  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    5.3k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 47.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @arteck (wie bei TG besprochen)
    So dann will ich hier auch mal ein unbekanntes Gerät posten, mit der Bitte dieses vllt mit auf zu nehmen..
     Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
    • Immax Neo SmartPlug 16A Max. Belastung 3.680 Wmit Strommessung, Zigbee 3.0
    • zigbee2mqtt
    So hoffe habe hier alles wichtige zusammen getragen.
    Ich habe mal noch die Log mit angehängt, falls das gebraucht wird.
    New device joined '0xccccccfffed034f6' model 07048L
    Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffed034f6","model":"07048L","vendor":"Immax","description":"NEO SMART plug","supported":true}
    Error: Device 0xccccccfffed034f6 "07048L" not described in statesMapping.. undefined
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #121
    @D3ltoroxp fettisch
    @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
    @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
    H O 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @D3ltoroxp fettisch
      Hadebe
      #122
      @arteck AV2010/24a Installationsversuch
      Vorab zu meiner Konfiguration: Ich habe den Conbee II auf Raspi4 laufen. Deconz ist deaktiviert.
      Mit dem Zigbee-Adapter habe ich diverse Versuche wie Neuinstallation Adapter, Rein-/Rauskonfigurieren des Rauchmelders, Kanalwechsel hinter mir. Das Ergebnis ist leider immer dasselbe. Der Rauchmelder wird nicht erkannt.
      Im Adapter wird eine Device angelegt und sonst nichts.
      Ein paar Infos aus dem Adapter:
      und der Logauszug nach Adapterstart
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:49.786 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:42.479 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.549 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.484 info (10236) Zigbee started
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.482 info (10236) 0x00124b000905236c (addr 45627): AV2010/24A - Bitron Optical smoke detector (hardware version v2) (EndDevice)
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.475 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.470 info (10236) Currently 1 devices are joined:
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.465 info (10236) Unable to set transmit power, unsupported function.
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.462 info (10236) --> transmitPower : normal
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.461 info (10236) Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.058 info (10236) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
      zigbee.0 2020-11-10 17:20:40.421 info (10236) Starting Zigbee npm ...
      Idee wie es weitergeht?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #123
        @Hadebe sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
        Conbee II
        da bin ich raus..aber hast du auch die GIT version installiert ?? so wie ich das sehe NEIN
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Conbee II
          Hadebe
          #124
          @arteck was genau meinst du mit GIT-Version, Version von was? Ich habe den Zigbee-Adapter direkt aus dem iobroker-adapter installiert.
          • arteckA arteck
            @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
            B Online
            B Online
            BigMike71
            #125
            @arteck
            noe 😰
            • H Hadebe
              stefan.cloer
              schrieb am zuletzt editiert von stefan.cloer
              #126
              @Hadebe der Rauchmelder wir nach der (Über)Installation des Zigbee Adapters aus dem GIT jetzt erfolgreich erkannt.
              Ich kann die sogar die Sirene des Rauchmelders ansteuern. Leider erhalte ich jedoch in den Objekten keine Meldung des Rauchmelders wenn dieser durch Rauchentwicklung auslöst. Sprich der Datenpunkt "Smoke leak detected" ändert sich nicht.
              P.S. Ich benutze genau wie du einen Conbee II Stick.
              @arteck Kann man herausfinden wer den Rauchmelder integriert hat. Dann könnte ich mich bez. der fehlenden Meldung bei Rauchalarm mal mit ihm auseinandersetzen?
              arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
              • S stefan.cloer
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #127
                @stefan-cloer
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/8e6690db7c225f8e56eea78cc19996ac078e757f#diff-862111706f720a76a8e28ad0d54ec3a0c17af02b358d996f20bee0fcaa5d76f1
                  bio-star
                  #128
                  ich habe hier eine Zigbee-Fernbedienung fuer Paul Neuhaus Lampen.
                  Model ist NLG-Remote
                  Link zum Shop von Paul Neuhaus
                  Link zu Zigbee2Mqtt Device Infoseite
                  • S stefan.cloer
                    Hadebe
                    #129
                    @stefan-cloer @arteck Danke euch beiden für die Unterstützung
                    Das war die Ursache! Mit Installation der aktuellen GIT-Version von Zigbee wird der Rauchmelder erkannt und entsprechende Objekte/Datenpunkte im iobroker angelegt. Bravo! (ich brauchte nur eine ziemliche Zeit um herauszufinden wie man die aktuelle GIT-Version eines Adapters installiert)
                    Auslösen Alarm direkt im iobroker.objekte hat sofort funktioniert. Rauchalarm ist m.E. aber extrem wichtig, ich möchte natürlich bei allen Rauchmeldern Alarm auslösen wenn nur einer Alarm meldet. @stefan-cloer Oder hast du dafür schon eine andere Lösung?
