  4. Conbee II - BLE funktionier nicht
conbee 2bleconbee 2 deconzdeconz
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Moe-Ven
    sudo bluetoothctl
    Moe VenM Offline
    Moe VenM Offline
    Moe Ven
    @Thomas-Braun
    sudo bluetoothctl
    Agent registered
    [bluetooth]#
    • Moe VenM Moe Ven
      @Thomas-Braun
      sudo bluetoothctl
      Agent registered
      [bluetooth]#
      @Moe-Ven Dann man
      scan on
      dort eingeben.
      Moe VenM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Moe-Ven Dann man
        scan on
        dort eingeben.
        Moe VenM Offline
        Moe VenM Offline
        Moe Ven
        @Thomas-Braun
        [bluetooth]# scan on
        No default controller available
        • Moe VenM Moe Ven
          @Thomas-Braun
          @Moe-Ven
          Keine Ahnung was da falsch läuft.
          Moe VenM 2 Antworten Letzte Antwort
            @Moe-Ven
            Moe VenM Offline
            Moe VenM Offline
            Moe Ven
            @Thomas-Braun Hmm, okay vielen Dank trotzdem. Komisch finde ich halt, dass es problemlos funktioniert, wenn ich deconz nicht starten lasse. Habe den Pi auch schon neu aufgesetzt deswegen. Da funktionierte es bis ich den conbee stick eingerichtet hatte
              @Moe-Ven
              Moe VenM Offline
              Moe VenM Offline
              Moe Ven
              @Thomas-Braun
              Hat das vielleicht was damit zu tun?
              systemctl status hciuart.service
              ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-10-11 14:25:15 CEST; 53min ago
                Process: 329 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
              Okt 11 14:24:35 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
              Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: Initialization timed out.
              Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: bcm43xx_init
              Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
              Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
              Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
              Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
              • Moe VenM Moe Ven
                @Thomas-Braun
                @Moe-Ven
                Bei mir startet der hciuart.service
                natürlich. Sag mal, hast du WLAN deaktiviert?
                  @Moe-Ven
                  Moe VenM Offline
                  Moe VenM Offline
                  Moe Ven
                  @Thomas-Braun Nein, Wlan ist aktiviert
                    @Moe-Ven
                    Moe VenM Offline
                    Moe VenM Offline
                    Moe Ven
                    @Thomas-Braun said in Conbee II - BLE funktionier nicht:
                    @Moe-Ven
                    Meinst du ein USB-Bluetooth dongle würde das beheben? Dann würde ich mir fix einen bestellen
                    • Moe VenM Moe Ven
                      @Moe-Ven
                      @Moe-Ven
                      Vermutlich nicht. Der Bluetooth Stack kommt ja nicht richtig auf die Beine.
                        @Moe-Ven
                        Moe VenM Offline
                        Moe VenM Offline
                        Moe Ven
                        @Thomas-Braun Okay, das ist echt blöd. Von dem Conbee II will ich mich eigentlich nicht verabschieden :/
                        • Moe VenM Moe Ven
                          @Moe-Ven Steck den mal in einen anderen USB-Port.
                            Moe VenM Offline
                            Moe VenM Offline
                            Moe Ven
                            @Thomas-Braun Ändert leider auch nichts.
