  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
    Schubser
    #146
    Guten Abend
    Wäre es möglich den Ferguson SmartHoome Humidity & Temperature Sensor in IoBroker einzubinden?
    Er wird beim anlernen als Heiman HS1HT erkannt.
    Ich hoffe das sind die richtigen Informationen zur Anfrage. Ich habe zum einbinden des Heiman Sensors Gegoogelt und auch hier im Forum gesucht, aber keine Information zum einbinden in den iobroker gefunden.
    Bin noch ganz frisch im Punkto Raspberry und iobroker und hoffe ich hab nichts übersehen. 😊
    • S Schubser
      Guten Abend
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #147
      @Schubser fettisch
      • AsgothianA Asgothian
        @DennisMenger Ich bin morgen wahrscheinlich zwischen 5 und 7 im Discord, da kann ich das erklären.
        A.
        Nachtrag: Heute.. Mitternacht is um. :)
        DennisMenger
        schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
        #148
        @Asgothian
        ich habe den Osram stripe mal direkt an meinem EchoPlus angelernt um mir mal da die Datenpunkte anzugucken. Siehe Anhang. Da sind einige Datenpunkte dabei, die über den Zigbee-Adapter nicht reinkommen.
        Wie können wir jetzt den Osram-stripe voll in den Zigbee-Adapter einbinden?
        • arteckA arteck
          BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
          was wir brauchen ist
          am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
          und ein Link zu dem Gerät
          wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
          nur so können wir mit der Informationen was anfangen
          wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
          eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
          wichtig:
          Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
          wie bekomme ich die Info :
          im Log nach adapter Start
          zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
          steht
          zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
          die revision ist die Firmware als Datum
          revision":20180815
          hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
          toniT Offline
          toniT Offline
          toni
          #149
          @arteck Hallo ich bin neu hier... kannst du mir vielleicht helfen?Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.34.56.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.35.05.png Bildschirmfoto 2020-11-17 um 13.45.08.png
          Danke.
          toniT 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DennisMenger
            @Asgothian
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #150
            @DennisMenger und die währen ?
            @toni adapter Version ?
            • toniT toni
              Danke.
              toniT Offline
              toniT Offline
              toni
              #151
              @toni said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
              Danke.
              https://www.aliexpress.com/item/4001271444564.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70f44c4dnrHcvf
              • toniT toni
                Danke.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #152
                @toni nochmal Adapter version ??
                toniT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @DennisMenger
                  So.. nachgeschaut.
                  Bei diesen Lightstrips ist die Ansteuerung per Hue, Saturation, Brightness nicht mit einkonfiguriert. Ich kann das tun, (oder dir sagen wie das geht), kann es aber nicht testen. Wenn Du Pech hast dann hast du die Datenpunkte und es geht trotzdem nicht.
                  A.
                  DennisMenger
                  #153
                  @arteck
                  @Asgothian sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                  @DennisMenger
                  So.. nachgeschaut.
                  A.
                  Zum Beispiel der Datenpunkt Saturation, der wohl notwendig ist um bei dem Osram Stripe die Farbe zu wechseln.
                  Hatte diesbezüglich am 05.11. geschrieben. Wenn notwendig poste ich heute nachher nochmal den direkten Vergleich der jeweiligen Datenpunkte.
                  • D DennisMenger
                    @arteck
                    @DennisMenger
                    So.. nachgeschaut.
                    A.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #154
                    @DennisMenger
                    color ist für die Farbe zuständig
                    • arteckA arteck
                      @DennisMenger
                      DennisMenger
                      #155
                      @arteck Für die spätere Einbindung in den iot-Adapter ist aber wohl der Datenpunkt "Sat" notwendig um später auch die Farbe über Sprachsteuerung und/oder App realisieren zu können.
                      • D DennisMenger
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #156
                        @DennisMenger und das steht wo ??
                        ich hab mein Stipe im iot Adapter
                        • arteckA arteck
                          DennisMenger
                          #157
                          @arteck
                          Stand meines Wissens in dem Thread zum iot-Adapter
                          Auch den Osram? Anscheinend ja … und kannst du auch über Sprache/Alexa App die Farbe wechseln? Ich nur die Helligkeit steuern in 20%-Schritten
                            DennisMenger
                            #158
                            • D DennisMenger
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #159
                              @DennisMenger das it doch nur die app darstellung... per Sprache kannst du 1 % Schritte...
                              • arteckA arteck
                                DennisMenger
                                #160
                                @arteck und Farbwechsel geht auch über Sprache bei dir? Ging bei mir nicht. Und über die App konnte ich auch keine Farbe einstellen.
                                • D DennisMenger
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #161
                                  @DennisMenger jaha
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @DennisMenger jaha
                                    DennisMenger
                                    #162
                                    @arteck Ok danke. Dann habe ich ja meine Abendbeschäftigung gefunden um das alles noch einmal zu testen.
                                    Danke dir bis hier.
                                    • arteckA arteck
                                      toniT Offline
                                      toniT Offline
                                      toni
                                      #163
                                      @arteck Version 1.2.1
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        io_laurent
                                        #164
                                        ich habe hier eine neue Steckdose, eine Immax Neo Smart (hier z.B.: https://www.alza.de/immax-neo-smart-buchse-d5569071.htm)
                                        Hier die Kachel dazu:
                                        Der Beschreibung nach sollte sie auch den Energieverbrauch messen können.
                                        Bild dazu:
                                        Wäre toll, wenn die jemand Einpflegen könnte.
                                        Vielen Dank!
                                        • toniT toni
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #165
                                          @toni dann installiere mal die GIT version 1.3.1
                                          @io_laurent du auch.. bitte
                                          I toniT D3ltoroxpD 4 Antworten Letzte Antwort
