  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Jan1
    Das Sieht alles erst einmal gut aus. Die Steuerung des Locks geht über den Datenpunkt lockState:
    • locked bedeutet das das Schloss den Zustand "verschlossen" gemeldet hat
    • unlocked bedeutet das das Schloss den Zustand "unverschlossen" gemeldet hat
    • lock eintragen bewirkt das das Schloss den Befehl zum Abschliessen bekommt, und dessen Ausführung durch "locked" bestätigt.
    • unlock eintragen bewirkt das das Schloss den Befehl zum aufschliessen bekommt und dessen Ausführung durch "unlocked" bestätigt
    wenn bereits "unlocked" eingetragen ist, und der Befehl "unlock" abgesetzt wird sollte das Schloss die Falle für 1 bis 3 Sekunden zurück ziehen.
    Bitte teste das und poste das Log vom Test.
    A.
    Jan1
    #219
    @Asgothian
    Mein Held, ich hatte den Error40 (Problem sitzt 40cm vor dem Bildschirm) und hatte erwartet, dass hier noch ein DP erscheint, der speziell zum Steuern ausgewiesen ist. Hatte mich aber auch gewundert, dass der genannte DP beschreibbar ist, nur wenn man Blödsinn rein schreibt, passiert eben nix außer Fehler im Log.
    Somit Danalock mit Zigbee Adapter abgehakt, es funktioniert wie es soll ;)
    und hier noch das Log dazu:
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.833	debug	(119354) Publish {"state":"LOCK","lock_state":"locked"}
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.832	debug	(119354) Publish {"action":"lock","action_user":65535,"action_source":1,"action_source_name":"rf"}
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.824	debug	(119354) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"prof
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.823	debug	(119354) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59d1f6', type 'attributeReport', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":1}' from endpoint 1 with groupID 0
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.816	debug	(119354) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileI
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.812	debug	(119354) Type commandOperationEventNotification device {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoin
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.809	debug	(119354) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59d1f6', type 'commandOperationEventNotification', cluster 'closuresDoorLock', data '{"opereventsrc":1,"opereventcode":1,"userid":65535,"pin":0,"zig
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:42.804	debug	(119354) handleMessage. {"type":"commandOperationEventNotification","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:38.809	debug	(119354) convert result {"readAfterWriteTime":200}
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.757	debug	(119354) Publish {"occupancy":true}
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.751	debug	(119354) Publish {"illuminance":43,"illuminance_lux":43}
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.745	debug	(119354) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00030a3270","_networkAddress":28017,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"input
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.744	debug	(119354) Received Zigbee message from '0x00158d00030a3270', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.744	debug	(119354) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00030a3270","_networkAddress":28017,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClus
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.739	debug	(119354) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00030a3270","_networkAddress":28017,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"input
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.738	debug	(119354) Received Zigbee message from '0x00158d00030a3270', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":43}' from endpoint 1 with groupID 0
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:35.737	debug	(119354) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":9,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00030a3270","_networkAddress":28017,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClus
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.303	debug	(119354) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":57858,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59d1f6","clust
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.302	debug	(119354) convert state, lock, {}
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.302	debug	(119354) Mapped Model: {"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResp
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.301	debug	(119354) entity: {"type":"device","device":{"ID":21,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":57858,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.300	debug	(119354) State changes. dev: 0x000b57fffe59d1f6 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"val
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.299	debug	(119354) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59d1f6 type 'V3-BTZB'
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:34.293	debug	(119354) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59d1f6.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1606643374288,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1606643374288}
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:24.000	debug	(119354) Publish {"temperature":22.38,"humidity":51.93}
    zigbee.0	2020-11-29 10:49:23.999	debug	(119354) Publish {"voltage":2745,"battery":19}
    • DK43D DK43
      Hi
      Hab hier von Silvercrest (Lidl) einen Bewegungssensor und einen Smart Plug.
