  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    6.8k
zigbeeneuer adapterconverterherdsman
231 Beiträge 50 Kommentatoren 49.4k Aufrufe 51 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @memoire so nochmal löschen.. installieren anlernen
    memoire
    #110
    @arteck
    Top Sache - hat funktioniert !!! Vielen, vielen Dank ... kann ich dir einen Kaffee ausgeben? Wenn ja, wie?
    • M memoire
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #111
      @memoire hab dir ne PM geschickt e135dce5-c887-409f-84dc-5d9b2bcfaaa5-grafik.png
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        #112
        @Asgothian, ich habe Dir eine PM geschickt, falls Du es übersehen hast. Danke
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
        • arteckA arteck
          @memoire JETZT alter JETZT
          BigMike71
          #113
          @arteck
          Ich habe mal bischen rumprobiert mit Gitfork und Zigbee2MQTT
          Der Iluminize Wand Schalter ist fast im aktuellen Zigbee2MQTT+Converter als
          Hand Remote drin (Iluminize 511.344) wenn ich den als "ZGRC-TEUR-001" in Zigbee2MQTT einbinde scheint bis auf den Dimmer alles laut log zu funktioniern
          leider finde ich in eurem devices.js keinerlei eintrag vom Iluminize 511.344
          vieleicht hilft dir das ja meinen Wandschalter noch einzubauen :)
          hier mal der Log vom Zigbee2MQTT wenn ich den Dimmer Schalter drücke
          Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandMoveWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{"movemode":0,"rate":50}' from endpoint 4 with groupID 32772
          Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:41: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandMoveWithOnOff' and data '{"movemode":0,"rate":50}'
          Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: Received Zigbee message from '0x000d6f0014cbc31e', type 'commandStopWithOnOff', cluster 'genLevelCtrl', data '{}' from endpoint 4 with groupID 32772
          Zigbee2MQTT:debug 2020-11-06 21:46:42: No converter available for 'ZGRC-TEUR-001' with cluster 'genLevelCtrl' and type 'commandStopWithOnOff' and data '{}'
          • B BigMike71
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #114
            @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
            511.344
            der ist bei uns auch nich nicht drin.. nutzt wahrscheinlich keiner..
            wenn du lust hast können wir heute abend mal schauen.. ab 20 Uhr ?? im TS?
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #115
              @arteck (wie bei TG besprochen)
              So dann will ich hier auch mal ein unbekanntes Gerät posten, mit der Bitte dieses vllt mit auf zu nehmen..
               Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
              • Immax Neo SmartPlug 16A Max. Belastung 3.680 Wmit Strommessung, Zigbee 3.0
              • zigbee2mqtt
              So hoffe habe hier alles wichtige zusammen getragen.
              Ich habe mal noch die Log mit angehängt, falls das gebraucht wird.
              New device joined '0xccccccfffed034f6' model 07048L
              Interview successful: {"friendly_name":"0xccccccfffed034f6","model":"07048L","vendor":"Immax","description":"NEO SMART plug","supported":true}
              Error: Device 0xccccccfffed034f6 "07048L" not described in statesMapping.. undefined
              • arteckA arteck
                @memoire schaumal ob der batteriezustand kommt
                stell das ein
                und stell den adapter auf debug
                und drücke jedes knopp mal. dann LOG posten
                @stefan-cloer RWM geh ich nicht dran.. hab ich dir aber shcon gesagt
                @BigMike71 das panel ist drin..der controller ist noch nicht im converter
                @Ogerix88 drin
                Hadebe
                #116
                @arteck @stefan-cloer Bitron AV2010/24a raus?
                ich habe denselben request wie stefan-cloer. Verstehe ich deine Antwort, dass der Bitron AV2010/24a definitiv nicht integriert wird? Oder kümmert sich jemand anderes darum? Beispielsweise kümmert sich Asgothian in einem anderen Post um die Sirenenfunktion.
                • O Ogerix88
                  Hi, hab da auch mal wieder ein unbekanntes Gerät
                  Es ist ein RGBW-Controller:
                  https://www.ebay.de/itm/DC-5V-12V-24V-RGB-CCT-RGBW-RGB-Zigbee-3-0-Smart-LED-streifen-Controller-for-Hue/124214332143?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=425065984719&_trksid=p2060353.m2749.l2649
                  Beste Grüße
                  O Offline
                  O Offline
                  Ogerix88
                  #117
                  @Ogerix88 said in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                  Beste Grüße
                  @arteck Vielen Dank! Er findet den RGBW-Controller. Leider fehlt dann aber der Datenpunkt für die Farben. Der Datenpunkt für die Farbtemperatur ist zwar da, bewirkt aber auch nix
                  Gibt es da eventuell schon Neuigkeiten?
                  • arteckA arteck
                    @Holger-Etzel ok fehler erkannt.. muss im converter korrigiert werden.. musst dich gedulden
                    Holger EtzelH Offline
                    Holger Etzel
                    #118
                    @arteck Hallo, will ja nicht nerven oder hetzen.
                    Ist schön bekannt wann am Converter gearbeitet wird?
                    Würde gerne mein Licht wieder mit dem Schalter einschalten können.
