  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    5.3k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • S Slyer_CH
    Hallo
    Ich habe auch eine Anfrage bezüglich einem Smartgerät von Silvercrest (Lidl) und zwar der Steckerleiste HG06338-XX. Bei mir in der CH Version 😊 .
    Bild Text
    Habe es mit dem Conbee2 Stick gemacht.
    Die Steckerleiste wird mit der Adapterversion 1.3.1 als TS011F bezeichnet. Dort hat man aber nur einen Datenpunkt zum ein und ausschalten obwohl drei schaltbare Dosen verbaut sind. Konnte aber alle drei dosen einzeln über die Entwickler Konsole steuern.
        "devId": "zigbee.0.680ae2fffe72f0c9",
        "ep": "1",
        "cid": "genOnOff",
        "cmd": "on",
        "cmdType": "functional",
        "zclData": {
            "onOff": {}
        "cfg": null
    Mit Adapter Version 1.3.1
    Mit der Adapter Version 1.3.9dev habe ich die Steckerleiste nochmals neu angelernt nun kommt sie als unbekanntes gerät.
    Wäre cool wenn die Steckerleiste auch in die Datenbank der Geräte aufgenommen wird.
    Auf GitHub gibt es auch eine anfrage für den deconz adapter falls diese Infos hilfreicher wären.
    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3612
    Z Offline
    Z Offline
    zecki79
    schrieb am zuletzt editiert von zecki79
    #221
    Habe mir heute auch die SilverCrest (Lidl) Smart Plug HG06337(1-fach) und HG06338 (3-fach) besorgt.
    Mein Zigbee-Adapter ist auf Version 1.3.9 Dev.
    Der 1-fach Plug wird mit dem richtigen Namen erkannt, ich kann über state auch ein und aus schalten. Jedoch ändert sich der state nicht, wenn direkt am Smart-Plug geschalten wird.
    der 3-fach Plug wird auch mit dem richtigen Namen erkannt, jedoch funktioniert das ein- ausschalten über state gar nicht (Fehlermeldung im log wenn der state geändert wird :(5029) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1') , aber wenn ich am Plug direkt schalte, wird der state im io broker richtig angezeigt.
    Bitte um Hilfe!
    Herzlichen Dank!
    lg
    D 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zecki79
      Bitte um Hilfe!
      Herzlichen Dank!
      lg
      DocGame
      #222
      Wäre es möglich diese Taster auch aufzunehmen?
      Tuya TS0044
      Vielen Dank im Voraus.....
      • L Offline
        ljmarkus
        #223
        TS0502A -> Lidl LED-Leuchtpanel LIVARNOLUX
        Adapter: Zigbee 1.3.1
        (21040) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
        2020_12_03_10_17_17_Lidl_Aktueller_Prospekt_03.12_16.12.2020_3_jedewoche_rabatte.de.png
          Merschi
          #224
          kann nachfolgendes Gerät mit aufgenommen werden?
          https://www.revolt-power.de/Weltweit-steuerbares-Heizkoerper-Design-Thermostat-NX-4914-919.shtml
          Ich habe festgestellt, das wohl Baugleich mit dem GS361A-H04 ist.
          Aktuell passe ich bei Updates die 2 devices.js händisch an.
          In der /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js mache ich ne Kopie des GS361A-H04.
          In der /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js passe ich nach einer Kopie folgendes an:
          // Revolt Thermostate
              zigbeeModel: ['fvq6avy'],
              fingerprint: [{modelID: 'fvq6avy\u0000', manufacturerName: '_TYST11_kfvq6avy'}],
              model: 'GS361A-H04',
              vendor: 'Revolt',
          Damit funktionieren die bei mir bis jetzt ganz gut.
          • L Offline
            leon
            #225
            Ich hätte da auch noch ein Gerät von Lidl.
            TS0505A - Livarno Lux LED Strip 22W 2m
            D H 2 Antworten Letzte Antwort
            • L leon
              DocGame
              #226
              Hier nochmals ein Gerät (War auch bei Lidl 😊 )
              Mitlerweile habe ich schon wieder einige "Leichen" angemeldet. Hoffe Ihr hackt mal wieder einige rein.
              Silvercrest HG06467
              • L leon
                helpingman
                #227
                @leon Den TS0505A kannst du mit
                    // LED Stripe Lidl
                        models: ['TS0505A'],
                        icon: 'img/innr_flex_FL130C.png',
                        states: lightStatesWithColor,
                        syncStates: [sync.brightness],
                in der devices.js ans laufen bringen.
                Wenn das Gerät mit aktualisiertem Converter dann HG06104A heißt dann so
                    // LED Stripe Lidl
                        models: ['HG06104A'],
                Gruß,
                Tom
                • Z zecki79
                  Bitte um Hilfe!
                  Herzlichen Dank!
                  lg
                  1Topf1 Offline
                  1Topf1 Offline
                  1Topf
                  schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                  #228
                  @zecki79 Hi, hab genau wie Du 2 Dosen und den 3fach gekauft. Ich nutze einen CC2538. Die Teile liesen sich problemlos anlernen, wurden aber als Tuya TS011F angezeigt (auch grafisch), also auch der 3fach. Nach Adapterupdate von 1.3.1 auf 1.3.9 wird alles richtig angezeigt und auch das 3fach - Teil läßt sich nun richtig schalten (jede "Dose" getrennt), State wird korrekt erkannt, auch beim schalten direkt am Knopf. Keine Fehler, alles problemlos. Hier mal ein fettes Lob an denjenigen, der das hinbekommen hat. Super!! 👌
                  Andi
                  • 1Topf1 1Topf
                    Andi
                    Tim12
                    #229
                    Würde mich freuen, wenn die Fernbedienung Schwaiger ZHF02 mit aufgenommen werden könnte:
                    e01418ef-ce7d-4edb-9628-7dc6e492eedd-grafik.png f3a96e16-28ff-4b99-a378-4bbc053d159f-grafik.png 649771b3-1bae-4397-aaff-82b741ae1b88-grafik.png https://www.schwaiger.de/de/funkfernbedienung.html
                    • arteckA arteck
                      BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                      was wir brauchen ist
                      am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                      und ein Link zu dem Gerät
                      wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                      nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                      wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                      eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                      wichtig:
                      Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                      wie bekomme ich die Info :
                      im Log nach adapter Start
                      zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                      steht
                      zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                      die revision ist die Firmware als Datum
                      revision":20180815
                      hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                      stefande
                      #230
                      Bei der Silvercrest (Lidl) Fernbedienung ist ein Tippfehler im herdmans-converter.
                      Hier müsste brightenss_step_up durch brightness_step_up ersetzt werden.
                                  fingerprint: [{modelID: 'TS1001', manufacturerName: '_TYZB01_bngwdjsr'}],
                                  model: 'FB20-002',
                                  vendor: 'Lidl',
                                  description: 'Livarno Lux switch and dimming light remote control',
                                  exposes: [e.action([
                                      'on', 'off', 'brightness_stop', 'brightenss_step_up', 'brightness_step_down', 'brightness_move_up',
                                      'brightness_move_down',
                                  fromZigbee: [fz.command_on, fz.command_off, fz.command_step, fz.command_move, fz.command_stop],
                                  toZigbee: [],
                      • S stefande
                                    model: 'FB20-002',
                                    vendor: 'Lidl',
                                    toZigbee: [],
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #231
                        hier gehts weiter
                        https://forum.iobroker.net/topic/38971/zigbee-neue-version-1-4-0
