  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @memoire JETZT alter JETZT
    BigMike71
    #113
    @arteck
    Ich habe mal bischen rumprobiert mit Gitfork und Zigbee2MQTT
    Der Iluminize Wand Schalter ist fast im aktuellen Zigbee2MQTT+Converter als
    Hand Remote drin (Iluminize 511.344) wenn ich den als "ZGRC-TEUR-001" in Zigbee2MQTT einbinde scheint bis auf den Dimmer alles laut log zu funktioniern
    leider finde ich in eurem devices.js keinerlei eintrag vom Iluminize 511.344
    vieleicht hilft dir das ja meinen Wandschalter noch einzubauen :)
    hier mal der Log vom Zigbee2MQTT wenn ich den Dimmer Schalter drücke
    Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":50}' from endpoint 4 with groupID 32772
    Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandMoveWithOnOff' and data '{"movemode":0,"rate":50}'
    Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 4 with groupID 32772
    Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandStopWithOnOff' and data '{}'
    • B BigMike71
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #114
      @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
      511.344
      der ist bei uns auch nich nicht drin.. nutzt wahrscheinlich keiner..
      wenn du lust hast können wir heute abend mal schauen.. ab 20 Uhr ?? im TS?
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #115
        @arteck (wie bei TG besprochen)
        So dann will ich hier auch mal ein unbekanntes Gerät posten, mit der Bitte dieses vllt mit auf zu nehmen..
         Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
        • Immax Neo SmartPlug 16A Max. Belastung 3.680 Wmit Strommessung, Zigbee 3.0
        • zigbee2mqtt
        So hoffe habe hier alles wichtige zusammen getragen.
        Ich habe mal noch die Log mit angehängt, falls das gebraucht wird.
        New device joined '0xccccccfffed034f6' model 07048L
        Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffed034f6","model":"07048L","vendor":"Immax","description":"NEO SMART plug","supported":true}
        Error: Device 0xccccccfffed034f6 "07048L" not described in statesMapping.. undefined
        • arteckA arteck
          @memoire schaumal ob der batteriezustand kommt
          stell das ein
          und stell den adapter auf debug
          und drücke jedes knopp mal. dann LOG posten
          @stefan-cloer RWM geh ich nicht dran.. hab ich dir aber shcon gesagt
          @BigMike71 das panel ist drin..der controller ist noch nicht im converter
          @Ogerix88 drin
          Hadebe
          #116
          @arteck @stefan-cloer Bitron AV2010/24a raus?
          ich habe denselben request wie stefan-cloer. Verstehe ich deine Antwort, dass der Bitron AV2010/24a definitiv nicht integriert wird? Oder kümmert sich jemand anderes darum? Beispielsweise kümmert sich Asgothian in einem anderen Post um die Sirenenfunktion.
          • O Ogerix88
            Hi, hab da auch mal wieder ein unbekanntes Gerät
            Es ist ein RGBW-Controller:
            https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-RGB-CCT-RGBW-RGB-Zigbee-3-0-Smart-LED-streifen-Controller-for-Hue/124214332143?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=425065984719&_trksid=p2060353.m2749.l2649
            Beste Grüße
            O Offline
            O Offline
            Ogerix88
            #117
            @Ogerix88 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
            Beste Grüße
            @arteck Vielen Dank! Er findet den RGBW-Controller. Leider fehlt dann aber der Datenpunkt für die Farben. Der Datenpunkt für die Farbtemperatur ist zwar da, bewirkt aber auch nix
            Gibt es da eventuell schon Neuigkeiten?
            • arteckA arteck
              @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
              Holger EtzelH Offline
              Holger Etzel
              #118
              @arteck Hallo, will ja nicht nerven oder hetzen.
              Ist schön bekannt wann am Converter gearbeitet wird?
              Würde gerne mein Licht wieder mit dem Schalter einschalten können.
              LG
              Holger
              • arteckA arteck
                511.344
                BigMike71
                schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                #119
                @arteck
                da müsste ich erst mal ne Microphone bzw. headset kaufen. sowas benutze ich seit je her nicht, da ich kein online gamer bin :)
                werde mal eines bestellen....
                Update, habe ein BT Headset bestellt!
                Wenn da melde ich mich bei Dir und nehme dein Angebot an.
                ps: du kannst ja schon mal im vorfeld mitteilen was ich vorbereiten könnte (habe einen raspi4 mit ubuntu20.10 server/raspi-os + zzh! CC2652R stick+ti launchpad cc26x2r1)
                • B BigMike71
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #120
                  @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    • zigbee2mqtt
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #121
                    @D3ltoroxp fettisch
                    @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
                    @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
                    H O 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @D3ltoroxp fettisch
                      Hadebe
                      #122
                      @arteck AV2010/24a Installationsversuch
                      Vorab zu meiner Konfiguration: Ich habe den Conbee II auf Raspi4 laufen. Deconz ist deaktiviert.
