  4. Conbee II - BLE funktionier nicht
conbee 2bleconbee 2 deconzdeconz
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Moe VenM Moe Ven
    @Moe-Ven Ändert aber leider nichts
    @Moe-Ven
    apt policy pi-bluetooth
    Moe VenM 1 Antwort Letzte Antwort
      @Moe-Ven
      Moe VenM Offline
      Moe VenM Offline
      Moe Ven
      @Thomas-Braun said in Conbee II - BLE funktionier nicht:
      pi-bluetooth:
        Installiert:           0.1.15
        Installationskandidat: 0.1.15
        Versionstabelle:
       *** 0.1.15 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
      • Moe VenM Moe Ven
        pi-bluetooth:
          Installiert:           0.1.15
          Versionstabelle:
         *** 0.1.15 500
        @Moe-Ven
        sudo bluetoothctl
          @Moe-Ven
          sudo bluetoothctl
          Moe VenM Offline
          Moe VenM Offline
          Moe Ven
          @Thomas-Braun
          sudo bluetoothctl
          Agent registered
          [bluetooth]#
          • Moe VenM Moe Ven
            @Thomas-Braun
            sudo bluetoothctl
            Agent registered
            [bluetooth]#
            @Moe-Ven Dann man
            scan on
            dort eingeben.
              @Moe-Ven Dann man
              scan on
              dort eingeben.
              Moe VenM Offline
              Moe VenM Offline
              Moe Ven
              @Thomas-Braun
              [bluetooth]# scan on
              No default controller available
              • Moe VenM Moe Ven
                @Thomas-Braun
                @Moe-Ven
                Keine Ahnung was da falsch läuft.
                Moe VenM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Moe-Ven
                  Moe VenM Offline
                  Moe VenM Offline
                  Moe Ven
                  @Thomas-Braun Hmm, okay vielen Dank trotzdem. Komisch finde ich halt, dass es problemlos funktioniert, wenn ich deconz nicht starten lasse. Habe den Pi auch schon neu aufgesetzt deswegen. Da funktionierte es bis ich den conbee stick eingerichtet hatte
                    @Moe-Ven
                    Moe VenM Offline
                    Moe VenM Offline
                    Moe Ven
                    @Thomas-Braun
                    Hat das vielleicht was damit zu tun?
                    systemctl status hciuart.service
                    ● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2020-10-11 14:25:15 CEST; 53min ago
                      Process: 329 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Okt 11 14:24:35 raspberrypi systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected by UART...
                    Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: Initialization timed out.
                    Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: bcm43xx_init
                    Okt 11 14:25:15 raspberrypi btuart[329]: Flash firmware /lib/firmware/brcm/BCM4345C0.hcd
                    Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Okt 11 14:25:15 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems connected by UART.
                    • Moe VenM Moe Ven
                      @Thomas-Braun
                      @Moe-Ven
                      Bei mir startet der hciuart.service
                      natürlich. Sag mal, hast du WLAN deaktiviert?
                        @Moe-Ven
                        Moe VenM Offline
                        Moe VenM Offline
                        Moe Ven
                        @Thomas-Braun Nein, Wlan ist aktiviert
                          @Moe-Ven
                          Moe VenM Offline
                          Moe VenM Offline
                          Moe Ven
                          @Moe-Ven
                          Meinst du ein USB-Bluetooth dongle würde das beheben? Dann würde ich mir fix einen bestellen
                          • Moe VenM Moe Ven
                            @Moe-Ven
                            @Moe-Ven
                            Vermutlich nicht. Der Bluetooth Stack kommt ja nicht richtig auf die Beine.
                              @Moe-Ven
                              Moe VenM Offline
                              Moe VenM Offline
                              Moe Ven
                              @Thomas-Braun Okay, das ist echt blöd. Von dem Conbee II will ich mich eigentlich nicht verabschieden :/
                              • Moe VenM Moe Ven
                                @Moe-Ven Steck den mal in einen anderen USB-Port.
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe VenM Offline
                                  Moe Ven
                                  @Thomas-Braun Ändert leider auch nichts.