                    LG
                    Holger
                    • arteckA arteck
                      511.344
                      BigMike71
                      schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
                      #119
                      @arteck
                      da müsste ich erst mal ne Microphone bzw. headset kaufen. sowas benutze ich seit je her nicht, da ich kein online gamer bin :)
                      werde mal eines bestellen....
                      Update, habe ein BT Headset bestellt!
                      Wenn da melde ich mich bei Dir und nehme dein Angebot an.
                      ps: du kannst ja schon mal im vorfeld mitteilen was ich vorbereiten könnte (habe einen raspi4 mit ubuntu20.10 server/raspi-os + zzh! CC2652R stick+ti launchpad cc26x2r1)
                      • B BigMike71
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #120
                        @BigMike71 keine Handy Kopfhörer zu hause ?
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                          • zigbee2mqtt
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #121
                          @D3ltoroxp fettisch
                          @Ogerix88 was erwartest du ??? ist doch schon längst drin 😊
                          @Hadebe installier mal .. irgendjemand hat da was gemacht..
                          H O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            @D3ltoroxp fettisch
                            Hadebe
                            #122
                            @arteck AV2010/24a Installationsversuch
                            Vorab zu meiner Konfiguration: Ich habe den Conbee II auf Raspi4 laufen. Deconz ist deaktiviert.
                            Mit dem Zigbee-Adapter habe ich diverse Versuche wie Neuinstallation Adapter, Rein-/Rauskonfigurieren des Rauchmelders, Kanalwechsel hinter mir. Das Ergebnis ist leider immer dasselbe. Der Rauchmelder wird nicht erkannt.
                            Im Adapter wird eine Device angelegt und sonst nichts.
                            Ein paar Infos aus dem Adapter:
                            und der Logauszug nach Adapterstart
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:49.786 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:42.479 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.549 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.484 info (10236) Zigbee started
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.482 info (10236) 0x00124b000905236c (addr 45627): AV2010/24A - Bitron Optical smoke detector (hardware version v2) (EndDevice)
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.475 error (10236) Device 0x00124b000905236c "AV2010/24A" not described in statesMapping.
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.470 info (10236) Currently 1 devices are joined:
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.465 info (10236) Unable to set transmit power, unsupported function.
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.462 info (10236) --> transmitPower : normal
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.461 info (10236) Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:41.058 info (10236) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":102,"maintrel":0,"revision":"0x26660700"}}
                            zigbee.0 2020-11-10 17:20:40.421 info (10236) Starting Zigbee npm ...
                            Idee wie es weitergeht?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #123
                              @Hadebe sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                              Conbee II
                              da bin ich raus..aber hast du auch die GIT version installiert ?? so wie ich das sehe NEIN
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Conbee II
                                Hadebe
                                #124
                                @arteck was genau meinst du mit GIT-Version, Version von was? Ich habe den Zigbee-Adapter direkt aus dem iobroker-adapter installiert.
                                • arteckA arteck
                                  BigMike71
                                  #125
                                  @arteck
                                  noe 😰
                                  • H Hadebe
                                    stefan.cloer
                                    schrieb am zuletzt editiert von stefan.cloer
                                    #126
                                    @Hadebe der Rauchmelder wir nach der (Über)Installation des Zigbee Adapters aus dem GIT jetzt erfolgreich erkannt.
                                    Ich kann die sogar die Sirene des Rauchmelders ansteuern. Leider erhalte ich jedoch in den Objekten keine Meldung des Rauchmelders wenn dieser durch Rauchentwicklung auslöst. Sprich der Datenpunkt "Smoke leak detected" ändert sich nicht.
                                    P.S. Ich benutze genau wie du einen Conbee II Stick.
                                    @arteck Kann man herausfinden wer den Rauchmelder integriert hat. Dann könnte ich mich bez. der fehlenden Meldung bei Rauchalarm mal mit ihm auseinandersetzen?
                                    arteckA H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stefan.cloer
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #127
                                      @stefan-cloer
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/8e6690db7c225f8e56eea78cc19996ac078e757f#diff-862111706f720a76a8e28ad0d54ec3a0c17af02b358d996f20bee0fcaa5d76f1
                                        bio-star
                                        #128
                                        ich habe hier eine Zigbee-Fernbedienung fuer Paul Neuhaus Lampen.
                                        Model ist NLG-Remote
                                        Link zum Shop von Paul Neuhaus
                                        Link zu Zigbee2Mqtt Device Infoseite
                                        • S stefan.cloer
                                          Hadebe
                                          #129
                                          @stefan-cloer @arteck Danke euch beiden für die Unterstützung
                                          Das war die Ursache! Mit Installation der aktuellen GIT-Version von Zigbee wird der Rauchmelder erkannt und entsprechende Objekte/Datenpunkte im iobroker angelegt. Bravo! (ich brauchte nur eine ziemliche Zeit um herauszufinden wie man die aktuelle GIT-Version eines Adapters installiert)
                                          Auslösen Alarm direkt im iobroker.objekte hat sofort funktioniert. Rauchalarm ist m.E. aber extrem wichtig, ich möchte natürlich bei allen Rauchmeldern Alarm auslösen wenn nur einer Alarm meldet. @stefan-cloer Oder hast du dafür schon eine andere Lösung?