                      Mit dem Zigbee-Adapter habe ich diverse Versuche wie Neuinstallation Adapter, Rein-/Rauskonfigurieren des Rauchmelders, Kanalwechsel hinter mir. Das Ergebnis ist leider immer dasselbe. Der Rauchmelder wird nicht erkannt.
                      Im Adapter wird eine Device angelegt und sonst nichts.
                      Ein paar Infos aus dem Adapter:
                      und der Logauszug nach Adapterstart
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:49.786 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:42.479 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.549 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.484 info (10236) Zigbee started
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.482 info (10236) 0x00124b000905236c (addr 45627): AV2010/24A - Bitron Optical smoke detector (hardware version v2) (EndDevice)
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.475 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.470 info (10236) Currently 1 devices are joined:
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.465 info (10236) Unable to set transmit power, unsupported function.
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.462 info (10236) --> transmitPower : normal
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.461 info (10236) Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.058 info (10236) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                      zigbee.0 2020-11-10 17:20:40.421 info (10236) Starting Zigbee npm ...
                      Idee wie es weitergeht?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #123
                        @Hadebe sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                        Conbee II
                        da bin ich raus..aber hast du auch die GIT version installiert ?? so wie ich das sehe NEIN
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Conbee II
                          Hadebe
                          #124
                          @arteck was genau meinst du mit GIT-Version, Version von was? Ich habe den Zigbee-Adapter direkt aus dem iobroker-adapter installiert.
                          • arteckA arteck
                            BigMike71
                            #125
                            @arteck
                            noe 😰
                            • H Hadebe
                              stefan.cloer
                              schrieb am zuletzt editiert von stefan.cloer
                              #126
                              @Hadebe der Rauchmelder wir nach der (Über)Installation des Zigbee Adapters aus dem GIT jetzt erfolgreich erkannt.
                              Ich kann die sogar die Sirene des Rauchmelders ansteuern. Leider erhalte ich jedoch in den Objekten keine Meldung des Rauchmelders wenn dieser durch Rauchentwicklung auslöst. Sprich der Datenpunkt "Smoke leak detected" ändert sich nicht.
                              P.S. Ich benutze genau wie du einen Conbee II Stick.
                              @arteck Kann man herausfinden wer den Rauchmelder integriert hat. Dann könnte ich mich bez. der fehlenden Meldung bei Rauchalarm mal mit ihm auseinandersetzen?
                              arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stefan.cloer
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #127
                                @stefan-cloer
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/8e6690db7c225f8e56eea78cc19996ac078e757f#diff-862111706f720a76a8e28ad0d54ec3a0c17af02b358d996f20bee0fcaa5d76f1
                                  bio-star
                                  #128
                                  ich habe hier eine Zigbee-Fernbedienung fuer Paul Neuhaus Lampen.
                                  Model ist NLG-Remote
                                  Link zum Shop von Paul Neuhaus
                                  Link zu Zigbee2Mqtt Device Infoseite
                                  • S stefan.cloer
                                    Hadebe
                                    #129
                                    @stefan-cloer @arteck Danke euch beiden für die Unterstützung
                                    Das war die Ursache! Mit Installation der aktuellen GIT-Version von Zigbee wird der Rauchmelder erkannt und entsprechende Objekte/Datenpunkte im iobroker angelegt. Bravo! (ich brauchte nur eine ziemliche Zeit um herauszufinden wie man die aktuelle GIT-Version eines Adapters installiert)
                                    Auslösen Alarm direkt im iobroker.objekte hat sofort funktioniert. Rauchalarm ist m.E. aber extrem wichtig, ich möchte natürlich bei allen Rauchmeldern Alarm auslösen wenn nur einer Alarm meldet. @stefan-cloer Oder hast du dafür schon eine andere Lösung?
                                    • H Hadebe
                                      stefan.cloer
                                      #130
                                      @Hadebe nein, leider bisher keine Lösung 😧
                                        maxpd
                                        #131
                                        hattet ihr https://forum.iobroker.net/post/486931 als Pull Request mit in die devices.js aufgenommen? Sodass ein ein Update des Adapter fahren kann?
                                        maxpd
                                        • S stefan.cloer
                                          Hadebe
                                          #132
                                          @stefan-cloer Geht!
                                          Ich habe ein kleines Experiment durchgeführt: Kerze angezündet, ausgepustet und in den aufsteigenden Rauch den Rauchmelder gehalten. Mit dem Alarm geht auch "Smoke leak detected" auf true!
                                          Der Flag reagiert nicht (bleibt false), wenn man nur über den Knopf am Rauchmelder die Sirene auslöst.
