  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O Ogerix88
    Hi, hab da auch mal wieder ein unbekanntes Gerät
    Es ist ein RGBW-Controller:
    https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-RGB-CCT-RGBW-RGB-Zigbee-3-0-Smart-LED-streifen-Controller-for-Hue/124214332143?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=425065984719&_trksid=p2060353.m2749.l2649
    Beste Grüße
    O Offline
    O Offline
    Ogerix88
    #117
    @Ogerix88 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
    Beste Grüße
    @arteck Vielen Dank! Er findet den RGBW-Controller. Leider fehlt dann aber der Datenpunkt für die Farben. Der Datenpunkt für die Farbtemperatur ist zwar da, bewirkt aber auch nix
    Gibt es da eventuell schon Neuigkeiten?
    • arteckA arteck
      @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
      Holger EtzelH Offline
      Holger Etzel
      #118
      @arteck Hallo, will ja nicht nerven oder hetzen.
      Ist schön bekannt wann am Converter gearbeitet wird?
      Würde gerne mein Licht wieder mit dem Schalter einschalten können.
      LG
      Holger
      • arteckA arteck
        @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
        511.344
        der ist bei uns auch nich nicht drin.. nutzt wahrscheinlich keiner..
        wenn du lust hast können wir heute abend mal schauen.. ab 20 Uhr ?? im TS?
        BigMike71
        schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
        #119
        @arteck
        da müsste ich erst mal ne Microphone bzw. headset kaufen. sowas benutze ich seit je her nicht, da ich kein online gamer bin :)
        werde mal eines bestellen....
        Update, habe ein BT Headset bestellt!
        Wenn da melde ich mich bei Dir und nehme dein Angebot an.
        ps: du kannst ja schon mal im vorfeld mitteilen was ich vorbereiten könnte (habe einen raspi4 mit ubuntu20.10 server/raspi-os + zzh! CC2652R stick+ti launchpad cc26x2r1)
        • B BigMike71
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #120
          @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            @arteck (wie bei TG besprochen)
            So dann will ich hier auch mal ein unbekanntes Gerät posten, mit der Bitte dieses vllt mit auf zu nehmen..
             Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
            • Immax Neo SmartPlug 16A Max. Belastung 3.680 Wmit Strommessung, Zigbee 3.0
            • zigbee2mqtt
            So hoffe habe hier alles wichtige zusammen getragen.
            Ich habe mal noch die Log mit angehängt, falls das gebraucht wird.
            New device joined '0xccccccfffed034f6' model 07048L
            Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffed034f6","model":"07048L","vendor":"Immax","description":"NEO SMART plug","supported":true}
            Error: Device 0xccccccfffed034f6 "07048L" not described in statesMapping.. undefined
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #121
            @D3ltoroxp fettisch
            @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
            @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
            H O 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @D3ltoroxp fettisch
              Hadebe
              #122
              @arteck AV2010/24a Installationsversuch
              Vorab zu meiner Konfiguration: Ich habe den Conbee II auf Raspi4 laufen. Deconz ist deaktiviert.
              Mit dem Zigbee-Adapter habe ich diverse Versuche wie Neuinstallation Adapter, Rein-/Rauskonfigurieren des Rauchmelders, Kanalwechsel hinter mir. Das Ergebnis ist leider immer dasselbe. Der Rauchmelder wird nicht erkannt.
              Im Adapter wird eine Device angelegt und sonst nichts.
              Ein paar Infos aus dem Adapter:
              und der Logauszug nach Adapterstart
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:49.786 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:42.479 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.549 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.484 info (10236) Zigbee started
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.482 info (10236) 0x00124b000905236c (addr 45627): AV2010/24A - Bitron Optical smoke detector (hardware version v2) (EndDevice)
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.475 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.470 info (10236) Currently 1 devices are joined:
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.465 info (10236) Unable to set transmit power, unsupported function.
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.462 info (10236) --> transmitPower : normal
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.461 info (10236) Unable to disable LED, unsupported function.
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.058 info (10236) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
              zigbee.0 2020-11-10 17:20:40.421 info (10236) Starting Zigbee npm ...
              Idee wie es weitergeht?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #123
                @Hadebe sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                Conbee II
                da bin ich raus..aber hast du auch die GIT version installiert ?? so wie ich das sehe NEIN
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Conbee II
                  Hadebe
                  #124
                  @arteck was genau meinst du mit GIT-Version, Version von was? Ich habe den Zigbee-Adapter direkt aus dem iobroker-adapter installiert.
                  • arteckA arteck
                    BigMike71
                    #125
                    @arteck
                    noe 😰
                    • H Hadebe
                      stefan.cloer
                      schrieb am zuletzt editiert von stefan.cloer
                      #126
                      @Hadebe der Rauchmelder wir nach der (Über)Installation des Zigbee Adapters aus dem GIT jetzt erfolgreich erkannt.
                      Ich kann die sogar die Sirene des Rauchmelders ansteuern. Leider erhalte ich jedoch in den Objekten keine Meldung des Rauchmelders wenn dieser durch Rauchentwicklung auslöst. Sprich der Datenpunkt "Smoke leak detected" ändert sich nicht.
