  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M maxpd
    @arteck
    Ich finde nur 1 devices.js unter lib.
    Aber nicht die 2. unter zigbee-herdsman-converters
    wenn ich mir das repository runterlade
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #143
    @maxpd sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
    die befindet sich nicht im ioBroker.zigbee repository, sondern in ihrem eigenen (koenkk/zigbee-herdsman-converters)
    A.
    • B BigMike71
      @arteck
      Hi, hätte heute nachmittag Zeit den Iluminize Zigbee 3.0 Wanddimmer mit dir zusammen eventuell zum laufen zu bekommen. habe headset und TS installiert :)
      sag bescheid wann und wie ich dich über TS erreichen kann
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #144
      @BigMike71 dann lass mal Monatg fest halten
      • arteckA arteck
        BigMike71
        #145
        @arteck
        ok morgen abend :)
          Schubser
          #146
          Guten Abend
          Wäre es möglich den Ferguson SmartHoome Humidity & Temperature Sensor in IoBroker einzubinden?
          Er wird beim anlernen als Heiman HS1HT erkannt.
          Ich hoffe das sind die richtigen Informationen zur Anfrage. Ich habe zum einbinden des Heiman Sensors Gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber keine Information zum einbinden in den iobroker gefunden.
          Bin noch ganz frisch im Punkto Raspberry und iobroker und hoffe ich hab nichts übersehen. 😊
          • S Schubser
            Guten Abend
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #147
            @Schubser fettisch
            • AsgothianA Asgothian
              @DennisMenger Ich bin morgen wahrscheinlich zwischen 5 und 7 im Discord, da kann ich das erklären.
              A.
              Nachtrag: Heute.. Mitternacht is um. :)
              DennisMenger
              schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
              #148
              @Asgothian
              ich habe den Osram stripe mal direkt an meinem EchoPlus angelernt um mir mal da die Datenpunkte anzugucken. Siehe Anhang. Da sind einige Datenpunkte dabei, die über den Zigbee-Adapter nicht reinkommen.
              Wie können wir jetzt den Osram-stripe voll in den Zigbee-Adapter einbinden?
              • arteckA arteck
                BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                was wir brauchen ist
                am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                und ein Link zu dem Gerät
                wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                wichtig:
                Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                wie bekomme ich die Info :
                im Log nach adapter Start
                zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                steht
                zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                die revision ist die Firmware als Datum
                revision":20180815
                hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                toniT Offline
                toniT Offline
                toni
                #149
                @arteck Hallo ich bin neu hier... kannst du mir vielleicht helfen?Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.34.56.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.35.05.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.45.08.png
                Danke.
                toniT 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  @Asgothian
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #150
                  @DennisMenger und die währen ?
                  @toni adapter Version ?
                  • toniT toni
                    Danke.
                    toniT Offline
                    toniT Offline
                    toni
                    #151
                    @toni said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                    Danke.
                    https://www.aliexpress.com/item/4001271444564.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70f44c4dnrHcvf
                    • toniT toni
                      Danke.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #152
                      @toni nochmal Adapter version ??
                      toniT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @DennisMenger
                        So.. nachgeschaut.
                        Bei diesen Lightstrips ist die Ansteuerung per Hue, Saturation, Brightness nicht mit einkonfiguriert. Ich kann das tun, (oder dir sagen wie das geht), kann es aber nicht testen. Wenn Du Pech hast dann hast du die Datenpunkte und es geht trotzdem nicht.
                        A.
                        DennisMenger
                        #153
                        @arteck
                        @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                        @DennisMenger
                        So.. nachgeschaut.
                        A.
                        Zum Beispiel der Datenpunkt Saturation, der wohl notwendig ist um bei dem Osram Stripe die Farbe zu wechseln.
                        Hatte diesbezüglich am 05.11. geschrieben. Wenn notwendig poste ich heute nachher nochmal den direkten Vergleich der jeweiligen Datenpunkte.
                        • D DennisMenger
                          @arteck
                          @DennisMenger
                          So.. nachgeschaut.
                          A.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #154
                          @DennisMenger
                          color ist für die Farbe zuständig
                          • arteckA arteck
                            @DennisMenger
                            DennisMenger
                            #155
                            @arteck Für die spätere Einbindung in den iot-Adapter ist aber wohl der Datenpunkt "Sat" notwendig um später auch die Farbe über Sprachsteuerung und/oder App realisieren zu können.
                            • D DennisMenger
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #156
                              @DennisMenger und das steht wo ??
                              ich hab mein Stipe im iot Adapter
                              • arteckA arteck
                                DennisMenger
                                #157
                                @arteck
                                Stand meines Wissens in dem Thread zum iot-Adapter
                                Auch den Osram? Anscheinend ja … und kannst du auch über Sprache/Alexa App die Farbe wechseln? Ich nur die Helligkeit steuern in 20%-Schritten
                                  DennisMenger
                                  #158
                                  • D DennisMenger
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #159
                                    @DennisMenger das it doch nur die app darstellung... per Sprache kannst du 1 % Schritte...
                                    • arteckA arteck
                                      DennisMenger
                                      #160
                                      @arteck und Farbwechsel geht auch über Sprache bei dir? Ging bei mir nicht. Und über die App konnte ich auch keine Farbe einstellen.
                                      • D DennisMenger
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #161
                                        @DennisMenger jaha
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          @DennisMenger jaha
                                          DennisMenger
                                          #162
                                          @arteck Ok danke. Dann habe ich ja meine Abendbeschäftigung gefunden um das alles noch einmal zu testen.
                                          Danke dir bis hier.
