  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D DennisMenger
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #159
    @DennisMenger das it doch nur die app darstellung... per Sprache kannst du 1 % Schritte...
    • arteckA arteck
      DennisMenger
      #160
      @arteck und Farbwechsel geht auch über Sprache bei dir? Ging bei mir nicht. Und über die App konnte ich auch keine Farbe einstellen.
      • D DennisMenger
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #161
        @DennisMenger jaha
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @DennisMenger jaha
          DennisMenger
          #162
          @arteck Ok danke. Dann habe ich ja meine Abendbeschäftigung gefunden um das alles noch einmal zu testen.
          Danke dir bis hier.
          • arteckA arteck
            @toni nochmal Adapter version ??
            toniT Offline
            toniT Offline
            toni
            #163
            @arteck Version 1.2.1
            • I Offline
              I Offline
              io_laurent
              #164
              ich habe hier eine neue Steckdose, eine Immax Neo Smart (hier z.B.: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm)
              Hier die Kachel dazu:
              Der Beschreibung nach sollte sie auch den Energieverbrauch messen können.
              Bild dazu:
              Wäre toll, wenn die jemand Einpflegen könnte.
              Vielen Dank!
              • toniT toni
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #165
                @toni dann installiere mal die GIT version 1.3.1
                @io_laurent du auch.. bitte
                I toniT D3ltoroxpD 4 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @D3ltoroxp fettisch
                  @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
                  @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
                  O Offline
                  O Offline
                  Ogerix88
                  #166
                  @arteck jup, danke. Farbe ist drin und funktioniert. Farbtemperatur aber nicht. Aber vielleicht kann der Controller das auch gar nicht mischen. Der macht halt die WW-LEDs unverändert an, egal welchen wert ich bei colortemp eingebe
                  • arteckA arteck
                    I Offline
                    I Offline
                    io_laurent
                    #167
                    @arteck Leider nein. Die Kachel zeigt jetzt nach mehrmaligen pairing-Versuchen undefined an:
                    Das Info-Feld zeigt jetzt:
                    Bildschirmfoto 2020-11-17 um 18.00.50.png weniger Informationen als vor dem GIT-Update an:
                    Bildschirmfoto 2020-11-17 um 17.09.14.png an.
                    Kannst du da bitte nochmal drüberschauen?
                    Besten Dank!
                    • arteckA arteck
                      I Offline
                      I Offline
                      io_laurent
                      #168
                      @arteck ICH NEHM ALLES ZURÜCK! Nach Adapter Neustart sofort richtig erkannt!
                      Vielen Dank, @arteck!
                      • arteckA arteck
                        toniT Offline
                        toniT Offline
                        toni
                        #169
                        • arteckA arteck
                          @Schubser fettisch
                          Schubser
                          #170
                          @arteck Ich danke dir Arteck.
                          Ich versteh es gerade nicht. Bei mir hat sich nichts geändert. Trotz neuen Pairing und auch Zigbee Adapter komplett neu installieren erkennt er den Heiman HS1HT nicht:
                          Ich frage mich warum es denn nun immer noch nicht klappt den Heiman anzulernen. Du hattest dich doch um den Heiman HS1HT gekümmert Arteck.
                          • S Schubser
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #171
                            @Schubser
                            Welche Version hast du da installiert ? Die Meldungen beim Configure sollten in der letzten GitHub Version als Warnings kommen, nicht als Errors.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Schubser
                              A.
                              Schubser
                              #172
                              @Asgothian
                              Ich hab die normale zigbee 1.2.1 installiert.
                              • S Schubser
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #173
                                @Schubser Da sind die Anpassungen die @arteck gemacht hat auch noch nicht drin. dafür brauchst du meiner Meinung nach v1.3.0 oder neuer
                                A.
                                  A.
                                  Schubser
                                  #174
                                  @Asgothian Ach so, das bedeutet ich soll die Git 1.3.1 installieren? Hatte mich als Anfänger noch nicht getraut die Funktion aus einer anderen Quelle (Git) installieren anzuwenden. Stand ja da, das man es nur machen soll wenn ein Dev dazu auffordert... oder so.
                                  AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Schubser
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #175
                                    @Schubser das oder warten bis die Unterstützung ins "stable" gewandet ist, wo der 1.2.1 aktuell ist.
                                    A.
                                    • S Schubser
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #176
                                      @Schubser dann fülle dich aufgefordert ...
                                      @toni zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start.. angefangen bei
                                      zigbee.0 starting. Version
                                      toniT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        @DennisMenger jaha
                                        DennisMenger
                                        #177
                                        @arteck ich noch mal ... wie steuerst du denn per Sprache die Farben der Stripes? Wenn ich Alexa sage, sie soll auf rot stellen, dann antwortet sie, dass sie keine Ahnung hat was sie machen soll. Wenn ich verschiedene HEX-Codes direkt im Datenpunkt ändere, dann funktioniert es.
                                        • D DennisMenger
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #178
                                          @DennisMenger na genau ..schalte bla auf rot....
                                          du musst aber alle Datenpunkte im iot haben.. und alle als Light zugeordnet
                                          ist aber langsam nicht das Thema hier... sollte das weiterhin nicht gehen..mach ein extra Betrag zu auf
                                          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