                      P.S. Ich benutze genau wie du einen Conbee II Stick.
                      @arteck Kann man herausfinden wer den Rauchmelder integriert hat. Dann könnte ich mich bez. der fehlenden Meldung bei Rauchalarm mal mit ihm auseinandersetzen?
                      arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S stefan.cloer
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #127
                        @stefan-cloer
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/8e6690db7c225f8e56eea78cc19996ac078e757f#diff-862111706f720a76a8e28ad0d54ec3a0c17af02b358d996f20bee0fcaa5d76f1
                          bio-star
                          #128
                          ich habe hier eine Zigbee-Fernbedienung fuer Paul Neuhaus Lampen.
                          Model ist NLG-Remote
                          Link zum Shop von Paul Neuhaus
                          Link zu Zigbee2Mqtt Device Infoseite
                          • S stefan.cloer
                            Hadebe
                            #129
                            @stefan-cloer @arteck Danke euch beiden für die Unterstützung
                            Das war die Ursache! Mit Installation der aktuellen GIT-Version von Zigbee wird der Rauchmelder erkannt und entsprechende Objekte/Datenpunkte im iobroker angelegt. Bravo! (ich brauchte nur eine ziemliche Zeit um herauszufinden wie man die aktuelle GIT-Version eines Adapters installiert)
                            Auslösen Alarm direkt im iobroker.objekte hat sofort funktioniert. Rauchalarm ist m.E. aber extrem wichtig, ich möchte natürlich bei allen Rauchmeldern Alarm auslösen wenn nur einer Alarm meldet. @stefan-cloer Oder hast du dafür schon eine andere Lösung?
                            • H Hadebe
                              stefan.cloer
                              #130
                              @Hadebe nein, leider bisher keine Lösung 😧
                                maxpd
                                #131
                                hattet ihr https://forum.iobroker.net/post/486931 als Pull Request mit in die devices.js aufgenommen? Sodass ein ein Update des Adapter fahren kann?
                                maxpd
                                • S stefan.cloer
                                  Hadebe
                                  #132
                                  @stefan-cloer Geht!
                                  Ich habe ein kleines Experiment durchgeführt: Kerze angezündet, ausgepustet und in den aufsteigenden Rauch den Rauchmelder gehalten. Mit dem Alarm geht auch "Smoke leak detected" auf true!
                                  Der Flag reagiert nicht (bleibt false), wenn man nur über den Knopf am Rauchmelder die Sirene auslöst.
                                  • arteckA arteck
                                    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                                    was wir brauchen ist
                                    am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                                    und ein Link zu dem Gerät
                                    wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                                    nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                                    wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                                    eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                                    wichtig:
                                    Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                                    wie bekomme ich die Info :
                                    im Log nach adapter Start
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                                    steht
                                    zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                                    die revision ist die Firmware als Datum
                                    revision":20180815
                                    hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                                    stefande
                                    schrieb am zuletzt editiert von stefande
                                    #133
                                    Von Philips gibt es jetzt eine neue White & Color Ambiance Bloom mit Bluetooth.
                                    https://www.philips-hue.com/de-de/p/hue-white---color-ambiance-bloom-tischleuchte/8718699770983
                                    Leider wird sie auch noch nicht erkannt.
                                    Könntet ihr die bitte einbinden?
                                    Edit:
                                    Falls es hilft...
                                    In der aktuellen device.js auf Github ist die neue Bloom schon drin.
                                    Allerdings in weiß - meine ist in schwarz
                                            zigbeeModel: ['929002375901'],
                                            model: '929002375901',
                                            vendor: 'Philips',
                                            description: 'Hue Bloom with Bluetooth',
                                            meta: {turnsOffAtBrightness1: true},
                                            extend: hue.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                            ota: ota.zigbeeOTA,
                                    • M maxpd
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #134
                                      @maxpd hast du ein gestellt.. ??
                                      • S stefande
                                        Edit:
                                        Falls es hilft...
                                                vendor: 'Philips',
                                                ota: ota.zigbeeOTA,
                                        stefande
                                        #135
                                        @stefande sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                                        Ich hab jetzt mal in einer Testinstallation selber Hand angelegt.
                                        Das hat schon jemand auf Github in den Converter eingepflegt:
                                                vendor: 'Philips',
                                                description: 'Hue Bloom with Bluetooth (White)',
                                                ota: ota.zigbeeOTA,
                                                zigbeeModel: ['929002376001'],
                                                model: '929002376001',
                                                vendor: 'Philips',
                                                description: 'Hue Bloom with Bluetooth (Black)',
                                                ota: ota.zigbeeOTA,
                                        Das müsste noch im ZigBee eingepflegt werden:
                                                models: ['929002375901', '929002376001'],
                                                icon: 'img/philips_hue_bloom.png',
                                                states: lightStatesWithColor,
                                                syncStates: [sync.brightness],
                                        Wäre nett, wenn das jemand bei Gelegenheit mal übernehmen könnte.
                                        Danke im Voraus
                                        • arteckA arteck
                                          maxpd
                                          #136
                                          @arteck nur hier im Forum, nicht im Git.
                                          maxpd
