
              pi-bluetooth:
                Installiert:           0.1.15
                Installationskandidat: 0.1.15
                Versionstabelle:
               *** 0.1.15 500
                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
              • Moe VenM Moe Ven
                pi-bluetooth:
                  Installiert:           0.1.15
                  Versionstabelle:
                 *** 0.1.15 500
                @Moe-Ven
                sudo bluetoothctl
                  @Moe-Ven
                  sudo bluetoothctl
                  Moe VenM Offline
                  Moe VenM Offline
                  Moe Ven
                  @Thomas-Braun
                  sudo bluetoothctl
                  Agent registered
                  [bluetooth]#
                  • Moe VenM Moe Ven
                    @Thomas-Braun
                    sudo bluetoothctl
                    Agent registered
                    [bluetooth]#
                    @Moe-Ven Dann man
                    scan on
                    dort eingeben.
                      @Moe-Ven Dann man
                      scan on
                      dort eingeben.
                      Moe VenM Offline
                      Moe VenM Offline
                      Moe Ven
                      @Thomas-Braun
                      [bluetooth]# scan on
                      No default controller available
                      • Moe VenM Moe Ven
                        @Thomas-Braun
                        @Moe-Ven
                        Keine Ahnung was da falsch läuft.
                        Moe VenM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Moe-Ven
                          Moe VenM Offline
                          Moe VenM Offline
                          Moe Ven
                          @Thomas-Braun Hmm, okay vielen Dank trotzdem. Komisch finde ich halt, dass es problemlos funktioniert, wenn ich deconz nicht starten lasse. Habe den Pi auch schon neu aufgesetzt deswegen. Da funktionierte es bis ich den conbee stick eingerichtet hatte
                            @Moe-Ven
                            Moe VenM Offline
                            Moe VenM Offline
                            Moe Ven
                            @Thomas-Braun
                            Hat das vielleicht was damit zu tun?
                            systemctl status hciuart.service
                            ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-10-11 14:25:15 CEST; 53min ago
                              Process: 329 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
                            Okt 11 14:24:35 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                            Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: Initialization timed out.
                            Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: bcm43xx_init
                            Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                            Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                            Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
                            Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                            • Moe VenM Moe Ven
                              @Thomas-Braun
                              @Moe-Ven
                              Bei mir startet der hciuart.service
                              natürlich. Sag mal, hast du WLAN deaktiviert?
                                @Moe-Ven
                                Moe VenM Offline
                                Moe VenM Offline
                                Moe Ven
                                @Thomas-Braun Nein, Wlan ist aktiviert
                                  @Moe-Ven
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe Ven
                                  @Moe-Ven
                                  Meinst du ein USB-Bluetooth dongle würde das beheben? Dann würde ich mir fix einen bestellen
                                  • Moe VenM Moe Ven
                                    @Moe-Ven
                                    @Moe-Ven
                                    Vermutlich nicht. Der Bluetooth Stack kommt ja nicht richtig auf die Beine.
                                      @Moe-Ven
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe VenM Offline
                                      Moe Ven
                                      @Thomas-Braun Okay, das ist echt blöd. Von dem Conbee II will ich mich eigentlich nicht verabschieden :/
                                      • Moe VenM Moe Ven
                                        @Moe-Ven Steck den mal in einen anderen USB-Port.
                                          Moe VenM Offline
                                          Moe VenM Offline
                                          Moe Ven
                                          @Thomas-Braun Ändert leider auch nichts.
