  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    5.3k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • NewanN Newan
    Hue White Gu10 wird bei mir als nicht supported erkannt:
    zigbee.0	2020-11-18 22:15:18.430	error	(1155) Device 0x0017880106330473 "undefined" not described in statesMapping.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #181
    @Newan nochmal lesen bitte
    https://forum.iobroker.net/topic/37453/zigbee-neue-unbekannte-geräte-ab-1-3-0?page=1
    NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #182
      @arteck Ah sorry... hatte mich auch gewundert das die Birne nicht drin ist.
      • arteckA arteck
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        schrieb am zuletzt editiert von Newan
        #183
        @arteck Kannst du die externe lib aktualisieren bitte:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/854
        • NewanN Newan
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #184
          @Newan ist
          toniT 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @Schubser dann fülle dich aufgefordert ...
            @toni zeigmal die ersten 10 zeilen nach adapter start.. angefangen bei
            zigbee.0 starting. Version
            toniT Offline
            toniT Offline
            toni
            #185
            @arteck
            ich habe leider keine Ahnung was du da genau haben willst. Bitte gib mir einige Infos dazu. Danke.
            • toniT toni
              @arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #186
              @toni
              • Halte den Adapter an
              • gehe auf die Log ansicht
              • lösche das Log von heute (roter Mülleimer)
              • gehe in die Instanzansicht
              • Starte den Zigbee Adapter
              • gehe in die Log ansicht
              • suche den von @arteck genannten String
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @toni
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #187
                @Asgothian
                Wie weit sind die Integrationen der BITRON Rauchmelder und der Außensirene in den ZigBee-Adapter gediehen? Wann werden sie voraussichtlich offiziell verfügbar sein?
                Dank deiner herausragenden Arbeit (Patches👍 ), stehen meine Arbeiten zu unsererAlarmanlage kurz vor dem Abschluss.😊
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L legro
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #188
                  @legro Noch hängt der Pull-Request beim Herdsman,
                  A.
                  • arteckA arteck
                    @toni dann installiere mal die GIT version 1.3.1
                    @io_laurent du auch.. bitte
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #189
                    @arteck Die Steckdose habe ich auch und mit der neusten Git Version funktioniert sie wunderbar.
                    Danke @arteck
                      DocGame
                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                      #190
                      Ich habe Probleme dieses Tuya-Relais reinzubekommen.
                      Supportet müsste es eigentlich sein. Ist da sonst noch eine Fehler?
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:50.610	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:49.417	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:17.193	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.053	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:14.052	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.492	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.487	info	(26307) Device '0x588e81fffed981fe' is supported, identified as: TuYa Socket module (TS011F_socket_module)
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.486	info	(26307) Successfully interviewed '0x588e81fffed981fe', device has succesfully been paired
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.377	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.273	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:13.202	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.949	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.844	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.740	error	(26307) Device 0x588e81fffed981fe "TS011F_socket_module" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:12.637	warn	(26307) should configure with NULL : {"ID":38,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x588e81fffed981fe","_networkAddress":20649,"_manufacturerID":4098,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inpu
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:11.674	info	(26307) Starting interview of '0x588e81fffed981fe'
                      zigbee.0	2020-11-21 16:04:10.161	info	(26307) Zigbee: allowing new devices to join.
                      TuYa TS011F zigbee2mqtt.io Link
                      • arteckA arteck
                        @toni nochmal Adapter version ??
                        toniT Offline
                        toniT Offline
                        toni
                        #191
                        @arteckBildschirmfoto 2020-11-22 um 15.41.39.png Bildschirmfoto 2020-11-22 um 15.40.44.png
                        • D DocGame
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #192
                          @DocGame jetzt
                          • toniT toni
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #193
                            @toni neue adapter version installieren und nochmal checken
                            • arteckA arteck
                              @DocGame jetzt
                              DocGame
                              #194
                              @arteck 👍 Danke....Ist drin
                                RS
                                #195
                                Hallo hätte eine bitte,
                                wäre es möglich diese Lampe von HUE hinzuzufügenKachel.JPG Informationen.JPG
                                https://www.amazon.de/Philips-Hue-Erweiterung-warmweißes-kompatibel/dp/B0152WXI0E/ref=sr_1_13?adgrpid=72789819002&dchild=1&gclid=EAIaIQobChMIjP77zpmZ7QIVUud3Ch2DVAwiEAAYASAAEgJscPD_BwE&hvadid=352756286125&hvdev=c&hvlocphy=9042250&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=2324547971509752261&hvtargid=kwd-299530017350&hydadcr=13860_1725593&keywords=philips+hue+e27&qid=1606152887&sr=8-13&tag=googhydr08-21
                                ich hoffe die Infos sind ok so.
                                MfG
                                RS
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Holger EtzelH Online
                                  Holger Etzel
                                  #196
                                  ich hätte mal wieder einen Schalter.
                                  Vielleicht kann sich jemand dem Schalter annehmen und hinzufügen.
                                  Danke schon mal im voraus.
                                  • R RS
                                    MfG
                                    RS
                                    RS
                                    #197
                                    @RS
                                    mit der Version 1.3.9dev funktioniert es jetzt.
                                    Trotzdem Danke
                                    • R RS
                                      @RS
                                      Trotzdem Danke
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #198
                                      @RS du hast eine alpha Version isntalliert... mal so ganz neben bei..da geht vielles aber noch nicht alles
                                      https://forum.iobroker.net/topic/38971/zigbee-neue-version-1-3-1dev-auf-git
                                      • arteckA arteck
                                        @Newan ist
                                        toniT Offline
                                        toniT Offline
                                        toni
                                        #199
                                        @arteck erstmal Danke für die Hilfe der Aqara Wall Switch ist jetzt drin! Jedoch funktioniert das "click event" nicht. Vielleicht kannst du auch dieses Problem noch lösen?
                                        Zur Info: Ich konnte den switch nur über den CC2531 Stick, jedoch nicht über den Conbee 2 verbinden (Zigbee2MQTT, V.: 1.3.1)
                                        • H Offline
                                          Holgee
                                          #200
                                          Servus,
                                          gerade eben habe ich auf gut Glück einen Viessmann ViCare Heizkörper-Thermostat "Model ZK03840" ausprobiert, der mir aber leider nicht korrekt in der 1.3.9dev erkannt wurde. Über zigbee2mqtt solle er angeblich laufen.
                                          Model ZK03840
                                          Kopplungsfortschritt:
                                          Error: Device 0x90fd9ffffe4a5ee3 "ZK03840" not described in statesMapping.. undefined
                                          New device joined '0x90fd9ffffe4a5ee3' model ZK03840
                                          Interview successful: {"friendly_name":"0x90fd9ffffe4a5ee3","model":"ZK03840","vendor":"Viessmann","description":"ViCare radiator thermostat valve","supported":true}
                                          Device '0x90fd9ffffe4a5ee3' announced itself
                                          Interview started: 0x90fd9ffffe4a5ee3
                                          Pairing started
                                          Wäre cool, den in ioBroker nutzen zu können 😎
                                          Grüße
                                          Holger
