  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    5.3k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D DennisMenger
    @arteck und Farbwechsel geht auch über Sprache bei dir? Ging bei mir nicht. Und über die App konnte ich auch keine Farbe einstellen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #161
    @DennisMenger jaha
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @DennisMenger jaha
      DennisMenger
      #162
      @arteck Ok danke. Dann habe ich ja meine Abendbeschäftigung gefunden um das alles noch einmal zu testen.
      Danke dir bis hier.
      • arteckA arteck
        @toni nochmal Adapter version ??
        toniT Offline
        toniT Offline
        toni
        #163
        @arteck Version 1.2.1
        • I Offline
          I Offline
          io_laurent
          #164
          ich habe hier eine neue Steckdose, eine Immax Neo Smart (hier z.B.: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm)
          Hier die Kachel dazu:
          Der Beschreibung nach sollte sie auch den Energieverbrauch messen können.
          Bild dazu:
          Wäre toll, wenn die jemand Einpflegen könnte.
          Vielen Dank!
          • toniT toni
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #165
            @toni dann installiere mal die GIT version 1.3.1
            @io_laurent du auch.. bitte
            I toniT D3ltoroxpD 4 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @D3ltoroxp fettisch
              @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
              @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
              O Offline
              O Offline
              Ogerix88
              #166
              @arteck jup, danke. Farbe ist drin und funktioniert. Farbtemperatur aber nicht. Aber vielleicht kann der Controller das auch gar nicht mischen. Der macht halt die WW-LEDs unverändert an, egal welchen wert ich bei colortemp eingebe
              • arteckA arteck
                I Offline
                I Offline
                io_laurent
                #167
                @arteck Leider nein. Die Kachel zeigt jetzt nach mehrmaligen pairing-Versuchen undefined an:
                Das Info-Feld zeigt jetzt:
                Bildschirmfoto 2020-11-17 um 18.00.50.png weniger Informationen als vor dem GIT-Update an:
                Bildschirmfoto 2020-11-17 um 17.09.14.png an.
                Kannst du da bitte nochmal drüberschauen?
                Besten Dank!
                • arteckA arteck
                  I Offline
                  I Offline
                  io_laurent
                  #168
                  @arteck ICH NEHM ALLES ZURÜCK! Nach Adapter Neustart sofort richtig erkannt!
                  Vielen Dank, @arteck!
                  • arteckA arteck
                    toniT Offline
                    toniT Offline
                    toni
                    #169
                    • arteckA arteck
                      @Schubser fettisch
                      Schubser
                      #170
                      @arteck Ich danke dir Arteck.
                      Ich versteh es gerade nicht. Bei mir hat sich nichts geändert. Trotz neuen Pairing und auch Zigbee Adapter komplett neu installieren erkennt er den Heiman HS1HT nicht:
                      Ich frage mich warum es denn nun immer noch nicht klappt den Heiman anzulernen. Du hattest dich doch um den Heiman HS1HT gekümmert Arteck.
                      • S Schubser
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #171
                        @Schubser
                        Welche Version hast du da installiert ? Die Meldungen beim Configure sollten in der letzten GitHub Version als Warnings kommen, nicht als Errors.
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @Schubser
                          A.
                          Schubser
                          #172
                          @Asgothian
                          Ich hab die normale zigbee 1.2.1 installiert.
                          • S Schubser
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #173
                            @Schubser Da sind die Anpassungen die @arteck gemacht hat auch noch nicht drin. dafür brauchst du meiner Meinung nach v1.3.0 oder neuer
                            A.
                              A.
                              Schubser
                              #174
                              @Asgothian Ach so, das bedeutet ich soll die Git 1.3.1 installieren? Hatte mich als Anfänger noch nicht getraut die Funktion aus einer anderen Quelle (Git) installieren anzuwenden. Stand ja da, das man es nur machen soll wenn ein Dev dazu auffordert... oder so.
                              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Schubser
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #175
                                @Schubser das oder warten bis die Unterstützung ins "stable" gewandet ist, wo der 1.2.1 aktuell ist.
                                A.
                                • S Schubser
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #176
                                  @Schubser dann fülle dich aufgefordert ...
                                  @toni zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start.. angefangen bei
                                  zigbee.0 starting. Version
                                  toniT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @DennisMenger jaha
                                    DennisMenger
                                    #177
                                    @arteck ich noch mal ... wie steuerst du denn per Sprache die Farben der Stripes? Wenn ich Alexa sage, sie soll auf rot stellen, dann antwortet sie, dass sie keine Ahnung hat was sie machen soll. Wenn ich verschiedene HEX-Codes direkt im Datenpunkt ändere, dann funktioniert es.
                                    • D DennisMenger
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #178
                                      @DennisMenger na genau ..schalte bla auf rot....
                                      du musst aber alle Datenpunkte im iot haben.. und alle als Light zugeordnet
                                      ist aber langsam nicht das Thema hier... sollte das weiterhin nicht gehen..mach ein extra Betrag zu auf
                                      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        toniT Offline
                                        toniT Offline
                                        toni
                                        #179
                                        @arteck wo finde ich diese Zeilen?
                                        • arteckA arteck
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #180
                                          Hue White Gu10 wird bei mir als nicht supported erkannt:
                                          zigbee.0	2020-11-18 22:15:18.430	error	(1155) Device 0x0017880106330473 "undefined" not described in statesMapping.