      Adapter Version 1.3.1
      Der Stick ist ein cc2531 mit dieser Firmware: github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/cc2531_default_20190608.hex
      Beim Bewegungssensor wird mir das hier angezeigt:
      Den smart plug konnte ich pairen. Wird als tuya angezeigt.
      Slyer_CH
      #220
      Hallo
      Ich habe auch eine Anfrage bezüglich einem Smartgerät von Silvercrest (Lidl) und zwar der Steckerleiste HG06338-XX. Bei mir in der CH Version 😊 .
      Bild Text
      Habe es mit dem Conbee2 Stick gemacht.
      Die Steckerleiste wird mit der Adapterversion 1.3.1 als TS011F bezeichnet. Dort hat man aber nur einen Datenpunkt zum ein und ausschalten obwohl drei schaltbare Dosen verbaut sind. Konnte aber alle drei dosen einzeln über die Entwickler Konsole steuern.
          "devId": "zigbee.0.680ae2fffe72f0c9",
          "ep": "1",
          "cid": "genOnOff",
          "cmd": "on",
          "cmdType": "functional",
          "zclData": {
              "onOff": {}
          "cfg": null
      Mit Adapter Version 1.3.1
      Mit der Adapter Version 1.3.9dev habe ich die Steckerleiste nochmals neu angelernt nun kommt sie als unbekanntes gerät.
      Wäre cool wenn die Steckerleiste auch in die Datenbank der Geräte aufgenommen wird.
      Auf GitHub gibt es auch eine anfrage für den deconz adapter falls diese Infos hilfreicher wären.
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3612
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Slyer_CH
        Hallo
        Bild Text
            "ep": "1",
            "cid": "genOnOff",
            "cmd": "on",
            "zclData": {
                "onOff": {}
            "cfg": null
        Z Offline
        Z Offline
        zecki79
        schrieb am zuletzt editiert von zecki79
        #221
        Habe mir heute auch die SilverCrest (Lidl) Smart Plug HG06337(1-fach) und HG06338 (3-fach) besorgt.
        Mein Zigbee-Adapter ist auf Version 1.3.9 Dev.
        Der 1-fach Plug wird mit dem richtigen Namen erkannt, ich kann über state auch ein und aus schalten. Jedoch ändert sich der state nicht, wenn direkt am Smart-Plug geschalten wird.
        der 3-fach Plug wird auch mit dem richtigen Namen erkannt, jedoch funktioniert das ein- ausschalten über state gar nicht (Fehlermeldung im log wenn der state geändert wird :(5029) No converter available for 'HG06338' with key 'state_l1') , aber wenn ich am Plug direkt schalte, wird der state im io broker richtig angezeigt.
        Bitte um Hilfe!
        Herzlichen Dank!
        lg
        D 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zecki79
          Bitte um Hilfe!
          Herzlichen Dank!
          lg
          DocGame
          #222
          Wäre es möglich diese Taster auch aufzunehmen?
          Tuya TS0044
          Vielen Dank im Voraus.....
          • L Offline
            ljmarkus
            #223
            TS0502A -> Lidl LED-Leuchtpanel LIVARNOLUX
            Adapter: Zigbee 1.3.1
            (21040) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
            2020_12_03_10_17_17_Lidl_Aktueller_Prospekt_03.12_16.12.2020_3_jedewoche_rabatte.de.png
              Merschi
              #224
              kann nachfolgendes Gerät mit aufgenommen werden?
              https://www.revolt-power.de/Weltweit-steuerbares-Heizkoerper-Design-Thermostat-NX-4914-919.shtml
              Ich habe festgestellt, das wohl Baugleich mit dem GS361A-H04 ist.
              Aktuell passe ich bei Updates die 2 devices.js händisch an.
              In der /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js mache ich ne Kopie des GS361A-H04.
              In der /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js passe ich nach einer Kopie folgendes an:
              // Revolt Thermostate
                  zigbeeModel: ['fvq6avy'],
                  fingerprint: [{modelID: 'fvq6avy\u0000', manufacturerName: '_TYST11_kfvq6avy'}],
                  model: 'GS361A-H04',
                  vendor: 'Revolt',
              Damit funktionieren die bei mir bis jetzt ganz gut.
