  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    5.3k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
    BigMike71
    #141
    @arteck
    Hi, hätte heute nachmittag Zeit den Iluminize Zigbee 3.0 Wanddimmer mit dir zusammen eventuell zum laufen zu bekommen. habe headset und TS installiert :)
    sag bescheid wann und wie ich dich über TS erreichen kann
    • arteckA arteck
      @maxpd im Forum ist kein PR.. also hast du nicht
      maxpd
      #142
      @arteck
      Ich finde nur 1 devices.js unter lib.
      Aber nicht die 2. unter zigbee-herdsman-converters
      wenn ich mir das repository runterlade
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      • M maxpd
        @arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #143
        @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
        die befindet sich nicht im ioBroker.zigbee repository, sondern in ihrem eigenen (koenkk/zigbee-herdsman-converters)
        A.
        • B BigMike71
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #144
          @BigMike71 dann lass mal Monatg fest halten
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            BigMike71
            #145
            @arteck
            ok morgen abend :)
              Schubser
              #146
              Guten Abend
              Wäre es möglich den Ferguson SmartHoome Humidity & Temperature Sensor in IoBroker einzubinden?
              Er wird beim anlernen als Heiman HS1HT erkannt.
              Ich hoffe das sind die richtigen Informationen zur Anfrage. Ich habe zum einbinden des Heiman Sensors Gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber keine Information zum einbinden in den iobroker gefunden.
              Bin noch ganz frisch im Punkto Raspberry und iobroker und hoffe ich hab nichts übersehen. 😊
              • S Schubser
                Guten Abend
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #147
                @Schubser fettisch
                • AsgothianA Asgothian
                  @DennisMenger Ich bin morgen wahrscheinlich zwischen 5 und 7 im Discord, da kann ich das erklären.
                  A.
                  Nachtrag: Heute.. Mitternacht is um. :)
                  DennisMenger
                  schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                  #148
                  @Asgothian
                  ich habe den Osram stripe mal direkt an meinem EchoPlus angelernt um mir mal da die Datenpunkte anzugucken. Siehe Anhang. Da sind einige Datenpunkte dabei, die über den Zigbee-Adapter nicht reinkommen.
                  Wie können wir jetzt den Osram-stripe voll in den Zigbee-Adapter einbinden?
                  • arteckA arteck
                    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                    was wir brauchen ist
                    am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                    und ein Link zu dem Gerät
                    wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                    nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                    wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                    eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                    wichtig:
                    Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                    wie bekomme ich die Info :
                    im Log nach adapter Start
                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                    steht
                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                    die revision ist die Firmware als Datum
                    revision":20180815
                    hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                    toniT Offline
                    toniT Offline
                    toni
                    #149
                    @arteck Hallo ich bin neu hier... kannst du mir vielleicht helfen?Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.34.56.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.35.05.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.45.08.png
                    Danke.
                    toniT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D DennisMenger
                      @Asgothian
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #150
                      @DennisMenger und die währen ?
                      @toni adapter Version ?
                      • toniT toni
                        Danke.
                        toniT Offline
                        toniT Offline
                        toni
                        #151
                        @toni said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                        Danke.
                        https://www.aliexpress.com/item/4001271444564.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70f44c4dnrHcvf
                        • toniT toni
                          Danke.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #152
                          @toni nochmal Adapter version ??
                          toniT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @DennisMenger
                            So.. nachgeschaut.
                            Bei diesen Lightstrips ist die Ansteuerung per Hue, Saturation, Brightness nicht mit einkonfiguriert. Ich kann das tun, (oder dir sagen wie das geht), kann es aber nicht testen. Wenn Du Pech hast dann hast du die Datenpunkte und es geht trotzdem nicht.
                            A.
                            DennisMenger
                            #153
                            @arteck
                            @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                            @DennisMenger
                            So.. nachgeschaut.
                            A.
                            Zum Beispiel der Datenpunkt Saturation, der wohl notwendig ist um bei dem Osram Stripe die Farbe zu wechseln.
                            Hatte diesbezüglich am 05.11. geschrieben. Wenn notwendig poste ich heute nachher nochmal den direkten Vergleich der jeweiligen Datenpunkte.
                            • D DennisMenger
                              @arteck
                              @DennisMenger
                              So.. nachgeschaut.
                              A.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #154
                              @DennisMenger
                              color ist für die Farbe zuständig
                              • arteckA arteck
                                @DennisMenger
                                DennisMenger
                                #155
                                @arteck Für die spätere Einbindung in den iot-Adapter ist aber wohl der Datenpunkt "Sat" notwendig um später auch die Farbe über Sprachsteuerung und/oder App realisieren zu können.
                                • D DennisMenger
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #156
                                  @DennisMenger und das steht wo ??
                                  ich hab mein Stipe im iot Adapter
                                  • arteckA arteck
                                    DennisMenger
                                    #157
                                    @arteck
                                    Stand meines Wissens in dem Thread zum iot-Adapter
                                    Auch den Osram? Anscheinend ja … und kannst du auch über Sprache/Alexa App die Farbe wechseln? Ich nur die Helligkeit steuern in 20%-Schritten
                                      DennisMenger
                                      #158
                                      • D DennisMenger
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #159
                                        @DennisMenger das it doch nur die app darstellung... per Sprache kannst du 1 % Schritte...
                                        • arteckA arteck
                                          DennisMenger
                                          #160
                                          @arteck und Farbwechsel geht auch über Sprache bei dir? Ging bei mir nicht. Und über die App konnte ich auch keine Farbe einstellen.