                    • H Hadebe
                      stefan.cloer
                      #130
                      @Hadebe nein, leider bisher keine Lösung 😧
                        maxpd
                        #131
                        hattet ihr https://forum.iobroker.net/post/486931 als Pull Request mit in die devices.js aufgenommen? Sodass ein ein Update des Adapter fahren kann?
                        maxpd
                        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                        • S stefan.cloer
                          Hadebe
                          #132
                          @stefan-cloer Geht!
                          Ich habe ein kleines Experiment durchgeführt: Kerze angezündet, ausgepustet und in den aufsteigenden Rauch den Rauchmelder gehalten. Mit dem Alarm geht auch "Smoke leak detected" auf true!
                          Der Flag reagiert nicht (bleibt false), wenn man nur über den Knopf am Rauchmelder die Sirene auslöst.
                          • arteckA arteck
                            BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                            was wir brauchen ist
                            am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                            und ein Link zu dem Gerät
                            wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                            nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                            wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                            eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                            wichtig:
                            Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                            wie bekomme ich die Info :
                            im Log nach adapter Start
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                            steht
                            zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                            die revision ist die Firmware als Datum
                            revision":20180815
                            hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                            stefande
                            schrieb am zuletzt editiert von stefande
                            #133
                            Von Philips gibt es jetzt eine neue White & Color Ambiance Bloom mit Bluetooth.
                            https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-bloom-tischleuchte/8718699770983
                            Leider wird sie auch noch nicht erkannt.
                            Könntet ihr die bitte einbinden?
                            Edit:
                            Falls es hilft...
                            In der aktuellen device.js auf Github ist die neue Bloom schon drin.
                            Allerdings in weiß - meine ist in schwarz
                                    zigbeeModel: ['929002375901'],
                                    model: '929002375901',
                                    vendor: 'Philips',
                                    description: 'Hue Bloom with Bluetooth',
                                    meta: {turnsOffAtBrightness1: true},
                                    extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                    ota: ota.zigbeeOTA,
                            • M maxpd
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #134
                              @maxpd hast du ein gestellt.. ??
                              • S stefande
                                Edit:
                                Falls es hilft...
                                        vendor: 'Philips',
                                        ota: ota.zigbeeOTA,
                                stefande
                                #135
                                @stefande sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                Ich hab jetzt mal in einer Testinstallation selber Hand angelegt.
                                Das hat schon jemand auf Github in den Converter eingepflegt:
                                        vendor: 'Philips',
                                        description: 'Hue Bloom with Bluetooth (White)',
                                        ota: ota.zigbeeOTA,
                                        zigbeeModel: ['929002376001'],
                                        model: '929002376001',
                                        vendor: 'Philips',
                                        description: 'Hue Bloom with Bluetooth (Black)',
                                        ota: ota.zigbeeOTA,
                                Das müsste noch im ZigBee eingepflegt werden:
                                        models: ['929002375901', '929002376001'],
                                        icon: 'img/philips_hue_bloom.png',
                                        states: lightStatesWithColor,
                                        syncStates: [sync.brightness],
                                Wäre nett, wenn das jemand bei Gelegenheit mal übernehmen könnte.
                                Danke im Voraus
                                • arteckA arteck
                                  maxpd
                                  #136
                                  @arteck nur hier im Forum, nicht im Git.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #137
                                    @maxpd im Forum ist kein PR.. also hast du nicht
                                    • H Hadebe
                                      @stefan-cloer Geht!
                                      stefan.cloer
                                      #138
                                      @Hadebe nachdem ich meine Rauchmelder entfernt und neu hinzugefügt habe, läuft's bei mir auch 👍
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S stefan.cloer
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        #139
                                        Am Samstag ist es @Asgothian gelungen durch Patches an meinem System zwei BITRON-Geräte kompatibel zu machen.
                                        So kann nun endlich auch die Außensirene 902010/29 angesteuert werden. Darüber hinaus kann zusätzlich im bereits eingebundenem Rauchmelder 902010/24 die eingebaute Sirene zu eigenen Alarmzwecken angesteuert werden.
                                        Vielen Dank für diese großartige Arbeit.
                                        In der nächsten Zeit sollen diese Ergänzungen auch im ZigBee-Herdsman-Adapter für alle bereitgestellt werden.
                                        @Asgothian Der Datenpunkt battery_low scheint sich (noch) nicht zu füllen. Muss hier ggf. noch nachgebessert werden?
                                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                        • L Offline
                                          locito09
                                          schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                          #140
                                          Könnt ihr diese Deckenlampe von Philips hue bitte hinzufügen?
                                          Philips 4033930P7
                                          ist die gleiche Lampe wie diese nur das sie eine Hängelampe ist und die andere an die Decke installiert wird:
                                                  models: ['4034031P7','4033930P7'],
                                                  icon: 'img/philips_hue_ltc002.png',
                                                  states: lightStatesWithColortemp,
                                          Das Bild müsste noch geändert werden.