              • L Offline
                leon
                #225
                Ich hätte da auch noch ein Gerät von Lidl.
                TS0505A - Livarno Lux LED Strip 22W 2m
                D H 2 Antworten Letzte Antwort
                • L leon
                  DocGame
                  #226
                  Hier nochmals ein Gerät (War auch bei Lidl 😊 )
                  Mitlerweile habe ich schon wieder einige "Leichen" angemeldet. Hoffe Ihr hackt mal wieder einige rein.
                  Silvercrest HG06467
                  • L leon
                    helpingman
                    #227
                    @leon Den TS0505A kannst du mit
                        // LED Stripe Lidl
                            models: ['TS0505A'],
                            icon: 'img/innr_flex_FL130C.png',
                            states: lightStatesWithColor,
                            syncStates: [sync.brightness],
                    in der devices.js ans laufen bringen.
                    Wenn das Gerät mit aktualisiertem Converter dann HG06104A heißt dann so
                        // LED Stripe Lidl
                            models: ['HG06104A'],
                    Gruß,
                    Tom
                    • Z zecki79
                      Bitte um Hilfe!
                      Herzlichen Dank!
                      lg
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                      #228
                      @zecki79 Hi, hab genau wie Du 2 Dosen und den 3fach gekauft. Ich nutze einen CC2538. Die Teile liesen sich problemlos anlernen, wurden aber als Tuya TS011F angezeigt (auch grafisch), also auch der 3fach. Nach Adapterupdate von 1.3.1 auf 1.3.9 wird alles richtig angezeigt und auch das 3fach - Teil läßt sich nun richtig schalten (jede "Dose" getrennt), State wird korrekt erkannt, auch beim schalten direkt am Knopf. Keine Fehler, alles problemlos. Hier mal ein fettes Lob an denjenigen, der das hinbekommen hat. Super!! 👌
                      Andi
                      • 1Topf1 1Topf
                        Andi
                        Tim12
                        #229
                        Würde mich freuen, wenn die Fernbedienung Schwaiger ZHF02 mit aufgenommen werden könnte:
                        e01418ef-ce7d-4edb-9628-7dc6e492eedd-grafik.png f3a96e16-28ff-4b99-a378-4bbc053d159f-grafik.png 649771b3-1bae-4397-aaff-82b741ae1b88-grafik.png https://www.schwaiger.de/de/funkfernbedienung.html
                        • arteckA arteck
                          BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                          was wir brauchen ist
                          am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                          und ein Link zu dem Gerät
                          wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                          nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                          wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                          eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                          wichtig:
                          Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                          wie bekomme ich die Info :
                          im Log nach adapter Start
                          zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                          steht
                          zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                          die revision ist die Firmware als Datum
                          revision":20180815
                          hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                          stefande
                          #230
                          Bei der Silvercrest (Lidl) Fernbedienung ist ein Tippfehler im herdmans-converter.
                          Hier müsste brightenss_step_up durch brightness_step_up ersetzt werden.
                                      fingerprint: [{modelID: 'TS1001', manufacturerName: '_TYZB01_bngwdjsr'}],
                                      model: 'FB20-002',
                                      vendor: 'Lidl',
                                      description: 'Livarno Lux switch and dimming light remote control',
                                      exposes: [e.action([
                                          'on', 'off', 'brightness_stop', 'brightenss_step_up', 'brightness_step_down', 'brightness_move_up',
                                          'brightness_move_down',
                                      fromZigbee: [fz.command_on, fz.command_off, fz.command_step, fz.command_move, fz.command_stop],
                                      toZigbee: [],
                          • S stefande
                                        model: 'FB20-002',
                                        vendor: 'Lidl',
                                        toZigbee: [],
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #231
                            hier gehts weiter
                            https://forum.iobroker.net/topic/38971/zigbee-neue-version-1-4-0
